Автор Тема: Ажурная межкомнатная перегородка из древесины  (Прочитано 3440 раз)
Оффлайн LaserExpert
Добрый день!
Спешим поделиться оригинальной идеей создания ажурной межкомнатной перегородки для дома, ресторанов или офиса. Мы сделали ее на лазерном станке. Можно изготовить для себя или на продажу. У нас пользуется спросом.
Итак, подготовка...
Необходимый материал:
12 листов древесины (460x610мм, толщина 3,5мм)
1 лист матового акрила (305x610мм)
минимум 50 шт. "S"-образных крючков (лучше из латуни)
Крепление для потолка
Лазерный станок - мы использовали Trotec Speedy 400 80 Вт линза 2.5"
Шаг 1: Дизайн перегородки
В любой графической программе подготовьте дизайн перегородки. Укажите размер каждой части перегородки. Можно использовать размеры панелей, которые мы подготовили в файле PDF (см.ниже файлы для скачивания).
Шаг 2: Проверьте отверстия для крепежей
Чтобы правильно соединить панели, надо правильно спроектировать отверстия для крепежей. Вы можете проверить это в графической программе. Советуем пронумеровать каждую панель, чтобы не ошибиться.
Шаг 3: Установите параметры для лазера
Панели из древесины
Резка: мощность - 100%, скорость - 0.9%, частота - 2500 Гц, подача воздуха - вкл.
Панели из акрила
Резка: мощность - 60%, скорость - 30%, частота - 25 000 Гц, подача воздуха - вкл.
Шаг 4: Соедините панели
Разложите на столе или на полу все элементы перегородки. Проверьте, чтобы все совпадало согласно Вашему дизайну.
Начинайте крепить панели сверху вниз, используя "S"-образные крючки.
Примечания:
Использование предварительно отшлифованной древесины поможет Вам избежать дополнительной обработки.
Советуем сразу после резки, не убирая с рабочей поверхности лазера, протереть каждую деревянную панель мягкой тканью, чтобы убрать следы дыма. Так Вы не пропустите ни единого пятнышка. Чтобы надежнее скрепить панели между собой, лучше прижимать щипцами "S"-образные крючки.
Использование вставок из матового акрила придаст наиболее оригинальный вид.
