Автор Тема: Мой JET-1014 (много)  (Прочитано 103667 раз)
Оффлайн Armatura
  • фанерно-деревянный рукоблуд
Re: Мой JET-1014 (много)
« Ответ #300 : Декабря 15, 2017, 11:35:02 pm »
А какая точная марка станка - 1014i,
У меня вот этот. Я сам с электрикой не дружу так что позову знакомого. Но думаю если сдох двигатель заменю его на 3х фазник.  Надо будет раму сварить и шкив выточить
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #301 : Декабря 16, 2017, 10:32:03 am »
У меня вот этот.
И у меня такой. Там особо и ломаться нечему. Искал схему соединений, а вот именно 1014 схемы нет. Нашел от 1015, скорее всего именно такая и на 1014 (может конденсатор не 25, а 20 мкф). Вилка, кабели, переключатель, двигатель, конденсатор. Сама простота и ничего лишнего.
Если после переключателя (там думается не просто переключатель, а контактор, чтобы после исчезновения напряжения и его появления станок самостоятельно не включился) напряжение есть, то проблема в двигателе, либо конденсаторе. Если напряжение подано на двигатель и он не вращается, либо обрыв обмотки, либо фазосдвигающий конденсатор неисправен.
Оффлайн Олег_57
  • Из: Орёл
    • жж
« Ответ #302 : Декабря 16, 2017, 12:38:05 pm »
вот схема на 1014
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #303 : Декабря 16, 2017, 02:33:18 pm »
Купил бы однофазный частотник,
Не подскажете, где?
Оффлайн Bosss
« Ответ #304 : Декабря 16, 2017, 03:12:46 pm »
Не подскажете, где?
Электроника с каждым годом дешевеет и ее становится все больше. Ресурсов много. Частотники продаются разные, разных фирм. Одно и трехфазные, БУ и новые, разной мощности. Да набейте в Гугле частотник, он все знает.
Оффлайн Armatura
« Ответ #305 : Января 07, 2018, 11:37:05 pm »
все дело в кнопке. напрямую все работает. уже купил новую, ставить буду после праздников
Оффлайн Bosss
« Ответ #306 : Января 08, 2018, 01:37:14 am »
Хорошо, что разобрались.
На самом деле это не совсем кнопка, хотя внешне на нее похожа. Это контактор с удержанием контактной группы во включенном состоянии. И при исчезновении напряжения питания станка он должен отключиться, и контактор тоже. Это обусловлено вопросом безопасности, т.к при повторной подаче напряжения станок самостоятельно не должен включиться.
Оффлайн Armatura
« Ответ #307 : Января 08, 2018, 05:36:47 pm »
[/quote]
во всех видео по станкам она называется "магнитная кнопка" :)
4861 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2009, 08:27:31 am
от Артём (cnc)
6670 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2009, 10:52:34 pm
от Tolsty
8184 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2009, 12:57:55 am
от DAN
29305 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2014, 03:27:06 pm
от Alex5i5
5093 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2012, 11:04:04 am
от *FIL*
