Автор Тема: Пила ленточная  (Прочитано 73148 раз)
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
Re: Пила ленточная
« Ответ #50 : Октября 18, 2009, 07:07:16 pm »
тоже сфоткал узел. только вот там на моих пилках верхний узел такой
подшибник на эксцентрике, маленький
а поскольку крепление всего модуля к станку вот такое
то оно без особых усилий шевелится вот так
сам то станочек немного детский , что ли ...там из той же темы есть лобзик "Delta" так на нём мужик с машинкой из 6 мм фанерки выпиленой щеголял - фотка в инсрукции была...думаю и вправду на этой пилке толтую деревяшку пилить не рекомендуют
зы а про текстолит ....раньше на больших ленточках работали , делали из второпласта (вроде так называется) белый такой , мягкий. Там дырка для сухарей (ну или губок, полотно которое обжимают) была с резьбой и нарезали такую же резьбу на губках и шлиц, очень удобно подтягивать, отвёркой
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2010, 10:32:16 pm от ponza »
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
Оффлайн SergeyDove
Re: Пила ленточная
« Ответ #51 : Октября 19, 2009, 02:36:30 am »
Повторяю сообщение которое изначально разместил в другой теме
Прочитал, что для борьбы с уводом полотна при распиле параллельно пласти на ленточной пиле советуют использовать "точечные" упоры.
Вот ссылка, пролистайте вниз до комментариев, в первом же комментарии фотографии, по ним все понятно. Суть в том, что такой упор дает возможность поворачивать заготовку для компенсации увода.
http://lumberjocks.com/Bothus/blog/11460
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
Re: Пила ленточная
« Ответ #52 : Октября 20, 2009, 09:24:03 pm »
спасибо огромное, на выходных почитаю. выглядит внушительно
Оффлайн alexpotapov
    • Птичка на память
Re: Пила ленточная
« Ответ #53 : Октября 26, 2009, 01:14:30 pm »
Регулировка натяжения пильной ленты на Корвет-31. может кому пригодится? http://www.enkor.ru/forum/viewtopic.php?t=4138
Не спорьте с дебилом: Вы опуститесь до его уровня, а там он Вас задавит своим опытом.
Оффлайн vlad.likhachev
  • Из: Краснодарский кр. г. Армавир
Re: Пила ленточная
« Ответ #54 : Ноября 12, 2009, 09:32:41 pm »
У меня Корвет 31. Использую редко, в основном для криволинейных резов. Ленточка узкая - 6 мм. Заводская проработала дольше всего. Угробил на крутых поворотах. Ошибка в паспорте, там видимо перепутали то ли миллиметры с сантиметрами, то ли с дюймами. При крутых заворотах полотна стало прижиматься к упорам, а так как стык был сварен с небольшим нахлестом, этот выступ, набегая на упор, аж искру вышибал.
Второе полотно (китайское) утягивало в сторону. Попробовал устранит дефект увеличивая натяжение полотна. Результат - порвал полотно.
Третье полотно  (Американское, не знаю как сейчас, а раньше Энкор поставлял и такие) черного цвета, толстенное. Рез почти как у циркулярки. Пилило прямолинейно и криво линейно легко, но не долго. Стык как-то легко и неожиданно разошелся.
Четвертое полотно (опять китайское) прямолинейно пилить категорически отказывалось. Криво линейно пилило только в одну строну. Рез узкий, пилит тяжело.
Задумавшись о рентабельности станка, проблема с заказом полотен, проблема с деньгами (менять с такой скоростью - чепесчур накладно). Сваривать в нашей
периферии их негде. Одев пару очков, одной мало, стал изучать полотно начиная от стыка. И что я обнаружил. Развод: зуб вправо, зуб посредине, зуб влево. Через некоторое расстояние - 2 зуба влево (вместо одного), еще дальше - еще лучше 3 зуба. Как в пословице, чем дальше в лес, тем больше дров. 3 зуба влево, три посредине и ни одного вправо. Еще дальше, 1 влево, 5 посредине и опять ни одного вправо. Развеж она будет пилить прямо.
Взял современную разводку, ей можно даже мелкий зуб развести строго на один и тот же размер. При попытке развести возникла проблема. Сбиваешся. Разводил как в начале полотна, цикл из трех зубьев. Взял маркер и раскрасил зубья, которые вправо - с одной стороны, которые влево - с другой стороны.
Проблему можно сказать, что решил.
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
Re: Пила ленточная
« Ответ #55 : Ноября 13, 2009, 10:22:50 pm »
Я в Вигали полотна беру, они там бухту варят в размер. 6 и 10 мм полотна. В питере четыре места исследовали , в разное время, лучше пока не нашли. тут http://vigal.ru/#  Держаться последнее время долго до 40 часов, точу примерное раз в 5-8 часов , взависимости от материала. Возник вопрос про разводку, нет ли у кого фотки, или ссылки на разводку способную разводить 6 мм полотна, типа такой http://vigal.ru/catalog/grinders/159/ и где можно её в подробностях рассмотреть. Заранее благодадю
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2009, 11:47:45 pm от ponza »
Re: Пила ленточная
« Ответ #56 : Ноября 13, 2009, 10:42:59 pm »
>> Возник вопрос про разводку, нет ли у кого фотки, или ссылки на разводку способную точить 6 мм полотна, типа такой http://vigal.ru/catalog/grinders/159/ и где можно её в подробностях рассмотреть
Это ж что-то с чем то! На пилораме лесничества, а они пилят 5 дней в неделю (бывает и все семь) видел, по сравнению с этой - просто примитив.
Я пользуюсь, как показано на рисунке. Разница в том, что эта Энкоровская. Я купил, по случаю, другой фирмы.
Оффлайн SHASHEL
  • Из: Alchevsk
Re: Пила ленточная
« Ответ #57 : Января 01, 2010, 12:24:11 pm »
У меня мой девольт
На нашем дэволте сзади верхнего колеса на кожухе есть таблица натяжки для каждой ширины полотна.От 3мм до 16мм.В "дэнах"Посмотрю - скину на форум.
<<грызть, не перегрызть>>
Оффлайн alex-kuv
Re: Пила ленточная
« Ответ #58 : Сентября 21, 2010, 01:02:59 am »
Уважаемые форумчане!
У меня есть информация из личного опыта...
Пильная лента имеет 3 типа зубьев:
Центральный для выброса стружки,
левый зуб,
правый зуб.
Бывают дешовые пильные полотна без центрального зуба с разводкой.
Российского производства. Эти пилы дают широкий пропил и глубокие бороздки от зубьев.
Но фирменные полотна, в основном трёх зубые.
Это надо учитывать при заточке.
Я затачиваю пилу до 5 раз, и если нарушаю угол заточки у левого или правого ряда зубьев, то ленту начинает уводить.
Американские пользователи ленточек разводить зубья не рекомендуют...
Говорят, что задать правильный угол развода в ручную не реально, таким полотном можно пилить только дрова и о точности распила говорить нельзя.
Желаю всем успеха.
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
Re: Пила ленточная
« Ответ #59 : Сентября 21, 2010, 10:23:14 pm »
Если есть возможность фотографию выложите пожалуйста фирменного полотна или ссылку на производителя. Мне попадались только с двумя зубьями - в разные стороны, очень хотелось бы взглянуть.
Оффлайн alex-kuv
Re: Пила ленточная
« Ответ #60 : Сентября 22, 2010, 01:32:08 am »
Денису Кузнецову.
Я заказывал пилы в Проф мастере на Обводном канале..
Адрес не помню, но если надо, то сьезжу и посмотрю, помню чисто визуально.
Там сваривают за 5 минут.
Но размеры от 10 мм.
Качество мне понравилось.
Сфотать попробую, но я никогда не не фотографировал такие мелкие вещи.
У меня вудкатинг тайваньский, уже 10 лет., привезённый из штатов.
Сначала были американские полотна, потом немецкие, руские, и какие попадуться...
Можно приспосибится ко всему.
Судя по прайсу Вигаль хорошая фирма и набор пил, производители, цены...
Вполне приемлемые, станок для разводки вполне приличный.
Фотки плохие, но в отмеченных местах видны разведённые зубья:
Левый.
Правый.
Центральный.
Левый.
Это бирка от фирменной пилы, но с мелким зубом.
И ещё одна попытка сфотографировать развод пильных зубьев.
Бирка.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2010, 01:58:08 pm от alex-kuv »
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
Re: Пила ленточная
« Ответ #61 : Сентября 22, 2010, 11:48:43 pm »
Спасибо, Фирму по интеренету попробую найти. А полотна мне толстоватыми показались,вот думаю подойдут ли они для моих станочков...там диаметр колеса довольно маленький. А в футах/дюймах я признаться не силён (ну , информация на табличке) :embar: попробую разобраться.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Re: Пила ленточная
« Ответ #62 : Сентября 23, 2010, 12:41:11 am »
Оффлайн tr13
  • Из: SPb
Re: Пила ленточная
« Ответ #63 : Сентября 23, 2010, 05:28:46 pm »
Я заказывал ленты тут http://ultrameh...alogue/125/134/, находятся у Александра Невского моста.
Сейчас посмотрел разводку своей ленты. Левый, правый, левый правы, левый, правый, центральный.
Оффлайн livan79
Re: Пила ленточная
« Ответ #64 : Сентября 23, 2010, 09:58:10 pm »
по этой ссылке "троян" сидит, это случайность?
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
Re: Пила ленточная
« Ответ #65 : Сентября 23, 2010, 10:08:27 pm »
Думаю да. Касперский матюгнулся
Оффлайн tr13
  • Из: SPb
Re: Пила ленточная
« Ответ #66 : Сентября 24, 2010, 12:38:38 pm »
Сейчас проверил на компе на котором стоит касперский, открыл страницу касперский молчит.
Оффлайн livan79
Re: Пила ленточная
« Ответ #67 : Октября 22, 2010, 11:06:41 pm »
Доброго времени суток. Подскажите, в чем может быть проблема. Пила ленточная Jet 14. При натяжении ленты начинается стук в районе нижнего шкива. Похоже, как будто шкив перекашивается, а потом становится на место. Что это может быть?
P.S. Лента новая, без изъянов. Все отрегулировано "по науке".
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
Re: Пила ленточная
« Ответ #68 : Октября 22, 2010, 11:16:43 pm »
Про ленту вот так сразу не скажу, но на джетовском сверлильном станке (тоже абсолютно новёхоньком) можно взять за патрон, опустив предварительно (как при сверлении) и вперёд-назад так пошевелить - тоже со стуком небольшим, там на пол милиметра ход получается. А если без полотна за нижнее колесо пошевелить, оно не ёрзает валу?
Оффлайн livan79
Re: Пила ленточная
« Ответ #69 : Октября 22, 2010, 11:21:17 pm »
Не. Ленту когда отпускаешь, один такой же шелчок металический и все проходит. Свободно крутится. Никаких люфтов не видно.
Оффлайн alex-kuv
Re: Пила ленточная
« Ответ #70 : Октября 22, 2010, 11:27:45 pm »
livan79
 При натяжении ленты начинается стук в районе нижнего шкива. Похоже, как будто шкив...
Я не могу сказать точно в чём проблемма, у меня была похожая история.
И эта история связана с неправильной сваркой стыков ленточной пилы.
Пила достаточно быстро потрескалась и в конце концов лопнула.
Как вариант, попробуй поставить новую пилу и не сильно натягивай.
Попили, посмотри.
Мне пришлось выбросить всю партию пил, так как побоялся, что такие пилы разобьют подшипник.
Точно и щелчки были, когда пила лопалась...
Стрёмно, каждый раз при натяжке и отпусканиии полотно щёлкало.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 11:34:45 pm от alex-kuv »
Оффлайн livan79
Re: Пила ленточная
« Ответ #71 : Октября 22, 2010, 11:40:51 pm »
С полотном вряд ли проблемы. Такие же на другой пиле стоят (из той же партии). все ок. такое ощущение, как будто сам шкив перекособочивает.
Оффлайн Спех
Re: Пила ленточная
« Ответ #72 : Октября 23, 2010, 12:30:02 am »
Расскажите (хорошо бы с картинками) как вы самостоятельно точите полотна по нескольку раз.
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
Re: Пила ленточная
« Ответ #73 : Октября 23, 2010, 04:44:23 am »
Мастеровым из СПб.
Ребята, может выручите? Не могу у нас в городе заказать полотно ("ленточка" кратоновская, самая маленькая) большая проблема, варят только для промышленных пил. Два раза писал на Туллэнд, но им, видимо, маленький заказ не интересен. Сейчас написал по вашей ссылке в Вигаль. Если не ответят - может ли кто-нибудь попутно оформить и мне два полотна. Все расходы, естественно, компенсирую.
Оффлайн Katolik
  • Katolik
  • Из: Пенза
Re: Пила ленточная
« Ответ #74 : Октября 23, 2010, 08:48:49 am »
У меня было похожее когда сварщики сварной шов плохо зачистили и он задевал за упорные ролики.
Я тоже затачиваю ленточку алмазным надфилем 1-2 раза проводишь по каждому зубу 15мин и пила как новая. А вчера попробовал в дремель алмазную насадку вставить ещё быстрее.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2010, 08:52:18 am от Katolik »
6520 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2018, 12:41:05 am
от lucas32
3529 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2011, 02:20:42 pm
от art-master,ovoй
44 Ответов
25304 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2014, 07:45:36 pm
от ykosss
5645 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2012, 11:15:37 pm
от Арсений (Nikodim)
38 Ответов
20542 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2016, 05:43:35 pm
от kosw
