Автор Тема: Приобрёл лазерный гравёр. У кого ещё есть?  (Прочитано 229801 раз)
Оффлайн bochkovec
  • Из: Темрюк
    • Мастерская Бочковых
Re: Приобрёл лазерный гравёр. У кого ещё есть?
« Ответ #100 : Сентября 19, 2013, 12:07:21 pm »
5 м/мин ?
Какой мощности излучатель?
Кто производитель фанеры?
Ровно 3мм. ?
Сделайте видео, интересно.
Да около пяти))
80Вт Reci
Муромский комбинат (березовая фк 3мм. точно)
Видео уменьшать не могу да и на туб выкидывать. Почту давайте пойду пробовать снова))
Заинтриговал вижу??))
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #101 : Сентября 19, 2013, 01:26:00 pm »
Почта в профиле открыта.
А скорость хорошая, думаю всем полезно посмотреть.
Только Вы её не параметрами драйвера мерейте, а секундомером и линейкой, а то в драйвере всякого понапишут :)
Оффлайн bochkovec
  • Из: Темрюк
« Ответ #102 : Сентября 19, 2013, 01:32:00 pm »
Отправил ссылку на видео
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #103 : Сентября 19, 2013, 01:55:20 pm »
Очень для меня кучерявая ссылка - не справился :)
Оффлайн bochkovec
  • Из: Темрюк
« Ответ #104 : Сентября 19, 2013, 01:58:42 pm »
А я немогу напрямую вашу почту найти, вот же калека. Пришлите мне письмо пустое.
 ;)Научился  http://youtu.be/0vsbHIPceTc
И еще работа одна:  http://youtu.be/6LYyoKaGNSI
И само дерево.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 05:58:05 pm от bochkovec »
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #105 : Сентября 21, 2013, 12:01:14 am »
4,28 м/мин - хорошая скорость и дерево понравилось.
Здорово.
Оффлайн bochkovec
  • Из: Темрюк
« Ответ #106 : Сентября 21, 2013, 12:08:49 am »
Здорово.
Еще бы научиться так ролики снимать как вы)))
Оффлайн bochkovec
  • Из: Темрюк
« Ответ #107 : Сентября 22, 2013, 07:10:58 pm »
zaArt А у вас где-то ролик был  со станком двухкареточным, это ваш?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #108 : Сентября 22, 2013, 07:15:06 pm »
Нет у меня никогда такого не было, на другом форуме может видели, там рассказывал о производителе своих станков и приводил примеры их производства с двух, четырёх и вроде даже большего коленных кареток на одном портале.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #109 : Сентября 22, 2013, 11:49:20 pm »
Неужели нас так мало, или остальные от станков не отходят?
Помогаю знакомым разобраться с лазерным гравером. Но пока процесс идет туго... Подскажите, кто на круглых изделиях гравировал, какие там особенности? Приставка для такой работы есть, а что к чему никто  не пробовал. Станок 30Вт http://www.sp-laser.ru/spirit-ls.html
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #110 : Сентября 23, 2013, 12:24:48 am »
Там нет никаких проблем. Подключили разъём, ввели диаметр или длину окружности, ширину гравировки, фокус и в путь.
Все параметры в принт-драйвере.
У меня так.
На спирите не должно быть сильно хуже.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #111 : Сентября 23, 2013, 12:54:33 am »
А как рисунок подготовить? А если диаметр по заготовке разный?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #112 : Сентября 23, 2013, 01:35:48 am »
Забыл какая вертушка у тайцев. Если как на ULS  и лазерлайне, то Вы легко можете гравировать цилиндры и конусные, там макс. диаметр надо ставить, если память не изменяет, а вот если вертушка, как на эпилогах, то с этим видать напряжно.
Если диаметр, как сосиска скачет, то только сращиванием или полосами, но с этим мало кто связывается.
Малый перепад не страшен. Если длины перетяжки линзы не хватает, то берите более длинофокусную или откажитесь от заказа.
С рисунком не понял.. Как обычно готовите, так и на фигуры вращения, т.е. в зависимости от материала и исходных..
Оффлайн hardibugsi
  • Из: Люберцы
« Ответ #113 : Сентября 23, 2013, 02:33:57 pm »
Позвольте не согласиться, в использовании "чертушкия на Эпилогах нет ничего сложного.
Или быть может имелость ввиду какая то особенная задача?
"вертушки"..
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2013, 02:41:57 pm от hardibugsi »
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #114 : Сентября 23, 2013, 03:28:49 pm »
hardibugsi, изделие конусное.
Предполагаю, что на эпилогоской вертушке, когда изделие не имее осевого вращения, а вращается лёжа на роликах будут пробл. или вообще это будет невозможно.
Рад ошибиться.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #115 : Сентября 23, 2013, 05:09:15 pm »
zaArt, спасибо за ответы. Имел ввиду если фигура вращения не цилиндр, а допустим конус, то и развертка будет не прямоугольная. Но насколько понимаю мы рисунок все равно делаем прямоугольным. Тогда следующий вопрос: Какой перепад диаметра допустИм в случае гравировки не цилиндрической поверхности.  Сделаю еще одно пояснение рисунок непрерывный по всей поверхности. Т.е. не понятно как на конусе поучится гравировка из прямоугольного исходного рисунка.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #116 : Сентября 23, 2013, 06:39:41 pm »
sha.82, перепад не должен мешать гравировке, т.е. зависит от фокусного расстояния линзы и устройсва вертушки, да и самой детали, т.е. нельзя допустить косания портала или головы с вертушкой. Задирайте если требуется, но не разруште гравёр :).
По форме.
Вырежте полоску бумажную. Возьмите предмет. Оберните его с учётом процесса, разрежте стык, получите фигуру, вставте её в корел и заполните своим рисунком - как вариант.
Либо не делайте замыкания и выбирайте рисунок которому небольшая трансформация не вредит.., т.е. не усложняйте.
Всё получится, небольшая кривизна вообще никаких телодвижений не требует.
И такое можно :)
Вертушка у меня достаточно большая
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #117 : Сентября 23, 2013, 07:14:13 pm »
И такое можно
Я смотрю Вы поклонник Citroen, у меня у отца Berlingo New.  А что это за деталька?
Можно рассказать на этом конкретно примере как все делалось? Получилось с первого раза?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #118 : Сентября 23, 2013, 08:56:35 pm »
Деталька :) - карандаш. Сделал давно, хотел показать, что большая вертушка позволяет нормально гравировать маленькие диаметры и то что можно гравировать их по спирали. Ещё аналогично выкладывал сделанную ручку. Обычно ведь нанесение делают на писчих приборах банально раскладывая их в ложементы, а это была некоторая новизна...
А вот ваза большая. Всё с первого раза, там нет сложностей. Взял декоративный элемент, шаг+повтор в кореле через 0мм. на длину окружности вазы - измерил портновским метром, подогнал каретку, фокус, просмотр поля гравировки, старт. Ваза стеклянная, параметры соответствующие.
Оффлайн hardibugsi
  • Из: Люберцы
« Ответ #119 : Сентября 24, 2013, 01:50:56 am »
На вертушке Эпилога ведомый ролик можно смещать по вертикали и горизонтали относительно ведущих роликов, таким образом меняя положение оси вращения детали...
Ну и пофантазировать, изменяемый наклон всей вертушки вкупе со следящим автофокусом, получили бы возможность гравировки тел вращения со значительной кривизной образующей )))
На значительно конусных деталях, как вариант, можно изменить макет с контр-искри
влениями....
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #120 : Сентября 24, 2013, 12:00:49 pm »
Изменение высоты ролика ничего не даёт. Это сделано, т.к. у большинства обычных стеклянных изделий верхний и нижний диаметры не совпадают, т.е. таким образом ловят ось вращения.
Нам ось вращения менять не нужно ! При гравировке конусов нужен наклон всей вращалки, для этого у моей предусмотрена эта ось вращения в основании. Ну и сползание на обжимных вращалках отсутствует в отличии от эпилоговской + там ещё фрикционные, весовые ограничения.
Следящий...
Вот Вам програмно механизированный - давно существует, техника этой фирмы из США ввозилась в РФ
Ну а это для тех, кто стереотипно думает о лазерной резке совершаемой отвесным лучом :)
Оффлайн lekar
« Ответ #121 : Сентября 26, 2013, 12:12:09 am »
Добрый.
Тоже решил занятся ремеслом)
Прочитал ветку, облазил за две недели нет, а определиться не могу.
Помогите определиться со станком.
Остановился пока на этом Raylogic 11G 1290.
Посоветуете плиз?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #122 : Сентября 26, 2013, 01:16:16 am »
Писал пару обзоров по лазерным станкам поставляемым в РФ на других правда форумах. Там много фото и общее видение.
Внимательно посмотрите на привод этого станка, каретку, расположение ремней, софт и сравните с тем, как это делает ULS. LTT Corp. или лазерлайн. Хотите рельс с подшипниками - эпилог или ещё пекинские лазерные станки не могу быстро найти, там каретка на двух паралельных рельсах делается, там и серваки - добротные станки под резку, их когда-то диалог - конверсия ввозила.
Конечно это не значит, что выбранный Вами станок не будет работать и зарабатывать Вам деньги - будет, реклабовцы помогут..
Оффлайн hardibugsi
  • Из: Люберцы
« Ответ #123 : Сентября 26, 2013, 07:13:27 pm »
Уважаемый zaArt, добрый вечер!
У Эпилоговской крутилки другая конструкция и другой принцип передачи вращения детали. Изменяя высоту относительную высоту роликов, добиваемся изменения угла наклона виртуальной оси вращения детали, так как эта деталь опирается на ролики боковой поверхностью. Конечно, в определенных пределах.
Существует момент вероятного сползания детали, против которого работает фрикционная профилированная обрезинка роликов и третий, съемный ролик, который может быть либо прижимным, либо опорным.
Гравировал на MINI от обычных карандашей до 3-х литровых кастрюль и бутылок с шампанским, эффекта сползания не наблюдалось....
Просто разный подход к решению задачи, но одинаковым конечным результатом )))
Один вопрос, на Вашей крутилке ось Х не параллельна оси вращения?
А по поводу "следящего", я имел ввиду "4-ю ось", когда Z имеет переменные значения вдоль X, по криволинейной поверхности )))
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #124 : Сентября 26, 2013, 10:18:18 pm »
hardibugsi, так об этом и писал, что эпилоговская вращалка конструктивно не предназначена для гравировки конусных изделий, но пробовать можно. У эпилога есть другие плюсы.
По высоте..., есть станки и с изменяемой высотой по Z, только это сделано для резки, аналогично фрезерным ЧПУ.
 Если мы говорим о дополнительной оси вращения самой вращалки для конусной гравировки, то перпендикулярна, а основная - несомненно паралельна, при гравировке цилиндров, т.е. когда дополнительная не задействована.
18804 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2014, 05:02:18 pm
от mistervg
60 Ответов
26509 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2007, 09:13:32 am
от Mr_Vicont
5319 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2007, 06:26:29 pm
от sirota0
3364 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2011, 10:48:40 pm
от iordan
2197 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2011, 12:54:23 am
от dorroom
