Автор Тема: Лестница на чердак  (Прочитано 13284 раз)
Оффлайн job
  • Из: Ярославль
Лестница на чердак
« : Апреля 06, 2007, 12:33:01 pm »
Имеет место быть проблема - во многих буржуйских фильмах показывают такую лесенку - люк в потолке, от него веревочка вниз спускается, дергают за веревочку - люк плавненько так опускается, а на нем лесенка, которую тоже раздвинуть можно и на чердак залезть, а потом всю эту беду опять собрать и люк на потолке закрыть. Вроде понятно объяснил? Нужно устройство этой конструкции, принцип работы, лучше - чертежик или эскизик, может у кого завалялось по сусекам??? Заранее благодарен!!!!
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2007, 02:03:38 pm от job »
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re: Лестница на чердак
« Ответ #1 : Апреля 06, 2007, 01:03:05 pm »
чертежа нет,хотя такую готовую лестницу я монтировал.
Там специфическая фурнитура,найти ее для самодельной лестницы будет,боюсь,тяжело.Да и стоят они,эти лестницы,около 5000 р,проще готовую купить.
Суважением,Сергей
Оффлайн job
  • Из: Ярославль
« Ответ #2 : Апреля 06, 2007, 01:15:41 pm »
Суважением,Сергей
Купить - то может и проще, только где? У нас таких однозначно нет!!! Фурнитуру я думаю сделать не проблема - главное принцип работы. Там пружины или противовес? Ну, как разложить я дотренькаю, а как она сначала фиксируется, а потом назад уходит, да все так плавненько, без толчков и рывков?
Оффлайн G/S
  • Из: RB, Schuchin
« Ответ #3 : Апреля 06, 2007, 01:26:30 pm »
Я тоже в будущем собираюсь сделать такую. Сделал пока чертеж. Правда лестница не выдвижная, а складывающаяся из двух частей. Думаю с чертежем никто не поможет, т.к. все зависит от конкретных размеров. Сама конструкция до безобразия элементарна.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #4 : Апреля 06, 2007, 01:55:02 pm »
в основном продают раскладные трехмаршевые,по 3-4 ступеньки в марше.И в Ярославле такие точно должны быть,у нас город меньше,и то в 2 местах продают.
А из фурнитуры есть там и рычаги,и пружины,и петли.В основном она там,где узел подъема крышки люка.Ну а если все-таки хочется самому,надо найти и смотреть готовую,на словах не объяснить.
Оффлайн job
  • Из: Ярославль
« Ответ #5 : Апреля 06, 2007, 02:01:33 pm »
Цитата: Sergey-115
1 : И в Ярославле такие точно должны быть,у нас город меньше,и то в 2 местах продают.
Я например думал, что в городе, где два завода выпускают асинхронники - не будет проблемой купить движок....  В результате пришлось делать станок на движке от ручной циркулярки... :(
« Ответ #6 : Апреля 06, 2007, 02:06:13 pm »
Чертежи.  :rtfm:
« Ответ #7 : Апреля 06, 2007, 02:12:55 pm »
Ышо.
Оффлайн alex_k
« Ответ #8 : Апреля 06, 2007, 02:40:57 pm »
см. http://oman.com...rs/standard.htm
там есть схема
Оффлайн job
  • Из: Ярославль
« Ответ #9 : Апреля 06, 2007, 06:05:37 pm »
Всем спасибо!!!! :) :) :)
Оффлайн yuliaborushok
  • Из: Львов
« Ответ #10 : Апреля 18, 2017, 03:04:09 pm »
смотрите здесь: http://ganok.com.ua/
обычно там много полезной информации о лестницах
8729 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2013, 07:03:26 pm
от Alli
41 Ответов
15958 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2009, 02:57:56 am
от Shaman
18 Ответов
25811 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2011, 01:51:32 am
от ask
6209 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2012, 10:45:06 pm
от Махин
2062 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2013, 10:35:32 pm
от Виталий1959
