Автор Тема: Фуговально-рейсмусовый станок JPT-410 HH  (Прочитано 28279 раз)
Оффлайн Анатолий 2
Re: Фуговально-рейсмусовый станок JPT-410 HH
« Ответ #50 : Февраля 02, 2014, 01:31:11 am »
Точно та же проблема. Точно. В раздумьях жду ответа. Менять планы не хочется.
Оффлайн ALEXANDERA
« Ответ #51 : Февраля 02, 2014, 05:56:16 pm »
Третий год работаю на 310 м. Очень доволен. Неоднократно таскал с места на место, для чего снимал столы и ставил на место. Вал кукуруза. Как кто то писал, шлифовать, только портить ...
Оффлайн Алексей.
« Ответ #52 : Февраля 02, 2014, 06:11:45 pm »
Дык, что можно сразу в покраску?
Оффлайн ИльяВасилич
  • Из: Киров
« Ответ #53 : Февраля 10, 2014, 09:02:06 am »
Собираюсь взять 410й, да вот только обратил на габариты: ширина 920мм... А у меня дверной проем 850...
Второй вопрос: насколько оправдана экономия места/денег с этим станком....
Спасибо!
По габаритам станка. В сложенном положении без линейки и защиты вала ширина станка около 650 мм. Вам его надо будет достать из ящика только.
Есть место - берите отдельные станки. Если у Вас большие объемы рекомендую взять советский рейсмус + джетовский фуганок. В перенастройке рейсмус-фуганок мне надоедало перебрасывать шланг (ооочень негибкий шланг купил), но сейчас сделал вентиляцию под полом и это не нервирует. Настройки не уплывают пока (полгода пользуюсь всего).
Оффлайн Арсений
  • Из: Мордовия
« Ответ #54 : Октября 17, 2015, 03:25:49 pm »
Прочитал эту тему, что могу сказать, данный станок в эксплуатации около года. Работал на нем и зимой в неотапливаемом помещении. В основном строгаю дуб.
Станок зарекомендовал себя на отлично. Проблем с настройками не было. То есть как распаковал и установил так и работаю.
Рябь зависит от величины съема и силы прижима, если надо выгладить - съем на 1-2 десятки и все идеально. Ступеньки в основном нет, что радует.
Часто приходится рейсмусовать и фуговать - поднимать стол, никаких проблем это не вызывает.
В общем отличный станок для ежедневной работы. Ни разу не пожалел о приобретении. Рекомендую.
Оффлайн KhstuSau
  • Из: Хабаровск
« Ответ #55 : Октября 26, 2015, 09:38:31 am »
Доброго дня!
Вопрос может быть банальный, но я еще новичок в этом деле. :)
Есть 310 рейсмусово-фуговальный станок. Встал вопрос возможно ли на нем и как правильно обрабатывать заготовки, которые шире стола?
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #56 : Октября 26, 2015, 11:05:12 am »
По хорошему никак .У меня тоже 310 мм ,если что-то шире этого размера -распиливаю , а потом склеиваю .
Оффлайн Арсений
  • Из: Мордовия
« Ответ #57 : Октября 26, 2015, 09:58:47 pm »
Нельзя. Абсолютно согласен с предыдущим автором. Поэтому и купил шириной 410 мм.
Тут два выхода - или найти советский рейсмус 400-600мм или после склейки шлифовать на барабанном станке типа 16-32 и потом вручную доводить место перехлеста (если заготовка шире 400мм), но тут зависит что за заготовка, может нецелесообразно так заморачиваться. Хотя если столешница для дорогого гарнитура из дуба то есть смысл. Есть и другие шлифовальные станки (варианты выравнивания).
Оффлайн KhstuSau
  • Из: Хабаровск
« Ответ #58 : Октября 27, 2015, 12:59:48 am »
Спасибо за ответ!
Печально конечно. Я думал, что можно фуговать в два прохода каким-то образом.. В рейсмус то понятно, что шире чем есть просто не поместиться.
Оффлайн Арсений
  • Из: Мордовия
« Ответ #59 : Марта 29, 2017, 03:59:42 pm »
Немного по эксплуатации станка, в пользовании уже около 4-х лет. Начал запускаться со сбоями. Странный звук при запуске ДР-ДР-ДР-ДР, иногда запустится, иногда нет с этим звуком. Через некоторое время запускаться перестал совсем. Звоню в официальный сервис в Москву.
 Говорю так и так, рассказал все, они - мотор сгорел, вези к нам.
Я им - не с руки, 550 км везти, давайте так подумаем. Звук говорю послушаете?
Они - давай, подхожу с телефоном - включился четко, следующий раз кнопку жму - все, не включается.
Да, говорят, кнопка у тебя, заказывай и меняй.
Звоню в их отдел запчастей, кнопка 4000р. Нехило, да!
Разбираю кнопочный блок, достаю реле, катушка рабочая, контактная группа пригорели контакты - подчистил надфилем и нулевкой, собрал, опять не работает. Снял стоповую кнопку и смотрю там контакт один отвалился - боком прикрутили металлический наконечник, ослаб со временем и отошел. В нем причина и была - через него катушка работает, он ее размыкает если кнопка нажата.
А я уже продумывал замену штатного реле обычным нашим иек или кмп и два микропереключателя под штатные кнопки - они катушкой реле бы и управляли.
Оффлайн warlordoff
  • Из: Москва, Снегири
« Ответ #60 : Марта 29, 2017, 05:08:17 pm »
Доброго дня!
Вот такой вариант посмотрите
Оффлайн Alexwlf
« Ответ #61 : Апреля 03, 2017, 08:16:40 pm »
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, кто как решил вопрос мобильности станка? Тележку на 500 кг от Джета я видел, но интересно какие еще есть варианты.
И еще - не сбиваются ли настройки после перемещения станка? А то сначала настраивал столы, когда 410-й был еще на поддоне, а когда снял (поднимал ручной лебедкой, веревки подводил под основание),оказалось, что настройки уехали.
Оффлайн Alexwlf
« Ответ #62 : Апреля 10, 2017, 08:24:22 pm »
Обнаружилась маленькая проблемка - угловой упор (алюминиевый профиль) имеет небольшой "винт", один угол уходит из плоскости ~ на 0,2 мм. Как это вообще можно подправить? Зажимать один конец и пробовать тихонько крутить? Положить на что-то ровное, а сверху груз? Искать плоскошлифовальный станок?
На брусках это еще не сказывается, но на досках шириной как высота упора и выше начинает заваливать прямой угол.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #63 : Апреля 11, 2017, 06:53:34 am »
Не спешите грешить на упор. Каким образом выявили винт у упора? Проверьте фуговальные столы, находятся ли они в одной плоскости.
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Оффлайн Alexwlf
« Ответ #64 : Апреля 11, 2017, 10:07:22 am »
Добрый день, Павел!
Прикладывал диагонально к плоскости упора толстую линейку из алюминиевого профиля 127 см, соотв. на одной диагонали имеем щель под линейкой с одного угла. В нее и пролезает щуп 0,2 мм.
Про столы тоже сначала подумал, проверял, с ними почти все нормально, тем более, что в начале приемного стола угол с упором 90 гр. есть, а к концу упора отклоняется. Сам приемный стол, конечно, имеет ямку порядка 0,05 мм, но она не в ту сторону и не на столько должна отклонять угол.
Подскажите еще, а что вы использовали для регулировки столов в плоскость? Я кроме 2-х метрового уровня ничего не смог придумать. Вроде выставил все в пределах "не пролезания" под уровень щупа 0,1 мм, стал строгать, на брусках 1,10 м при их складывании в середине щелка вылезает, т.е. как я понимаю, столы все равно немного "домиком" стоят...
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #65 : Апреля 11, 2017, 11:25:23 am »
Кто Вам сказал, что , уровень и алюминиевый профиль имеют необходимую точность? В идеале нужна поверочная линейка сантиметров 80 <. Я использовал фестуловскую шину от погружной пилы.
Оффлайн Alexwlf
« Ответ #66 : Апреля 11, 2017, 11:30:56 am »
Так понятно, что уровень - это не тот инструмент.... Но по хорошему, раз столы по длине ~ 1,65 м, то и поверочную линейку нужно такую же, а такие линейки по цене тянут на десятки тыс. рублей...
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #67 : Апреля 11, 2017, 11:44:34 am »
В этом вся и проблема(((
« Ответ #68 : Апреля 11, 2017, 08:30:09 pm »
      Ну это смотря какой уровень .Есть очень хорошие профессиональные ,с фрезерованными площадками .Стоят не 3 копейки ,но и не десятки тысяч.Сравнивать с поверочной линейкой конечно не корректно ,но вариантов других наверное нет .
Оффлайн Alexwlf
« Ответ #69 : Апреля 11, 2017, 09:23:45 pm »
Тоже думал про такие уровни, но в вживую в городе ничего на нашлось, а перед покупкой хотелось бы их руками пощупать. Нашлись только 2х-метровые KAPRO, порядка 5 тыс. стоили, основание крашеное, не фрезерованное, ставишь два таких уровня вместе вертикально на пол, поджимаешь плотно нижние части, а вверху вылезает щель около миллиметра...
Нашел на Авито поверочную линейку ШД-1600, б/у, за 8 тыс., думаю вот над ней. Внезапно обнаружил, что у нее вес 15 кг (у ШД-2000 вообще 26 кг), не продавит ли она своим весом края столов? Т.е. не внесет ли погрешность в 0,05-0,10 мм на краях столов, тем более, что на JPT-410 столы и так висят, закрепленные с одной стороны, рычаг при нажатии на край стола большой получается...
Я вот одного не пойму, все мне говорят - перестань гоняться за десятками, в столярке это не та величина, на которую нужно заморачиваться! Отстрогал сегодня брусков 1,10 м длиной, при складывании фугованных поверхностей в середине щель ~ 0.2 мм. И при этом я прекрасно понимаю, что эта щель вызвана не параллельностью столов как раз на ту самую десятку, а то и меньше. И эту не параллельность нужно точно как-то выловить, а то клеить щиты с такими щелями как-то не комильфо...
Да, я знаю, перфекционизм меня погубит.
« Ответ #70 : Апреля 11, 2017, 09:33:58 pm »
А доски бывают и большего веса .Их теперь не строгать ?
Нашел на Авито поверочную линейку ШД-1600, б/у, за 8 тыс   Так берите .Нужная вещь ,иногда правда .
Оффлайн Alexwlf
« Ответ #71 : Апреля 12, 2017, 11:00:07 pm »
Оффлайн Kir
« Ответ #72 : Марта 10, 2018, 11:09:21 am »
Доброго времени суток! Рассматриваю данный станок для своей мастерской, могли бы вы поделится опытом эксплуатации (плюсы, минусы).
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #73 : Марта 10, 2018, 04:57:46 pm »
Плюс один, вал хеликал! В остальном, отвратный станок  :furious:
Оффлайн Alexwlf
« Ответ #74 : Марта 10, 2018, 06:07:14 pm »
Доброго дня, Павел!
Это была ирония, или у вас вдруг так сильно поменялось мнение о станке?
Вроде бы, раньше вы были довольны...
