Автор Тема: Bosch PTS10  (Прочитано 354473 раз)
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #100 : Сентября 03, 2010, 11:02:20 pm »
Извините, я подумал про другое, а именно пиление вдоль
ну про вдоль тоже полезно знать)) а про поперёк? )
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #101 : Сентября 03, 2010, 11:12:55 pm »
Поздравляю с приобретением, аккуратней и повнимательней работайте.
Вы про заготовку №1 на фото, что с ней делать? Убрать рукой или палочкой скинуть.
Ежели Вы хотите пилить также как заготовку №2, но только короткую, то 1. надо снять кожух и опустить пильный диск, чтоб был выше заготовки на 3-5 мм.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2010, 11:17:39 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Сергей Аюков
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #102 : Сентября 03, 2010, 11:37:11 pm »
а про поперёк? )
Я подредактировал свой ответ, посмотрите его еще раз на предыдущей странице.
любитель
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #103 : Сентября 04, 2010, 12:11:39 am »
Про Ваш случай: нельзя пилить вдоль параллельного упора, надо прикрепить что-то к нему для отмеривания длины
на первом фото немного не понятно, что как и зачем из деталей ( не для чайника))), на втором пилится реечка но вся конструкция выполняет я так понял роль упора и подающей, а ходит она по направляющему пазу?
т.е. после пропила она остаётся зажатой между работающим диском и упором. и её нужно убирать толкателем во время работающего диска?
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2010, 12:14:14 am от chillout »
Оффлайн Gerundey
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #104 : Сентября 04, 2010, 12:31:10 am »
Нет, так пилить нельзя, Вам же Сергей Аюков показал. К продольному упору надо прижать короткую проставку, брусок или фанеры обрезок.
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #105 : Сентября 04, 2010, 02:04:19 am »
я прокомментировал пост Agan ))
- К продольному упору надо прижать короткую проставку и.....))
по фото 1
почему прикреплён брусок 1 к упору, что он даёт, ведь он повторяет упор?
3 это заготовка 2 это платформа подачи, она лежит просто на станке или там что-то для хождения по пазу сделано.
или данная установка заменяет то, что есть у зелёного боша в комлектации?
фото 2
опять получается 1 заготовка, 2 упор, 3 платформа. опять же получаестся стандартной оснасткой станка такого не распилить?
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #106 : Сентября 04, 2010, 08:45:49 am »
по фото 1
Он дает возможность позиционировать отпиливаемую деталь. В процессе пиления он не участвует, деталь прижимается только к угловому упору. Брусок обеспечивает зазор между деталью и параллельным упором в процессе пиления. Если Вы будете пилить так, как у Вас на фото (особенно фото 1), то деталь зажмет между диском и параллельным упором, она будет испорчена и отброшена Вам в лоб.
Да, это что-то вроде каретки, но не суть, можете воспользоваться стандартным угловым упором вместо нее; я просто не нашел у себя фото с угловым упором. Дело в бруске 1. Так пилят короткие заготовки повторяющейся длины. Если Вам надо отпилить одну, тогда параллельный упор вообще снимается и пилим по разметке.
фото 2
У Вашего станка ведь есть каретка? Попробуйте воспользоваться ей вместо платформы. Упор 2 отмеряет точную длину (позволяет делать длинные заготовки повторяющейся длины).
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2010, 09:29:23 am от Сергей Аюков »
любитель
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #107 : Сентября 04, 2010, 12:53:58 pm »
Большущее спасибо за помощь, теперь понял у зелёного боша на каретке есть упор который переставляется набоковой для узких деталей и вертикального распила.
значит как на фото 2 так и здесь снимаем основной упор и используем дополнительный.
по фото 1 я так понял вместо бруска переставляем упор с каретки на боковой упор
Вообщем получается любая не большая деталь которая не может по длинне пройти весь диск не должна прижиматься к боковому упору, но вот интересно отпилив как на фото 2 планку, мы после распила каждый раз останавливаем станок и достаём отпиленную деталь?
И вопрос по дискам для данных агрегатов, у Bosch есть Optiline Wood и Multi Material на 80 и 96 зубьев, какой из этих дисков более качественен по распилу и универсален для дерева, ЛДСП ( пусть сколы но по минимальней) и МДФ?
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2010, 01:04:16 pm от chillout »
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #108 : Сентября 04, 2010, 01:56:24 pm »
На фото 2 деталь -- это то, что лежит на каретке. После пропила каретка отводится назад, деталь снимается с нее. Обрезки остаются лежать на столе пилы; постепенно они собираются в кучу и иногда могут попадать на диск и отлетать. Обрезки можно сбрасывать со стола палочкой.
Конкретно бошевскими дисками не пользовался. Универсальный диск на 250 мм -- это 50 зубьев. 80 и 96 это для ДСП/МДФ или торцевания массива, древесину вдоль им не пилят. В целом чем больше зубьев, чем чище распил ДСП и МДФ. Почитайте рекомендации производителя по этим дискам.
любитель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #109 : Сентября 04, 2010, 02:03:01 pm »
для дсп лучше трапеция зуб FZ/TZ по моему http://woodwork...talog4_216.html
эко-мебель
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #110 : Сентября 04, 2010, 03:10:12 pm »
у бош эта форма зуба у мультиматериала
http://www.bosc...681&lang=uk
а с пилой идёт в комплекте Optiline Wood на 60 зубьев KW для искусственных материалов, хотя станно ведь диск для дерева. вот и думаю каким диском дополнить для большего качества распила.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2010, 03:43:04 pm от chillout »
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #111 : Сентября 06, 2010, 12:08:29 pm »
И кстати не могу понять зачем делать диск на 80 зубьев если 96 лучше и разница в цене мизерная?
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #112 : Сентября 06, 2010, 12:24:25 pm »
У этих дисков одинаковая форма зуба и одинаковый диаметр?
любитель
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #113 : Сентября 06, 2010, 03:56:01 pm »
да только пишут интересное значение результат пиления у 80 зубьев 3 а у 96 -4
резултьат пиления это степень качества? чем выше тем лучше?
описание дисков диаметр 254 мультиматериал
И воопрос вообщем,  если человек работает с различными материалами:
-  разные породы дерева плюс ЛДСП, ДСП, МДФ, ОСБ, МДФ есть диск в комплекте Optiline Wood на 60 зубьев KW
Какие стоит докупить диски ( для каких материалов какие) для комфортной работы, на диаметр диска 254.
Покая только понял что чем больше зубьев тем чище пропил, при этом не хочется иметь 20 дисков аля для каждого материала свой, плюс продольный и поперечный пропил разные диски, как можно обойтись меньшими капиталовложениями?
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2010, 04:55:06 pm от chillout »
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #114 : Сентября 06, 2010, 07:30:37 pm »
2chillout
Я вот стесняюсь спросить, а Вы пилу-то купили, или еще находитесь в творческом поиске?
Если не купили, то рекомендую сначала ее приобрести, попробовать попилить нужные Вам материалы штатным диском и уж потом решать, что Вам еще к ней нужно.
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
Оффлайн Вадим Викторович
  • Из: Украина, Кременчуг
    • Разделочные, пряничные доски, скалки
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #115 : Сентября 06, 2010, 07:47:23 pm »
Я буквально неделю назад приобрел PTS10,  так с ней в комплекте 40 -зубый Optiline Wood (брал в Киеве,
магазин Динстех). Кстати, сзади на ней нет мерительной шкалы, только спереди. По точности - отрезал
сосну - 0.2 мм, замерял штангенциркулем. Угловой упор регулировал методом подкладки тонкой медной шайбы, вырезаной из тонкой медной фольги, так как прямой угол гулял примерно на полградуса.
А вообще  станок нравится, пока им доволен.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2010, 07:51:08 pm от hobby cnc »
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #116 : Сентября 06, 2010, 07:51:14 pm »
Странно, что же получается упростили конструкцию?
Кот Матроскин
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #117 : Сентября 06, 2010, 07:54:42 pm »
Видимо да... И еще не было наклейки на подвижной каретке, как на фото станка Лукича.
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #118 : Сентября 06, 2010, 07:56:44 pm »
2chillout
Пилу купил, немного попилил стало интересно насколько можно улучшить распил ЛДСП с зеровставкой и диском с 80-96 зубьями, так же и по остальным материалам, пока не попробуешь ведь не поймёшь но учитывая стоимость дисков не хочется накупить их на стоимость самого станка и пробовать))
кстати по комплектному диску ошибся всётаки 40 зубов и кстати вы же почему-то доп. диск взяли на 80, а не на 96 зубов.
Наклейки на столе не было покупал меньше недели назад в клондайке. второй шкалы тоже нет((
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2010, 08:04:42 pm от chillout »
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #119 : Сентября 06, 2010, 08:43:51 pm »
Все просто, а не было на 96, а мне надо было толстое оргстекло (10 мм) пилить.
Кот Матроскин
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #120 : Сентября 06, 2010, 08:59:03 pm »
Скажите, какой ширины и глубины паз для углового упора?
Инкра встанет, у неё 3/4 дюйма (19 мм)?
Вроде сказали постами раньше, что нет, но как то неуверенно, хотелось бы точно знать.
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #121 : Сентября 06, 2010, 08:59:45 pm »
ааа ясненько)) т.е. при разнице в 8 долларов за 96 зубьев то лучше такой диск. а не пробовали им пилить дерево или другие материалы?
просто буду иметь дело как и с деревом так и с ЛДСП и МДФ в идеале обойтись конечно одним доп диском.
на повестке дня два Bosch 254x30/80 Optiline Wood или Bosch 254x30/96 Multi цена практически одинакова.
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #122 : Сентября 06, 2010, 09:04:12 pm »
Дерево не пробовал, а МДФ и дюраль пилил.
Кот Матроскин
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #123 : Сентября 06, 2010, 09:05:23 pm »
паз 19 мм. кстати странно второй паз справа почему-то шире, может он для чего-то дополнительного предназначен
и как МДФ?
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #124 : Сентября 06, 2010, 09:16:20 pm »
и как МДФ?
Распилилось чисто.
Кот Матроскин
29 Ответов
14526 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2016, 07:05:24 pm
от krisa
271 Ответов
90868 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2010, 01:12:52 am
от Caterpillar
342 Ответов
159418 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2018, 09:59:03 am
от Leader5080
3663 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2008, 10:41:22 am
от Kvost
3296 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2008, 04:50:39 pm
от Грушин
