Автор Тема: Как сделать клеймо  (Прочитано 22406 раз)
Оффлайн karincar
  • Из: Киров
Как сделать клеймо
« : Марта 29, 2015, 10:01:56 pm »
Всем добрый вечер.
Вопрос как профессионалам пожеч)
Хочу на продукции ставить клеймо, с помощью выжыгания. Но как не представляю? заготовка круглая. Фото прилагаю
Хочется ставить клеймо диаметром 4 см и текст под ним, или хотя бы просто текст. Возможно ли что нибудь сделать. Продукции много
Оффлайн елкин-палкин
  • Из: Поволжье
Re: Как сделать клеймо
« Ответ #1 : Марта 29, 2015, 10:54:06 pm »
По-моему проще в контору по профилю обратиться - раз "много", вам скорее маркировочный автомат нужен будет; вроде не такая уж это редкость по нынешним временам. В сегменте "тара и упаковка" ищите.
А если не клеймом, готовый вариант... посмотрите как скажем на пластиковых бутылках маркировка даты выпуска нанесена - чем хуже клейма? или как кабели маркируют...
« Последнее редактирование: Марта 29, 2015, 10:56:53 pm от елкин-палкин »
Все электроприборы работают на дыму, когда дым из них выходит, они перестают работать.
Оффлайн Мерседес
« Ответ #2 : Марта 30, 2015, 02:40:07 am »
Веретено изделие небольшое, лучше не портить его выжженой маркировкой, её потом не удалить. Лучше печатать на липкой ленте/бумаге как в супермаркетах и приклеивать на изделие. Потом покупатель удалит, и изделие будет чистое.
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
« Ответ #3 : Марта 30, 2015, 03:34:20 am »
А покупатель будет оттирать клей от этой липкой ленты и материться со словами "кто додумался прилепить сюда эту хрень!?"
на прошлой неделе так угольник купил, а на него штрихкод приклеен был. клей удалился только растворителем, но вместе с клеем и краска на шкале потекла. только углубления рисок и остались.
Оффлайн Мерседес
« Ответ #4 : Марта 30, 2015, 06:06:38 am »
Вуд, Вам просто не повезло. Печатаю на листе липкой бумаги формата А4 чертежи шкатулки, с узорами. Выпиливаю, потом снимаю остатки бумаги просто поддевая бумагу остриём ножа. Снимается хорошо, следов клея на фанере не остаётся.
Оффлайн Mikhail-B
  • Из: Казань
  • Морду свою не прячу - вот она, на щите
« Ответ #5 : Марта 30, 2015, 06:07:05 am »
Штамп гравируется на ЧПУ хоть из меди, хоть из латуни, можно и нержу, но она сложнее - в конторах по изготовлению штампов такие вещи не запредельно дороги. Потом взять "утюг" для полипропилена и к нему присоединить. Поставить стационарно, "тренировкой на котятах" подобрать необходимую температуру. Бюджет получается достаточно скромный, но при этом процесс уже можно ставить на поток...
Вдогонку. Если не нравится утюг для п/п труб, то есть ещё газовые паяльники. Скрестив штамп с ними, получится мобильное клеймо. Как-то так...
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 07:33:46 am от Mikhail-B »
Тем, кто любит колбасу и уважает закон,
не стоит видеть, как делается то и другое.
« Ответ #6 : Марта 30, 2015, 09:41:39 am »
Зависит от типа липкой бумаги и, в немалой степени, от времени от наклеивания до отдирания. Через день после приклейки отдирается отлично, без следов клея. Через полгода придется удалять остатки клея после отрывания. Кстати, давно уже применяю такой способ для удаления всяких ценников и штрих-кодов. Аккуратно удаляю бумагу, затем наклеиваю поверх остатков скотч и аккуратно его отрываю. Повторяю процедуру несколько раз. Клеящий слой и остатки бумаги постепенно остаются на скотче.
По теме - если достаточно просто текста, можно посмотреть в сторону буквенных клейм по металлу. На развалах у пенсионеров они стоят не очень дорого. Собрать буквы в блок и нагревать (правда, они массивные, греть придется долго). Еще вариант - маркировать резиновым штампиком, краской для печатей.
  • Из: Поволжье
« Ответ #7 : Марта 30, 2015, 01:36:56 pm »
Нюанс в том что штамп нужен для цилиндрической поверхности, а с этим не всё так просто. Конечно ТС вид клейма не привёл, но очень может быть что потребуется установка, прокатывающая штамп по заготовке (или наоборот). Потому как на вогнутой поверхности столь малого радиуса гравировку сделать непросто, "сделать на прямой и выгнуть" - изображение поплывёт.
Мощности мало, точнее рабочая температура не та.
Это более реально.
Хотя достаточно мощный нагреватель можно и самому намотать.
« Ответ #8 : Марта 30, 2015, 02:54:13 pm »
Проще наоборот, сделать гравировку на выпуклой поверхности - на ролике. И накатывать. В этом случае промаркировать можно любую поверхность, хоть прямую, хоть приволинейную. И прилегание будет одинаково хорошим, вне зависимости от ее радиуса.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #9 : Марта 30, 2015, 02:56:50 pm »
Гравировать на вогнутой поверхности ...
https://picasaw...78601/Suveniri#
Оффлайн karincar
  • Из: Киров
« Ответ #10 : Марта 30, 2015, 09:03:39 pm »
 Уже все больше склоняюсь к тому, чтобы просто поставить печать)))
  • Из: Поволжье
« Ответ #11 : Марта 30, 2015, 10:10:52 pm »
Согласен. Только опять конструктив аппарата требует - вручную массово да ещё на горячую не покатаешь.
А где здесь вогнутая поверхность?
Паяльником можно конечно клеймо сделать, только не в массовом производстве - долго греть место клеймения.
Хе - конечно самый копеечный вариант по сравнению с другими видами маркирования!
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #12 : Марта 31, 2015, 05:27:13 am »
 :embar: Это только пример. Греть 2 секунды. А это 450 штук.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #13 : Апреля 02, 2015, 05:33:32 am »
Случаино наткнулся!
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #14 : Ноября 02, 2015, 07:38:39 pm »
     После просмотра предыдущего видео, видно, что-то в голове отложилось и потихоньку зрело. И вот недавно проклюнулось: а не сделать ли и себе личное термо- клеймо. Так, как в основе идеи лежало показанное Аиварсом видео, то вначале пошел таким же путем. Буквы согнул из отрезанной полоски жести. Потом приварил их к основанию. Выжигались черные буквы.
   Но заинтересовавшись этим вопросом и роясь в интернете. Нашел более простой и более красивый метод - электролетический. Сделал форму клейма, покрыл ее лаком для ногтей, процарапал буквы и вытравил их в соляном растворе при помощи зарядного устройства. Теперь фон получается темным, а буквы светлые.
    Вот одно короткое видео, из большого числа просмотренных, где очень хорошо показан сам процесс. Только он вытравливает фон, а я вытравил буквы. Фото того, что у меня получилось, покажу завтра.
         Сегодня сфотографировал и хочу показать, что у меня получилось. На первом фото два клейма с их оттисками. На втором клеймо поставил на ручку ножа, чтоб глянуть, как будет смотреться на изделии. На втором решил букву фамилии ,,Г" не ставить, так как меня больше знают как Анатолий Иванович и в Ютубе, и на двух форумах, и в Скайпе, и там, где живу.
Оффлайн vetalbon
« Ответ #15 : Ноября 15, 2015, 10:39:59 pm »
а не проще к мастерам обратиться ?
Оффлайн Mikhail-B
  • Из: Казань
« Ответ #16 : Ноября 15, 2015, 11:21:02 pm »
Вдогонку к способу, показанному в видео Анатолия Ивановича - способ подготовки оригинал-макета "на коленке", но с помощью оргтехгники. Используется в основном радиолюбителями для изготовления печатных плат.
Оригинал-макет делается на компьютере, хоть в Кореле, хоть в Фотошопе, хоть на кривой козе - без разницы. Главное - вывод на печать делается в инверсном (негативном) виде, плюс зеркально отраженным. Распечатывать на лазерном принтере на мелованной бумаге. С этой бумаги при помощи утюга контактным способом "переводится" на подготовленную (отшлифованную нулевкой и обезжиренную) медную поверхность. А уж далее - в видео показано.
Для примера сляпал образец в Иллюстраторе, минуты 3 занял весь процесс...
Оффлайн Николай 59
« Ответ #17 : Ноября 16, 2015, 04:16:27 am »
А не будет ли красивее не выжигать,а просто теснить на древесине?
Как это сделано на импортных калёвках?
Кстати, я режу подобные вещи на фрезерном гравировальном пантографе.
Удобство в том,что штамп выполняется на оргстекле в большом размере.
Потом на пантографе уменьшается до нужного.
И по времени установки такого клейма будет экономия.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #18 : Ноября 19, 2015, 11:09:45 pm »
Тут тема про выжигание!  ;)  "И днём и ночью ток включённый всё ходит по цепи кругом..."  :pardon:
« Ответ #19 : Ноября 20, 2015, 09:53:03 am »
      Когда выжигается фон, то  не выженная часть с буквами или символами получается выпуклой. Чем не тиснение, да еще с черным фоном. Посмотрите на ноже: буквы -светлые, выпуклые; фон- черный, опущенный. Даже если клеймо перегреть и получить, при оттиске сильно темные буквы, то их легко осветить шлифанув наждачкой, не нарушая "утопленного" черного фона.
Оффлайн Одессит
« Ответ #20 : Марта 10, 2016, 08:41:11 pm »
Хочу  на своих изделиях прожигать свою эл. почту по плоскости. Кто  возьмётся изготовить такое?
Оффлайн БугимЭн
« Ответ #21 : Марта 10, 2016, 10:29:03 pm »
Наберите в гугле " термоклеймо украина".Будете удивлены количеству результатов.
Элитарные Опилки член ВАМ (Всемирная Ассоциация Мебельщиков)
Оффлайн Одессит
« Ответ #22 : Марта 10, 2016, 10:45:29 pm »
Спасибо как-то не сообразил .
Оффлайн Николай 59
« Ответ #23 : Марта 20, 2016, 10:38:08 pm »
Рекомендую обратиться к Виталию.Ближе к вам и очень хороший человек и мастер.
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #24 : Марта 21, 2016, 12:20:01 am »
когда-то тоже озадачился производством клейма, попробовал с использованием лазерного принтера, с помощью утюга изображение напечатанное на бумаге переносилось на металл, бумага осторожно смывалась, а за тем уже травление, мордочка сынишки получилась прикольная.
