Автор Тема: Рубленные изделия с неповторимыми очертаниями  (Прочитано 9412 раз)
Оффлайн Рубильщик
  • РУБИЛЬЩИК
    • Старый Мастер
Возвращаемся в "рубленную" сказку !! Некоторые мои рубленные избушки как я их называю в старославянских стилях ! Мощно, интересно, где-то сказочно ......
Оффлайн п.Карло
Лакированный подиум перед избушкой  - как фрак на лешем. :-)
Оффлайн Рубильщик
  • РУБИЛЬЩИК
    • Старый Мастер
Да нет - это просто дождливая погода на досках из лиственницы !!
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
"Окончание с лиственичным подиумом."
Фронтальная вагонка (особенно с прямыми углами): -
как фрак на лешем
:P
Может горбыль какой лучше бы смотрелся?
Оффлайн ПАПА_РОМА
  • Из: ДОНЕЦК
А кровля на баньке, из дранки дубовой? Классно рубите!
Оффлайн Рубильщик
  • РУБИЛЬЩИК
    • Старый Мастер
Это не дранка - это гонт. Пока только из осины делаем !! Старый проверенный временем материал. Можно и из лиственницы, но будет в разы дороже за счёт стоимости материала, а не работы !!
Оффлайн Бандерос
  • Из: Череповец
А можно координаты ваши, можно в личку.
Красивые сооружения! На редкость со вкусом!
Оффлайн Рубильщик
  • РУБИЛЬЩИК
    • Старый Мастер
Стараемся сохранить и приумножить давние традиции Наших Предков !!
Самое главное - работа идёт с интересом, потому что есть что-то в корнях от Славян и хочется донести до народа !!!
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
Рубильщик,внесите место проживания в профиль.
Возможно,есть интерес.
Оффлайн vova
  • Из: Украина-Израиль
Все красиво,спору нет.Но сомнения есть.Насчет забора и некоторых деталей.Мой покойный отец говорил,что если закапывать столб верхней частью вниз - долговечно.А если нижней частью вниз то погниют.Или это не так?
Доброго времени суток
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
Растолкуйте, пожалуйста, почему на последнем снимке нижний венец по длине сделан в полбревна?
Сердцевина более подвержена гниению, а тут она открыта.
Оффлайн Рубильщик
  • РУБИЛЬЩИК
    • Старый Мастер
Внёс изменения. Санкт-Петербург.
В основании забора находятся так называемые габионы. Это подушка толщиной 25 см из камней, поэтому вода не задерживается на поверхности и сразу уходит вниз. Сквозь камни есть продув, т.к. это не монолит.
Чтобы сохранить плоскость прилегания к фундаменту. В данном случае баня стоит на камнях.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2015, 07:24:29 pm от Рубильщик »
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
Круглое бревно, накрытое сверху чашкой и перевязанное в углах, тоже будет лежать ровно, никуда не покатится.
Оффлайн Рубильщик
  • РУБИЛЬЩИК
    • Старый Мастер
Согласен - не покатится. Только фундаменты ступенями никто не делает !! И как потом будете при постановке сруба на такие ступени заделывать дыры между бревном и фундаментом в месте ступени - цементом, паклей ??
Оффлайн Gambs
  • Из: Липецк
Гонт для кровли сами изготавливаете или закупаете готовый?
Оффлайн Рубильщик
  • РУБИЛЬЩИК
    • Старый Мастер
Только сам !!!!!!!! Всё что делаю - собственные проекты и изготовление !!
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
Простите, про ступени фундамента немного не понимаю.
Лет 20 назад "скатывал" баню в деревне под руководством мудрого рукастого соседа. Светлая ему память...
Фундамент как у Вас столбчатый, поверхностный. Столб - громко сказано. Просто на поверхности земли 3 ряда красного кирпича метр на метр, с армирующей сеткой между рядами. Чтобы столбчатый фундамент не разъехался нужно было либо копать на глубину промерзания грунта (у меня 160 см), либо оставлять столбы на поверхности.
На эти столбы сверху прокладка из рубероида для гидроизоляции. Далее сруб.
Получается, что сруб возвышается над поверхностью, вода сливается под баню.
На зиму подпольное пространство под срубом с боков прикрывается досками, на лето открыто. Проветривание этого пространства не дает загнивать древесине.
Оффлайн Рубильщик
  • РУБИЛЬЩИК
    • Старый Мастер
Посмотрите рисунок. Если не делать так называемый нулевой венец (полбревна вдоль вставляется), то между бревном и фундаментом - дыра !! Сруб из бревна рубится ведь в полбревна - это не брус, который можно сделать в плоскость !!
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
Дыры по торцевым сторонам вы таким образом убираете, но по двум другим они остаются. Я на фото не вижу ленточного фундамента, он у Вас столбчатый.
Оффлайн Slavjan
  • Вячеслав
Смотря что "дырами" считать ;) Извините, что встреваю - интересна тема. Видимо Рубильщик имеет в виду выведение низа сруба в одну плоскость, а "дыры" ;D между столбами фундамента не считаются. Правда, не вижу большой целесообразности в таком подходе без ленточного фундамента. Разве что лаги для пола можно на венец ниже установить. Может топикстартер еще причины подскажет?
Желаю ... чтобы все!
И Вам ... того же.
Оффлайн Иван Брагин
  • Из: Гусь-Хрустальный
скажите - а зачем вы вообще выпускаете напоказ курицы если они на ваших постройках не несут предназначенного для них функционала? чтобы сено на них сушить?
Здравствуйте, Рубильщик. Извините, пожалуйста, за то, что отвечу за Вас!
Makitaman, на Ваш вопрос>>>
ранее был дан ответ>>>
Это хорошо видно на (хотя бы нижнем, последнем) фото автора в начале темы. Или на фото в моём сообщении, там красным цветом - как раз на "столбике".
висят получается за каким-то непонятным фигом.
Во, а я всё думаю, чего же здесь, на мой взгляд, не хватает? СЕНО! Хороший ход для СКАЗКИ!
Ну почему, как только появится интересная, а главное КРАСИВАЯ тема, находятся те, кто желает СКАЗКУ превратить в серые будни? Функционал, видите ли, отсутствует. Ну и пусть, и ладно. Зато красиво, действительно сказочно и людям приятно. Думаю, что ребятишкам - вдвое, а то и больше. А им по барабану функционал. Они дети, им сказку давай, причём независимо от века, в котором они живут. Моей дочери скоро 12, а до сих пор свято верит в то, что Дедушка Мороз существует, он реальный. А мы с женой всячески стараемся поддерживать в ней эту святую веру в Дедушку и, заметьте, при наличии у дочери всевозможных функциональных прибабахов типа смартфон.
Прежде покажите форумчанам СВОЮ сказку, но обязательно с функционалом в ней, приятно удивите и порадуйте людей.
НАКИПЕЛО!!!
Извините, Рубильщик.
айяй, никада такова не видел.
Я тоже многого не видел, но это не означает, что так не делают. Такова делают.
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
Уважаемый, чернотроп!
Во-первых, вопрос задавался не Вам, а топикстартеру.
Во-вторых, будьте добры указывать в каком именно сообщении имеется ответ на мой вопрос.
В общем, если есть, что сказать конкретное - говорите.  Флудить не надо.
PS Работы Рубильщика очень интересные и самобытные. Вопрос к нему у меня возник именно как к Специалисту.
Извините подлеца. Перед автором уже извинился.
Я Вам даже цитату оттуда предложил. Думаю, что №, число и время - лишнее.
Конкретное - сослался на две фотографии, а флудил не в Ваш адрес.
Полностью поддерживаю и голосую двумя руками: см. выше.
