Автор Тема: Самодельный гриндер  (Прочитано 94899 раз)
Оффлайн Щдуп
Re: Самодельный гриндер
« Ответ #25 : Марта 17, 2009, 06:57:43 pm »
пардон :) а это для чего? что им делать?
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #26 : Марта 17, 2009, 07:08:38 pm »
Спуски на ножах выводить, стамески и железки рубанков затачивать.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #27 : Марта 17, 2009, 07:30:00 pm »
А насадки разные есть?
нет пока.. в процессе. недоделал упор и столик.. буду городить насадку с большим и маленьким колесом..
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #28 : Марта 17, 2009, 09:54:17 pm »
Вопросов несколько:
колесики на вид-фабричные,где брали?
При изготовлении ножей используются обычные наждачки или специальные?
Если специальные,то где приобрести?
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #29 : Марта 17, 2009, 10:52:44 pm »
Из какого материала сделаны эти узлы?
Оффлайн aleksander
« Ответ #30 : Марта 17, 2009, 10:54:44 pm »
И какую роль играет этот барашек?
Оффлайн ioan
  • Из: Москва (Чертаново)
« Ответ #31 : Марта 17, 2009, 11:43:29 pm »
В Москве на Москворецком рынке (м.Каховская) незнаю как специальные но колес-роликов и тд там много как новых так и со старых аппаратов
Зона для некурящих в кабаке, это как дорожка для неписающих в бассейне...
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #32 : Марта 18, 2009, 08:08:39 am »
Регулировка ленты, чтобы не сползала в сторону. Еще для удержания ленты по центру один из шкивов имеет бочкообразную поверхность.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #33 : Марта 18, 2009, 09:40:22 am »
колеса самодельные. из резинового мата 40 мм толщиной выточены бобышки и проточены посадочные места под подшипники генератора ваз01. уже приобретены резиновые втулки 60 мм шириной для широкой ленты.
шкурка обычная.. я брал fit шириной ~ 150мм на метры в деревенском магазине.:)
алюминиевая плита 10мм от какого то станка. пилил болгаркой.. пилить трудно, но можно :)
у меня все бочкообразные.
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #34 : Марта 18, 2009, 02:07:00 pm »
Еще вопрос. Мотор какой, я имею в виду ТТД, все?
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #35 : Марта 18, 2009, 02:30:51 pm »
мотор от идезита. 2900 оборотов на отжиме. мощность не указана но примерно 900 вт.
« Ответ #36 : Марта 22, 2009, 11:26:55 am »
Где берёте для этого станка инструмент и какой именно?
Кольца готовые есть где брать, или сами соираетесь клеить.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #37 : Марта 23, 2009, 07:37:12 am »
C лентами есть некоторая проблема.. Длина получилась ~1500 мм. Шкурку брал по случаю фит в узких рулонах и клеил. Больше, к сожалению, такую найти не могу. Та что в широких рулонах отечественного производства полное г. Обсыпается и ткань жесткая.
Клеил с подложкой и внахлест.. С подложкой из стелоткани ленты хватает на один ножег примерно. Надо попробовать другую тряпочку.. Внахлест пока не испытывал.. вчера тока склеил - времени не было.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #38 : Марта 23, 2009, 07:54:08 am »
Я для своего гриндера клею ленты встык. К сожалению, сама наждачка очень далека от идеала. Китайская рулонная. Отрезаю нужную ширину, делаю стык под углом градусов в 30-40. Клею на обычный контактный момент. С обратной стороны подкладываю шелковую ленту (она не тянется при работе). Технология обычная: на оба стыка ленты и шелковую подложку наношу клей, даю ему подсохнуть 15 минут, и сжимаю весь бутерброд в тисках через куски фанеры подложив полиэтиленовую (обычный пакет) подкладку, которую укладываю со стороны клея. Две ленты склеил, работают нормально. Ну и нужно следить, чтобы при склейке лента была прямая. Иначе при нагрузке она будет съезжать в сторону.
Пробовал клеить суперклеем, лента лопается в том месте, где заканчивается пропитка суперклеем. Ну и сам стык ломкий. Пробовал клеить внахлест. Лента стучит на стыке, заготовка ножа отскакивает.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #39 : Марта 23, 2009, 11:13:34 pm »
MegaChell, а Вы делали проект и расчеты, или все собирали-ваяли "на глазок" ? Я почему спрашиваю - при изготовлении такого агрегата нужны какие-то специальные вычисления или нет?
Я тут как-то сидел в туалете, читал электронную книгу, курил электронную сигарету и понял, что будущее-то - вот оно!
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #40 : Марта 24, 2009, 07:13:48 am »
просмотрел кучу проектов на "оружейном" форуме, и попробовал сделать.. небыло даже набросков, ибо собиралось все из подножного материала.. основное, как мне кажется, жесткость и соосность. единственно, что прикидывал в цифрах, это скорость ленты.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #41 : Марта 31, 2009, 10:19:55 am »
сделал столик и упор. два ролика заменил на ролики грм от крузака(после сервиса в багажнике нашел :)).. ширина 39 мм. Резиновые ролики без токарного станка проточить нормально не получается... сорри за фотки.. мой телефон настолько плохой, что фотоаппарат там пленочный :)
« Последнее редактирование: Июня 02, 2014, 07:32:44 pm от SergZH »
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #42 : Апреля 10, 2010, 09:50:53 pm »
Гриндер, из журнала "Fine Woodworker"
1. 2. 3. 4.
Я люблю Людей
Оффлайн Andy KMS
  • Из: Комсомольск-на-Амуре
    • Кактусы в вашем доме
« Ответ #43 : Октября 15, 2010, 08:07:12 am »
По поводу абразива для гриндеров.
Сам имею Г6 изготовления сибирского рукодельника Никиты, по чертежам Рамира. Ленты 610х50.
Для обработки дерева использую готовые ленты Бош (рэдвуд и блэквуд) 610х100, разрезав их на пополам. Но боша выше Р180 у нас не нашёл, посему дополняю их Кратоном 400-кой.
Для метала беру 3М кубитрон (от Р40 до Р320), далее тризакт от А65 до А6. Получается почти зеркало...
Если метал уже каленый, то нужен только качественный абразив. Пока использую 3М, но на подходе ещё VSM - попробую отпишусь.
Кстати, скорость ленты не считали на гриндере, что в первом посте?
Для стали желательно метров 12-15 в сек.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2010, 08:09:33 am от Andy KMS »
Оффлайн wiera
  • Из: Киева
« Ответ #44 : Марта 12, 2012, 11:16:32 pm »
там две части.
По идее очень похоже, как бы сделать такое?
Оффлайн sanya1965
  • Из: г.Москва
« Ответ #45 : Марта 12, 2012, 11:41:45 pm »
для стали желательно все же 30м/с
для гриндероваятелей и лентоклеятелей даю пару ссылок на изготовителей лент
www.cora.ru (отечественные недорого)
www.voleks.com (фирменные 3М, за Р40 размером 910Х100 недавно платил 145руб.)
желающим съэкономить сообщаю, что разница в цене прямопропорциональна ресурсу.
с отправкой в регионы проблем нет, все давно отработано.
Оффлайн Slava_ua
  • Из: Украина Кировоград
« Ответ #46 : Мая 24, 2012, 12:49:40 pm »
А вот и мой.
Если есть вопросы по созданию с удовольствием отвечу.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2014, 07:33:19 pm от SergZH »
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #47 : Мая 24, 2012, 02:21:28 pm »
    Очень аккуратный станочек. Видно, что вы получали огромное удовольствие от самого процесса изготовления. А сколько еще удовольствия впереди: во время работы на нем!Удачи!
Оффлайн фёдорМ
« Ответ #48 : Мая 24, 2012, 02:28:17 pm »
скорость ленты интересует и диаметр ведущего барабана
« Ответ #49 : Мая 24, 2012, 02:33:20 pm »
Интересует, откуда взяты ролики?
8150 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2017, 02:36:11 pm
от MOhR
2702 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2011, 09:09:31 pm
от лохматый
26 Ответов
23645 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2014, 09:20:03 pm
от mehanik-stz
897 Ответов
364979 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2018, 11:18:15 am
от Komissarov
30 Ответов
15263 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2013, 12:54:29 am
от sergb
