Автор Тема: Цикля из малярного шпателя  (Прочитано 6594 раз)
Оффлайн Posix86749
  • Из: Хабарвоск
« : Октября 26, 2016, 09:17:29 am »
Здравствуйте, мастера.
Много видел в инете видео про то, как делают цикли из старых ножовок.
А вот можно ли сделать циклю из шпателя? Простого шпателя, которым шпатлевку по стенам размазывают.
Нет, я понимаю, что можно хоть из противня для тортиков сделать. Но будет ли цикля из шпателя успешно выполнять свои функцию?
Просто хочу сделать циклю, старой ножовки у меня нет, а вот старых шпателей - полно.
Делать надо сразу хорошо, а плохо оно получится само
Онлайн Кузнец 16
Re: Цикля из малярного шпателя
« Ответ #1 : Октября 26, 2016, 09:31:52 am »
Шпатели разные, я пробовал из среднестатистического не получилось, не помню причину то ли грат плохо отводился, то ли он быстро садился,
попробуйте, напишите, проект экспериментов то копеечный
Оффлайн Гвоздь
  • Из: Саранск Мордовия
« Ответ #2 : Октября 26, 2016, 10:36:18 am »
Не стоит экспериментировать. Металл на шпатели идёт мягкий, поэтому больше времени будет уходить на правку,  а не работу.
Мир Вашему дому!
Онлайн ASDF
« Ответ #3 : Октября 26, 2016, 11:30:50 am »
zmey писал нормально получалось - http://forum.wo...4223#msg1254223
Оффлайн Posix86749
  • Из: Хабарвоск
« Ответ #4 : Октября 28, 2016, 09:54:45 am »
Буду пробовать, кроме времени ничего не теряю ведь. Надо только клапан раздобыть, что бы наводку сделать.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #5 : Октября 28, 2016, 12:06:08 pm »
А не завалялся мастерок, он же кельма?
ЭО
Оффлайн Posix86749
  • Из: Хабарвоск
« Ответ #6 : Октября 28, 2016, 05:35:34 pm »
Да, завалялся.
Вот такой:
Но только там металл через чур толстый, как мне кажется.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
« Ответ #7 : Октября 28, 2016, 06:56:29 pm »
Из шпателя вполне можно сделать. и грат отвёрткой навести можно. так я и понял что цикля это очень хорошая штука! пробуйте.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #8 : Октября 28, 2016, 10:29:39 pm »
Ножовки,сцуки ! какие то толстые все,особенно старые   :dash2:   а наводку можно и из напильника ... :pustaki:
Оффлайн user35
  • Из: Санкт - Петербург (надеюсь, навсегда)
« Ответ #9 : Ноября 06, 2016, 10:38:54 am »
Я купил лезвие для электрорубанка (брал максимальной ширины), выпилил лобзиком ручку, предварительно отфрезеровав паз, и закрепил с помошью трех болтиков, которые крутятся во вклеенные гайки. Ушло 2 часа, работать очень удобно.
Отправлено с моего ASUS Transformer Pad TF300TG через Tapatalk
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #10 : Декабря 06, 2016, 07:54:51 pm »
Насчт шпателя не знаю,пока только собираюсь-железяка лежит, руки не дошли...Но купил штуку , на вид похожую на шпатель, но разборной конструкции-польский скребок малярный.Полотно узкое и крепится между двух пластин болтиками М5 с барашками, 100х40 мм.Работает в качестве цикли вполне пристойно.Заусенец навожу вставленным в ручку и отполированным роликом от игольчатого подшипника Ф5х50.
Оффлайн Patrick
« Ответ #11 : Января 05, 2017, 01:05:43 am »
По мне так игра не стоит свеч!
Сталь там мягкая, грат навести можно, но он быстро сядет особенно если работать с чем-то тверже ели.
Купить набор цикль за несколько сотен рублей самый простой вариант. Экономия, времени и нервов)
