Автор Тема: Программа для проектирования лестниц  (Прочитано 1238999 раз)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Программа для проектирования лестниц
« Ответ #4400 : Января 12, 2018, 07:55:16 pm »
Лимитед стоит 2650€.
Всего-то два комплекта оригинальных лопаток для вакуумника.
"Так выпьем же за то, чтобы наши потребности совпадали с нашими возможностями!"
Тоже пойду - бутылочку пива куплю, и сухариков
Оффлайн Ob-la-di
« Ответ #4401 : Января 15, 2018, 06:36:18 pm »
Друзья, гляньте, пожалуйста, набросок проекта. Коня на Винду10 64бит так и не смог поставить. Первый опыт рисования чего-либо в скетч-ап. Сильно не ругайтесь :embar: Проект сырой, детали не дорисованы
Габариты проема видны на виде сверху. Дом брус, верх лестницы скользит. Ступени лиственница, остальное сосна. Это минимум, возможны изменения материалов в лучшую сторону.
Главный вопрос -  будет ли достаточно прочной такая конструкция, если  оба центральные косоуры будут клееные 50мм+18мм щит? ПУР 501 есть
Не сильно стрёмно смотрятся укосины? Уж очень не хочется там столбики городить
Под девятой проступью нарисовал из 18 щита типа усилителя, не знаю как его назвать. Нужно ли  такой огород городить под каждой ступенькой? Или и так(без них) края проступи не будут прогибаться? 300 мм между косоурами по наружи.
Ну и за мнения по другим возможным косякам заранее благодарен ;)
Лестница брату, трудозатраты не так важны...
Оффлайн atrio
« Ответ #4402 : Января 23, 2018, 04:40:25 pm »
Здравствуйте. Нужны услуги опытного проектировщика. необходимо выполнить проект лестницы из дерева. Работа оплачивается. (П- образная лестница с забежными ступенями на косоурах.) .   Кому интересно- напишите на почту atrio-stone@yandex.ru. вышлю эскизы и предварительные замеры, чтобы было понятно что я хочу.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #4403 : Января 28, 2018, 11:56:13 am »
Установил коня 5.6 на  винду 10- 64 бит
правда со второгораза! Пишу информацию может комуто поможет.
Винда лицензия  купили ключ за 13$
Попытка 1. При установке винды выбрали руский язык - установщик подтянул языковой пакет. . Все в принципе работало . Старкон установился но не запускался. Снесли все нафиг.
Попытка 2. Установка винды с тем же ключем но без русификатора. Все стало все работает обнавляется. Закинули коня - скачет без проблем. Отдельные функционалы типа импорт экспорт еще не проверял.
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
« Ответ #4404 : Января 28, 2018, 01:07:02 pm »
Вообще-то данный проект должны делать те, кто потом будет эту лестницу изготавливать и монтировать.
"Самостоятельность суждений — привилегия немногих: остальными руководят авторитет и пример."
Оффлайн russianengineer
« Ответ #4405 : Января 28, 2018, 06:50:53 pm »
Желательно, но не обязательно. Ведь по большому счету в хорошем проекте есть всё. До последнего самореза. Если к общему виду будут приложены чертежи всех деталей то изготовить их и собрать лестницу по ТТ указанным в проекте сможет любой мало мальски грамотный столяр. Правды ради проект должен быть вменяемым. По вменяемым замерам. Как правило обмерить план могут многие и при этом искренне надеются , что все встанет без замера углов. Из этого следует, что проект будет стоить денег  сопоставимых со стоимостью работы столяра изготавливающего детали лестницы.
Не говорите что мне надо делать, а я вам не скажу куда вам надо идти...
Оффлайн kostya123
  • Из: Кенигсберг
« Ответ #4406 : Февраля 16, 2018, 10:02:57 pm »
С периодичностью раз в год летит база. Соответственно переустановка. Кто то засекал по времени? Или у меня одного такое?
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #4407 : Февраля 16, 2018, 10:39:45 pm »
 База не разу не сыпалась винда чаще
Оффлайн kostya123
  • Из: Кенигсберг
« Ответ #4408 : Февраля 17, 2018, 12:44:36 am »
XP специально для starcona оставил вместе с компом...ни каких лишних движений....и все равно...
Оффлайн ermAV
  • Из: Фрязино
« Ответ #4409 : Февраля 18, 2018, 11:38:15 pm »
Доброго времени подскажите пожалуйста как мне в Старконе нарисовать поворот поручня и убрать один столб как на фото.
Оффлайн Lorsong123
  • Из: Сарапула
« Ответ #4410 : Марта 19, 2018, 06:58:26 pm »
День добрый, вернее вечер
Staircon ставится на Windows server 2003
Ранее стоял нормально, с периодическими переустановками.
В последний раз слетел: пишет "недопустимый аргумент"
Переустанавливаем все по старому, но эта ошибка не проходит: не создается новый файл, неоткрывается старый
Что делать помогите
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #4411 : Марта 20, 2018, 12:11:06 am »
Я конечно не знаю какая необходимость ставить коня на винсервер- если решите проблем то напишите.
По своему опыту многочисленных установок пришел к выводу что запираченый старкон не любит пирацкую винду и даже если работает то функции не все. Попробуйте решать то что можно решить.
Купить лицунзию на старкон и оригинальную операционку.
Да по повороту поручня   верх столба переводите в гусек . Правда сам я так и ни разу не создал гусек . Действую по другому. Указываю в свойствах ограждения  максимальную высоту и сдвигаю столб на площадку. Получается горизонтальный участок поручня по прямой.
Потом столб грохаю . Ну а повернуть можно дорисовав ограждения. Короче танцы с бубном проще сделать чем изобразить
Оффлайн Lorsong123
  • Из: Сарапула
« Ответ #4412 : Марта 20, 2018, 09:30:28 am »
Что такое "конь"?
Windows Server - лицензионная
Прислали счет на лицензию StairCon 12 000 Евро
Есть какие решения еще у кого?
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #4413 : Марта 20, 2018, 11:22:19 am »
Похоже вы весь пакет стар-коня запросили с ЧПУ модулем. О 12000€ заплатить из России  нужно разрешение надзорного валютного органа.
Расскажите как у вас получится.
Оффлайн Lorsong123
  • Из: Сарапула
« Ответ #4414 : Марта 22, 2018, 02:37:10 pm »
нет денег на покупку, нет не планируем.
разрешений не нужно, просто нужен счет в банке в Евро (или Вы про разрешение валютного контроля банка?, тогда оно получается за несколько часов без Вашего участия и пакет документов небольшой, вроде счет и договор)
На семерке тоже полетел StairCon пишет так же "неверный аргумент"
Подскажите что делать?
остался ноутбук - но он предназначен для других операций
Переустановки не помогают
Оффлайн dikir-77
« Ответ #4415 : Марта 22, 2018, 03:14:07 pm »
Я много раз устанавливал Стиаркон, всегда без проблем, и на ХР и на 7, на 10 правда, есть пара засад, но благодаря добрым людям их тож порешали.
Как правило самая частая ошибка при установке, не отключение антивируса и разных фаерволов и защитников виндовс, плюс инет тож выключать надо. Было пару раз что человек, говорит я выключил антивирус, но не работает, а потом выясняется, что когда его обратно включил, то исключения не поставил или ещё при распаковке архива, антивирус удалил файлы... и т.п.
Мораль такова, обычно всегда есть файл с инструкцией по установке, просто нужно ему следовать...
На рутрекере лежит вполне рабочая версия 5.6.  Плюс за денежку есть где купить новые версии( было около 100 дол., счас не знаю).
По поводу косяков в проге - да это есть, через время приходится переустанавливать или базы откатывать, причем у всех по разному, у кого-то раз в неделю, а кто-то раз в полгода. С чем связанно хз, видимо народные версии кривовато сломаны и ещё что....
Делаю лестницы:  http://forum.wo...14784#msg614784  8-903-518-54-93 Дмитрий
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #4416 : Марта 22, 2018, 10:56:52 pm »
Я уже писал ранее. Ставите английскую винду и отключайте интернет
Потом старкон. Потом русифицируйте и то и другое.
 На мою лицензионную винду X с руским языковым пакетом не ставился. Переустановили винду без языкового пакета запустили старкон -все работает!
Оффлайн neartist
  • Из: Ярославль
« Ответ #4417 : Марта 29, 2018, 07:42:20 pm »
Друзья! Проблема такая: создаю Спиральную прямоугольную лестницу - вид сбоку не работает, ничего на нем нет. При создании обычных лестниц все ОК. Стайркон 5.6. Не подскажете, куда копать?
P.S. НикВас, спасибо! Вопрос снимаю!
Оффлайн НикВас
  • Из: Гатчина, Лен.обл.
« Ответ #4418 : Марта 29, 2018, 07:49:36 pm »
Там 2 вида: левый/правый - см. в обоих!)))
Оффлайн neartist
  • Из: Ярославль
« Ответ #4419 : Марта 30, 2018, 05:37:09 pm »
Друзья! Подскажите, можно ли создать чертежи подобной лестницы в Стайркон? Как создать прямоугольную винтовую понимаю, а как сделать первые 2 ступени, выходящие за границу проема-нет.
Оффлайн dikir-77
« Ответ #4420 : Марта 30, 2018, 07:30:10 pm »
Вариант 1.  Создать винтовую лестницу и потом выпрямлять тетивы и двигать их в нужные точки.
Вариант 2. Если не срослось с первым и не вышло сделать первый марш.  К винтовой лестнице пристроить ещё прямую лесенку на 2 ступени
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #4421 : Марта 30, 2018, 11:43:18 pm »
Еще вариант  создавать U образную. Недостающий поворот можно создать развезав тетивы.(функции  - разркзать тетиву.
Образуются дополнительные зеленые точки которые можно таскать и поворачивать. Выбораем выбрать узлы. Далеее мышкой  выделить точку и указать отсюда - туда.
Кстати куда заранее нужно наметить вспомогательными линиями.
Прошу прощения не заметил центральный столб. Он кажется круглый . Если я правильно помню в 5,6 есть тип лестницы с центральным столбом.
Или в свойствах тетивы внутренние тетивы заменить на столб.
Оффлайн petrol
  • Из: Казань
« Ответ #4422 : Марта 31, 2018, 09:59:52 am »
Здравствуйте уважаемые! Может кто подскажет как соединить тетивы в четверть.
Петр
Оффлайн dikir-77
« Ответ #4423 : Марта 31, 2018, 10:02:35 am »
В том что он круглый, это не проблема, его любой можно сделать.
Проблема что только в винтовых лестницах столб сегментный, как на представленном фото.
Так у Вас в этом узле тетивы в одной плоскости, проще по точкам двигать на виде сбоку. т.е. просто нарисовать как четверть на каждой тетиве
Оффлайн petrol
  • Из: Казань
« Ответ #4424 : Марта 31, 2018, 10:15:39 am »
Спасибо!
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Петр
20 Ответов
28750 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2014, 08:18:57 pm
от preps
25347 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2010, 04:01:51 am
от Mihalich_82
7489 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2011, 12:26:11 am
от dikir-77
16038 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2011, 11:15:32 pm
от Алексей-13
41 Ответов
19155 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2012, 10:39:38 pm
от Александр Кутузов
