Автор Тема: Изготовление решетки  (Прочитано 127014 раз)
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« : Ноября 26, 2009, 07:01:25 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2014, 07:32:11 pm от SergZH »
Оффлайн chopp2
  • Андрей Стеклов
Re: Изготовление решетки
« Ответ #1 : Ноября 26, 2009, 08:10:15 pm »
Спасибо! Вот оно как оказывается делается. В таких обычно случаях в голове возникает вопрос:"и как я сам до этого не додумался!?" :) Вопрос: Уже фрзерованую деталь через рейсмус прпускаете чтобы заусенец снять?
« Ответ #2 : Ноября 26, 2009, 08:13:05 pm »
и чтобы заусенец снять .и также вгоняю в размер .нужная толщина 5мм ,чтобы в паз влезла.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #3 : Ноября 26, 2009, 09:32:03 pm »
решетки собираются всухую?
« Ответ #4 : Ноября 26, 2009, 09:36:35 pm »
каждая клетка на клею.
Оффлайн Сергей001
    • seka077@bk.ru
« Ответ #5 : Ноября 26, 2009, 09:46:25 pm »
 а как и чем наносили клей?
« Ответ #6 : Ноября 26, 2009, 09:51:37 pm »
размер клетки на этой решетке 16 на 16 мм.клей наносил тонкой кисточкой.вы наверное прикалываетесь?
Оффлайн Сергей001
    • seka077@bk.ru
« Ответ #7 : Ноября 26, 2009, 09:55:42 pm »
нет я не прикалываюсь. во вторник пытался изготовить подобную решетку, но при нанесении клея испытал проблемы. наносил прямо из тюбика титебона, немного грязновато получилось, но быстро протёр, вроде ничего на среднее качество потянет, а на выходных начну добиваться  качества и красоты
« Ответ #8 : Ноября 26, 2009, 09:57:22 pm »
ставте буквально клеевую точку.
Оффлайн ALCHON
  • Из: Киев, Украина
« Ответ #9 : Ноября 26, 2009, 10:00:53 pm »
интересный способ изготовления решеток, особенно понравилось приспопобление на второй фотографии. На мой взгляд , это очень сложно. Я делаю проще: примерно вот такhttp:http://woodtools.nov.ru/books/wwtr/wwtr_p236.htm
« Ответ #10 : Ноября 26, 2009, 10:00:55 pm »
тогда я не знаю ,что вы хотите от меня услышать.
« Ответ #11 : Ноября 26, 2009, 10:08:26 pm »
это приспособление простой чертежный кульман.удобство в том что фрезер не приходится тягать на руках.могу нагнать профиля хоть километр .кстати также кульман показан в теме  изготовление радиусного фасада.
Оффлайн Артур Сакраменто
  • Из: Сакраменто, Калифорния, США
« Ответ #12 : Ноября 26, 2009, 10:11:18 pm »
яне знаю - проще не придумаешь. Я делаю такие решетки также, как и Роман, только несколько в другой последовательности  - сначала рейсмусую доску в размер по толщине, а потом на каретке фрезерую пазы. Потом уже также и в той последовательности, как и Роман: пила  и рейсмусование в размер по ширине.
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
« Ответ #13 : Ноября 26, 2009, 10:25:23 pm »
Роман!
а с фанерой такой вариант прокатит?
допустим фанера 6мм отфанерована шпоном, итого 8мм. был ли удачный опыт? не разобьет?
Оффлайн ALCHON
  • Из: Киев, Украина
« Ответ #14 : Ноября 26, 2009, 11:01:14 pm »
ваш кульман очень хорош при изготовлении большого количества. Но у него есть один недостаток - он занимаемт много места. А когда маленькая мастерская -приходится крутиться.
Мне очень понравиллось Ваше приспособление (кондуктор) на второй фотографии : очень прост в работе и в то же время дает большую точность. А это главное в этой решетке.
« Ответ #15 : Ноября 26, 2009, 11:20:32 pm »
Роман!
с фанерой не пробовал .но по моему мнению шпон может отколоть.
« Ответ #16 : Ноября 26, 2009, 11:24:46 pm »
все это монтируется на куске столешницы 600 на 1400 .можно запросто прислонить к стене.
Оффлайн Stan
  • Из: Ростовская обл
« Ответ #17 : Ноября 26, 2009, 11:26:31 pm »
Размер 16 в ширину получается после пилы ? Или ещё раз рейсмус ?
« Ответ #18 : Ноября 27, 2009, 07:11:23 pm »
Вот еще один вариант:
размер получается после пилы.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2014, 07:41:17 pm от SergZH »
Оффлайн литр
  • Из: Литва
« Ответ #19 : Ноября 28, 2009, 06:57:42 pm »
А как, такие решетки покрываютца лаком ?
mirock
« Ответ #20 : Ноября 28, 2009, 07:26:13 pm »
А почему не так делаете? Ведь проще будто бы.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2014, 07:42:08 pm от SergZH »
« Ответ #21 : Ноября 28, 2009, 07:35:31 pm »
красим на куске двп .смысл в том ,что морилка или лак отбивается и частично закрашивает внутриклеточное пространство.но не совсем .но это уже мелочи.к этому ни кто ни разу не придирался.
« Ответ #22 : Ноября 28, 2009, 07:37:22 pm »
это не проще , это ,как вариант .
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2014, 07:44:02 pm от SergZH »
mirock
« Ответ #23 : Ноября 28, 2009, 07:52:38 pm »
Чем этот вариант сложнее вашего первого?
Роман, я все таки думаю ваш второй вариант лучше и проще. И сколов однозначно меньше будет.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2014, 07:44:54 pm от SergZH »
« Ответ #24 : Ноября 28, 2009, 08:02:45 pm »
сколов и при первом варианте нет.способ для тех у кого нет этой приспособы.
4856 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2006, 11:02:29 pm
от Saklas
10516 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2009, 10:37:23 am
от Joy
6515 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2013, 07:47:54 am
от Даниил Сибирь
2839 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2012, 09:23:07 pm
от cerbon
73 Ответов
30547 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2013, 11:31:53 pm
от Одессит
