Автор Тема: Помогите! Небольшая проблемка с бензопилой Макита.  (Прочитано 11310 раз)
Оффлайн Alli
  • Из: Пенза
Помогите советом.Имеется бензопила макита, в последнее время начала иногда глохнуть, тоесть заводится нормально но отпускаешь газ и она глохнет.Глохнет из-за того что пусковой клапан, который необходимо нажимать перед запуском, после того как завелась не вылазиет назад(как бы залипает там).Думал что из за грязи, но открутил корпус, почистил, протер но не помогло.Когда снял корпус,  то заметил что на гайке на которой по которой ходет кнопка есть маленькая дырочка.Так вот ВНИМАНИЕ вопрос может туда просто масло налить надо чтобы смазать, боюсь как бы не испортить совсем.
Оффлайн Константин Марков
Макита продаёт под своим брендом, наверное, более двух десятков моделей бензопил.
На моей, к примеру, нет никакого пускового клапана, никаких гаечек с дырочками. Модель - DCS7900.
А какая у вас модель?
Оффлайн Alli
  • Из: Пенза
пила у меня dcs401, а спрашивал я у людей, у которых есть и кнопочка и гаечка, или кто хотябы знает о них и сталкивался с этой проблемой
Нет, ну вот нафига сразу в бутылку то лезть? Тут ведь ни телепатов, ни ясновидящих нету, чтобы дистанционно угадывать, что у вас за пила и что в ней за гаечка такая. Я, искренне желая помочь, просто решил это для начала выяснить. К тому же ваше описание проблемы не точное и сопровождается неверными домыслами. Ну ладно, в сторону дискуссию - за дело.
Итак. Клапан, который вы назвали пусковым - на самом деле называется декомпрессионный клапан. Смотри поз. 152 http://www.maki...=548&page=1. Оно?
Если это оно, то нажимать его перед пуском вовсе не обязательно. Мало того, я встречал неоднократно упоминания, что эти клапаны часто являются источникм проблем (возможно потому, что делаются немцами под еврпопейское, а не российское топливо). Поэтому просто забудьте о нём и заводите свою пилу так, словно его вовсе нет. Пила может глохнуть на холостых по многим причинам, которые делятся на неисправности и отсутствие обслуживания. Неисправности самостоятельно устранить проблематично, хотя некоторые самостоятельно меняют поршневую, полностью разбирают-собирают свои пилы, но это скорее исключение. А неудачный ремонт обычно ведёт к серьёзной неисправности типа задира поршневой. Поэтому остаются только процедуры по обслуживанию. А их всего то две. Первая - промывка в тёплой мыльной воде воздушного фильтра и замена топливного фильтра на всасывающем патрубке. И вторая - регулировка карбюратора. Но и эта процедура рискованна и оправдана весьма нечасто. Просто с завода пила уже идёт отрегулированной и дальнейшей регулировки почти не требует. Только если слегка подкорректировать обороты холостого хода и всё.
Подводя итог - промойте и замените все фильтры. И скорей всего ваша пила опять заработает как надо. А если нет - напишите, будем думать дальше.
Успехов.
Оффлайн Alli
  • Из: Пенза
Ни в коем разе, прошу прощения если кто-то что-то там...
Вообще со стороны похоже что оно.
Если ее не нажать то трос просто не дернешь(в крайнем случае у меня)
Повторюсь, что проблема именно в нем.Пила глохнет только когда он не отжат. Т.е. получается что, нажал на клапан, завел пилу и если не подгазовывать, то пила заглохнет , если немного газовать или самому вытянуть этот клапан от туда, тогда все работает как часы.
У меня это клапан называется пусковым
на картинке 26 пункт
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 07:46:21 am от Alli »
Это просто говорит о том, что у вашей пилы отличная компрессия. Дергайте сильней и всё будет отлично. У моей пилы объём - 79 кубов, клапана никакого вообще нету и ничего, завожу нормально. Усилие, конечно, есть, но не чрезмерное, вполне посильное.
Ну а что касается клапана, то видимо он забился-истёрся-подзагадился. Можно его заменить, а можно просто забить на это. Чего и желаю.
Удачи.
32 Ответов
21722 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2008, 08:08:10 am
от JonM
49 Ответов
23476 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2013, 04:46:29 pm
от Айвенго
4101 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2008, 11:57:59 pm
от Stash
62 Ответов
34254 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2014, 09:38:41 am
от nbotsman
2187 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2009, 05:19:32 pm
от dim99
