Автор Тема: Масла для отделки дерева. Теория, практика, особенности.  (Прочитано 180186 раз)
Оффлайн T34
О! Понятно!
А как бороться?
Для конкретно этого случая я бы так попробовал.
1. Чуть более грубой шкуркой в направлении рисунка попробовал бы разбить эти линии. Руками в районе линий в направлении рисунка несколькими движениями. По идее должны получиться риски направленные как рисунок, которые "разобьют" линии, они будут не такие четкие. А рисунок самого дерева сам "рисочный" должно быть похоже.
Это надо пробовать, не всегда это прилично выглядит.
2. Дальше цветным маслом покрыл бы нанося его по минимум и сразу сильно растирая, только для выделения рисунка, стараясь со светлых участков его максимально снять. Возможно сразу бы наносил резиновым шпателем. Подождал бы положенного времени между слоями.
3.1 Нанес бы слой бесцветного масла и дальше набирал бы тон цветным, с правильной межслойной сушкой.
3.2 А может быть сразу бы без безцветного набирал бы тон, потому как по мере общего темнения контраст линий будет падать и они начнут зрительно пропадать.
1 пункт может сработать, может нет. Но я бы точно не пропускал бы 2 пункт. Мне кажется что ясень без выделенного рисунка будет смотреться какой-то ламинацией. А после бесцветной грунтовки рисунка выделить скорее всего не получится.
Оффлайн oldserg
  • Из: Sicilia
Крою маслом ОСМО ясень, всем нравится:).
А вы каким маслом (артикулом) покрывать предпочитаете?
Оффлайн T34
Бесцветное и цветное серии 30хх.
единственное что-то я поглядел на сайте что в этой серии нет баночек 0.125. А цветное я точно брал в маленьких баночках. Толи что-то поменялось, то-ли цветное я все же брал декор серии 31хх. Последняя баночка цветного перед зимой кончилась, баночка меня покинула и посмотреть что на крышке написано нет возможности:)
цвет я первым слоем кладу, именно для выделения текстуры, а дальше уже бесцветное.
Оффлайн oldserg
  • Из: Sicilia
Мне эта идея нравится, но я боюсь сразу цветом подчеркивать. Опять поры из этого диагонального косослоя сразу наберут цвет и получу я ту же темную поперечную полосу :-(
И рисунок подчеркнуть хочется, и "ламинат" получить не хочется. Кстати, у того первого образца, который делал местный мастер, действительно что-то "пластмассовое" есть
Оффлайн T34
это основная беда не компьютерного искусства:) можно все что сделано до, перечеркнуть одно ошибкой, и проверить что будет нельзя пока не сделаешь....
хорошо если это доска, ну можно новую купить. А если это резьба которую до этого полгода резали... ;)
Оффлайн oldserg
  • Из: Sicilia
Это да...
Если буду грунтовать бесцветным маслом, то можно ли использовать масло с воском? Чтобы не покупать два разных масла, так как для финишной отделки хочу с воском, чтобы мягкий блеск был
Оффлайн T34
ну вроде один слой масла с воском на другой слой масла с воском ложится, поэтому очевидно можно.
Попробуйте где-нибудь сначала, мне думается рисунок потеряется, хотя если очень разбавить или тонким слоем...
Оффлайн oldserg
  • Из: Sicilia
Только что выяснил, что Борма -- итальянцы, т.е. можно просто пойти и купить (может быть). Но у Осмо, мне показалось, ассортимент больше, причем значительно.
Чешу в затылке...
Оффлайн T34
не факт что больше, и не факт что много разных надо. У бормы есть система колеровки, можно взять бесцветное масло и пигмент и самому мешать по необходимости разные цвета.
Оффлайн Alexwlf
Тоже хотел спросить - если использовать не бормовские колеры (т.к. не очень доступны), а те же художественные масляные краски с Hard Top Oil, например, результат будет хорошим?
А то аналогичная проблема была - как равномерно затонировать светлое дерево до уровня темного ореха.
Оффлайн T34
я не пробовал, но особых противоречий не вижу. Надо проверить что нет какого-то химического взаимодействия, типа что масло сразу свернется или наоборот не будет твердеть да и в бой. В долгосрочной перспективе думаю все должно быть ок, картины то по 300 лет хранятся и ничего.
Оффлайн soloalex73
Здравствуйте, у меня есть стул из берёзы, хочу покрыть колерованным маслом osmo снег 3188 или шёлк 3172 , скажите, есть ли какие нюансы ? и во сколько слоёв .
Оффлайн Mr.CourSer
  • Из: Ногинск
Здравствуйте.
Как по мне, то покрывать маслом берёзу - бессмысленно - как таковой текстуры у берёзы (как и у осины) нет. Конечно, это дело вкуса. Покройте маслом кусок берёзовой фанеры и поймёте нравится или нет. Там же и определите количество слоёв.
Я бы покрыл берёзу лаком, можно и цветным.
Оффлайн T34
текстуры нет, а вот под разным углом резаных волокон полно (дерево очень криво растет и это сказывается на досках). Есть большой шанс схватить неприятный, грязный рисунок. ИМХО береза только под непрозрачную отделку, ну или на кройняк бесцветную отделку.
Пример не очень удачный. У березовой фанеры сорта 1 бывает весьма выразительная структура. Я покрывал тонером Борма цвета "Сукупира" на сдир - т.е. минимальной толщины тонировки с тщательным растиранием - почти сухим тампоном. Получается глубокое проявление текстуры березы. Поверх два слоя датского масла - получилось интересно - не сразу скажешь что это береза. Также пробовал колерованным маслом Биофа крыть фанеру. Хороший эффект достигается только при тончайшем слое колерованного масла темных цветов. Чем тоньше слой, тем заметнее проявляется рисунок березы. При покрытии жирно - текстуры и правда не видно на березе. Но надо пробовать - береза попадается сильно разная.
Оффлайн soloalex73
Спасибо всем за ответ.
Оффлайн T34
потому что фанера это лущеный шпон, это не текстура досок, это текстура слоев...
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
С фанерой еще другая засада есть - при разворачивании лущеного шпона неизбежно появляются продольные микротрещины, которые даже глубоким шлифованием не всегда удается убрать. Фанера всегда будет отличаться от цельной доски в образцах и выкрасах.
Совершенно верно! И вот тут помогает работа полусухим тампоном с тонировкой. Его поверхность наносит тонирующий состав только на верхний слой, а в глубину краситель не попадает. Тонировка получается как бы инверсной - более твердые слои после шлифовки чуть выступают над поверхностью и именно они становятся темнее от такой тонировки. А в царапины и трещинки краситель не попадает. А потом прозрачное масло все пропитывает и закрепляет. Но краситель остается там, где он высох.
Недостаток такой работы в том, что растирать необходимо прикладывая значительные усилия - практически втирать. Руки устают. А чуть добавил тонера - работать легче, но он сразу начинает проникать вглубь. Контраст проявления текстуры сразу падает и поверхность фанеры получается не интересной.
Оффлайн soloalex73
У меня ещё вопрос, если стул из берёзы покрыть колерованным  маслом osmo 3188 интенсив так, что бы не проявлялось дерево, что бы было, как будто покрашено краской,  можно это как ни будь сделать? Прошу не ругать)
Оффлайн T34
ага краской:), можно масляной...
Думаю что заглушить цвет маслом - это прямо долго... эмаль гораздо эффективнее в этом плане.
Оффлайн Сергей Аюков
Кто предложит подходящее масло?
Критерии такие.
1) С небольшим сухим остатком (как минимум без уретановых смол).
2) Наверное тунговое.
3) Запах не отвратительный, и чтобы выветривалось хотя бы за две недели.
4) Минимум привнесения соломенного оттенка. Понятно, что темнить древесину будет, но есть масла очень сильно желтящие, а есть не очень.
5) Из среднего ценового диапазона (OSMO/Festool/Minwax отпадают).
Я было нацелился на "натуральное масло для паркетных полов и лестниц V33" которое продавалось в Леруа, пробы понравились, но в этом году ассортимент полностью обновился, и из продажи оно исчезло. Покрывать буду массив и шпон сапеле, толстую пленку на поверхности не хочу.
любитель
Онлайн major174
  • Из: Kazan
Критерии такие.
Borma Hard Furniture Oil
http://www.tbmm...-parketa-hesse/
Пигментированный состав для отделки паркета/паркетной доски на основе льняного, подсолнечного и масла Жожоба, а также алкидных смол, модифицированных натуральными маслами.  Получаемое покрытие отличается хорошей эластичностью и высокой стойкостью к истиранию.
Мне очень понравилось. От дерева запаха масла нет, тряпки пахли неделю. При нанесении нет границы между свежим и подсохшим маслом. На 2.5 литровой банке ни слова по русски, только DE и NL
вот тут не знаю, пользовался пигментированным
Да, это приходило в голову, заказал банку, буду пробовать в выходные.
Это на самом деле весьма важный для меня момент. Желтый оттенок, смешиваясь с красным цветом сапеле, уводит в сторону оранжевого, что мне не нравится. Натуральное масло от V33 (посмотрел свои старые записи) вообще очень своебразное. Оно на алкидной основе и кисти моются водой с мылом(!) Практически не поднимает ворс. Я нашел его в продаже в паре мест, не так удобно, как в Леруа, но все же можно купить. Так что заново делать пробы, сравнивать с Borma Hard Furniture и тогда принимать решение.
пример сапеле под маслом от V33
любитель
