Автор Тема: мое выжигание на чпу.  (Прочитано 105921 раз)
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: мое выжигание на чпу.
« Ответ #50 : Января 12, 2014, 10:47:21 pm »
Мои первые пробы
А можно Ваш станок лицезреть?
Оффлайн konstantinnet
  • Из: Украина
« Ответ #51 : Января 13, 2014, 12:39:52 am »
Мои первые пробы
Конечно можно ....... только станок не мой ( я его не делал ) это чудо AndCNC для меня изготовил а потом еще парил себе мозг отвечая на мои бестолковые вопросы и помогая мне настраивать программу управления станком ....... но работы мои ))
По станку я вряд ли чем то помочь смогу а вот поделится опытом работы на нем - всегда пожалуйста
Это максимальная ширина выжигаемого рисунка.... длина до 500мм ....думаю если усилить винты и направляющие то легко можно размер увеличить   ( но сначала хотелось бы научится пользоваться тем что есть )
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #52 : Января 13, 2014, 08:13:10 am »
 :good: Да! Станок красивый, серёзный.
Смотрел Вашы работы по страусовым яйцам - СУПЕР!
Оффлайн AndCNC
  • Из: Украина
« Ответ #53 : Января 15, 2014, 09:46:27 am »
Применял в станке качественные каленые валы и подшипники.
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #54 : Февраля 13, 2014, 03:06:46 pm »
Видео как я изготавливаю жало для выжигателя http://youtu.be/APh9Ursf6GQ
Видео работы стака http://www.yout...h?v=jSj6h6HysnU
изготовление чпу выжигателя на заказ
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #55 : Мая 18, 2014, 01:44:35 pm »
немного повыжигал.
Оффлайн li1
  • Из: Россия
« Ответ #56 : Мая 24, 2014, 11:49:42 pm »
Тимур.
на что влияет этот параметр (F_step=0.3)
в мануале стоит 0.5
стоит его поменять на 0,5 или оставить 0,3?
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #57 : Мая 25, 2014, 05:33:42 am »
Тимур.
в мануале стоит 0.5
Это шаг между строчками, 0,3 самый оптимальный и с ним получаются более качественные картинки, при шаге 0,5 нужно подгонять форму жала, чтоб не было пропусков между строчек, зато время для выжигание требуется меньше.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #58 : Мая 25, 2014, 02:56:26 pm »
tim, можешь поделиться своим  файлом настроек паука?
И нихром, проволоку какого диаметра используешь?
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #59 : Мая 25, 2014, 07:18:50 pm »
Нихром использую толщиной 0,6мм, файл настроек скинул Вам на почту.
Оффлайн dima23595
  • Из: Казахстана
« Ответ #60 : Мая 31, 2014, 11:06:19 am »
Не могу добиться качественного рисунка, горизонтальные полосы если темные тона либо если много полутонов, причина нагар на нихроме я так понимаю, линейкай пользовался, подскажите в чём же дело, прилагаю два фото, слон слева от него видна других картинках эти переходы, и на нардах на левой стороне таже виден переход.
Подскажите с чего стоит начать, не могу выжечь даже небольшую фотографию!?
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #61 : Июня 01, 2014, 06:16:57 am »
dima23595, от многих факторов зависит качество выжигания, напишите параметры вашего файла настроек и если можно фото станка .
Оффлайн dima23595
  • Из: Казахстана
« Ответ #62 : Июня 01, 2014, 05:17:50 pm »
Выжигаю программой дравопал, фото смогу позже выложить, Tim а можно общую инструкцию процесса выжигания, азы так сказать.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2014, 05:21:04 pm от dima23595 »
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #63 : Июня 01, 2014, 06:13:07 pm »
Ну тогда я мало чем могу быть полезен, так как выжигаю программой ПАУК4х. В первом сообщении этой темы есть небольшая инструкция.
Оффлайн dima23595
  • Из: Казахстана
« Ответ #64 : Июня 09, 2014, 09:17:17 pm »
tim
С полосками разобрался, проблемма была в плохой очистке нихрома, сделал насечки крупные и всё стало ок.
Теперь другой момент, как отбелить на фанере рисунок дерева (http://forum.wo...7489#msg1157489)
Оффлайн dimagapeenko
« Ответ #65 : Июля 25, 2014, 01:08:39 pm »
tim, скажи пожалуйста ты контроллер сам делал или покупал? Если сам делал то выложи схемку, если это не секрет.
Оффлайн berkut229
  • Из: Курчатов
« Ответ #66 : Июля 30, 2014, 09:25:36 pm »
Всем привет. Заинтересовала тема ЧПУ выжигания))) Имеется струйный принтер эпсон, можно из него станок для выжигания сделать? И можно ли использовать драйвера для шаговиков от этого же принтера? Или собирать схему надо другую?
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #67 : Июля 30, 2014, 09:37:44 pm »
да , контроллер полностью сам собираю на основе компьютерного блока питания. Схемы нету есть только печатка , в принципе в инете полно схем контроллеров на основе микросхем L297, L298. Поищите в гугле.
требования к механике станка не большие , так что думаю можно, лишь бы была фантазия и подходили шаговики . А вот драйвера скорей всего не подойдут, лучше купить готовый контроллер.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2014, 09:40:02 pm от tim »
Оффлайн berkut229
  • Из: Курчатов
« Ответ #68 : Июля 31, 2014, 01:30:52 pm »
Надыбал сегодня два шаговика советских времен))) Да же не знаю где они раньше стояли)) Можно ли их использовать для выжигателя? Они 24 вольта, интересно какой к ним драйвер нужен?
« Ответ #69 : Октября 03, 2014, 04:18:01 pm »
Tim, а китайский 3х осевой контроллер на  TB6560 пойдёт (красная плата)?
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #70 : Октября 03, 2014, 05:16:42 pm »
Я сам не пробывал на них работать но думаю что подойдут, единственное в программе Паук нужно пины назначить.
« Ответ #71 : Октября 03, 2014, 09:56:50 pm »
Tim, дай пожалуйста печатку своего контроллера
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #72 : Октября 04, 2014, 08:15:07 am »
Ещё до начала учебного года пересобрал мобильный ЧПУ выжигатель  ;)
https://picasaw...078601/CNCdedz#
Оффлайн Мерседес
« Ответ #73 : Октября 04, 2014, 12:52:25 pm »
Очень аккуратно сделано. И минимум затрат.
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #74 : Марта 31, 2015, 08:27:21 pm »
Новая версия станка, с больши рабочим полем ,по ширине 38см в длинну 44см но можно и 90см в длинну доработать при использовании строительных шпилек большей длинны. Скорость увеличиласть в 1,5раза. Видео и работы позже.
31 Ответов
45759 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2014, 09:09:29 pm
от palisandrs
119 Ответов
112465 Просмотров
Последний ответ Июля 05, 2018, 03:45:05 pm
от Мерседес
99 Ответов
82686 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2012, 03:55:55 pm
от fox010
8443 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2010, 06:23:31 pm
от Bosss
6752 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2013, 11:55:28 am
от terpug
