Автор Тема: Рубанки сестрорецкого завода им. Воскова  (Прочитано 397583 раз)
Оффлайн DDB
  • Из: Беларусь Минск
Re: Рубанки сестрорецкого завода им. Воскова
« Ответ #1500 : Ноября 27, 2017, 06:51:14 pm »
Встретил в интернете восковский горбач, цена около 10 уе  может, кому надо...
https://www.kuf...?cu=BYR&o=1
Оффлайн Dima98
« Ответ #1501 : Декабря 09, 2017, 05:45:38 pm »
Подскажите, пожалуйста, с какой целью на линейке старых отборников  проделаны две дырочки ?  И еще интересует вопрос, должна ли линейка жестко примыкать к рубанку ? Hа моем отборнике она в закрепленном состоянии не прилегает жестко к подошве и слегка качается. Это, по-видимому, следствие того, что отверстие для крепления линейки смещено вверх от центра.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #1502 : Декабря 09, 2017, 06:34:01 pm »
Отверстия позволяют прикрепить к упору деревянную или пластиковую рейку для увеличения длины упора. Этим же можно устранить качание.
Оффлайн Dima98
« Ответ #1503 : Декабря 09, 2017, 09:34:09 pm »
У меня как раз этих отверстий нет.  А качания, значит, не норма? Или они на " скорость " не влияют ?
  • Из: Чебоксары
« Ответ #1504 : Декабря 10, 2017, 09:03:42 am »
Качания это неизбежность. Допуски не могут быть нулевыми, особенно в таких изделиях. Отверстия можно и самому просверлить.
Оффлайн Dima98
« Ответ #1505 : Декабря 10, 2017, 11:49:45 am »
Ясно, спасибо за ответы.
 Еще я хотел бы узнать про достоинства и недостатки рубанков Восковского завода последних лет, не копий Стенли, а тех, что они спроектировали сами. Насколько эта конструкция оказалась удачной или наоборот ?
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1506 : Декабря 10, 2017, 12:25:32 pm »
ну там в принципе одна конструкция...и моделей немного- переходная со стальным прижимом , рубанок и полуфуганок из последней серии всё на любителя...настраивать вылет ножа, особенно при маленьком ротике, имхо морочнее, чем старый...Но новые рубанки легче и центр тяжести ниже.Нож оборотный-тоже удобство- отвернул винты, перевернул-работай дальше...Ножи на новых без выточки, т.е . толще.У меня три универсальных, ножи на всех очень приличные, закалены хорошо и заточены одинаково( среди ножей к старым восковским лежит один с завода с заточкой 40 + градусов, другой- с кромкой , слеланной не под прямым углом- даже в крайнем положении рычага нож перекошен...шо характерно, из запчастей- цена выбита, чего на ножах , идущих в комплекте вроде не бывает).
Из недостатков упомяну непрочные ручки- верхняя половина грибка обрывается, на задней ручке трещины появляются...но это наверное у неопытных пользователей.Если нож острый и съём небольшой,нагрузок критических быть не должно...
Короче, повторюсь- на любителя...имхо рубанки вполне рабочие, привыкнуть нужно
Оффлайн Ростовчанин
  • Из: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #1507 : Декабря 10, 2017, 02:37:38 pm »
На мой взгляд у них одно достоинство по сравнению с копией стенли - это более толстый и при этом двухсторонний нож, качество ножа у обоих типов одинаково высокое. В остальном старая конструкция лучше.
Оффлайн Dima98
« Ответ #1508 : Декабря 10, 2017, 07:08:28 pm »
Ручки отрываются, вот это новость. Я считал, что пластиковые менее удобные, чем деревянные, но зато прочнее.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1509 : Декабря 10, 2017, 10:17:13 pm »
из трёх универсальных ни на одном целой передней...одну сам, остальные такие покупал...там есть тонкость с передней...надо будет-спросишь...
и с каких делов пустотелая полипропиленовая будет крепче цельной буковой? Удобство-дело индивидуальное...каждому своё
Оффлайн Dima98
« Ответ #1510 : Декабря 10, 2017, 10:55:34 pm »
Вот про тонкость особенно интересно, а то они у меня есть.
В пригороде , ломали старые дома , я там старый Штамповский рубанок нашел, рубанок в "усмерть" убитый , а пластиковые ручки целые, только винты так заржавели, что не открутить.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1511 : Декабря 10, 2017, 11:13:18 pm »
Разбери передний грибок.2 части собраны без зазора по внешней стороне, изнутри есть зазор с полмиллиметра или меньше.Со временем резьба раскручивается, начинаешь подтягивать, чаще всего не отвёрткой, а рукой -ручку вместе с винтом.Внутренняя часть верхней половинки обрывается на раз...Я разбирал,клеил цианокрилатом и во избежание следующих обрывов подкладывал шайбочку из бумаги,так, чтобы чуть наметилась наружная щель,т. е . нагрузка от винта передавалась по внутренней части.И ещё поменял винты на такие же хромированные со внутренним шестигранником.Теперь можно сразу при установке подтянуть в меру.И выглядит симпатично-винт стоит запрдлицо с верхом грибка.Винты на грибке и ручке одинаковые, можно и задний заменить.У меня один рубанок полностью на такие винты переведен-и на прижиме и на лягушке-очень удобно , не ржавеет и имхо красиво...
Просятся деревянные ручки на них, но пока прилепил только один яблоневый грибок, всё руки не доходят...
Задняя ручка тоже ломалась, поставил от восковской шлифовальной колодки.Пока живая
Штамповский рубанок
Оффлайн Dima98
« Ответ #1512 : Декабря 11, 2017, 02:24:42 am »
Замкнуло, рубанок со штампом "Центролита".
Да, видимо, ручки на этих рубанках и есть самое уязвимое место - пластик пустотелый и слабоват.
19 Ответов
10416 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2011, 05:31:32 pm
от roland petrov
109 Ответов
25221 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2009, 09:12:21 am
от Sergik
88 Ответов
49106 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2017, 05:56:57 pm
от JoraM
8130 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2013, 05:03:29 pm
от AlexisT
3010 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2012, 01:45:24 pm
от VVO
