Автор Тема: Пила ленточная  (Прочитано 77564 раз)
Оффлайн sanoz
Пила ленточная
« : Января 17, 2009, 12:16:53 am »
Подскажите пожалуйста, как настроить штурмовскую пилу ленточную bb 5223, лента пильная синусоиду выписывает.Вроде, что написано в инструкции сделал.
Re: Пила ленточная
« Ответ #1 : Января 17, 2009, 12:24:30 am »
Посмотрите картинки здесь - может быть что-то пригодится:
http://woodtool...BandsawBook.htm
Оффлайн sanoz
Re: Пила ленточная
« Ответ #2 : Января 17, 2009, 10:52:09 am »
Спасибо. Визуально кое что понял. Только одна проблема, кроме допроса военнопленного и то по немецки ничего из языков не помню, а тут как заказу составлена таблица: прооблема, диагноз и как я понял способы исправления. Еще раз спасибо.
Оффлайн Zen
Re: Пила ленточная
« Ответ #3 : Февраля 10, 2009, 06:23:43 pm »
Та же проблема, ленточная пила Aiken MBS 200, полотно уходит пилить по окружности, не хочет прямо пилить. Натягивать полотно боюсь дальше, как бы не перетянул.
Что посоветуете?
Re: Пила ленточная
« Ответ #4 : Февраля 10, 2009, 06:27:03 pm »
Сделайте, пожалуйста, фотографии пилы (редкий станок) и результатов работы.
И как Вы определяете допустимый натяг полотна?
Оффлайн Zen
Re: Пила ленточная
« Ответ #5 : Февраля 10, 2009, 06:44:07 pm »
Да не редкий станок, сегодня купил в MachineStore.  :D
Натяг определяю рукой.
Re: Пила ленточная
« Ответ #6 : Февраля 10, 2009, 06:52:42 pm »
Да не редкий станок
Да редкий, редкий.
Видимо - Вы первый обладатель на форуме.
По натягу: натяг можно определить только при снятом кожухе на противоположной от направляющих полотна стороне.
Делать это между направляющих - нет смысла - полотно зафиксировано (если пила настроена) сухарями. То есть можно, но совсем не точно.
А по заготовкам распиленым - не видно ничего - слишком мелко.
Re: Пила ленточная
« Ответ #7 : Февраля 10, 2009, 07:02:19 pm »
У меня мой девольт тоже пилит по окружности, т.е. на одной заготовке получается "пузо" (по вертикали), а в другой - ложбина. Так ничего и не придумалось. На ленту уже грешу. За зиму прикупил новых полотен - скоро потеплеет, буду отрабатывать версию бракованного полотна :) .
Re: Пила ленточная
« Ответ #8 : Февраля 10, 2009, 07:12:46 pm »
Сергей Николаевич, а ты глядел, как пилит пила, которая почти в два раза меньше твоей:
http://forum.wo...84998#msg184998
Заготовка - 120 мм.
Re: Пила ленточная
« Ответ #9 : Февраля 10, 2009, 09:44:10 pm »
Да, Дмитрий, этот ролик я посмотрел ещё пару недель назад.
Ты на что намекаешь? Что я не на ту модель смотрел? :) .
Re: Пила ленточная
« Ответ #10 : Февраля 10, 2009, 09:53:33 pm »
Ты на что намекаешь? Что я не на ту модель смотрел?  .
Нет.
Зная и твою модель скажу - твоя - должна пилить ещё лучше.
(у тебя же старая модель - 1 КВт?)
Re: Пила ленточная
« Ответ #11 : Февраля 10, 2009, 10:03:55 pm »
Если пила пилит пузом есть три причины:
1). Лента тупая, такое бывает даже у новых пил, просто дешёвая китайская неточеная лента.
2). Не натянута лента. Тут важно не перетянуть, может лопнуть если узенькая или не каченственная. Кстати, подпирающие элементы верхние и нижние(сухарики или подшипники) надо ставить как можно ближе к точке пропила. Насколько позволяет толщина заготовки.
3). Самая распространённая ошибка: давление на полотно , особенно по касательной, сбоку. Лента должна САМА найти себе место при пилении. Нельзя толкать заготовку быстро, ленточка пилит не так быстро как циркулярка.
Но учтите, это сугубо личный опыт, возможно есть ещё другие причины.
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
Re: Пила ленточная
« Ответ #12 : Февраля 10, 2009, 10:12:48 pm »
Я то же столкнулся с этой проблемой. У меня Корвет 35. Большая уверенность что дело в ленте.
Re: Пила ленточная
« Ответ #13 : Февраля 10, 2009, 10:47:37 pm »
Да, киловатка.
Re: Пила ленточная
« Ответ #14 : Февраля 10, 2009, 10:56:45 pm »
Я пробовал и направляющие выставлять практически вплотную к заготовке и натяжкой "играл", и прочее. Как-то провел пальцами по ленте, захватив её как лист бумаги и мне показалось, что она имеет развод зубьев в одну сторону больше чем в другую. Это предположение и навело на мысль, что возможно в ленте дело. Лента была "штатная", т.е. та что установил производитель до продажи станка.
Оффлайн Zen
Re: Пила ленточная
« Ответ #15 : Февраля 10, 2009, 10:59:53 pm »
1) Лента скорее всего не тупая, визуально определил. Станок английский, хотя собирают его в Китае.
2) С натягом ленты пробовал, натянул, дальше идет с трудом, боюсь перетянуть. А вот про подпирающие элементы не совсем понятно. Есть и сверху и снизу куча регулировочных винтов, что ими регулировать, пока не разобрался.
3) Это вариант, самый интересный. Хочется надавить так как идет пропил очень легко, может отсюда и кривизна идет. Пробовал помедленее, пилит вроде как ровнее. Но еще не идеально ровно.
Re: Пила ленточная
« Ответ #16 : Февраля 10, 2009, 11:02:46 pm »
Про подпирающие элементы хорошо написано в прошлогоднем вудмастере, вроде 3-й номер(могу ошибаться...). Это очень важно для ленточки - настройка.
Третий вариант самый распространённая ошибка. Поэксперементируйте.
Оффлайн Zen
Re: Пила ленточная
« Ответ #17 : Февраля 10, 2009, 11:10:01 pm »
Спасибо, успокоили немного.
А где можно посмотреть все номера вудмастера?
Re: Пила ленточная
« Ответ #18 : Февраля 10, 2009, 11:16:23 pm »
Смотрите темы в разделе ВУДмастер, на форуме у нас.
Re: Пила ленточная
« Ответ #19 : Февраля 10, 2009, 11:16:43 pm »
http://forum.wo...37084#msg137084
Re: Пила ленточная
« Ответ #20 : Февраля 10, 2009, 11:18:19 pm »
Видео по настройке снять что-ли?
В смысле - на русском?
Оффлайн Zen
Re: Пила ленточная
« Ответ #21 : Февраля 10, 2009, 11:33:58 pm »
Нужная информация. Многим пригодится. Если не сейчас, то потом.
В г.Москве, м-н "Рыбачьте с нами" рядом с метро "Сухаревская".
Только тут можно посмотреть все журналы вудмастера? В электронном виде нет?
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 11:38:28 pm от Zen »
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Пила ленточная
« Ответ #22 : Марта 26, 2009, 05:46:02 pm »
Было бы здорово!
Удачи! ;-)
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
Re: Пила ленточная
« Ответ #23 : Июня 04, 2009, 10:21:34 pm »
  А разобрались с проблемой? Интерестно просто...насколько понял полотно уводило вправо при пилении от линейки. может быть при сильном давлении на полотно оно упиралось в опорный подшипник находящийся за ним и чуть с него соскальзывало (или он с перекосом малость), может линейка от которой пилилась заготовка не перпендикулярна колёсам (тоесть не паралельна ширине полотна)
  Если ничего не помогает полотно точу в одном направлении надфилями, может покрупнее зуб взять  , на этом диаметре колеса до 9-10 мм вроде ширина полотна .
  Напишите как справились с проблемкой, в чём причина то была?
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
Оффлайн Пантелеймоныч
  • Из: Одинцово
Re: Пила ленточная
« Ответ #24 : Сентября 28, 2009, 09:38:38 pm »
У меня с DW 876 почти такая же проблема. Полотно сейчас стоит 8 мм. Невысокие детали пилит без проблем. Но при роспуске бруска толщиной 150 мм на дощечки получилось следующее. На одной стороне  несоприкасающиеся между собой и невыходящие к краям заготовки 2 углубления овальной формы и 2 таких же бугра на ответной стороне (на длину примерно см 40). Величина их (глубина или выступ) небольшая - я сразу и не заметил, пока рукой по срезу не провел. Зачеркал поверхность карандашом и на фуганок - тут дефектики и проявились во всей красе. Боковые зазоры перед этим были выставлены щупом по 0,1мм, как рекомендовано. Расстояние до опорного подшипника... не помню, но прошлой зимой что- то делал. При распиловке вроде сильно не давил. Попробую все- таки поколдовать с положением опорного подшипника, как Денис предположил. Полотно новое, деволтовское, разрекламированное.
7468 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2018, 12:41:05 am
от lucas32
3852 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2011, 02:20:42 pm
от art-master,ovoй
44 Ответов
26634 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2014, 07:45:36 pm
от ykosss
6072 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2012, 11:15:37 pm
от Арсений (Nikodim)
38 Ответов
23148 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2016, 05:43:35 pm
от kosw
