Автор Тема: Арка в нео-классическом стиле  (Прочитано 3867 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« : Июля 21, 2015, 10:41:00 pm »
Хочу  поделиться конструкцией арки в  стиле нео-классицизм.
Арка состоит из двух пилястр П-образной формы и антаблемента.
Пилястры изготовлены из  МДФ толщиной 10мм. Снизу сделаны накладки  из МДФ толщиной 9мм  имитирующие основания колонн. Эти утолщения также необходимы, поскольку к ним будет примыкать высокий плинтус толщиной 16мм.
Чтобы избежать скользящего пазового соединения, нарушающего "чистоту  линий", я  использовал   для соединений под прямым углом фрезу ЭНКОР арт 10610. Благодаря ей удалось выполнить четкое соединение деталей пилястр под прямым углом и избежать швов.
Антаблемент имеет дугообразное  основание и две лицевых панели.
Основание склеено  из двух полос гибкого МДФ Топан-форм с припуском ,  который  был после подрезан триммером (в качестве направляющей была также использована полоска Топана.)
Учитывая малый радиус кривизны вместо топана можно использовать МДФ 16мм с параллельными надрезами на глубину 13мм синтервалом  10-15мм, но в этом случае  меняется схема  сборки антаблемента. Основание надо будет наклеивать  ребром  на одну из панелей, прижимая струбцинами, а после фиксации-наклеивать вторую панель  с припуском на чистовую подрезку свесов.
На дугообразную деталь с двух сторон были приклеены  лицевые панели ( также с припуском, который был срезан по образующей дуги основания  фрезой с нижним подшипником).
На верхние части панелей с обеих сторон были смонтированы сначала карнизы. а затем- молдинги.
Для обеспечения строго вертикального положения пилястр в стены были ввернуты по 4 самореза и выставлены уровнем.
Основное требование к конструкции- параллельность  плоскостей стены в зоне установки арки.
В моем случае непараллельность составила около 4 мм на высоту арки, что заставило корректировать размеры деталей  пилястр и антаблемента, связанные с толщиной стены. В противном случае  между стеной и  аркой на отдельных участках  появились бы щели.
Если все размеры соблюдены- монтаж арки  предельно легок. Сначала одевается антаблемент (его следует поддержать в верхнем положении телескопической стойкой или дополнительной парой рук). Затем на стену одеваются пилястры. Антаблемент опирается на пилястры.
Стыки пилястр и антаблемента закрыты молдингами, которые  выступают над верхними кромками пилястр на 2мм.
Конструкция требует минимального количетсва жидких гвоздей для фиксации
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Re: Арка в нео-классическом стиле
« Ответ #1 : Июля 22, 2015, 11:19:44 pm »
Симпатишно получилось  :good:
Оффлайн Lexany
« Ответ #2 : Июля 30, 2015, 04:09:28 pm »
Очень красиво.
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #3 : Августа 08, 2015, 08:51:28 pm »
Сделано качественно, спору нет. Вопрос один, почему не правильный радиус, а какая-то непонятная некрасивая кривая???
  • Из: МО
« Ответ #4 : Августа 08, 2015, 09:49:44 pm »
Те "красивая"- это когда строго полукруг?  :yu:
 Посмотрите  хотя бы вот здесь http://dver56.r...v-kvartire.html
http://shkolare...comment-page-1/
Оффлайн Daniell
« Ответ #5 : Июня 13, 2017, 08:21:32 am »
Эффектно и необычно! Здорово получилось!
  • Из: МО
« Ответ #6 : Июня 13, 2017, 10:08:32 am »
и необычно
Спасибо на добром слове. Только не понял, чего необычного? ИМХО как раз вполне обычно.
Оффлайн тимтом
  • Из: Брест
« Ответ #7 : Июня 15, 2017, 11:28:12 pm »
полуарка тоже смотрится, главное что заказчику нравится , а  ваше решение так  зделать её интересное и то что зделана частично из мдф может более стабильна чем из дерева
  • Из: МО
« Ответ #8 : Июня 16, 2017, 10:04:33 am »
Арка сделана целиком из МДФ
