Автор Тема: Bosch PTS10  (Прочитано 354683 раз)
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #25 : Января 02, 2009, 12:24:33 am »
Я думаю, что о жесткости конструкции говорить сложно, корпус пластиковый.
Из фотографий не совсем понятно, на чем закреплена голова. Например у Hitachi с пластиковым же корпусом все крепится к столешнице, а корпус фактически просто коробка, на которой лежит столешница.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #26 : Января 02, 2009, 12:37:38 am »
Вот на этой фотке найболее хорошо видно крепление. Могу эту фотку по электронке сбросить с более высоким разрешением(1600Х1200), примерно 600 кБ.
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #27 : Января 02, 2009, 10:03:48 am »
Ага, понятно, Все-таки к корпусу прикручено.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #28 : Января 04, 2009, 10:46:33 pm »
 До того как приобрести BOSCH PTS10, я работал вот такой полукустарной циркуляркой.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #29 : Января 05, 2009, 12:31:58 am »
Поздравляю с покупкой!
Испытывали уже?
Как впечатления?
Завтра сегодня станет вчера
bonch
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #30 : Января 05, 2009, 12:36:53 am »
PTS - это зеленый такой?
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #31 : Января 05, 2009, 12:39:45 am »
Испытывали уже?
Как впечатления?
Испытание прошло частично. Про впечатления возможно завтра в конце дня. Вообще нравится.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #32 : Января 05, 2009, 10:50:03 pm »
Провел сегодня очередные испытания. Попроверял углы. Расширитель стола очень точно выставляется по собственной линейке.
Также обнаружил одну неприятную вещь - продольный люфт шпинделя. Люфт конечно маленький, но мне это не нравится.
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #33 : Января 05, 2009, 11:36:43 pm »
Лукич, а как у станка с люфтами подвижного стола?
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #34 : Января 06, 2009, 01:00:23 am »
У подвижного стола люфта не ощущается, из одного крайнего в другое идет столик легко и не принужденно. Как бы сказать заводская регулировка. И линейки точно выставлены изначально.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #35 : Января 06, 2009, 04:28:08 am »
Я так понимаю, что диск ставится на вал редуктора, и у этого вала продольный люфт? Может, это еще можно отрегулировать (в сервисе, не дома)? И насколько
он велик, может, небольшое биение самого диска даст сравнимое добавление к ширине пропила? И не стоит обращать внимание?
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #36 : Января 06, 2009, 10:31:47 am »
Да, действительно так. Вал редуктора имеет продольный люфт. Я даже вчера зашел в магазин и попробовал на другом экземпляре, то же самое, есть люфт. Может это конструктивные особенности редуктора? После праздников подъеду в сервисный центр на консультацию.
Если б это просто увеличение ширины пропила, я не стал бы обращать внимания. А когда я выпиливаю заготовку определенного размера с допуском 0,5 мм, я просто не смогу в такой допуск вложится при биении. У меня старая пила, то же редукторная была. И движок на ней стоял трехфазный, старый быстро сгорел (фото выше), так вот на ней не было продольного люфта. Радиальный был, но это видать особенности конструкции редуктора.
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #37 : Января 06, 2009, 10:38:26 am »
Продольный - в смысле, осевой люфт? Это не просто неправильно, это сильно неправильно. Его наличие дает сразу несколько неприятных эффектов, в первую очередь проблемы с отпиливанием точно в размер, а также низкое качество самого распила. Про чистовой раскрой, особенно плит, можно забыть.
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #38 : Января 06, 2009, 10:49:03 am »
Или вал, на котором диск зажимается, погнут? Просто у меня на ручной китайской безродной циркулярке имеется биение только в редукторе. В результате диск прокручивается на пол-зуба, но никаких других биений нет. Так неужто Бош хуже делает? Сильно сомневаюсь...
« Последнее редактирование: Января 06, 2009, 11:51:49 am от Murzzzilk »
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #39 : Января 06, 2009, 11:09:51 am »
А, ну да. Автор вроде сказал о люфте, но если признаком является только "пьяность" диска, это может быть и следствием криво поставленного диска. Причем причины возможны разные. И погнутость вала, и некачественные (кривые или с посторонними выступами) прижимные фланцы.
Оффлайн BritwuSEG
  • Из: Орехово-Зуево
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #40 : Января 24, 2009, 10:22:55 am »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите неопытному, смогу ли я раскраивать на этом станке фанеру габаритами 1.5 на 1.5 метра? Насколько широко я смогу раздвинуть стол? Для примера: смогу ли я отпилить от вышеуказанного листа деталь размером метр на метр?
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #41 : Января 28, 2009, 08:35:34 pm »
Лукич, я тоже заказал себе этот аппарат. На что обратить внимание при покупке?
Можно ли на нем делать пазы?
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #42 : Февраля 02, 2009, 09:19:17 pm »
Наверное на комплектацию: в инструкции написано, что в комплекте 2 пильных диска, а в наличии один. Про люфт, я писал выше. Целостность корпуса, он пластиковый.
Только распорный клин снимать надо.
Хотя в инструкции Написано  "Не применяйте электроинструмент для
шпунтования, прорезания пазов или шлицев"
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #43 : Февраля 02, 2009, 09:43:09 pm »
он пластиковый.
Хм!!! А что же тогда там 23 кг весит?
Кот Матроскин
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #44 : Февраля 02, 2009, 10:14:40 pm »
Вот это:  :D
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #45 : Февраля 02, 2009, 10:27:17 pm »
Послезавтра поеду в столицу ее забирать. Сами то как не разочарованы покупкой?
И если не секрет, почем брали ( только не в гривнах плз. я в них плоховато ориентируюсь). Я за свою заплатил 11 400 рубчиков.
Кот Матроскин
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #46 : Февраля 02, 2009, 11:49:43 pm »
Так ведь и мы в рублях не особо «плаваем»  :)
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #47 : Февраля 05, 2009, 08:13:00 am »
Привез вчера, еще не распаковывал......
Кот Матроскин
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #48 : Февраля 05, 2009, 09:03:23 pm »
Распаковал.
Мой экземпляр - Германский. К великой моей радости оказался с "ногами", т.е. подставка идет в комплекте. Сразу отпал вопрос на что ея ставить.
НРАВИТСЯ!!!!!
Кот Матроскин
Оффлайн Uve
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #49 : Февраля 06, 2009, 06:56:14 am »
НРАВИТСЯ!!!!!
Так это ж главное! А дальше - пусть работает и не разочаровывает. Поздравляю!
29 Ответов
14526 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2016, 07:05:24 pm
от krisa
271 Ответов
90890 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2010, 01:12:52 am
от Caterpillar
342 Ответов
159512 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2018, 09:59:03 am
от Leader5080
3665 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2008, 10:41:22 am
от Kvost
3296 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2008, 04:50:39 pm
от Грушин
