Автор Тема: Спиральная фреза из сверла? Возможно ли?  (Прочитано 50922 раз)
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
Re: Спиральная фреза из сверла? Возможно ли?
« Ответ #25 : Декабря 26, 2011, 10:23:14 pm »
Почитайте здесь. Переточенное сверло не только дерево фрезерует, но и металл.
http://www.chipmaker.ru/topic/46508/page__st__60
Возможно подточенные ленточки не будут прижигать стенки отверстий при сверлении на больших оборотах.
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #26 : Декабря 26, 2011, 10:33:37 pm »
смотрел видио по заточке сверл,так я понял,что если стороны разные ,то размер уйдет в большую строну
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #27 : Декабря 26, 2011, 10:49:54 pm »
несмотря на то, что диаметр сверла ровно 8мм, получаемое отверстие на две десятых больше
видел свёрла на 0.1 в минус
думаю такое в цангу не встанет.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #28 : Декабря 27, 2011, 12:07:49 am »
несмотря на то, что диаметр сверла ровно 8мм, получаемое отверстие на две десятых больше :)
Шкант свободно выпадает.
Возможно, глупый вопрос, но все же... Нет вероятности того, что у Вас шканты оказались буржуйского дюймового стандарта 5/16"? Это у нас самый популярный размер. Номинал -- 7.93 мм; допусков не знаю, но изначально тоньше восьмерки. И как Вы получили две десятки в плюс при измерении отверстия? Штангелем? ИМХО, на таком диаметре, в дереве, результат с такой точностью недостоверен...
С другой стороны, при сверлении погружным фрезером, да еще за три захода, вполне можно разбить отверстие. Ну, а если сверло еще немного бьет...
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #29 : Декабря 27, 2011, 12:11:32 am »
шканты мерял штангелем. ровно 8. да и если сверлить дрелm., то садятся плотно. иной раз киянкой забивал :)
а отверстие мерил тем же штангелем, больше нечем.
но я даже рад что так вышло. удобнее, можно чуть чуть заготовки сдвинуть. Правдо это все теория. Еще не пробовал в деле.
PS
Думаю из за превышения допустимых для сверла оборотов более чем в 10 раз, оно начинает биться.
PSS
одно из 5-ти отверстий прижигается :(
почему непонятно, все делаю одинаково. Елка, без сучков в этих местах.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2011, 12:13:28 am от Alex ivin »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #30 : Декабря 27, 2011, 02:14:23 am »
Да, сверло 8 мм во фрезере делает отверстие чуть больше и шкант выпадает. А когда я переточил сверло по метОде mazai, то режущая часть стала как раз, шкант заходит с усилием :)
Есть еще такая связка: сделать отверстие дрелью сверлом меньшего размера, потом расширить твердосплавной фрезой..
Только не надо использовать таким образом большие и длинные фрезы. Недавно меня пару раз так дернуло - что больше не хочется. :) А 8 мм -думаю без проблем большим фрезером...
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2011, 02:19:01 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #31 : Декабря 27, 2011, 02:21:39 am »
Две операции на одно отверстие? Непрактично.
Оффлайн SASHA_76
  • Из: Ярославль
« Ответ #32 : Декабря 27, 2011, 02:59:30 pm »
При переточки сверла в фрезу как правило диаметр чуток уходит в минус. Можно сточить на 0,1-0,2 мм легко на руках.
Лучше делать на алмазе. Т.к. глубина сверления по шкант не велика, то на балансировку это практически не скажется.
После небольших тренировок заточку сможет освоить практически любой.
Оффлайн Гусев Сергей
  • don t warry be happy
« Ответ #33 : Декабря 28, 2011, 12:17:46 am »
У нас на рынке продают спиральные фрезы по-металлу . Стоит 200р. Пробовал фрезеровать-туповатая, но для грубой обработки-в самй раз.
Оффлайн Palisandr.
  • Куда девать легко придумать, да девать некуда!
Переточка спирального сверла в фрезу?
« Ответ #34 : Февраля 06, 2012, 09:36:09 pm »
К примеру – спиральная фреза 8мм стоит 1000-1200 рублей, а сверло 24-32 рубля. Если аккуратно изготовить фрезу из сверла, то экономия очевидна, но как это сделать? на Ютюбе есть ролик "Михаил Кучук и его ФМТ" видно подобную фрезу в работе есть фотка,w но как это сделать не очень понятно. Может кто делал подобное раскажите.
Оффлайн ВадЛеб
  • Из: Ульяновск
  • Вадим
Re: Переточка спирального сверла в фрезу?
« Ответ #35 : Февраля 06, 2012, 09:54:53 pm »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #36 : Февраля 06, 2012, 10:07:32 pm »
Не в тему самостоятельного изготовления, но все же... Судя по указанной цене, имеется в виду фреза из твердосплава, верно? Думается, со сверлами корректнее сравнивать фрезы из быстрореза (HSS), а они должны быть значительно дешевле.
Смотрите здесь http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=38765.0
Это не то... Там собссно по изготовлению нет ничего. Михаил (mazai) как-то видео заточки выкладывал, там все видно. Поискать надо -- или на форуме, или на ТыТрубке...
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 10:22:52 pm от Froggy »
Оффлайн Palisandr.
« Ответ #37 : Февраля 06, 2012, 10:50:37 pm »
А что такое "ТыТрубке"?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #38 : Февраля 06, 2012, 10:56:22 pm »
Ну дык, YouTube, вестимо... :D
Оффлайн Palisandr.
« Ответ #39 : Февраля 06, 2012, 11:04:58 pm »
Скинте ссылку на видео?
Оффлайн diza
« Ответ #40 : Февраля 06, 2012, 11:05:20 pm »
А спиральные из твёрдосплава бывают? В наших палестинах спиральные HSS так в районе килорубля и стоят.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #41 : Февраля 06, 2012, 11:17:46 pm »
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=12483.msg297652#msg297652
Я люблю Людей
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #42 : Февраля 06, 2012, 11:38:15 pm »
Дмитрий, тогда я прошу прощения, что влез, не зная местного рынка! У нас есть и то, и это -- например, одна из моих самых ходовых фрез (1/2", твердосплав, made in USA) стОит $24 (в обычном магазине, в розницу). Обычные цены (нижнего диапазона) -- $15-$20 за 1/4", и $25-$30 за 1/2". Ну, а HSS (быстрорез) -- около $3-$4 за штуку.
Все, заканчиваю оффтопить...
Оффлайн kwakin83
  • Из: Московская обл.
« Ответ #43 : Февраля 06, 2012, 11:53:07 pm »
Делал себе фрезу, по технологии Михаила (Mazai) из сверла диаметром 6мм, просто есть цанга на 6. Результатом остался доволен. Опытным путем пришел к тому, что максимальная глубина при фрезеровании дубовой доски за один проход составляет 10мм, при большей глубине- начинает гореть дерево, и фрезу уводит в сторону. Может это из-за того, что 6мм все таки тонковато и заточка не очень качественно выполнена (перетачивал на работе убитым камнем).
"Сейчас к людЯм - надо по мягче, а на вопросы смотреть - шИрше!"
Оффлайн v_aist_
  • Мы родом все из СССР
  • Из: Рязань
« Ответ #44 : Февраля 07, 2012, 12:43:25 am »
http://forum.wo...97652#msg297652
Спасибо, Иван!
Не зря про тебя говорят - "Ходячая энциклопедия"...  ;)
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #45 : Февраля 07, 2012, 03:27:03 pm »
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=34912.0 вот тут отличный и проверенный урок
Оффлайн Palisandr.
« Ответ #46 : Февраля 08, 2012, 02:51:05 am »
Как смог искал но ни где, ничего про заточку не нашел. Ладно буду пробовать сам, по фоткам приблизительно понял как точить.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #47 : Февраля 08, 2012, 07:52:19 am »
Странный Вы человек... Вам дали конкретную ссылку на пост в теме с видео процесса заточки -- чего там еще искать-то?
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #48 : Февраля 08, 2012, 12:17:35 pm »
Вот несколько штук переточенных фрез под дерево. Облом перефотографировать, поэтому кинул те, что уже имелись на снимке:
Тут, кроме режущих основных граней они еще сделаны аналогично подшипниковым. Фокус в том, что диаметр оставшегося штифта порядка 1,5 мм. Он отполирован. За счет столь малого диаметра линейная скорость штифта при вращении настолько мала, что он не поджаривает дерево при работе (если уж совсем надолго не останавливать на одном месте). Этими фрезами можно как работать по шаблону, так и снимать кромку, используя в качестве шаблона само изделие. А за счет малого диаметра штифта фреза легко залезает в самые узкие углы
« Ответ #49 : Февраля 08, 2012, 12:26:50 pm »
Это цапфа, а не штифт (который является вставной деталью). Были у меня такие фрезы (кажется, еще где-то завалялось несколько штук), и они действительно годятся для обработки внутренних углов. Но мне не нравится, что тонкая цапфа (в отличие от подшипника) нередко оставляет следы на кромке. Не только прижоги, но и вмятины, полосы и т. п.
16 Ответов
6587 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2008, 07:01:16 am
от Странник
13504 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2009, 03:47:12 am
от шурик2
3617 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2009, 06:53:28 am
от Павел
3831 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2015, 07:08:06 pm
от maxstolar
5548 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2012, 07:12:21 pm
от Pashumbl
