Автор Тема: Закрыть некрасивые балки  (Прочитано 4993 раз)
Оффлайн Kravitor
« : Сентября 06, 2016, 09:47:27 am »
Подскажите, чем можно такие конструкции замаскировать?
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
Re: Закрыть некрасивые балки
« Ответ #1 : Сентября 06, 2016, 10:30:18 am »
домик для кошек(есть тема)
Оффлайн Kravitor
« Ответ #2 : Сентября 06, 2016, 10:51:19 am »
В домах для кошек про перекрытия не нашел.
Дайте ссылку, пожалуйста.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #3 : Сентября 06, 2016, 12:10:23 pm »
Ну это типо шутка была, что первым пришло в голову при виде балки(кошке понравиться бы лазить), или ребенку качелю подцепить.
Насчет кошек: для братьев меньших, Домики для кошек
Естественно эти проекты в квартире, балок нет, но можно сам принцип использовать, балку обмотать веревкой, прицепить конструкцию типа домика.
Оффлайн Kravitor
« Ответ #4 : Сентября 06, 2016, 12:25:50 pm »
Нет у меня кошек, попугаев и т.п. Веревками не хочу.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #5 : Сентября 06, 2016, 12:27:54 pm »
Непорядок, нужно завести ради балки :D.
Оффлайн Kravitor
« Ответ #6 : Сентября 06, 2016, 01:07:57 pm »
У меня аллергия на кошек.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #7 : Сентября 06, 2016, 01:21:52 pm »
Маскировка чревата ударами головой при вставании с унитаза. Может лучше ее чем облагородить под старинную дубовую?
Оффлайн Kravitor
« Ответ #8 : Сентября 06, 2016, 01:43:27 pm »
Ага, вот только чем. Может деревом обшить и потом шпоном обклеить.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #9 : Сентября 06, 2016, 01:54:11 pm »
А облицовка стен какая планируется? Размеры балки? Балка одна? Роль балки?
Действительно в туалете, по фото не понял?
ЭО
Оффлайн Kravitor
« Ответ #10 : Сентября 06, 2016, 02:03:56 pm »
Нет. Не туалет.
балка 2.25 м в длину , высота 12,5 см и Ширина 14,5 см.
Балка одна, типа несущая. Покраска или светлые обои.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #11 : Сентября 06, 2016, 02:16:12 pm »
Примерно, как то видел в квартире на чердаке на дубовой балке сделали полочки для мелочевки.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #12 : Сентября 06, 2016, 02:18:09 pm »
Две панели ПВХ, уголки и финишная рейка?
ЭО
Оффлайн Kravitor
« Ответ #13 : Сентября 08, 2016, 09:54:08 am »
Наверное, просто досками деревянными обошью.
Оффлайн ТиС
« Ответ #14 : Сентября 08, 2016, 01:26:07 pm »
Перед тем как обшивать доской, посмотрите видео. Бюджетно и очень "сердито".
Ссылка: http://www.yout...h?v=9sfDf7OFsPQ
Оффлайн Андрей Минск
  • Из: Минск Беларусь
« Ответ #15 : Сентября 08, 2016, 01:45:09 pm »
Пиленым 4мм. дубовым шпоном на клей , будет как дубовая балка. А еще ламинатом можно , только запилы на углах под 45 , ну и повозиться придется. На крайняк просто фанерой.
Оффлайн Kravitor
« Ответ #16 : Сентября 08, 2016, 01:47:55 pm »
Нашел похожие доски из полиуретана. Такая же яркая фактура.
Из ламината есть такие готовые, балки из МДФ. Но не знаю смогу ли найти готовые нужного размера.
Оффлайн Zulkilaba
« Ответ #17 : Декабря 17, 2016, 03:00:26 pm »
Позновательное видео!
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
« Ответ #18 : Января 28, 2017, 12:18:01 pm »
делайте короба из дюймовки на саморезы, дюймовку брашировать болгаркой и металлической щеткой, покрасить морилка и лак. там делов то на день и будут как полиуретановые, стыки закрывать имитацией под кованую полосу из той же леруа
Оффлайн Пискарь
« Ответ #19 : Февраля 28, 2017, 11:01:21 am »
Круто будет если обложить эти балки декоративным камнем например, или вообще лаком вскрыть и еще светильники туда точечные встроить.
Оффлайн Elesha85
« Ответ #20 : Апреля 14, 2017, 02:45:39 pm »
Самое простое отшлифовать и лаком протонировать. Или действительно использовать декоративный камень и подключить подсветку.
Оффлайн Daniell
« Ответ #21 : Мая 28, 2017, 06:42:39 pm »
Потолочные балки можно поштукатурить при помощи разных штукатурных сеток и покрыть краской с имитацией под мрамор или прочий природный камень.
