Автор Тема: Заготовка древесины своими силами.  (Прочитано 95707 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Re: Заготовка древесины своими силами.
« Ответ #25 : Мая 23, 2015, 08:26:21 am »
Ещё вопрос, как поведёт себя древесина, если дерево валять в первых числах июня? Не пересохнет в стволе на корне?
Не, не пересохнет. Акация - очень плотная и с влагой расстается крайне неохотно. У меня на крыльце стоит кусок ствола диаметром около 12см, за 2 года не просох.
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
« Ответ #26 : Мая 23, 2015, 08:27:30 am »
Спасибо, успокоил, тогда можно не торопиться!
Оффлайн billybons
  • Est rerum omnium magister usus!
  • Из: Лиски, Воронежская обл
« Ответ #27 : Мая 24, 2015, 10:11:14 am »
Мое мнение: если дерево погибло, то вероятность порчи древесины высокая . В наших краях ядровая гниль-распространенная причина поражения акации. Если распилите и древесина будет деловая, то порекомендую запарафинить торцы досок: растопить в посудине подходящей ширины парафин и окунать материал. Весь собственный пиломатериал сушится с запарафиненными торцами. Примерно полкуба дубовых досок шириной 50 см-и трещин по торцам минимум.
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
« Ответ #28 : Мая 24, 2015, 10:52:06 am »
акацию, вяз, клен, грушу, яблоню и другие породы,
Вау, от одних названий у меня слюни потекли)  Я говорю как любитель ложкорез)))
А дерево храню под навесом.
У меня в гараже полка под верстаком- там 2 куба лежит заготовок, сфотаю покажу. Некоторые 3 года лежат.
  • (aleksrukin)
« Ответ #29 : Мая 24, 2015, 12:13:04 pm »
Мне попадалсь акация в основном не более 10см, т.е. молодая древесина, поражения не наблюдал, в вот дуб с кольцевой гнилью попадается.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #30 : Мая 29, 2015, 10:08:23 pm »
Решил вернуться к теме заготовки и раскроя древесины своими силами. Первое видео из серии - доведение до ума заточного станка.
Во второй части будем точить цепь с поперечной на продольную, а в третей уже будет сравнительный тест и сам процесс пиления с показом итогового результата.
Оффлайн Алексей Лазарев 69
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
« Ответ #31 : Мая 29, 2015, 11:16:25 pm »
У меня аналогичный китаёз по имени Sturm . Люфтов гораздо меньше . Но у меня был некомплект . Ось , на чём качается двигатель , желтолицые братья , банально забыли кинуть в коробку со станком . Я это не доглядел в магазине и пришлось подобрать пруток из барахла в гараже .
Михаил , упорным винтом , который находится под двигателем и регулирует глубину заточки , выставляю заточной диск и снимаю ограничитель глубины пропила . Это уже не напильник и намного быстрее получается .
Надо стараться делать хорошо , плохо само получается .
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #32 : Мая 29, 2015, 11:30:09 pm »
Да, там на винте еще резиновый колпачок, который позволяет заточить и даже чуточку "поддавить" и снять еще несколько десяток. Очень удачно получается.
Оффлайн чебурек
« Ответ #33 : Мая 30, 2015, 09:52:13 am »
а по ручной заточке цепей не планируете видео, ну в виде сравнения механическая заточка, ручная, плюсы минусы
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #34 : Мая 30, 2015, 09:55:17 am »
К сожалению, у меня не сложилось с ручной заточкой. Напильник конечно хорошо соблюдает радиус кривизны, но если цепь нормальная, то напильник ее не берет практически. Однажды попробовал и через 10 минут лысый напильник полетел в мусорку вместе с заточным приспособлением. Да и в заточку напильником я не верю. Несколько раз слышал, что только напильник дает идеальную заточку. Думаю, что это просто была шутка. Опыт показывает, что цепь после напильника получается с заусенцами и заваленными краями.
Оффлайн чебурек
« Ответ #35 : Мая 30, 2015, 10:03:19 am »
в мусорку :), шведские комплекты вполне рабочие но только для леса, (это только мое мнение)где нет возможности использовать станок
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #36 : Мая 30, 2015, 10:09:02 am »
Ха! Так это и есть ключевой критерий! :) Пилить влажную древесину и почти сухую - это вообще разный эффект. Для влажной и слегка заточенная цепь подойдет, а вот для сухого материала или просто чуть влажного - только станок. Но Вы конечно же правы - мобильность очень важна.
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #37 : Мая 30, 2015, 07:45:53 pm »
в свое время мой дед точил цепи зимой дома за столом.покуривал и юзал напильником.но когда появились импортные фирменные цепи дед вынес вердикт что напильники у нас хреновые.так эти цепи и висели на гвоздике .пока я не приловчился их точить на циркулярке отрезным диском по металу.о заточных в 90е годы можно было только мечтать. никто и не думал что такие вещи можно будет купить.
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн чебурек
« Ответ #38 : Мая 30, 2015, 09:05:23 pm »
у моего тестя в 87 г пила была электрическая"Парма" цепи уже были такого же вида как и сейчас, точил сначала напильником потом из эл. двигателя сделали точило пошло веселей,  потом было еще несколько бензо и электропил, а лет 10 назад купил заточной Орегон ну это вообще супер точит любые цепи
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #39 : Июня 01, 2015, 08:00:24 pm »
Полностью согласен, т.к. НАТОЧИТЬ напильником невозможно. Можно ПОДПРАВИТЬ, что и написано во всех инструкциях к б/п в пункте по заточке: "Затачивать часто, НО снимать мало материала."  В тех случаях, когда большинство пользователей б/п пытаются ЗАТОЧИТЬ цепь, чаще всего почти УБИТУЮ, напильником, 99,9% - это лишь временная и очень незначительная ПРАВКА.
ЭО
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
« Ответ #40 : Июня 01, 2015, 08:19:07 pm »
Точить напильником можно по-разному...
Когда мой отец, который кстати был главным технологом военного завода, бархатным напильником точил зимой пилы....
Они потом резали всё, как масло...
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #41 : Июня 01, 2015, 08:57:31 pm »
Совсем закрутился. Выкладываю обещанную часть по перетачиванию цепи. В целом ничего сложного, но думаю, что обсудить будет что. Возможно, я что-то делал не так.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #42 : Июня 01, 2015, 09:34:45 pm »
Михаил, немного поправлю и добавлю, с Вашего позволения. В ролике есть слова: "...ЦЕПЬ начинает дрожать и прыгать по материалу". Всё верно, только дрожать и прыгать будет и ШИНА, а в итоге и ПИЛА. А это приводит ещё и к преждевременному выходу б/п из строя.
ЭО
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #43 : Июня 01, 2015, 11:33:26 pm »
Да, я согласен, что эти прыжки ни к чему хорошему не приведут. Тут еще в сети один товарищ спрашивает. почему именно 5 градусов. Сразу отвечу и тут. Для продольного пиления, насколько смог нарыть информацию в сети, цепи затачиваются на угол от 6 до 15 градусов в зависимости от твердости породы. Я пилил грушу, но в основном планирую пилить акацию, поэтому даже немного перестарался.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #44 : Июня 02, 2015, 07:32:05 am »
Да, как говорится: "Одна мУчка, да разные ручки". Но я говорю о цепях, которым "досталось". Вот пример - пилили и "проехали" по гвоздю. Восстановить и то проблема с помощью напильника, а уж о нормальной ЗАТОЧКЕ нет и речи, спасает только заточной станок. Вообще, практика показывает, пока в лесу при валке деревьев, после 1-2 сваленных, ПОДПРАВЛЯТЬ напильником, то цепь в норме. Как только "запустил" или нарвался на грязь, камешек и т.д. - только станок, но даже самый крутой из них не спасает, т.к. неизбежно будет снята та часть зуба, которая на заводе была специальным образом "подготовлена" для пиления. Извините за многословие, просто не силён в металлах, но, думаю, ситуация понятна.
Да, тоже обратил внимание, но вспомнил про акацию.
С нетерпением ждём продолжения. :good:
ЭО
Оффлайн чебурек
« Ответ #45 : Июня 02, 2015, 03:15:22 pm »
никак не могу посмотреть видео тормозит мобильный интернет, чернотроп не совсем понял про часть зуба подготовленного специальным образом на заводе? режущее звено это один материал одинаково закален, или имеется в виду твердосплавная режущая часть? про такие цепи не знаю стоят дороговато
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #46 : Июня 03, 2015, 08:04:28 pm »
А вот и результат тестирования двух цепей.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #47 : Июня 04, 2015, 09:10:24 am »
Михаил, сушили без коры?
И что с торцами? видны трещины, чем укрывали - не увидел.
С уважением,
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #48 : Июня 04, 2015, 09:56:19 am »
С уважением,
Чурбаки сушились в коре с конца лета. Торцы были замазаны густой олифой. Обрезки стволов лежали всю зиму на морозе. Трещины пошли уже весной. Глубина трещин не превышает 80мм. Естественно, в больших чурбаках образовались трещины по всей длине через сердцевину. По этим трещинам я и распиливал, поэтому материал в целом получился очень деловой. Хочу сделать что-нибудь в стиле Live Edge.
Оффлайн BONO
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #49 : Июня 04, 2015, 10:04:21 am »
посмеялся. профессиональным плотникам это расскажите.
