Автор Тема: Сундук для овощей  (Прочитано 7582 раз)
Оффлайн Промжелдорсбыт
    • Pgds.ru
Сундук для овощей
« : Августа 14, 2015, 10:39:36 am »
Я думаю, конструкция предельно проста и понятна, сам делал из фанеры 18 мм, чтобы в том числе можно было использовать и как сидячее место на кухне, внутри разделители с несколькими пазами, чтобы можно было регулировать размер отсеков в зависимости от наполнения,  в целом получилось довольно-таки бодро и практично, стоит в углу и веселит взор.
Надежный поставщик  фанеры фсф в Москве
Оффлайн skv1
Re: Сундук для овощей
« Ответ #1 : Августа 20, 2015, 09:26:35 am »
Супер получилось, а можно и как сундук для игрушек использовать
Отправлено с моего HUAWEI P7-L10 через Tapatalk
    • Pgds.ru
« Ответ #2 : Августа 21, 2015, 11:58:40 am »
Да это интересный формфактор, который можно приспособить подо что угодно, сейчас делаю обувницу,
внутри просто будет полочка-разделитель аналогично верхней крышке на рояльных петлях на отдельном газ-лифте.
В зависимости от ширины боковины вместительность составит 6-8 пар обуви.
А на крышке скорее всего будет ответная часть велкро, чтобы подушка не сваливалась при открывании.
Для детской можно добавить какие-нибудь резные элементы, чтобы было повеселее.
    • Pgds.ru
« Ответ #3 : Ноября 19, 2015, 12:07:26 pm »
Сделал ещё несколько таких сундуков на продажу, все вроде хорошо, но есть пара вопросов, может посоветуете что-нибудь неопытному, он у меня из 18мм фанеры, т.е. тяжелый, хочу делать из 12-15мм, но возникает проблема с крышкой, не знаю как решить.
Я ставлю врезные петли, хотя они с аммортизаторами - на работу в вертикальной плоскости они не расчитаны и крышка падает. Поэтому доставляю газ-лифт, но всё равно в конце она падает. А в 12-15 мм врезные петли и не поставишь. Может быть есть какие-то петли как у крышки ноутбука, чтобы фиксировали в любом положении...но найти не нашел нигде. Или даже если не так оставлять, есть ли какие-то петли, которые можно к 12 мм фанере закрепить, чтобы они внутри были и какой крепеж использовать?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #4 : Ноября 19, 2015, 12:18:01 pm »
делайте детали, к которым крепятся петли из 18 мм фанеры, остальные из тонкой.
ну или утолщение в месте крепления петель.
    • Pgds.ru
« Ответ #5 : Ноября 19, 2015, 12:25:06 pm »
А может быть есть какой-то вид крепежа, аналог конфирмата, только чтоб в отверстия в петле проходил и фанеру 12 мм не дырявил?
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
« Ответ #6 : Ноября 19, 2015, 12:28:23 pm »
Ввертная петля может?
+газлифт, +демпфер.
только что внутрь не спрячутся эти петли.
    • Pgds.ru
« Ответ #7 : Ноября 19, 2015, 02:18:41 pm »
+газлифт, +демпфер.
А где купить, я приблизительно представляю о чем речь, но живьем у продавцов фурнитуры что-то не нашел...
Оффлайн Вуд
« Ответ #8 : Ноября 19, 2015, 05:39:36 pm »
эмм.. думаю в магазинах особых проблем с таким товаром быть не должно. даже в нашей местности есть такое.
в ваших краях к примеру тут- http://leroymer...tli_i_sharniry/
в фильтре выберите тип- ввертная.
    • Pgds.ru
« Ответ #9 : Ноября 20, 2015, 11:02:25 am »
Я Вас неправильно понял, я думал что-то вроде вот этих уже появилось - http://www.rock...rt-satin-nickel
Оффлайн SVDVS
  • Из: Чебоксары
« Ответ #10 : Ноября 20, 2015, 11:49:36 am »
Оффлайн MasterVed
« Ответ #11 : Ноября 20, 2015, 02:57:59 pm »
отличная идея, спасибо. буду с малым мастерить
    • Pgds.ru
« Ответ #12 : Ноября 20, 2015, 03:15:35 pm »
Всегда пожалуйста)
Оффлайн александр59
« Ответ #13 : Сентября 13, 2017, 09:50:50 pm »
Скорее не сундук, а короб
Сделан из дюймовки, обработан "Сенежем." Осенью разбираю,достаю из погреба, мою,сушу,собираю (4 самореза) и вперед. И так лет семь.
Оффлайн Krokent
« Ответ #14 : Сентября 14, 2017, 01:36:08 am »
Ну в целом довольно практично! И не требует места в сложенном состоянии много, и не погниет.
Оффлайн juliya5
  • Из: Moskva
« Ответ #15 : Сентября 17, 2017, 01:49:15 pm »
Отличное решение,соглашусь,и функционально,и практично,и можно использовать как столик,и сундук для хранения при чем всего.
Оффлайн foma4
« Ответ #16 : Ноября 21, 2017, 10:16:33 pm »
Универсальный сундук, и для дачи и для дома можно использовать
