Автор Тема: Приобрёл лазерный гравёр. У кого ещё есть?  (Прочитано 249030 раз)
Оффлайн Психиатр
  • Из: Великой Руси
Вырезает фанеру, дерево с большой точностью.
Низкий поклон вам, люди мастеровые, что возрождаете древнее искусство земли Русской!
Оффлайн raslab
  • Возраст: нет данных
  • Из: Нижний Новгород
Re: Приобрёл лазерный гравёр. У кого ещё есть?
« Ответ #1 : Ноября 27, 2011, 10:48:57 am »
А по подробнее можно?
Учиться, учиться и ещё раз учиться!!!
Оффлайн Психиатр
  • Из: Великой Руси
« Ответ #2 : Ноября 27, 2011, 11:06:41 am »
Лазерный гравер представляет собой станок с рабочим полем 1200 х 900 мм (у меня), с помощью которого можно вырезать и гравировать (выжигать) изделия на различных материалах, в том числе и на дереве. Закладываешь изображение в комп, устанавливаешь режимы обработки и через несколько минут получаешь готовое изделие и море счастья...
Оффлайн vas64
  • Из: MOLDOVA
« Ответ #3 : Ноября 27, 2011, 11:22:45 am »
а можно фото работ? и сколько стоит?
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2011, 11:25:03 am от vas64 »
Оффлайн Психиатр
  • Из: Великой Руси
« Ответ #4 : Ноября 27, 2011, 11:36:50 am »
Станок стоит порядка 10 000 $. Работать только начал, фоты скоро будут.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #5 : Ноября 27, 2011, 12:17:18 pm »
Станок стоит порядка 10 000 $...
Интересный у Вас ник. Ну-с, ждем фото и анамнез. :)
Оффлайн blin135642
« Ответ #6 : Декабря 01, 2011, 04:10:32 pm »
А скажите - лазер режет вдоль вектора или можно сделать обработку по контуру(внутри вектора или снаружи)?
Или толщина лазерного реза настолько мала, что ее не стоит учитывать.
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
« Ответ #7 : Декабря 01, 2011, 04:19:09 pm »
И еще вопрос как ни разу не видевшего сей апарат а лазер режет строго перпендекулярно заготовке или можно получить рез например под 45 градусов?
Оффлайн daemon
  • Из: Александров
« Ответ #8 : Декабря 01, 2011, 04:42:38 pm »
На сколько я понимаю, был приобретен чпу станок с CO2 лазерной трубкой. Сам хочу такую штуку. Интересует что за аппарат был куплен и мощность трубки.
Рез только перпендикулярный. Есть интересная опция которая позволяет наносить гравировку на круглые предметы (стаканы, бокалы, кольца и т.д.).
Оффлайн kevton
    • Немного рабочего
« Ответ #9 : Декабря 01, 2011, 05:16:17 pm »
2 daemon а не пооветуете чем можно сделать рез под 45гр круглая плоская заготовка по периметру нужны вырезы под 45гр
Оффлайн blin135642
« Ответ #10 : Декабря 01, 2011, 05:24:18 pm »
Фрезером?
Оффлайн daemon
  • Из: Александров
« Ответ #11 : Декабря 01, 2011, 05:25:55 pm »
Например вот этим
Оффлайн kevton
    • Немного рабочего
« Ответ #12 : Декабря 01, 2011, 05:29:19 pm »
Да нет  фрезой я пыталься не получаеться, на пальцах если, то нужна прорезь в плоской детали 5мм шириной и глубиной 25мм ,и так по всему кругу через определеное расстояние, грани этих прорезей должны быть под 45 к плоскости заготовки. напоминаю заготовка круг диаметр примерно 300-400 мм фрезером не подступиться я уже пробовал
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 05:31:39 pm от kevton »
Оффлайн Психиатр
  • Из: Великой Руси
« Ответ #13 : Декабря 01, 2011, 05:33:18 pm »
Диаметр луча,действительно, очень мал. Толщина реза зависит от спекаемости материала,Но в принципе, можно им пренебречь.
Пробовал ставить кусок акрила толщ.4 мм под произвольным углом и резал. Результат удовлетворительный.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 05:37:14 pm от Психиатр »
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #14 : Декабря 01, 2011, 05:41:00 pm »
и сколько стоит гравировать (выжигать) надпись на дереве (дуб) ?
PS
город не спросил. "Великая Русь" это где? Киев?
Оффлайн Психиатр
  • Из: Великой Руси
« Ответ #15 : Декабря 01, 2011, 05:41:56 pm »
Станок стоит порядка 10 000$. Рабочее поле 1200х900 мм. Мощность трубки 80 вт.
Оффлайн kevton
    • Немного рабочего
« Ответ #16 : Декабря 01, 2011, 05:43:05 pm »
Т.Е. надо именно заготовку выставлять под заданым углом , а как ее крутить потом что бы ровно по размеру все резы получиились? видимо тока чпу  нужно с обычной фрезой
Оффлайн Психиатр
  • Из: Великой Руси
« Ответ #17 : Декабря 01, 2011, 05:57:48 pm »
PS
[/quote]
Стоимость работ по лазерной гравировке и резке материалов разная, в зависимости от региона. Достаточно написать это в НЕТе и открыть. Ответ на PS, с позволения администрации: Великая Русь-это территория населённая нашими тремя славянскими братскими народами. Сам я из России, но живу под Киевом (угадали).
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #18 : Декабря 01, 2011, 06:04:09 pm »
Мы тоже сейчас такой ЧПУ лазер доводим до ума. Пренебречь можно если потом не совмещать вырезанные детали. Толщина реза у нас получается в районе 0,2мм. Для маркетри приходится делать взаимно-встречный офсет деталей, чтобы не было щелей. Лазер у нас мощностью 130вт, рабочее поле будет метр на полтора. Уже работает, но пока не по всему полю. Если не гравировать, а вырезать мелкие детали из шпона и фанеры - очень важно:
фокусное у линзы,
хороший сотовый стол
обдув места реза, лучше из баллона с СО2
И ещё вопрос, на крутых кривых есть у вас дрожание, как бы "пила" на срезе? Что-то не можем от этого совсем избавиться
Оффлайн Психиатр
  • Из: Великой Руси
« Ответ #19 : Декабря 01, 2011, 06:14:04 pm »
[/quote]
Практически нет.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #20 : Декабря 01, 2011, 06:23:53 pm »
Практически нет.
увидеть бы фото
Оффлайн blin135642
« Ответ #21 : Декабря 01, 2011, 07:29:38 pm »
Это как?
« Ответ #22 : Декабря 01, 2011, 07:33:31 pm »
   Главный вопрос. Как собираетесь окупать данное чудо?
Оффлайн daemon
  • Из: Александров
« Ответ #23 : Декабря 01, 2011, 07:36:09 pm »
Кстати вопрос интересный. Чем думаете заниматься? Насколько большой город в котором вы живете, есть ли сателиты? А так же как насчет конкуренции в данном вопросе или вы один пока обладаете данным чудом.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #24 : Декабря 01, 2011, 08:05:22 pm »
Это как?
Окно в фоне уменьшается на сколько-то, а вкладываемая в это окно деталь увеличивается. Я пробовал 0,05мм - маловато. Тут ещё вопрос резать с лица или с изнанки и вставлять все одной стороной или лицо к изнанке на разных деталях. Я думаю кто в теме поймёт, а кто не в теме - я и объяснить лучше не смогу. :-\
19196 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2014, 05:02:18 pm
от mistervg
60 Ответов
28401 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2007, 09:13:32 am
от Mr_Vicont
5536 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2007, 06:26:29 pm
от sirota0
3563 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2011, 10:48:40 pm
от iordan
2326 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2011, 12:54:23 am
от dorroom
