Автор Тема: Шаг цепи бензопилы  (Прочитано 3838 раз)
Оффлайн Witalij69
Шаг цепи бензопилы
« : Августа 26, 2016, 08:42:27 pm »
Подскажите, пожалуйста, взаимозаменяемы ли, цепи с шагом 3/8, 3/8P и 3/8LP?
Онлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Шаг цепи бензопилы
« Ответ #1 : Августа 26, 2016, 11:12:51 pm »
Отличаются цепи с таким шагом только высотой режущих зубьев и толщиной ведущего звена. Цепи 3/8"Р (от слова picco), термин взят из Штилевской классификации цепей, имеют толщину хвостовика (ведущего звена) 1,3 мм и зубья низкого профиля, т. е. уменьшенной высоты.
Цепи с шагом 3/8" имеют толщину хвостовика 1,5 или 1,6 мм и режущие зубья стандартного профиля.
У цепей 3/8"Р по сравнению с цепями 3/8" всё меньше - меньше отдача и нагрузка на пилу, меньше создаваемая вибрация, меньше производительность, меньше диаметр необходимого для заточки напильника и толщина диска для заточного станка, при одинаковом количестве звеньев меньше вес и цена. Эксплуатируются эти цепи с одними и теми же ведущими звёздочками, но с разными шинами, с толщиной паза соответствующей толщине хвостовика.
LP (орегоновское обозначение)
Режущие зубья чизель с закруглённым переходом боковой грани в ножку зуба, пониженный уровень вибрации, ведущие звенья с амортизаторами, стандартный порядок следования звеньев.
Оффлайн Witalij69
« Ответ #2 : Августа 26, 2016, 11:44:24 pm »
Еще, бы разобраться с маркировкой шины, неизвестного производителя. На шине стоит маркировка AE20-68-5811P Двадцать дюймов. Цепь 68 звеньев. Что бы могло обозначать 5811P? И наверное, первые буквы AE говорят о производителе? Но, это все догадки...
Онлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #3 : Августа 27, 2016, 12:01:47 am »
Нашел пилу с такой шиной написано 3/8; 0,058"
Оффлайн Witalij69
« Ответ #4 : Августа 27, 2016, 06:10:20 pm »
Спасибо! Есть, оказывается такие в природе. Такая шина, стоит на китайской пиле днепропетровской фирмы Протон. Продают, а сами... никакой иформацией не владеют. 0,058" = 1,473 mm. По всей видимости цепь с толщиной ведущих звеньев 1.5 мм, именно к этой шине. В инструкции пилы, указано 1.27 мм, и именно такая цепь, неизвестного производителя стояла в комплекте... После первого бачка бензина, цепь растянулась до предела. А, купить нормальную, только под заказ... Есть на 72 звена, а на 68 нет. Теперь понятно, почему 68 звеньев, на 20", вместо 72, как обычно. Шина низкая, и на четыре звена, цепь получилась короче. Спасибо, Вы меня здорово выручили! Загадка решилась.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #5 : Августа 27, 2016, 10:06:40 pm »
По моему из бухты Вам сделают цепь на сколько звеньев нужно без всяких проблем.
Оффлайн Witalij69
« Ответ #6 : Августа 27, 2016, 10:32:41 pm »
Да, надо найти, где этим занимаются, в Донецке.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #7 : Августа 27, 2016, 10:42:10 pm »
Не знаю, как в Донецке, в у нас все цепи клепаются из бухты, затем укладываются в коробки и ставится маркировка. Я когда работал в мастерской, шеф утром давал расклад сколько бухт расклепать и на какой размер.
Оффлайн vladimir50
« Ответ #8 : Февраля 17, 2017, 07:08:24 pm »
        А что за звенья такие - с амортизаторами ?
Онлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #9 : Февраля 17, 2017, 09:05:45 pm »
амортизаторами ?
Что Вас смущает?
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #10 : Февраля 17, 2017, 10:58:33 pm »
первое фото с амортизатором, второе без
Онлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #11 : Февраля 17, 2017, 11:25:00 pm »
Да, только в данном случае амортизаторы на соединительных звеньях.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #12 : Февраля 17, 2017, 11:33:48 pm »
Это для наглядности, что бы понять что такое амортизатор, на ведущих звеньях он не так ярко выражен
Оффлайн vladimir50
« Ответ #13 : Февраля 19, 2017, 06:48:04 pm »
Едва ли будет чувствоваться разница, что с амортизатором, что без оного.
Онлайн чебурек
« Ответ #14 : Февраля 19, 2017, 07:00:54 pm »
а мне казалось что амортизатор на ведущих и представлен
