Автор Тема: Выбор фуговально-рейсмусового станка  (Прочитано 50406 раз)
Re: Выбор фуговально-рейсмусового станка
« Ответ #25 : Августа 12, 2008, 09:50:16 pm »
В бытовых отечественных станках функция фугования реализована условно-сносно, от рейсмусования же одно название - ни автоподачи, ни нормального прижима.
За указанные деньги вроде только Корвет-24. Говорят, вроде ничего, особенно если есть возможность профрезеровать столы.
« Ответ #26 : Августа 13, 2008, 08:37:56 am »
ИМХО за эту сумму лучше взять сносный рейсмус-"чумадан" + простой электрорубанок, например Фиолент - его для подготовки базы в принципе на уровне "потренироваться" хватит.
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #27 : Августа 13, 2008, 08:50:34 am »
Я примерно так и делаю, только базу подготавливаю ручными рубанками. Рейсмус у меня Корвет 21-330. Правда, у меня это пока именно на уровне "потренироваться". Для фуганка места нет, и опасен он очень уж в работе. Угол 90 на кромке получаю ручной циркуляркой на шине.
любитель
« Ответ #28 : Августа 13, 2008, 09:09:08 am »
Ну ручным рубанком все-таки менее удобно - для удаления потёков клея, горбов-концов делянок, просто на косослое электроинструмент гораздо более производителен.
Направляющее приспособление для электрорубанка сделать недолго. Для небольших деталей целесообразнее стационарное закрепление.
Оффлайн alvoir
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #29 : Августа 13, 2008, 05:00:34 pm »
 я еще фрезер нормальный присматриваю, может он какую то функцию вместо фуганка выполнять будет
может фуганок и не нужен вовсе...
я особо пока не разобрался...
а по цене и параметрам корвет 24 меня устраивает, только не знаю, что означает тип двигуна коллекторный, что от него ждать, если он такой.... :-\
« Ответ #30 : Августа 13, 2008, 05:02:13 pm »
Шум.
Просто шум.
« Ответ #31 : Августа 13, 2008, 05:08:35 pm »
К электрорубанку у меня две претензии: во-первых, очень шумный; во-вторых, очень уж производителен (легко снять лишнее). Ну и стружку очень разбрасывает. В остальном я вовсе не против электрорубанка. Я не предлагаю (и не пытался) начисто отстрогать базовую пласть; главное сделать ровно, чтобы по ней вывести вторую пласть, а уж затем начисто прострогать и первую (рейсмусом). Надо сказать, что я пытался заставить рейсмус вывести мне пласть, укрепляя доску на разного рода подкладках из ДСП (по сути расширяя стол рейсмуса), но ничего не вышло, доска все равно прогибается под прижимом.
И рубанок на боку это почти фуганок, как-то боязно пальцами к нему заготовку прижимать.
Для больших неудобно стационарное закрепление. Кроме того, надо как-то удлинять базу, чтобы ровнять длинные заготовки. У циркулярки этих проблем нет, опять же она компактнее. Чистота продольного распила на хорошей шине с хорошим диском меня вполне устраивает (у меня мафель). Мне удавалось пилить даже реечку шириной 18 мм на две по 8 мм (толщина 25 мм), правда угол 90 град не удалось точно  выдержать (приходилось городить разные подпорки и упоры).
« Последнее редактирование: Августа 13, 2008, 05:10:07 pm от Сергей Аюков »
любитель
« Ответ #32 : Августа 13, 2008, 05:43:40 pm »
Ровнять кромки фрезером вполне можно. Наверное, на фуганке несколько удобнее, но и фрезером в столе получается неплохо. Широкие пласти теоретически фрезером тоже можно, но придется городить внушительные приспособы, а трудоемкость и количество опилок возрастает несоизмеримо.
Оффлайн alvoir
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #33 : Августа 13, 2008, 07:57:26 pm »
а почему нельзя просто сразу в рейсмус сувать?
Vadia64
« Ответ #34 : Августа 13, 2008, 08:08:45 pm »
Сразу сувать никуда нельзя!
Тем более в рейсмус!
Доску надо сначала подготовить...
« Ответ #35 : Августа 13, 2008, 08:13:05 pm »
Потому что мелкие-то неровности рейсмус уберет, а вот большие останутся - база у рейсмуса небольшая. Т.е. если засунуть дугообразную доску, она получится на выходе гладкой, одинаковой толщины, но все такой же дугой.
Оффлайн alvoir
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #36 : Августа 13, 2008, 08:47:09 pm »
Шум.
Просто шум.
насколько сильный?
как перфоратор или нужно наушники одевать...?
« Ответ #37 : Августа 13, 2008, 09:18:35 pm »
По технике безопасности нужно защищать органы слуха при уровне шума более 85 дБ.
У инструментов с коллекторным двигателем уровень шума обычно превышает это значение даже на холостом ходу.
У инструментов с асинхронным двигателем может превышать при обработке материала.
Если собственный слух не жалко, то можно не одевать никогда.
При работе с перфоратором шумозащитой пользоваться рекомендуют.
Alex-25
« Ответ #38 : Августа 14, 2008, 02:17:18 am »
Чем он очень опасен в работе? Если руки над ножами держать не будете, а строгая короткие заготовки, будете пользоваться держателем, риск травматизма практически исключён. Ну, и сильно сучковатые заготовки лучше строгать без фанатизма...
« Ответ #39 : Августа 14, 2008, 08:13:03 am »
Шум.
Просто шум.
На фоне того как ножевой барабан завывает, звук движка ИМХО и не услышишь. Так что шум - фигня.
А вот то, что коллекторный движок обслуживать надо регулярно, следить за состоянием щёток, вот это минус. Но зато такой движок момент больше выдаёт, нежели асинхронник.
Ну что есть, то есть.
ИМХО актуально при чистовом строгании. При черновой подготовке базы это скорее плюс.
Так пылесос подключите, и почти вся стружка будет усосана.
« Ответ #40 : Августа 14, 2008, 10:29:13 am »
Чтобы ИМХО превратилось в уверенность - достаточно снять ремень со шкива.
Всё будет слышно и понятно.
« Ответ #41 : Августа 14, 2008, 02:25:23 pm »
И строгать в таком состоянии?..
« Ответ #42 : Августа 14, 2008, 02:43:26 pm »
Не думаю, что кому-то такое в голову прийти может.
Для того, чтобы определить - что именно шумит больше.
« Ответ #43 : Августа 14, 2008, 02:50:13 pm »
Зачем определять что шумит больше, если все равно оно будет работать всё одновременно?
А если определять по частям - тогда про редуктор почему забываем?..
« Ответ #44 : Августа 14, 2008, 02:55:26 pm »
Потому, что ранее было высказано предположение, что шумит вал с ножами, а не щёточный двигатель.
Про редуктор разговора пока не было.
« Ответ #45 : Августа 14, 2008, 03:23:46 pm »
Вапще-то речь по идее должна идти о шуме станка в целом - на его фоне шум движка выделяться явно не будет.
« Ответ #46 : Августа 14, 2008, 03:48:47 pm »
Чтобы понять эту разницу, достаточно сделать простой эксперимент.
Взять ручную циркулярку.
Включить. Запомнить шум.
Снять диск.
Включить. Сравнить шум.
Тоже самое проделать с циркулярной пилой с асинхронным двигателем.
Оффлайн alvoir
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #47 : Августа 14, 2008, 05:41:52 pm »
зашел тут в магазин поспрашал про корвет рейсмусы(не фуговально-рейсмус., а рейсмус) сказали 4 продали и три вернули по гарантии...
призаджумаешься, блин.....
у jet сколько обыч., рейсм стоит?
думаю мож.jet 12 взять и какой ниб.электрорубанок?
« Ответ #48 : Августа 14, 2008, 07:53:18 pm »
А какой именно Корвет? У них из компактных 4 рейсмуса. К-21, К-22, К-25 и К-21-330. 21-ый - удачная модель, брат-близнец Jet JWP-12, брать можно, такие у многих форумчан (и у меня в том числе). 22 подороже и якобы получше, но на форуме встречались и негативные отзывы. Однозначно сказать сложно. К-25 по виду похож на 21-ый, но дешевле и сделан хуже. Его брать нежелательно. 21-330 более дорогая модель, вроде позиционируется как профи. Отзывы на форуме были, вроде положительные.
Оффлайн alvoir
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #49 : Августа 14, 2008, 09:10:36 pm »
у них там одни из последних моделей
в каталоге даже 24 небыло пока я не спросил...
надо уточнить про модели...
431 Ответов
188285 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2018, 10:31:45 am
от alivan49
13096 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2011, 12:31:51 am
от rey
30 Ответов
14922 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2016, 05:51:37 pm
от bug73
243 Ответов
118335 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2018, 03:46:59 pm
от Морган
78 Ответов
30997 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2018, 07:36:21 pm
от Kir
