Автор Тема: ударная отвёртка из стартёра  (Прочитано 4611 раз)
Оффлайн Mikolo
  • Из: Киров, сейчас Пермь
« : Марта 31, 2017, 12:31:38 am »
Прошу сильно не ругать, если данная тема уже была, поиском ничего аналогичного не нашёл.
Хочу описать создание ударной отвёртки из подручных материалов.
Купил как то отвёртку - китай якобы ударная - хватило на пару раз - выкинул
раздолбило внутренности
В нете нашёл тока, что делают из стартёра, решил повторить и описать как:
Берём неисправный ротор с бендиксом
срезаем обмотку (фоток нет, но удовольствие то ещё - вонищаа), должен остаться только вал.
Разбираем бендикс.
Ищем трубу подходящего диаметра (будущая ручка, мне подошла труба на 25)
Обрезаю "грибок" остатков бендикса до втулки выравниваю болгарочкой, цель была сохранить втулку внутри, для центрации вала
Одеваем на вал стопорное кольцо и шайбу
далее, подбираем пружину (мне проще, использовал с китайской отвёртки)
примеряем трубу- ручку
режем по размеру - ограничиваем ход резьбы на бендиксе
 одеваю трубу на втулку и обвариваю
Обрезал наружный конец вала, приварил к нему квадрат от китайской отвертки.
Делаем "жопку". Я взял головку на 17 (разбитую - не жалко) для центрации пружины внутри
Приварил её. обрезал лишнее, шлифанул.
От китайской отвертки взял резинку, нагрел её в кипятке и натянул на ручку.
Подкрасил, выглядит не хуже заводской.
блин, не могу оставшиеся фотки загрузить
Оффлайн денис24
Re: ударная отвёртка из стартёра
« Ответ #1 : Октября 31, 2017, 08:18:55 pm »
Так она получается крутит только в одну сторону?
Оффлайн Mikolo
« Ответ #2 : Октября 31, 2017, 09:23:58 pm »
Да
