Автор Тема: Греется шпиндель  (Прочитано 2021 раз)
Оффлайн sidjagin
  • Из: Балахна
Греется шпиндель
« : Января 27, 2017, 02:41:10 pm »
Уважаемые коллеги, стал замечать что буквально через 15мин. работы станка температура шпинделя (нижней его части, там где подшипники) такая что рука еле терпит, думаю градусов 60. Станок сейчас стоит в отапливаемом гараже.
Собственно вот в чём вопрос: Может ли шпиндель греться от того что в сети пониженное напряжение? Сейчас померил, а напряжение 195вольт.
Шпиндель китайский, 1.5Квт. воздушное охлаждение.
Оффлайн Дамип
  • Из: Станрем
Re: Греется шпиндель
« Ответ #1 : Января 27, 2017, 11:27:46 pm »
если шпиндель греется только в посадке подшипников,  значит повышенное трение вращающихся элементов подшипника, либо смазка не та. не в напряжении дело
Оффлайн Meler
  • Из: МО
« Ответ #2 : Декабря 04, 2017, 06:55:29 pm »
Подшипники на диагностику. Вынул. Запомнил как стояли. Промыл керосином. Набил около 2/3 объема высокоскоростной смазкой. Запихал обратно. Прочистил каналы охлаждения. Там пыли много накапливается. Может поможет. Если не помогло, то ищем такие же и покупаем. Скорее всего там кирамика. Не дешевые.
Оффлайн sidjagin
  • Из: Балахна
« Ответ #3 : Декабря 04, 2017, 11:52:30 pm »
С того времени, когда возникла проблема, прошло много времени... Ваш совет не в тему вообще. Есть подшипники, которые делают у нас в России. Нисколько не хуже чем Китайская керамика. Наши дуплексные стоят меньше 1000р. за пару. Всякие импортные от 3000р. за один... Я не производитель подшипников, и их не продаю. Но мой станок работает на Российских подшипниках почти год. Ничего не греется и не шумит.
Оффлайн Meler
  • Из: МО
« Ответ #4 : Декабря 05, 2017, 09:36:33 am »
Я и не агиттирую импортные брать. По опыту знаю, что керамика на шпинделях с воздушным охлаждением ходит дольше. Но тут эконимику считать нужно. На работе у меня на 1 пара керамики заменяет 2 пары стальных. По деньгам чуть дороже керамика. Но!!! Работа по замене занимает половину дня. В это время станок молчит. А я меняю эти подшипники. Следовательно еще 2 станка простаивают. А ресурс зависит от нагрузки. На дереве или пластике демаю и сталь отходит около года в режиме 8х5. А с алюминием ... Либо режим занижать до нерентабельности, либо подшипники чаще менять(обслуживать). И чистить каналы охлаждения.
