Автор Тема: www.woodenstudio.com - изделия, технологии, мастер-классы.  (Прочитано 270779 раз)
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
Re: www.woodenstudio.com - изделия, технологии, мастер-классы.
« Ответ #925 : Апреля 11, 2017, 05:21:43 pm »
Находясь «внутри» стекло не дает никаких искажений
тоже бесит, когда есть искажения...
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #926 : Апреля 13, 2017, 12:26:29 am »
Собрал ролик по еще одному «больному пациенту» - погружной пиле TS 55 EBQ. Пострадала при работе с натуральным камнем, с использованием алмазного диска.
Пилу восстановил. Все запечатлел на видео. Осталось смонтировать.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #927 : Апреля 16, 2017, 02:12:50 am »
 :) Наверно больше для раздела "Улыбнуло".
Пока готовлю "кино", решил собрать ролик, снятый на мобильный телефон. Позже он войдет в начало 2й части "Ремонта погружной пилы"
Несколькими кадрами хочу показать состояние инструмента и его элементов, поступившего в ремонт. Что и как можно исправить, покажу в продолжении...
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #928 : Апреля 24, 2017, 01:00:14 am »
Вторая часть фильма «Ремонт погружной пилы Festool TS 55 EBQ» - полная версия.
Сборку решил оставить в 3ю часть.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #929 : Апреля 24, 2017, 08:34:55 pm »
Дмитрий, что за моющее средство такое ?
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #930 : Апреля 24, 2017, 10:21:39 pm »
Как оказалось, это наиболее частый вопрос.
Точно на него не отвечу, так как особо не интересовался. Знаю, что надо всыпать активатор в эту жидкость и перемешать. В течении нескольких часов грязевые отложения и мазута разная отлетают на ура. Позже действие ослабевает.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Небольшой ролик по нанесению масла при реставрации мебели времен СССР
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Собрал коротенькое блиц-видео из архивных фото.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Еще несколько месяцев работы сжатые в 90 секунд.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Легкий ролик для семейного просмотра :)
Часть первая - "Изготовление «полосатика» или разделочная доска"
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Разделочная доска готова. Маслом покрыл. Все запечатлел на видео. Осталось смонтировать ролик.
Пока небольшой анонс...
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Закончил монтаж ролика. Получилась видео-инструкция.
Оффлайн Novice
  • Владислав
Спасибо за МК!
Сам делал так же, но теперь знаю, что делал как DODG :)
В чем на 8.53 губку замачиваете? Уайт-спирит?
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Это обыкновенная вода. В инструкции есть пункт, где указано, что промасленные губки, салфетки, ветошь необходимо замачивать в воде. Если же есть желание сохранить губку, то сразу же после нанесения масла, отмываю ее в любом моющем средстве (заодно в перчатках). Стараюсь напоминать о безопасности в каждом ролике.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Пробовал реанимировать старый технический канал на YouTube, но результаты не удовлетворили. Решил создать новый.
Постепенно переброшу часть старых актуальных роликов. И конечно же все новое, по тематике инструмента будет там.
Подписывайтесь, задавайте вопросы. Будем двигать техническую сторону.
Оффлайн Алексей Сафонов
Спасибо, Дмитрий. Подписался сразу же. Кстати, спасибо за переходник на 1400 для втулок портер-кейбл. :)
трудовик
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Пожалуйста, пользуйся в удовольствие. Возможно тебе попался именно мой личный, буду рад.
Добавил на новый канал фрагмент видео, где за неимением токарного станка, обтачивал шайбы из нержавейки до нужного диаметра при помощи стального стержня. В качестве заднего поджимного центра использовался болт М6
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Применение копировальных колец и фрез разного диаметра при работе с одним шаблоном.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
На техническом канале «Wooden Studio — инструменты и технологии» добавил ролик по обратной замене стационарного кабеля на разъемный «Plug it». Часть моих клиентов, в виду специфики работ, иногда просят переделать систему на жесткое крепление кабеля. Но, случаются и обратные варианты.
Суть в том, что корпус можно использовать в двух вариантах.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Ролик выходного дня.  :)
У многих семей для похода на пикники имеются шампура, мангалы, решетки и т.п. Иногда сталкиваемся с тем, что "мелочевка" не нанизывается на стандартный шампур. Пробовал тонкие деревянные палочки 6мм диаметром. Приходилось предварительно замачивать, но результат не удовлетворял.
Решил "по быстрому" изготовить несколько тонких шампуров-спиц и пару "вилок" для морепродуктов и т.п. Купил на Юности (барахолка) кусок проволоки из нержавейки за 20 грн. Выровнял путем скручивания.
Собственно весь процесс вместил в минутный ролик.
P.S. Диаметр проволоки 3 мм. Скотч приклеил для контроля количества оборотов. В среднем 1 оборот на 10 мм длины (1м - 100 оборотов). После скручивания, проволока становится жесткой и ровной.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Обновился список в программе «Поддержка мастеров»
Подробнее
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Легкий 1-минутный ролик о шлифовальном модуле.
Это не полноценный обзор, а общее представление инструмента.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Ну вот, осенью нас порадуют аккумуляторным вариантом шлифмашинки.
Точнее это комбинированный вариант - аккумуляторно-сетевая версия.
Подробности уже есть на официальных сайтах.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Больше дырок - меньше абразива пыли!  :D
Осенью появятся шлифовальные тарелки с системой отвода пыли MULTI-JETSTREAM 2
Работать будет, как с новыми абразивами, так и с ранее выпущенными.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Новый ролик из «старых запасов»  :)
