Автор Тема: Помогите с технологией такой покраски  (Прочитано 756 раз)
Оффлайн Agness
Всем привет. Помогите пожалуйста воссоздать технологию таких покрытий, как на прикрепленных картинках.
Не пойму брошировка дерева предварительная есть тут или же нет?
Проморено дерево после брошюровки или сразу проморено?
Знаю точно, что лессировочный рисунок нанесен акриловыми красками. Уже устала копаться в инете, читать, пробовать, не выходит точно, как на фото. Буду всем очень признательна за помочь!
Живописные моменты вроде ясны, но вот сама подготовка холста и рамы перед основным рисунком - нет((
Чем получен такой красивый серый цвет древесины?
Пробовала эбеновую морилку растворенную - не то, спиртовые концентраты разведенные серый с белым-не то, более менее не плохо эффект дала черная тушь с водой, но опять же вопрос брошировка тут есть или нет?
Если есть брошюровка, то как потом нанесен полупрозрачный акриловый рисунок, ведь по брал-поверхности краска поползет.
Неужели никто не знает, как такое делается?  :scratch_one-s_head:
Оффлайн Анна Дар
  • Возраст: нет данных
Re: Помогите с технологией такой покраски
« Ответ #1 : Апреля 21, 2017, 08:50:13 pm »
Не очень понятно по фотографиям.
На последнем фото (коричневая рама): похожего эффекта можно добиться если покрыть изделие водной или спиртовой морилкой
э дать подсохнуть и подшкурить выступающие места абразивной губкой ( средней или  мелкой зернистости). Если хочется что бык изделия был менее потёртый вид можно повторно обработать морилкой более светлого тона, или  той же морилкой, разведённой в несколько раз.
С серой рамой сложней. Похоже, что на ней брашированная ( обработанная металлической щёткой, или специальными пластиковыми (звёздочками) для электроинструмента)  поверхность. После браширования покрыть морилкой (чёрной "эбеновое дерево") в разведении 1 часть морилкт на 2 части разбавителя ( воды или спирта в зависимости от))).  Если дерево светлое, и вы хотите высветлить высокие места можно подшкурить  мелкой абразивной губкой, если дерево тёмное, а вы хотите высветлить высокие места можно пройтись сухой кистью с акрилоаой краской, имитирующнй светлое серебро или просто светло серой. Если высветлить хочется  глубокие места или поры, после  высыхания морилки поверхность обработать воском с эффектом серебра (есть у Borma и ещё у кого-то видела).
Желаю успехов.
Оффлайн Agness
« Ответ #2 : Апреля 21, 2017, 09:49:01 pm »
вот еще одна картинка,может по ней понятнее покрытие.
Оффлайн Анна Дар
« Ответ #3 : Апреля 21, 2017, 10:01:24 pm »
На резных элементах похоже на работу скхой кистью акрилом с эффектом светлого серебра по  чёрной морилке.
На досках - браширование (текстурирование) древесины,  и чёрная морилка в разведении. Что бы точно подобрать оттенок сделайте несколько проб. Такого пятна, как на  верхней дощечке можно добиться  работая акварелью с размытием ( потом нужно будет зафиксировать с помощью воска или  лака). Более технологичного способа не знаю.
Оффлайн Agness
« Ответ #4 : Апреля 21, 2017, 10:17:12 pm »
А какие морилки черные вы бы могли посоветовать? у меня есть эбеновая, но она какая-то совсем слабая, и дает какой-то противный сине-черный цвет. А хотелось бы теплый черный.
И я еще искала серую морилку и тоже не нашла ответа на вопрос.
По поводу брошюровки вы правы, я уже попробовала и уже получается более похоже на правду!:)
Оффлайн Анна Дар
« Ответ #5 : Апреля 21, 2017, 10:46:18 pm »
Эбен, пока сырой действительно выглядит синеватым, при высыхании даёт холодный чёрный. При разведении получается серый, если у вас  дерево розоватое или желтоватое  "тёплый серый" получится после высыхания и подшкуривания, Если дерево ярко-белое ( что не так уж часто бывает) можно добавить в раствор  второй цвет ( палисандр, например) или пройтись жидко разведённым тёплым оттенком после того как подшкурите первый ("эбеновый слой").
Для получения такого оттенка, как  на последнем фото я бы эбен развела 1 морилки на 4-5 воды.
Кстати, оттенки серого есть  у разнообразных "тексов (акватекс, пинотекс и иже с ними), но здесь я не советчик, т.к. сама с ними не работаю.
Оффлайн Agness
« Ответ #6 : Апреля 21, 2017, 10:54:39 pm »
у меня ель и сосна, те бледно -желтые
я пробовала разводить эбен но дубом, ну так себе эффект, получался грязный черный-коричневый.
попробую поискать пинотекс, многие о нем пишут.
А скажите пжлста, как избежать растекания последующих слоев акрилового рисункам по брошированным каналам?
Пробую и все течет. Может грунтовка какая то должна быть? Или как этого избежать можно?
Оффлайн вад76
  • Из: Ярославской области
« Ответ #7 : Апреля 21, 2017, 10:55:25 pm »
..а если железным купоросом ?
Оффлайн Agness
« Ответ #8 : Апреля 21, 2017, 11:00:55 pm »
а сложная технология?
встречала такой способ, но технологию не очень поняла.
и нет купороса(не подскажете где купить не большую порцию если
вообще от купороса красивые доски получаются
Оффлайн Анна Дар
« Ответ #9 : Апреля 21, 2017, 11:09:52 pm »
Ель и сосна... Вы успеваете дождаться полного высыхания морне сильно и после морения покрыть поверхность акриловым лаком илки? Дождитесь и подшкурьте по сухому.
Для уменьшения растекания стоит брашировать не сильно и после морения покрыть акриловым лаком ( матовым в вашем случае), а краски разведите погуще.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #10 : Апреля 21, 2017, 11:13:20 pm »
По покрытию не подскажу, а вот по структуре дерева, это не брашировка, это по моему "мокрое" дерево. Тоесть намочили верхний слой и дали высохнут. Структура древесины при этом становится рельефной.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Agness
« Ответ #11 : Апреля 21, 2017, 11:21:01 pm »
а потом наносят краску?
спасибо попробую тоже, а мочить просто кисть намочить и дать высохнуть? всего то?))
Оффлайн С@нёк
« Ответ #12 : Апреля 21, 2017, 11:26:38 pm »
Краску, морилку, масло, в общем что пожелаете. Потом после того как покрытие высохнет, можете пройти губкой шлифовальной, как бы чуть сбивая верхний слой тонировки.
Мочите кистью или тампоном. Можно даже в несколько этапов, намочить-высушить и еще раз.
Иногда то что кажется сложным, оказывается до смешного простым  :pardon:
Оффлайн Agness
« Ответ #13 : Апреля 21, 2017, 11:29:39 pm »
ну я мочила, потом морилкой проходила, а потом шкурила, но покрытие все-таки не получается таким, как надо. словно не хватает фактуры. но все равно попробую еще раз))
Оффлайн С@нёк
« Ответ #14 : Апреля 21, 2017, 11:32:12 pm »
Ну как говорится отсутствие результата, тоже результат  :D
Оффлайн вад76
« Ответ #15 : Апреля 21, 2017, 11:32:30 pm »
...похоже?
Оффлайн Agness
« Ответ #16 : Апреля 21, 2017, 11:44:48 pm »
Дааа! Илеально просто!! То что я хочу повторить как раз!
И поверхность средней гладкости подтроспись как раз.
Предполагается сверху рисовать полупрозрачно акрилом.
Как делать??? :)
Оффлайн вад76
« Ответ #17 : Апреля 21, 2017, 11:49:10 pm »
позвоните 8 910 976 64 50 Алексей  все расскажу
Оффлайн Agness
« Ответ #18 : Апреля 21, 2017, 11:50:06 pm »
Вот краски как раз полупрозрачные предполагаются. Вот пример на фото
ftp://
Наберу сейчас
Flexy Heat 2
