Автор Тема: JPT-10B Фуговально-рейсмусовый  (Прочитано 100851 раз)
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Re: JPT-10B Фуговально-рейсмусовый
« Ответ #75 : Декабря 07, 2013, 09:49:51 pm »
Что-то тоже не могу сообразить, как на нем столы регулируются.
В инструкции про это ни слова. На схеме тоже разобрать ничего не получается.
Оффлайн 10nikov
  • Александр Десятников
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #76 : Января 23, 2014, 08:54:22 am »
К вопросу о ножах:
при фуговании образуется стиральная доска с мелкими волнами и мой вывод (после прочтения ветки), что станок изначально комплектуется ножами фуфлыжными, из сырой стали и их нужно сразу менять. Но.... Не поленившись снял родные, установленные с завода ножи у видел точно такую же маркировку, как и на ножах в магазине (арт.707411) 261х16,5х1,5 HSS 18%! Это значит что? Либо плохая заточка ножей с завода, либо я неправильно фугую и отношусь к разряду руко%опых, ну или третий какой-нибудь вариант  :undecided1:. Так может заточить эти ножи и не париться? Кстати, цена ножей в магазине выше чем у Anderson!
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #77 : Января 23, 2014, 09:38:28 am »
Но.... Не поленившись снял родные, установленные с завода ножи у видел точно такую же маркировку, как и на ножах в магазине (арт.707411) 261х16,5х1,5 HSS 18%! Это значит что? Либо плохая заточка ножей с завода, либо я неправильно фугую и отношусь к разряду руко%опых, ну или третий какой-нибудь вариант  . Так может заточить эти ножи и не париться?
Ничего не понятно.
Оффлайн 10nikov
« Ответ #78 : Января 23, 2014, 11:11:29 pm »
А что не понятно? Знающие люди говорили, что при покупке данного станка нужно менять ножи сразу, покупать арт. 707411 из стали HSS, потому что там изначально установлены ножи из сырой стали и не перезатачиваются. Кстати сомневаться в этих словах не приходилось, т.к поверхность заготовки после фугования похожа на стиральную доску. И это началось почти сразу.  Я снял установленные производителем ножи (с которыми покупал станок), а они точно такие же, что и продаются в магазине под "правильным" артикулом 707411 и с такой же надписью 261х16,5х1,5 HSS 18%. Хорошо, что не купил. Так вот в чём вопрос - или я неправильно фугую, если такая поверхность получается (хотя не сильно хитрое дело), или ножи, которые выпускают на данный девайс в принципе из никуда не годной стали и участь владельца постоянно их точить?
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
« Ответ #79 : Января 23, 2014, 11:17:20 pm »
А аналогов никаких нет, может от других станков?
Оффлайн 10nikov
« Ответ #80 : Января 23, 2014, 11:25:27 pm »
Поиск в интернете с таким размером выдаёт только ножи к станку JPT-10B и под артикулом 707411  :wild:
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
« Ответ #81 : Января 23, 2014, 11:43:33 pm »
Печально, значит только если на заказ делать
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
« Ответ #82 : Января 24, 2014, 01:15:38 pm »
Ножи сразу снял - на них был огромный заводской заусенец. Довёл на шкурке 1200 на стекле с водичкой (да простят меня гуру заточники). После соответствующей интимной связи с установкой столов и выставлением ножей фугованная доска липнет к столам. Между кромками сложенных вместе 1.5 метровых доскок зазор порядка 0.2 мм. Пока на этом остановился. После 1.5 лет эксплуатации возникают мысли о замене на 300-го покемона.
Оффлайн 10nikov
« Ответ #83 : Января 24, 2014, 10:13:07 pm »
То есть, ножи там стоят нормальные, но их нужно затачивать и будет всё ок?
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
« Ответ #84 : Января 25, 2014, 12:19:10 pm »
В принципе заводскими работать можно. Острогал уже немало хвои, в том числе и ёлки сукатой. Пока поймал только одну зазубрину и то по собственному раздолбайству. С завода заточка - никакая. Огромные заусенцы. Надо доводить.
Пытался искать аналоги из именитых но наши очень тонкие и узкие. И либо брать и перешлифовывыть либо менять сам агрегат.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #85 : Января 25, 2014, 12:28:44 pm »
У меня заводские ножи уже тоже тупые, но пока еще работают. Не сравнить, с тем, что было вначале, но строгание происходит. А я уже прострогал на них куба 2 сосны и столько же дуба. Причем съем материала в среднем был процентов 25-30.
Оффлайн Stag
« Ответ #86 : Января 30, 2014, 09:38:05 pm »
Как это происходило? Подробней, пожалуйста! Желательны фоты.
Ps. Ремень рвало один раз. Тот, который на привод рейсмуса, узенький.  Причина банальна - кончилась смазка в подшипниках валов. Побрызгал ВД-40. Все закрутилось очень весело. Ремень поставил широкий - 5-ти ручьевой, он попрочней.
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
« Ответ #87 : Января 30, 2014, 11:11:46 pm »
Ну собственно моих фоток не получится, ибо происходило всё достаточно давно и без присутствия фотика. Там собственно всё и так будет понятно, надо лишь снять обе пластиковые боковые крышки.
Начнём с того, что мне нужен был собственно фуговальник, рейсмус у меня отдельный - макита. Посему ремень подачи был сразу снят, дабы понапрасну не расходовать и так хилые китайские киловатты на привод рейсмусного ливера. Вооружившись поверочной линейкой и поприкладывая её в разных направлениях было выявлено седлообразное ( /\ ) расположение столов, причём с завалом заднего правого угла у принимающего. Также была выявлена полная неработоспособность механизма подъема-опускания принимающего стола - нет одновременного перемещения обеоих стороны стола. Необходим известный по роликам наших коллег из америки удар кулаком по столу :ja_protiv: дабы его выровнять. Подумав, что постоянно драться с собственным станком и строгать пропеллеры это несколько не правильно закрепил стол намертво на съём 0.5 мм. Со стороны шестерен - 2 гаечки на осях сухарей, с правой стороны - штатные барашки. Приёмный стол крепится к половинкам корпуса в 4-х точках. справа их можно сразу увидеть, со стороны привода один маскируется под болт крепления тяги микрика - того что переключается кожухом пылеотсоса. Да ,к стати, макрик был замкнут сразу щепкой. ибо кожухом не пользуюсь, а стружка в режиме фуганка и так весело идёт под станок. Ослабив эти 4 винта и пошевелив стол, понял что хода винта в правом заднем отверстии не хватает. Пришлось браться за надфили. После этого положение столов стало приемлемым. При этом, дабы от вибрации крепёж не разболтался, были подложены гроверы и шайбы большого диаметра под 3 винта заднего стола (за исключением крепящего тягу) изаменены сами винты на "не пластилиновые".
После этого выставляя ножи, много раз недобрым словом вспомнил производителя. Зачем располагать винты подъёма ножа так, что регулировочный шестигранник не вынуть не вставить (часть отверстия перекрывается ножом), и при этом ес-но сбивается настройка ножа - для меня секрет. Неужели не просверлить отверстие на 0.25 дальше от ножа? :furious:
Закончив и с этой проблемой прогнал несколько заготовок и скорректировал ещё раз положение подающего стола, дабы щель (как учили гуру) между прифуговываемыми заготовками была по центру. При этом немного опускал-поднимал передний край приёмного стола.
Далее "танцы с бубном" были при настройке бокового упора, но кусочек картона и лёгкий "напилинг"  устранили и этот косяк.
После всего этого натянул ремень по максимуму (мотор можно немного поворачивать относительно верхнего левого винта) и зафиксировал рейсмусный стол в самом нижнем положении дабы дать возможность стружке спокойно покидать станок.
Ну вот в первом приближении как-то так. Будут вопросы - спрашивайте.
П.С. Ремни рвутся ещё и из-за слабого натяжения. Иногда при старте отчётливо слышно проскальзывание ведущего шкива. Принимая во внимание качество ремешков (изготовлены видимо из отходов кондомного приоводства) и конструктивную ограниченность механизма натяжения,разрыв ремня  для данного станка это удручающая закономерность  :dash2:    Можно конечно, сгородив натяжную приспособу с роликом, избавиться от этого, но это пока в планах (если не поменяю сам агрегат)
К стати вот ссылочка на американцев по нашему станочку, только у них маркировка чуть другая, но косяки те-же :friends: http://www.yout...?v=V6SWk7i61IM#
А вот деталировка - http://www.manu...0b.html?page=11
Тоже может пригодиться.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2014, 12:28:03 am от Mitai »
Оффлайн Квинтос
« Ответ #88 : Марта 16, 2014, 12:21:48 am »
 Много уважаемые мастера ! Поделитесь своими познаниями об этом изделии -JET JPT-10Bстоимостью = 18 000 руб. Стоит его брать или нет? Нигде нет отзывов. Собираюсь обрабатывать досоки 50х200х2000 - это самый большой размер доски (сосна, береза, тополь).  Или дайте ссылку где можно почитать про него. Заранее большое спасибо.
Оффлайн илия нн
« Ответ #89 : Марта 16, 2014, 01:44:32 am »
Ну если данной темы не достаточно попробуйте на сайте Всеинструменты :http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/reysmusno-fugovalnye/jet/fugovalno-reysmusovyi_stanok_jet_jpt-10b_707410m/
это в разделе " Отзывы " по этому станку .
отпрыск России на мать не похожий: бледный худой евроглазый прохожий.
Оффлайн Agaric
« Ответ #90 : Апреля 02, 2014, 12:27:40 pm »
Я тоже в поисках бюджетного рейсмусно-фуговального станка. Внимательно прочитал эту ветку и ветку про Корвет-26. Похоже свой выбор остановлю на JET-10B.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #91 : Апреля 03, 2014, 01:12:20 am »
2 недели решил поменять родные ножи, которые отработали на станке больше года и отстрогали кубов 10 сосны и кубов 5 дуба.
Поставил купленные новые. Через 2 недели (0,3 куба) ножи пришли в полную негодность.
Сегодня снял их. Ради интереса попробовал поцарапать ими поверхность родных ножей. Никаких следов. Зато родные оставляют четкие царапины на новых.
Так что вышеописанная версия, что родные ножи нужно сразу менять полностью опровергнута. Либо качество ножей меняется от партии к партии и как повезет угадать невозможно.
Оффлайн Agaric
« Ответ #92 : Апреля 27, 2014, 08:47:10 pm »
Не так давно стал счастливым обладателем рейсмусно-фуговального станка JET JPT-10B. Выбор был между ним и Корветом. Остановился на JET, т.к. на форумах меньше негативных отзывов.
Со станком целая куча нюансов, не все на данный момент получилось устранить. Если кто имеет в наличии такой же, то прошу дать советы по устранению дефектов о которых я рассказываю в видео.
На данный момент ведет себя странно: иногда работает только при нажатии клавиши пуск, а если ее отпустишь, то выключается. Кто сталкивался с тем же, пожалуйста, отпишитесь в чем может быть проблема.
Оффлайн evgg
« Ответ #93 : Мая 09, 2014, 02:21:12 am »
Мне кажется что у вас проблема не в столе, а в том как вы держите доску. Вы до последнего упираете на задний конец, а это не правильно. По сути, руку с конца надо убирать как только доску можно устойчиво прижать к  принимающему  столу ИМХО.
Оффлайн Дедов рубанок
  • Петр
  • Из: Сарапул Удмуртская респ.
« Ответ #94 : Мая 09, 2014, 08:33:08 am »
Электро-магнитный пускатель не встает на самопитание,проверьте цепь кнопка-пускатель,может где контакты закусило ,может и проводок отпал.!!!НЕ забудьте отключить от сети станок,когда будете проводить осмотр!!!
Оффлайн Agaric
« Ответ #95 : Мая 16, 2014, 11:12:19 am »
Всем ДД. Подниму веточку. Именно на этом аппарате, при прифуговке длинных, более 1000мм, (конкретно 1200) в середине образуется щель мм 1,5. Но как регулировать столы - непонятно. Линейка показала щель в районе барабана в 1 мм примерно.  Приемный просто на болтах. подающий вообще х.з. неужели напильник в руки брать? Может кто подскажет
Недавно купил себе этот станочек и возникла аналогичная проблема. В середине, где барабан имеется яма порядка 1-2 мм, а если прикладывать линейку по диагонали, то просвет увеличивается еще больше. При фуговании заготовок в середине образуется щель и чем длиннее заготовка, тем ощутимее яма по середине доски. Как настроить геометрию стола я не понял, в инструкции написано что столы должны быть выставлены идеально :)
А как вы решили эту проблему?
Оффлайн Kuzmich_D
  • Из: Minsk
« Ответ #96 : Июня 01, 2014, 06:54:05 pm »
Всем добрый день !
Стал обладателем JPT-10B , при сборке возник вопрос к кожуху стружкоотсоса ( одна половина полностью не прилегает , фото прилагается   :scratch_one-s_head: ) . При фуговании дощечки идут два небольших выступа , осмотрел ножи - один имеет зазубрины , второй без повреждений ( фото прилагаю ) . Нужно покупать комплект ножей ( обидно , видимо брак ) . Хотя не совсем понятно , если один из ножей ровный почему он не срезает эти выступы ???
Оффлайн Kuzmich_D
  • Из: Minsk
« Ответ #97 : Июня 09, 2014, 12:09:44 pm »
Заказал комплект новых ножей . Может кто подскажет почему их нельзя перезатачивать ?  :scratch_one-s_head:
Оффлайн Salymar
  • Из: Рязань
« Ответ #98 : Июня 11, 2014, 09:40:49 am »
Уважаемые, подскажите, как решить следующие задачи:
1.  Чем смазать стол, чтобы заготовка лучше скользила?
2.  Сколько непрерывно по времени станок должен работать, а сколько отдыхать?
3.  Через  10-15 минут работы  кроме звука работающего движка появляется звук сильно приглушённой сирены, то есть восходящий и нисходящий звук, с чем это может быть связано?   При покупке (3 месяца назад такого не было).
 4. Сегодня обнаружил интересный факт: боковой упор закреплён  так, что заготовка движется не перпендикулярно к ножам, а с небольшим уклоном.  Хотя относительно столов упор перпендикулярен.  такое ощущение, что упор кривой. Повлияет ли сей факт на качество обработки?  как поправить упор?  думаю, сделать  упор из ДСП. такой вариант подходящий?
« Последнее редактирование: Июня 11, 2014, 11:27:00 pm от Salymar »
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #99 : Июня 13, 2014, 06:40:30 pm »
http://forum.wo...pic=62945.0;all
