Автор Тема: Лестница на бетоне  (Прочитано 158707 раз)
Оффлайн icorus
Re: Лестница на бетоне
« Ответ #325 : Сентября 04, 2017, 02:23:16 pm »
Подскажите на сколько ниже должны быть бетонные ступени, под приклейку деревянных ступеней?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #326 : Сентября 04, 2017, 03:39:50 pm »
Первая, на толщину ступени и зазор (если  таковой планируется), потом равномерно, а на выходе,- плюс толщина ступени и зазор. Это, если считать от чистого пола!!!
Оффлайн icorus
« Ответ #327 : Сентября 05, 2017, 12:02:31 pm »
А зазора 10 мм хватит? те хочу опустить ступени на 50 мм (10+40)
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #328 : Сентября 05, 2017, 01:22:51 pm »
Это Вам надо посмотреть в инструкции к клею, на который будете ставить.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #329 : Сентября 05, 2017, 01:27:25 pm »
Как ступени залиты и опять же на что будете крепить. Порой и 4мм хватает.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн icorus
« Ответ #330 : Сентября 06, 2017, 04:26:35 pm »
Да мне просто усредненная цифра нужна исходя из опыта,   у вас же опыта много, поэтому и совета спаршиваю как лучше?
Какой зазор лучше делать?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #331 : Сентября 06, 2017, 06:48:02 pm »
Дык чем фиксировать собрались?
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #332 : Ноября 06, 2017, 01:26:41 pm »
Я доклеивал в таком порядке, чтобы при проточке, с лицевой (безшовной) стороны балясины оставалась целая часть. Не знаю, как понятней объяснить. Вот,на втором рисунке.
Александр, я очень извиняюсь, что позволяю конструктивную критику такого мастера, как Вы.
И, оговорюсь, технологически все решено безупречно.
Но по классическим пропорциям не допускается расширение  снизу вверх, если поняли о чем я.
Нижний четырехгранник балясины по размеру должен быть никак не меньше  максимального диаметра утолщения.
Оффлайн masterwoods 77
  • Из: Юг России
  • Одно дерево-да разные поделки!
    • Лестницы из дерева и интерьеры
« Ответ #333 : Декабря 31, 2017, 05:36:59 pm »
 Приветствую  всех мастеровых. Ну очень давно не был на форуме, всё работа.  :ja_protiv:
 Завершил сборку "немного нестандартной " лестницы. Небольшой отчет о проделанной работе прилагаю http://www.rost...ntom-dekora-321
Всех С новым годом и Рождеством!
"Лестницы и интерьеры из дерева" - http://rostov-derevo.ru/
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #334 : Декабря 31, 2017, 05:50:16 pm »
Тоже закончил перед новым годом ,Дуб по бетону https://kvotka....31/IMG_3417.jpg
https://kvotka....31/IMG_3437.jpg
https://kvotka....31/IMG_3453.jpg
https://kvotka....31/IMG_3450.jpg
https://kvotka....31/IMG_3445.jpg
  • Из: Юг России
« Ответ #335 : Декабря 31, 2017, 06:00:31 pm »
Стены наверное заставляли заказчиков идеально вывести, так как нет панели или калошиц?
Лично мне столбы такие очень нравятся: классика, без излишней "петушни" - строго и со вкусом :good:
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #336 : Декабря 31, 2017, 06:08:00 pm »
Заказчик не захотел возле стены что либо ,поэтому привозил ступени и оборудование ... подгонял каждую ступень до обоев по нумерации ,потом забрал и красил
  • Из: Юг России
« Ответ #337 : Декабря 31, 2017, 06:11:51 pm »
Да, о таком подходе со стороны заказчика зачастую приходится только мечтать.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #338 : Декабря 31, 2017, 06:27:33 pm »
Ну че ребят, осталось вам еще попробовать по двум сторонам попробовать подгонять без плинтуса  :D Я в позапрошлом году с такой извращался. Лестница на бетон между двух стен и ни плинтуса ни подступенка. Так еще самый был прикол в том что шахта лестницы была на сужение и я с каждой ступенью сперва поднимался вверх по лестнице,  и потом опускал ее вниз  :dash2: Секиса хватило надолго ::)
Оффлайн russianengineer
« Ответ #339 : Мая 03, 2018, 10:38:23 pm »
Очередная система из двух лестниц. Нижняя по бетону, верхняя на тетивах. Ясень, тонировка, окраска.
Не говорите что мне надо делать, а я вам не скажу куда вам надо идти...
« Ответ #340 : Июня 22, 2018, 11:07:36 pm »
Простая облицовка бетонной лестницы из дубовых щитов.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #341 : Июня 23, 2018, 07:39:45 am »
То ли ссылки кривые то ли мой телефон не хочет видеть простую облицовку.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #342 : Июня 23, 2018, 05:39:22 pm »
http://www.yout..._id=Il9puhRCYW0
Приветствую Вас инженер.
Надо положить ступени из массива на бетон на лестнице на крыльце.
Не могу понять как лучше не допустить последующего коробления?
1. как то обрабатывать бетон ступеней?
2. пытаться с помощью силикона не допустить попадания влаги под дерево?
3. Использовать какие то прокладки из гидроизоляционного материала между бетоном и деревом?
Не пробовали никогда что то подобное делать?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #343 : Июня 23, 2018, 06:45:14 pm »
Если на улице то без шансов на успех
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #344 : Июня 23, 2018, 07:05:37 pm »
Покоробит или сгниет ?
« Ответ #345 : Июня 23, 2018, 08:42:59 pm »
Не стоит начинать.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #346 : Июня 23, 2018, 08:51:16 pm »
С точки зрения дизайна очень хочется Дерево.
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #347 : Июня 23, 2018, 09:12:25 pm »
Вааще ни каких проблем.
Берете терассовую доску из термоясеня термососны или лиственицы.
Крепите на лаги из тика или термоясеня с отрывом от бетона в 2-3 см.
Используете нержавеющий  крепеж.
20лет с гарантией пролежит без всякой обработки.
Вода должна протечь между досок и высохнуть.
На фото правда не на бетоне но терасу и балкон стелили прям по бетону. Скорее бетон развалится чем дерево - нужно давать сверху гтдроизоляцию.
Да и боже упаси  использовать  клееный массив.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #348 : Июня 23, 2018, 09:15:24 pm »
По дизайну так не может быть.  Там камень природный и дерево. Не может там быть вентиляционных отверстий
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #349 : Июня 23, 2018, 11:40:51 pm »
В жо@у дизайнера. Там должн быть отрыв от бетона и вентиляция .  Отверстия  делать необязательно  - оставте щели между досками.
643 Ответов
193921 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2011, 10:28:38 pm
от Андрей782Е
80 Ответов
84523 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2009, 12:08:54 pm
от alex_k
91 Ответов
42073 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 11:17:39 pm
от ALXNDR
26 Ответов
14951 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2012, 06:35:26 pm
от Окунёк
6408 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2011, 11:14:40 pm
от Рамиль
