Автор Тема: Самодельный гриндер  (Прочитано 94736 раз)
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
Самодельный гриндер
« : Января 14, 2008, 10:44:04 pm »
Или лентошлифовальный станок.
спуски на клинках шлифовать.
одобно, надежно, хорошо :)
описание и фото вот тут.  http://talks.gu.../97/280354.html
Re: Самодельный гриндер
« Ответ #1 : Января 14, 2008, 11:13:56 pm »
Чтобы было понятно о чём идёт речь и для чего такая замечательная штуковина нужна - нехватает ссылок на видео в работе:
Оффлайн mag
« Ответ #2 : Января 14, 2008, 11:25:18 pm »
Да!
Штука интересная. :good:
Можно и для дерева приспособить.
 Надо намотать на ус.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #3 : Января 15, 2008, 12:08:54 am »
Так оказывается у меня тоже была попытка сделать гриндер. http://forum.wo...3881.0/all.html
« Ответ #4 : Января 15, 2008, 12:34:09 am »
Во-во. Точно. Тут дело в нюансах - шкурке.
Та, которая показана на видео и ест металл, как мороженое - к нам (в Россию) не поставляется.
Это обсуждалось в теме, которая выходит за рамки нашего форума.
Оффлайн mag
« Ответ #5 : Января 15, 2008, 12:40:51 am »
Почему!
Запросто можно приобрести, и именно заказать по своим размерам.
« Ответ #6 : Января 15, 2008, 12:52:11 am »
Почему!
Я говорю о ленте, которая на видео.
В том разговоре было примерно так:
Тройку лент "Корк-белт" привез в прошлом году из штатов. У нас их нет, даже в представительстве "3М".
Оффлайн mag
« Ответ #7 : Января 15, 2008, 01:01:58 am »
Конкретно про такую не знаю, но есть и похожие. У меня даже по стеклу есть. И чем же она хороша, что на видео?
« Ответ #8 : Января 15, 2008, 01:12:24 am »
Видимо тем, что так выполняет свою работу.
Даже после серьёзной нагрузгки - нет следов износа или засаливания. Очень гибкая и прочная основа.
Но это - про работу именно по металлу. Если переносить принцип работы станка на дерево - то, наверное, к ленте требования будут другие. Более мягкие.
Оффлайн mag
« Ответ #9 : Января 15, 2008, 01:19:48 am »
Да, есть у меня и такая шкурка, и в Москве ее навалом. Двойной основы, раками не разорвешь. И работает, как зверь. Даже на руке попробовал – сорвалось при работе.  :sinjak::D
Сделаю фото сегодня.
« Ответ #10 : Января 15, 2008, 01:29:38 am »
С двух сторон, пожалуйста.
Поскольку эта идея многим будет интересна, а шкурка здесь - важный элемент.
Оффлайн mag
« Ответ #11 : Января 15, 2008, 01:38:14 am »
Конечно!
 И даже попытаюсь разорвать. Но рвется с таким усилием, а вернее пока не разрежешь первый слой. Да, и второй с усилием, как рваный получается.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #12 : Января 15, 2008, 11:08:40 am »
Полезные ссылки для гриндеростроителей сведены в одну кучу.
вот тут http://talks.gu.../97/237250.html
там же есть адреса, где можно заказать склейку  лент.
всякоразный абразив, 3М в том числе.
правда  в основном Москва и Питер...
но кто ищет, тот найдёт...
отзыв и заказ лент для Корвета 51 и еже с ним  делали вот тут.
http://talks.gu.../97/223253.html
картинки лент есть на последних страницах.
Оффлайн aleksander
« Ответ #13 : Января 15, 2008, 08:28:08 pm »
to Serjant
У меня вопрос по ленте,клеили супер клеем фирмы хенкель,а можно фото упаковки и какую применяли шкурку?
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #14 : Января 15, 2008, 09:36:16 pm »
По наждачке...
я чесно не знаю какой абразив.
я её оторвал от большого рулона,  метр высотой. прораб правда наш ругался что его раскулачивают, но  что делать.. :):)
на обороте стоит маркировка
16-Н14А СФЖ У1С ГОСТ 13344-79
ОАО "БАЗ" Россия Белгород.
если о чём то говорит, пользуйтесь :) я в наших наждачках нифига не понимаю.. Больше в буржуинских... и то только по зернистости... да поописаниям на сайте ещё могу почитать..
фото упаковки... http://talks.gu...0240/240708.jpg
только я пользовался гелевым клеем, а он отличается надписью на тюбике там написано "Гель"
если заменить  желтый цвет на синий то как раз и будет тюбик такого геля.
впрочем, по свойствам склеивания они одинаковы.
по дереву точно. Доволен обоими клеями.
что касается обычного суперклея(см фото выше),  то в  своё время я делал станок для мехпроизводства, тоже лентошлифовальный, лента около 800 мм была...
шлифовали шнеки из нержавейки типа 12Х18Н10Т. кто знает что это за металл, ужаснётся..
Суперклей показал себя отлично. ленты работали до полного износа. не рвались.
Оффлайн aleksander
« Ответ #15 : Января 15, 2008, 10:07:24 pm »
Да видел такой клей у нас в продаже,но не когда бы не подумал что он выдержит нагрев при шлифовании. А насчёт шкурки,подождём maga, он обещал дать информацию и фото.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #16 : Января 15, 2008, 10:57:13 pm »
Может не в тему?
Обеспечивается точность? Или декоративность?
Реально  ли снять с торца ленты (Сталь 45) толщиной 1 мм фаску 45 град до толщины 0,2 мм?
Оффлайн mag
« Ответ #17 : Января 15, 2008, 11:43:10 pm »
Как и обещал.
Смотрите!
http://photofil.../#mainImageLink
« Ответ #18 : Января 16, 2008, 03:08:10 am »
Австралийцы гриндером тоже расстарались:
http://www.radi...smaster.com.au/
Ролик в работе:
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #19 : Января 16, 2008, 08:39:20 am »
******Обеспечивается точность? Или декоративность?*****
Эээ.. ну  скорее не то и не другое....
Я пару лет назад работал в опытном КБ, и там сделали аппарат для производства пельменей.
хароший такой аппаратик, небольшой и жутко производительный.
основой конструкции был шнековый механизм подачи продукта, типа фарш и тесто.
вощем большая такая мясорубка.
вот этоти шнеки и шлифовали.
цилиндричность  шнега обеспечивал  токарный станок, потом на супорт напяливали специальную  фрезерную приспособу, выфрезеровывали  спираль.
дело долгое и муторное. Нержавейку  просто так не обработаешь вязкая очень.
шнек здоровый был, мм 300 длиной и мм примерно 80  диаметром.
так вот, вот моей шлифовальной приспособой  шлифовалась спиральная выборка. И чтоб красиво,  было, и чтоб мясной фарш с тестом не  прилипали. Вот как расценивать, точность или красота я не знаю,  но аппараты работают до сих пор,  пельмешки лепятся  десятками в минуту...
*****Реально  ли снять с торца ленты (Сталь 45) толщиной 1 мм фаску 45 град до толщины 0,2 мм?*****
я так понял вы работать собрались на контактном ролике.
на моём гриндере это  колесо  с ободом из черной резины.
Да, снять на металлической ленте такую фаску можно, выполнив несколько условий.
это настройка подручника,  видимо мелкий абразив на ленте,  чтобы хоть как то контролировать процесс шлифовки ну и некоторый навык по шлифовке.
не думаю, что это сложный процесс, для человека хоть раз работавшего на  заточном станке.
процесс мало чем отличается...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #20 : Января 16, 2008, 08:59:23 am »
....процесс мало чем отличается...
Спасибо, значит только обдирка. Пусть даже начисто.
О снятии в размер какой либо плоскости речи быть не может.
Оффлайн mag
« Ответ #21 : Января 25, 2008, 11:02:37 pm »
Нашел еще самодельную адскую машину. ;)
Оффлайн aleksander
« Ответ #22 : Января 25, 2008, 11:28:31 pm »
to mag
А вот столик под названием grooved guide служит для регулеровки схода ленты или же на нём можно шлифовать детали?
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #23 : Марта 17, 2009, 12:48:02 pm »
Мой гриндер
:embar: грызет как зверь:)
« Последнее редактирование: Июня 02, 2014, 07:26:43 pm от SergZH »
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #24 : Марта 17, 2009, 03:54:33 pm »
грызет как зверь
А насадки разные есть?
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
8147 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2017, 02:36:11 pm
от MOhR
2701 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2011, 09:09:31 pm
от лохматый
26 Ответов
23636 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2014, 09:20:03 pm
от mehanik-stz
897 Ответов
364690 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2018, 11:18:15 am
от Komissarov
30 Ответов
15257 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2013, 12:54:29 am
от sergb
