Автор Тема: Лестница на бетоне  (Прочитано 138197 раз)
Оффлайн ALXNDR
Лестница на бетоне
« : Декабря 20, 2008, 04:50:39 pm »
Хочу предложить Вашему вниманию один из возможных вариантов монтажа деревянной лестницы на бетонную основу. Заранее извиняюсь за «свою» терминологию.
Вот, собственно, бетонная основа. Исходный материал, так сказать. На бетонную основу была на клей и саморезы прикреплена 9мм фанера
Из 20мм щитов при помощи лобзика, затем, ручного фрезера, изготавливаются «фальштетивы». Обработка проводится по заранее приготовленному шаблону, который представляет из себя фрагмент тетивы на 4 ступени с одинаковой высотой проступи и одинаковой шириной ступени из 7мм МДФ.
Строго по уровню и перпендикулярно средней линии марша устанавливается первый подступенник, он же служит нижней опорой для фальштетив.
Фальштетивы крепятся к бетонной основе на саморезы таким образом, чтобы верхние срезы были строго по уровню (перпендикулярность к маршу получается автоматически, т.к. они упираются в первый подступенник, установленный соответственно)
Ступени были изготовлены в виде щита с подклеенными «носиками» и с запасом по ширине. При помощи ручного фрезера подгоняется каждая ступень, чтобы она плотно обхватывала «носиками» тетивы. К ступени на саморезы и шканты жестко крепится подступенник.
Ступени на сухую укладываются на свои места по порядку. Подступенник каждой ступени подгоняется таким образом, чтобы он являлся опорой для последующей ступени.
На уложенные ступени при помощи лазерного уровня наносится линии разметки балясин.
Балясины нарезаются под заданным углом и на необходимую длину. (как помним, тетивы сделаны с одинаковой высотой проступи и одинаковой шириной ступени, по шаблону, поэтому все балясины должны получаться одинаковыми)
Балясина крепится на саморез (90Х6) к ступени в размеченное место. В результате получается такой узел : Ступень-Подступенник-Балясина.
«Фальштетивы», закрепленные в уровень, не совпадают по высоте с каркасной фанерой, и для того, чтобы добавить опору для ступени (кроме подступенника), на фанеру устанавливаются подкладки необходимой толщины.
Ступень-Подступенник-Балясина устанавливются на свои места на клей и шканты
На площадку на клей и саморезы устанавливаются лаги и на них на клей и шпильки укладывается паркетная доска.
Второй марш монтируется аналогично,с той лишь разницей, что ступень подгоняется к стене и тетиве.
Устанавливаются столбы и между ними подгоняется поручень. Поручень подгоняли до покраски ,т.к. приходилось подрезать в районе радиусной части.
Подперильная доска крепится к балясинам. Балясины подворачиваются таким образом, чтобы срезы были параллельны кромке подперильника  (зачастую верхняя и нижняя кромки балясины отнюдь не параллельны, а нижнее крепление на один саморез по центру дает возможность подвернуть балясину) Крепление свеху производится на два, а то и на три самореза по необходимости. Таким образом балясина закрепляется достаточно жестко.
К столбам подперильная доска крепится вверху на саморезы и шкант, внизу на шканты и ПУР клей.
К подперильной доске на клей ставится поручень. Стягиваем их между собой обычной упаковочной пленкой с «натяжкой».
Сборка поручня.
Зазоры в горизонтальной плоскости закрываем раскладкой на шпильках.
Торцы подступенника и вертикальные зазоры закрывем уголком.
Кромки тетив и плинтус по площадке – раскладка.
Устанавливаем шары на столбы. Вот, кажись, и все.
Многие моменты, конечно, упущены. Кому будет интересно, - задавайте вопросы. Постараюсь ответить.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2008, 04:56:08 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: Лестница на бетоне
« Ответ #1 : Декабря 20, 2008, 06:47:45 pm »
Красиво получилось.
Мне не надо, у меня нет лестниц, но вот как подробно человек всё сфотографировал и выложил - радует. :good:
кому-нибудь обязательно пригодится.
« Ответ #2 : Декабря 20, 2008, 06:51:25 pm »
Очень полезный материал.
Спасибо!
(Не забывайте отмечать полезность голосованием).
Оффлайн Sasha L
  • Из: Беларусь
« Ответ #3 : Декабря 20, 2008, 06:59:32 pm »
Красиво, молодец.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #4 : Декабря 20, 2008, 07:15:29 pm »
Большое спасибо!
Я получил ответ на свой вопрос, заданный аж Августа 22, 2006 ! Собственно, с этого началось моё знакомство с Форумом. Теперь я вижу ответ.... Да, как многого я даже не представлял. Всё понятно и наглядно. Спасибо!
Ступени у вас готовые или вы их делали? Из чего? Где брали материал для них?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2008, 07:17:45 pm от MotoMan »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #5 : Декабря 20, 2008, 07:19:19 pm »
Все изготавливаем сами в цеху.
Материал - дуб, тонированый в цвет.
Поставками материала занимается начальство.
Оффлайн Mаакс
  • Максим
« Ответ #6 : Декабря 20, 2008, 07:40:34 pm »
а как пощитывали углы торцевания на полукруглом элементе между двумя перилами?методом тыка или кмп. прогр. сколько длилось изготовление и монтаж?
Сейчас всё могло быть куда лучше, но я постарался.
— А что ты будешь делать, когда придет конец света?
— Мы в России. Он сюда не придет. Он отсюда выйдет...
Оффлайн Рамиль
« Ответ #7 : Декабря 20, 2008, 07:48:51 pm »
Спасибо за мастер-класс.
 :hi:
Монтаж лестницы присходил в два этапа? Подгонка, покраска, установка?
Подступенок в верхнюю ступень крепится на шканты и клей, пазы в ступени Вы не делаете?
Сколько времени монтировали? Порядок цены Вашей лестницы под ключ?
Оффлайн Mаакс
  • Максим
« Ответ #8 : Декабря 20, 2008, 07:53:51 pm »
да ,ценовая политика тоже интересно?  кока стоит такой шедевр?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #9 : Декабря 20, 2008, 07:58:37 pm »
Некрашеный подгонялся только поручень. остальное все было крашеное.
В этом случае пазы не делали ( Пазы пришлось бы фрезеровать насвылет по торцам, а потом заделывть или проходить не до конца, а затем дорубать. И то и другое ненужный гемор).
Монтировали долго, но это по субъективным причинам. Про цену сказать, извините, не могу. Сам только догадываюсь.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2008, 08:00:48 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн Mаакс
  • Максим
« Ответ #10 : Декабря 20, 2008, 08:03:42 pm »
а балясины интересные  , тоже дуб ?  сами точили?  середку доклеивали, она толще сечения?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #11 : Декабря 20, 2008, 08:04:37 pm »
AutoCAD рулит  8) ,хотя, в этом случае и расчитать было не трудно. Методом тыка редко пользуемся.
Все верно - дуб, точили сами (но не лично), среднюю часть наращивали.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2008, 08:12:25 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн Рамиль
« Ответ #12 : Декабря 20, 2008, 08:08:37 pm »
Как делаете нос ступени на промежуточной площадке? Крепление  поручня к столбу внутреннее, затем упорная накладка и крепите непосредственно столб?
Оффлайн Mаакс
  • Максим
« Ответ #13 : Декабря 20, 2008, 08:13:29 pm »
http://pic.ipic.../yYMQg37qEH.jpg    а вот вариант!  делали методом тыка ( первый раз) !
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #14 : Декабря 20, 2008, 08:23:37 pm »
 Первая ступень на площадке представляла собой паркетную доску с подклеенным до 40мм носиком
Следующий вопрос недопонял  :embar:
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #15 : Декабря 20, 2008, 08:28:50 pm »
Так я и не настаиваю, кому как нравится, тот так и делает. А если руки не с той стороны приделаны, то никакая пргограмма не поможет  :ne_shali: (подрезайте фотки по размеру, очень долго грузится такой объем)
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2008, 08:31:31 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #16 : Декабря 21, 2008, 10:08:25 am »
И сделано хорошо, и отчет подробный. Красота! Большое спасибо!
Вопросы.
1) Пригласительная ступень ниже остальных, но ширина чуть больше.  Это Вы рассчитывали по Блонделю (a+2h) чтобы шаг оставался одинаковым, или на глазок?
2) Какую шпильку используете для крепления уголка? (размер)  Сажаете только на шпильку, или с клеем?
3) Крепеж столбов - там что, шпилька через весь столб уходит в анкер?  Какой диаметр шпильки, как глубоко анкер? Как крепился узел поручень - полустолб в торец стены? (тоже планирую, поэтому хочется тонкости разведать...)
4) По креплению фанеры подробнее расскажите, пожалуйста. Какой клей, что за саморезы? Достаточно ли 6мм дюбель-гвоздей натыкать?
5) Задние торцы уголков под ступенями - там профиль заворачивает в тетиву - не разглядеть на фото - уголки подрезали в ус или просто отторцевали фрезой (на каретке?)
Оффлайн Rolf
  • Из: Пермский край
« Ответ #17 : Декабря 21, 2008, 11:03:59 am »
И работа прекрасная и фотоотчет отличный.
Скоро и мне предстоит нечто подобное... Считай уже теоретически подковался. :D
Пост должен быть кратким, как выстрел...
Оффлайн Левша
  • Из: Белгород
« Ответ #18 : Декабря 21, 2008, 05:54:27 pm »
А есть определенные правила доклеивания балясины или кто как?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #19 : Декабря 21, 2008, 08:14:25 pm »
Вопросы.
Ответы:
1.С первой ступенью была целая история. Ниже остальных потому, что была такая бетонная основа, а заказчик отказался выравнивать. Ну ниже, так ниже. Я и посчитал ее как a+2h, только ошибочно за  h принял высоту первой ступени (правильней было a + (h первой проступи +  h рядовой проступи)) и получилась она несколько великоватой. Но это еще не все, там еще планировались на заходе повороты поручней, на что заказчик (когда почти все было сделано) сказал – «Мне эта «столешница» (первая ступень) и ваша парадность не нужна!»  Пришлось переделывать. Вот тогда я уже посчитал ширину первой ступени правильно. Если внимательно приглядеться, то можно заметить, что и  площадка, застеленная паркетной доской («Как в конюшне») стала ровной. Пришлось переделывать на целиковую.
2. Уголок на шпильку 15мм и герметик (кстати, герметик и один нормально держит, плохо только тогда, когда он расползается по всей внутренней поверхности уголка – уголок немного разворачивает, вот тогда на помощь приходит шпилька где нужно). Раскладку на 35мм шпильку, клей только на усах.
3. Схема крепежа столба такая http://forum.wo....0;attach=24124 - Труба обычная сантехническая с приваренной площадкой внизу,и с резьбой вверху .Шайба, гайка. Трубу крепим к полу  на дюбель + саморез (к ступени просто на саморезы), затем надеваем столб и стягиваем гайкой.
4.Фанеру клали на «Тарбиколл» + дюбель и саморез. Дюбель-гвозь почему-то не нравится (просто прихоть такая)
5.Задние торцы  на раскладке были профилированы заранее в цеху. Заготовка представляла из себя длинную раскладку с профильными торцами. При разрезании получалось три части, как раз на одну ступень (лев.торец \ перед \ прав.торец).
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2008, 06:37:22 am от Alxndr1697 »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #20 : Декабря 21, 2008, 08:49:27 pm »
Я доклеивал в таком порядке, чтобы при проточке, с лицевой (безшовной) стороны балясины оставалась целая часть. Не знаю, как понятней объяснить. Вот,на втором рисунке.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2008, 08:57:49 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн Левша
  • Из: Белгород
« Ответ #21 : Декабря 21, 2008, 09:10:52 pm »
Понятно, большое спасибо
Оффлайн BobA
« Ответ #22 : Декабря 22, 2008, 08:45:17 am »
  Александр, все классно, сам делаю именно так, за исключением небольшой разницы. На фальшкосоуре запилы делаю на 10мм больше относительно фанеры и границы подступка. Заранее в цехе делается ступень с пазом под ф.косоур и подступок, длинее чем надо, что-бы была возможность подогнать к ф.тетиве, а так-же шире (бетон не всегда идеален). На месте после того как ступень подогнана по длине и ширине пробивается паз под подступок с верху ступени. Можно садить ступень, на место, на клей. По тому же принципу подгоняется подступок.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2008, 08:50:53 am от BobA »
Живите настоящим, пользуйтесь опытом прошлого и стройте планы на будущее!
Оффлайн BobA
« Ответ #23 : Декабря 22, 2008, 08:54:20 am »
 Вот еще вид снизу. Такой принцип позволяет избежать отделки плинтусом.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #24 : Декабря 22, 2008, 09:49:03 pm »
Забыл рассказать про пристенный столб.
Полустолб был изготовлен в виде буквы «П». Закладные крепятся к стене на дюбель-саморез. На закладные на клей ставится полустолб. Дополнительно крепили саморезом в том месте, которое в последствии закрывается поручнем.
Если столб точеный, покупной, можно фрезером пробрать гнездо под закладную ( 20 Х 20 будет вполне достаточно) и крепить аналогично.
По поводу крепления поручня к полустолбу.
Подперильник крепится к толбу на саморезы  и шкант (под клеем не видно), а поручень  с подперильником на клей, и все.
643 Ответов
190842 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2011, 10:28:38 pm
от Андрей782Е
80 Ответов
79759 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2009, 12:08:54 pm
от alex_k
91 Ответов
40753 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 11:17:39 pm
от ALXNDR
26 Ответов
14158 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2012, 06:35:26 pm
от Окунёк
5956 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2011, 11:14:40 pm
от Рамиль
