Автор Тема: шина Makita DCS5200I  (Прочитано 1029 раз)
Оффлайн dbnz2002
« : Февраля 14, 2017, 06:37:26 pm »
Здравствуйте. Помогите разобраться.
 Суть проблемы в следующем- стала необходимость заменить шину на бензопиле Makita DCS5200I( пила отпахала лет 15 без всяких проблем) никогда не вникал в подробности характеристик пильных шин, так как менял только цепи, но тут пришлось столкнутся с проблемой - на пиле стоит шина 15"(38 СМ) 3/8'' 1.5 ММ 56 Звеньев (10 зубьев) цепь использую 38 см 15" 3/8" 1.5 мм 56 зв. 73LPX 056E. При поиске в интернете такой шины, я ничего не нашел . то есть если шина 3/8 то она на 11 зубьев(звездочка на шине) или если шина 0.325 то она на 10 зубьев. но на моей пиле стоит  3/8''  (10 зубьев).
  я конечно дилетант в этих вопросах и прошу помощи какую шину мне ставить?
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Re: шина Makita DCS5200I
« Ответ #1 : Февраля 14, 2017, 06:49:53 pm »
3\8 это шаг цепи,15 дюймов или 38см это длина шины и 1,5 мм это толщина зуба или ширина паза в шине. Если у Вас стояла шина 3\8 то и ставить нужно такую же, иначе придется менять ведущую звездочку. Длина шины и ширина паза зависит от того, какие цепи будете ставить.
Глянул что есть, вот такая шина один в один для Вашей пилы
https://voltra....ev-158sfhd009-/
Оффлайн dbnz2002
« Ответ #2 : Февраля 14, 2017, 07:05:22 pm »
спасибо за внимание. эту шину я рассматривал. но меня смущает то что уменя стояла шина с такими же характеристиками НО НА 10 ЗУБЬЕВ НА ЗВЕЗДОЧКЕ- как такое возможно
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #3 : Февраля 14, 2017, 08:09:47 pm »
Скорее всего у Вас стоит шина с узким носом (уменьшенным радиусом), такие шины больше применяются при выпиливании скульптур из дерева, считается что такая шина уменьшает вероятность отдачи при пилении носком.
Оффлайн dbnz2002
« Ответ #4 : Февраля 14, 2017, 08:29:34 pm »
значит количество зубьев на звездочке шины не влияют на шаг цепи. то есть я могу поставить эту шину https://voltra....ev-158sfhd009-/ и поставить туже цепь что стояла на шине с 10-ью зубьями.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #5 : Февраля 14, 2017, 08:34:46 pm »
На всякий случай сравните со старой шиной что бы совпадало отверстие для смазки и прорезь в месте крепления шины. Если все нормально можете ставить.
Оффлайн dbnz2002
« Ответ #6 : Февраля 14, 2017, 08:42:27 pm »
Благодарю за инфу и совет. всего доброго.
