Автор Тема: Пила ленточная  (Прочитано 77565 раз)
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Пила ленточная
« Ответ #125 : Июня 28, 2012, 12:34:51 am »
http://cdn.meta...0025100a_02.jpg
Одессит, извиняйте... Сегодня посмотрел внимательней, вчера поспешил с выводами. Действительно они разные, но литье изначально одинаковое. Верхние регулируются за счет резьбовых "шпилек" с гайками, а нижние на цилиндрических направляющих с фиксацией болтом. У Федора Алексеевича оба переделаны на второй вариант.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2012, 04:17:15 pm от sha.82 »
Оффлайн _mike
  • Из: г.Екатеринбург
Re: Пила ленточная
« Ответ #126 : Июня 28, 2012, 11:41:23 am »
Elektra Beckum BAS 315 GD55 .Ищу  оба прижима ленты или закажу за достойную оплату.
Если еще актуально, есть комплект от BAS 316.
Оффлайн Simich
Re: Пила ленточная
« Ответ #127 : Июня 19, 2013, 05:24:00 pm »
Добрый день, Господа. Возникла следующая проблема: имеется Корвет-32, некоторое время работал на нем с 10ти мм полотном (распускал досочки на ламели), возникла потребность  в криволенейном резе, поставил 6ти миллиметровое полотно, сделал несколько распилов, все было ок. И вот в очередной раз полотно слетело со шкивов. После этого не могу настроить... Такое впечатление, что либо верхний шкив сместился в перед, либо нижний назад... Посоветуйте, как вылечить.
Оффлайн region 42
  • Из: Кузбасс
Re: Пила ленточная
« Ответ #128 : Августа 12, 2013, 07:27:54 pm »
 Сегодня потратил пол дня в попытках настроить ленточную пилу корвет-36 на распил багета для рам на угол 45 градусов., с помощью штатного приспособления.  Точно не получается, или чуть меньше или чуть больше, в результате если складываешь все 4 элемента , получаются щели. Может есть какой-то способ вывести угол точно на 45.  :help:
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Re: Пила ленточная
« Ответ #129 : Августа 12, 2013, 09:10:23 pm »
Ну не на ленточке же. Тем более, не на Корвете. :) Либо на торцовке, либо на стусле. А самая благодать - ручным рубанком в донце. Зависит от количественных потребностей.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн region 42
  • Из: Кузбасс
Re: Пила ленточная
« Ответ #130 : Августа 13, 2013, 05:35:41 am »
Количественные потребности имеются. Попробую сегодня торцовкой.....
Оффлайн Ila
Re: Пила ленточная
« Ответ #131 : Мая 21, 2017, 11:51:04 am »
Здравствуйте.
Приобрёл ленточную пилу JET JBS 12, все настаивал по руководству. Хотел бы понять, правильно ли все сделал, обзоров и описаний по настройке пилы не нашёл нигде(((.
Все работает, не вибрирует, ни дергает, но пил по вертикали, как бы это правильно сказать-не вертикален. Пилил пробной сосну 35 мм пополам, получаются 2 доски по 20 и 15 мм соответственно (замер по верху и низу).
Ещё смущает настройка подшипниковый направляющих. В мануале верхние по 5мм от полотна, нижние по 2 мм. Стол, выставлял по угольнику, т.е должно быть все вертикально и ровно. В одной из тем описано, что эти подшипники должны быть почти вплотную к полотну. Прошу помощи.
Заранее благодарен.
Оффлайн uspenski1983
Re: Пила ленточная
« Ответ #132 : Мая 21, 2017, 12:49:27 pm »
Подшипники должны быть практически вплотную к полотну. Стол выставить перпендикулярно полотну
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Пила ленточная
« Ответ #133 : Мая 21, 2017, 01:55:13 pm »
Однозначно - неправильно. При правильной настройки такого:
не получается. Что то забыли. Или стол установить перпендикулярно натянутому полотну, или упор установить перпендикулярно столу.
Да и опорные подшипники - боковые должны почти касаться полотна, а задний не более полумиллиметра от обушка полотна.
Интересный мануал какой. Показать это место в нем можете?
Оффлайн Eugine
  • Из: Братск
Re: Пила ленточная
« Ответ #134 : Мая 22, 2017, 07:40:56 am »
To Ila: Посмотрите, как устанавливают полотно на зарубежных видео: они оборачивают полотно денежной купюрой и уже к ней придвигают сухари...  :)
С уважением, Евгений
Оффлайн Djavdet
  • Из: KZ
Re: Пила ленточная
« Ответ #135 : Мая 22, 2017, 08:21:40 am »
http://www.jett...%D1%8F_2011.pdf
9 стр.
2 мм от основания зуба, это чтобы зубами по подшипнику не каталось, про верхние 5мм скорее всего опечатка,  должно быть 0,5, как и написано про нижние.
Про задний упорный подшипник совсем мрак какой-то: "Отрегулируйте  упорный  подшипник , чтобы спинку полотна не мешала о откручивать крепѐжный болт"
Переводчик мануала - вредитель.
Оффлайн Ila
Re: Пила ленточная
« Ответ #136 : Мая 22, 2017, 10:10:21 am »
9 стр.
Вот и я тут ничего не понял. ( "Отрегулируйте  упорный  подшипник , чтобы спинку полотна не мешала о откручивать крепѐжный болт" )
Стол выставил по угольнику по отношению к полотну.
Сегодня вечером буду пробовать настроить заново. Заодно сделаю фото манкала с описанием настройки.
Re: Пила ленточная
« Ответ #137 : Мая 22, 2017, 07:23:22 pm »
Правильно написано. 2мм - это расстояние от основания зуба пилы до кромки торцовой подшипника. Т.е. насколько подшипник должен быть за режущей частью полотна вдоль распила. 5мм - ошибка при наборе, должно быть 0,5мм - так же, как написано для нижних подшипников. Задний - опорный подшипник должен быть на 0,5 мм за обушком полотна.
Инструкции набирают люди, и к сожалению, фирма-продавец их не проверяет. Хорошо бы им написать тут же на форуме про пропущенный нолик с запятой.
Оффлайн Ila
Re: Пила ленточная
« Ответ #138 : Мая 22, 2017, 09:52:20 pm »
Спасибо за развернутый ответ!
Как раз сейчас занимаюсь настройкой.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
Re: Пила ленточная
« Ответ #139 : Мая 29, 2017, 11:22:57 am »
Да, вот мануал , п. 5.3, это явная опечатка. При таком расстоянии, и даже при 1 мм, их можно вообще убрать за ненадобностью.
ЭО
7468 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2018, 12:41:05 am
от lucas32
3853 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2011, 02:20:42 pm
от art-master,ovoй
44 Ответов
26634 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2014, 07:45:36 pm
от ykosss
6073 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2012, 11:15:37 pm
от Арсений (Nikodim)
38 Ответов
23149 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2016, 05:43:35 pm
от kosw
