Автор Тема: Приобрёл лазерный гравёр. У кого ещё есть?  (Прочитано 246534 раз)
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Re: Приобрёл лазерный гравёр. У кого ещё есть?
« Ответ #825 : Августа 30, 2017, 02:48:03 pm »
Егор, не столяр, а вы должны понимать, сколько клея в шве...
Никак он не повлияет на вашу механику, особенно с учётом "объёма" щита изготовленного теоретически на вашем ленточно-пильном и рейсмусе...)
Все резаки каитиановские имеют конус, линза прилично защищена, плюс есть ещё хитрое профилирование потока воздуха внутри корпуса, это защищает излучатель, электроннику, движки с направляйками... У резака учтите два нижних отверстия забора воздуха и одно верхнее..
Моему резаку много досталось, но никаких потерь по зеркалам, линзам, направляйкам и прочему...
Оффлайн rockzara
« Ответ #826 : Августа 30, 2017, 05:22:22 pm »
Вроде убедительно. Вот варианты , но я никогда не работал на лазере, если выбор не правильный ,попрошу поправить. 1 вариант http://www.kait...g-machine.html#
2 вариант предложенный технографикой  http://www.t-g.ru/shop/179/37/   серия с 70 или с 90
Но хочу повторить нужен резак ,а не гравер
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #827 : Августа 30, 2017, 11:10:36 pm »
Это резаки. Рабочие лошади, хоть и небольшого размера.
Простые, не прихотливые станки с отличной электроникой и электрическими компонентами.
Очень правильный софт.
Если есть возможность - берите побольше ширину и глубину поля. Это не сильно дороже, но заметно удобней в работе..
Оффлайн rockzara
« Ответ #828 : Августа 31, 2017, 02:26:26 pm »
Хорошо,спасибо за совет.
Оффлайн Aleksys2010
  • Из: Нерезиновая
« Ответ #829 : Сентября 05, 2017, 08:38:59 pm »
В 1610 вытяжка оказалась на 150... Две соски - одна сверху, одна снизу стола.
Маленькая железная улитка.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #830 : Сентября 06, 2017, 11:20:37 am »
Новые улитки и новая конфгурация подстолья - благо!
Оффлайн alexchel
« Ответ #831 : Ноября 07, 2017, 10:52:26 am »
Лазер по дереву Юминг 6040 переход на мозги Ruida
Нужна помощь в переделке станка за деньги
Оффлайн Aleksys2010
  • Из: Нерезиновая
« Ответ #832 : Декабря 02, 2017, 06:46:42 pm »
Запуск резака в работу несколько затянулся, сейчас делаю вентиляцию.
У штатной улитки производительность 1080 кубов в час, но похоже китайцы себе несколько льстят, ибо выходной фланец на улитке диаметром примерно
70 мм. Вопрос в производительности приточной части, есть ощущение что штатная улитка высосать больше 500 кубов не сможет, а приточку её же греть надо...
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #833 : Декабря 02, 2017, 07:21:14 pm »
Улитка справится, вы её запустите и всё понятно станет. Такая улитка тянет BLS большой без верхней крышки, т.е. с лазером в подвижном портале..., у него площадь гораздо больше вашего..
Конечно можно и вторую запараллелить, но это от вашего материала, объёмов и скорости резки, да и от дальнейшей магистрали на выброс продуктов горения...
Приточку для лазера греть не надо...если он у вас не в контейнере стоит...
Греть помещение надо для оператора или самого оператора).
Лазеру работа будет комфортна до 10 гр. примерно, хотя и при более низкой там вмиг ничего не рассыпется..
Замораживать станок не надо)
Оффлайн Aleksys2010
  • Из: Нерезиновая
« Ответ #834 : Декабря 02, 2017, 07:35:26 pm »
Станок не в контейнере, в гараже 5х6 м, магистраль 150мм, от станка до улитки примерно 10м, на приточке планируется фильтр, вентилятор на 500 кубов и канальный нагреватель...
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #835 : Декабря 02, 2017, 08:06:40 pm »
Если гараж прогрет и у него нормальная тепловая инерция, то можно попробовать без тёплой приточки. Сам не использую, но у меня помещение больше. улитку ставьте рядом со станком. А перед выбросом желательно поток ускорить ещё безопасным осевиком или улиткой...
Разбросайте патрубки и включите станок на резку, вы всё быстро увидите, улучшить не сложно...
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
  • Дурная голова рукам покоя не дает!
    • cncmasterkit
« Ответ #836 : Декабря 04, 2017, 09:32:14 am »
Если работать 15-20 минут в день, то еще можно, а если дольше, да еще и в холодном климате - надо и делать приточку и греть ее.
Простой расчет: Пусть у него высота потолков 2,5 метра, площадь 30 кв.м. это 75 кубов объема, при вентиляторе 500 кубов весь объем воздуха  в гараже сменится на наружный всего за 9 минут.
Нереально гараж прогреть при таком воздухообмене.
"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.... Умное лицо, это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица."
Я вКонтактах: https://vk.com/trud0golik
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #837 : Декабря 04, 2017, 04:08:06 pm »
Попробуйте согреть) улицу, нагревая приточку с такой производительностью выброса))
Эти расчёты ничего не имеют общего с практикой, ещё никого не видел с подогревом приточки на лазерную резку..
Большой расход воздуха без необходимости его нагрева...
Может кто в сибири при -50 этим злоупотребляет, не слышал.
Тогда это будет сказываться на стоимости работ..
Реально у меня на один станок приходится заметно меньше кубатуры, а выброс заметно больше - 5-ть улиток и большой осевик, но подогрев не нужен приточного воздуха, только пара нобо на помещение...
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #838 : Декабря 09, 2017, 09:27:19 pm »
Для обогрева оператора собираюсь в ближайшее время купить электрожилетку и электрорукавицы (мешок с подогревом под клавиатурой) и запиткой от компа(220В) который на портале расположен, конструкция позволяет, но тогда придется оператору ходить за станком, хотя он и так ходит ))
Оффлайн Елена Яковлева
« Ответ #839 : Декабря 12, 2017, 02:44:18 pm »
Добрый день, подскажите пожалуйста на какие параметры обратить внимание при выборе гравировального станка для резки и гравировки стекла и оргстекла. А может конкретные модели посоветуете? Предел 500тыс.
Оффлайн Aleksys2010
  • Из: Нерезиновая
« Ответ #840 : Декабря 23, 2017, 12:46:20 pm »
Час "Ч" неумолимо наступает...
Что внутри...
Оффлайн JohnENOS3
« Ответ #841 : Февраля 13, 2018, 11:58:58 am »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Пожалуйста строго не судите, подобные темы есть, но ответов я не нашёл.
Необходимо приобрести лазерный гравер (100-180 тыс. руб). Планируется резка фанеры 4 мм + гравировка чехлов (очень деликатная мелкая гравировка на определенную глубину около ~0,5мм). Имеется ряд вопросов, если не сложно, посоветуйте:
1) Стоит ли заказывать на Aliexpress, если собственноручно не планирую его собирать (т.к. в технической части не разбираюсь), или есть хороший зарекомендованный продавец с нормальной сборкой, либо покупать лучше в России
2) Интересен рейтинг лидеров производителей станков (ну или хотя бы производители, которые себя зарекомендовали)
3) Также лазерные трубки CO2 - какие считаются понадёжнее
4) Для моих желаемых производственных нужд лучше взять станок с длиннофокусной линзой и докупить короткофокусную, либо брать сразу с «универсальной» линзой станок (50 мм или что-то подобное). И опять же - сильно ли замороченное дело каждый день менять линзу с КФ на ДФ
5) На скольких процентах лучше использовать станок не нагружая его - 70-80%. И вообще станок на сколько ватт лучше брать для резки фанеры 4-5 мм
Быть может уже существуют уже зарекомендованные модели, если не трудно скиньте название или ссылку
Заранее спасибо за ответы и ещё раз прошу строго не судить за банальные (быть может) вопросы, буду благодарен любой информации по данной теме
19121 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2014, 05:02:18 pm
от mistervg
60 Ответов
28156 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2007, 09:13:32 am
от Mr_Vicont
5501 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2007, 06:26:29 pm
от sirota0
3546 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2011, 10:48:40 pm
от iordan
2299 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2011, 12:54:23 am
от dorroom
