Автор Тема: Пила ленточная  (Прочитано 70309 раз)
Re:Пила ленточная
« Ответ #100 : Августа 31, 2011, 12:45:17 am »
Привет.
Мне друг для моей красавице BAS -317 изготовил верхний и нижний прижим ленты (на подшипниках )
И не так дорого,всего за 6 тысяч рублей,зато как качественно.
И подшипники маленькие для под жима 3 мм ленты,аж 3 штуки сверху и снизу .
Величать этого мастера с большой буквы Александр.
Низкий ему поклон.О.Ф.
Оффлайн gogakot
Re:Пила ленточная
« Ответ #101 : Августа 31, 2011, 01:52:53 am »
Просто прелестные такие прижимы!
Поздравляю!
Георг.
Оффлайн vne
Re:Пила ленточная
« Ответ #102 : Августа 31, 2011, 08:29:00 am »
Красота! Друг литье тоже делал или это из штатных держателей?
В 6 тыр какие работы вошли? Присматриваюсь, для своей китаянки Prorab маненькой надо делать. Штатные можно просто выбрасывать.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 08:31:00 am от vne »
Николай Тольятти
Re:Пила ленточная
« Ответ #103 : Августа 31, 2011, 10:07:12 am »
Привет.
Штатные были  использованы ,вновь изготавливалось крепление и штоки с подшипниками,а так же фиксаторы .
Онлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re:Пила ленточная
« Ответ #104 : Августа 31, 2011, 06:43:24 pm »
Федор Алексевич это надо было в эту тему http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2316.msg511826#msg511826. У меня на работе такая же пила. Впечатления о ней написаны в той теме. Почему выбрали подшипники а не сухари? Стандартные "тарелочки" сточились? Уже работали, как впечатления?
Где такую ленту заказывали?
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 07:02:22 pm от sha.82 »
Re:Пила ленточная
« Ответ #105 : Августа 31, 2011, 06:46:44 pm »
 Всё хорошо. но подшипники будут быстро накрываться от пыли. Но  заменить не сложно, просто запас надо всегда на готове иметь.
Re:Пила ленточная
« Ответ #106 : Августа 31, 2011, 10:54:11 pm »
Привет.
Эту ленту посоветовал мастер со стажем,своим друзьям доверяю без сомнения.
Стандартные "тарелочки "-как вы пишете,не успели сработаться .Просто сразу мне не понравились -почему не знаю.Вот взял и заменил ,а аналоги тому есть в разной зарубежной литературе (Fine Wood Working magazine archive 1975-2009.)
Что говорить о сухарях,следующая модель на очереди в покупках Jet-12 ,тоже отличная машина с сухарями.
А покупка лент в Москве ,как и всего остального,только ищи.Достать всё можно,мне полотно обошлось в 300 рублей (друг помог).
Оффлайн gogakot
Re:Пила ленточная
« Ответ #107 : Сентября 01, 2011, 11:26:27 pm »
Как и говорил, сегодня потренировался немного опять пилить эбен.
В принципе, волна (ребра) остаются, хотя минимальные и для текущих целей нормальные.
Пилил на большей скорости, однако до минимума снизил подачу деревяхи - буквально по 0,5 мм в секунду, может еще меньше.
Полотно - биметалл, 13 мм ширина, зуб - hook, 6 зубьев на дюйм, толщина 0,6 мм. Естественно разведено.
В воскресенье буду пробовать полотном по металлу, биметалл - 13 мм ширина, 0,6 толщина, переменный шаг - 6/8.
Заодно гляну штатные полотна на предмет величины разводки.
Выводы пока делать рано, торговцы пилами так и сказали - вам надо подбирать полотно под свои задачи, именно подбирать.
Бум делать.
Георг.
Оффлайн Одессит
Re:Пила ленточная
« Ответ #108 : Сентября 04, 2011, 10:34:17 pm »
Elektra Beckum BAS 315 GD55 .Ищу  оба прижима ленты или закажу за достойную оплату.
Оффлайн gogakot
Re:Пила ленточная
« Ответ #109 : Сентября 05, 2011, 12:50:17 am »
Как и обещал, поставил полотно по металлу, биметалл, толщина 0,6, ширина 13, 6/8 зубьев на дюйм.
Получилось великолепно. Очень чистый рез, ну просто чистейший, как для меня. При ощутимо высокой производительности.
Естественно, чувствуется, что пила нагружена больше чем при использовании полотен 0,5 мм толщины.
Завтра сделаю фото реза и выложу.
Но, повторяю, полотном я доволен. Свои деньги (230 гривен - почти 40 долларов) оно отрабатывает.
Георг.
Re:Пила ленточная
« Ответ #110 : Сентября 05, 2011, 09:21:14 am »
   Ждём фото. Георг большое спасибо очень ценная информация, так как биметалл в основном для металла и поэтому важно увидеть форму зуба, что бы знать что заказывать.
Оффлайн gogakot
Re:Пила ленточная
« Ответ #111 : Сентября 05, 2011, 11:35:31 am »
Хорошо, заодно поспрашиваю у продавца какой фирмы полотно. Думаю, что это пригодится, чем наобум искать.
Георг.
Re:Пила ленточная
« Ответ #112 : Сентября 05, 2011, 11:43:59 am »
 ОК!  :pivo:
Оффлайн Andrey_S
Re:Пила ленточная
« Ответ #113 : Сентября 05, 2011, 11:47:48 am »
Георг!
 А ты Макитовскими лентами которые шли с пилой принципиально не хочешь попробовать пилить? Было бы очень интересно!
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн gogakot
Re:Пила ленточная
« Ответ #114 : Сентября 05, 2011, 05:56:24 pm »
To Andrey_S
Макитовским полотном 16 мм 4 зуба на дюйм распускал редхарт. Для эбена, думаю, оно будет не хлипковато, а просто продержится меньше по сравнению с биметаллом. Оно из углеродистой стали.
По редхарту качество устраивает вполне. На неделе попробую его на амбойне. Для амбойны оно предпочтительнее - полотно 0,5, меньше разводка - меньше ширина пропила, порядка 1-1,1 мм, меньше уходит в опилки.
Теперь о том полотне, которым пилил эбен. Ошибся - 6/10 зубьев на дюйм, толщина 0,65, ширина 13 мм, биметалл, производитель - ФРГ Hornsberg (информация от продавца, заезжал к ним сегодня, привез кусочки эбена после реза). Полотно по металлу.
Ниже фото поверхности бруска, отпиленного этим полотном, и эта же поверхность в режиме "макро".
Георг.
Оффлайн lugin
  • Из: Чернигов,Украина
Re: Пила ленточная
« Ответ #115 : Декабря 22, 2011, 03:14:07 pm »
обратись в metabo ua
Оффлайн Одессит
Re: Пила ленточная
« Ответ #116 : Июня 25, 2012, 09:53:03 pm »
Подскажите пожалуйста как эти прижимы верхний и нижний обозначаются в какталоге ?Хочу заказать.
Онлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Пила ленточная
« Ответ #117 : Июня 26, 2012, 09:42:07 pm »
http://www.powertoolspares.com/tool/metabo/spares-and-accessories-for-009013155910-bas-315-4-gdn-55-bandsaw-1/009013155910/spares/
На схеме вроде бы упорные подшипники, позиция 21.
Оффлайн Одессит
Re: Пила ленточная
« Ответ #118 : Июня 26, 2012, 10:47:53 pm »
sha.82Мне нужен верний и под столом нижний корпуса в сборе.Корпуса куда вставляются подшипники и направляюшие сухарики. Может лучше взять от BAS317 они помощней.Но я на взрыв схеме вижу только верхний.
Онлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Пила ленточная
« Ответ #119 : Июня 26, 2012, 11:14:18 pm »
« Последнее редактирование: Июня 27, 2012, 11:20:08 pm от sha.82 »
Оффлайн Одессит
Re: Пила ленточная
« Ответ #120 : Июня 26, 2012, 11:35:43 pm »
Нет не одинаковые.Верхняяи нижняя разные.
Нет ли у вас этих направляющих от BAS317
« Последнее редактирование: Июня 26, 2012, 11:37:46 pm от Одессит »
Онлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Пила ленточная
« Ответ #121 : Июня 27, 2012, 07:24:15 pm »
Есть... на станке :) И кстати они одинаковые верхняя и нижняя и у вас скорее всего тоже, поэтому нижняя не указана на схеме. Я не продавец, я сочувствующий...
Оффлайн Одессит
Re: Пила ленточная
« Ответ #122 : Июня 27, 2012, 09:39:22 pm »
я сочувствующий
:thank_you: Я может не правильно описалчто мне нужно.Полностью литой корпус в сборе со всеми подшипниками и направляющими который прикручивается к алюминиевой или дюралюминиевому вертикальному профилю.Которым регулируют пропиливаемую заготовку.И под столом установлен тоже литой подобный корпус с подшипниками и направляющими.Я хочу заказать нашему форумчанину (Sirota) он живет в Германии и может прислать что нужно.
По креплению верхние и нижние разные.BAS317 там литые корпуса по мощней хочу их заказать.Но интелекта не хватает :embar: вычислить их номер для заказа. :dash2:
« Последнее редактирование: Июня 27, 2012, 09:42:51 pm от Одессит »
Онлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Пила ленточная
« Ответ #123 : Июня 27, 2012, 11:09:06 pm »
BAS317 там литые корпуса по мощней хочу их заказать.Но интелекта не хватает  вычислить их номер для заказа.
Еще раз повторяю они одинаковые на bas 317. У меня на работе эта пила, сегодня смотрел.
Крепление и у 317 разное. Верхние устанавливаются на цилиндрическую направляющую и фиксируются болтом, а нижние прикручены болтом к корпусу. Но это не мешает им быть одинаковыми, они просто перевернуты в разных направлениях. Посмотрите фото Федора Алексеевича от 317 (правда там сделан тюнинг) http://www.onlinedisk.ru/view/723381/DSCN9010.JPG
Вы смотрели там есть код (1388139885) этого литого узла в сборе, но без цилиндрической направляющей, они идут отдельным кодом. Т.е. та литая часть на которую ставятся "тарелочки" вместе с "тарелочками" и их направляющими. Вам эти детали  надо или что-то еще?
http://fc.zindel.de/scripts/CUWP_CGI.EXE/BAS_315_350_450_500en.PDF?directArg=VAC3488075587,BAS_315_350_450_500en.PDF
« Последнее редактирование: Июня 27, 2012, 11:25:23 pm от sha.82 »
Оффлайн Одессит
5685 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2011, 10:25:02 pm
от володя путин
3386 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2011, 02:20:42 pm
от art-master,ovoй
44 Ответов
23818 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2014, 07:45:36 pm
от ykosss
5496 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2012, 11:15:37 pm
от Арсений (Nikodim)
38 Ответов
19602 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2016, 05:43:35 pm
от kosw
Flexy Heat 4
