Автор Тема: интарсия (мозаика?) с помощью ЧПУ или лазера. Вопрос.  (Прочитано 1349 раз)
Оффлайн Игорь АНН
доброго дня, коллеги. Посмотрел ряд сайтов чпу-лазерщиков, появился вопрос к Вам - профессионалам.
Требуется врезать в две паркетные плашки , дуб (длина 900мм ширина 90мм толщина 15мм, будут скреплены в общее поле) каллиграфическое изречение. врезать можно на 5-7 мм по глубине, не обязателен проход насквозь, но желателен. Врезка будет производиться из контрастного к дубу дерева (граб или махагони). Возможно ли это без использования классической технологии (ленточка и приточка?) Кто может взяться или посоветовать где заказать? Во вложении примерный образец (требуется только врезка шрифта, не фона!)
Все сайты лазерного реза и чпу фрезерования заявляют о том, что делают все, после краткого объяснения того, что нужно, и показа эскиза дружно поджимают хвосты и уходят. редкие честные спецы заявляют, что мы не можем.
Сделать нужно, а садиться за ленточную пилу ужас как не хочется)))))
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Я бы сделал, но нахожусь от Вас в 1500 километров и рабочая зона у моего станка 300х400 мм
Поинтересуйтесь лучше в разделе http://forum.wo....php?board=92.0, там местные ЧПУ-шники тусуются.
Я тут как-то сидел в туалете, читал электронную книгу, курил электронную сигарету и понял, что будущее-то - вот оно!
Оффлайн Vladimir_Vas
Совет не по делу:
Арабская вязь с частыми переходами тонких линий в утолщения отлично смотрится при исполнении копировальной конусной фрезой по шаблону. При последующем заполнении выфрезерованных канавок черной тонировкой, контрастной к основной поверхности. Подумайте. Делается это путем обработки исходного рисунка в графическом редакторе и получения контуров трафарета. Потом отдельные элементы разбиваются на два трафарета - чтобы обеспечить промежутки между прорезями. Полученные контуры фрезеруются в 20мм МДФ при помощи обычного ЧПУ. И потом, собственно, идет фрезеровка надписи на детали. Фреза настраивается на превышение глубины надписи на 1 мм больше, чем нужно. После тонировки углублений черной морилкой этот 1 мм сострагивается или сошлифовывается, обеспечивая четкую границу между надписью и поверхностью. При тонировке основной поверхности она наносится жестким валиком так, чтобы тонирующий состав не попадал в углубления. Я это проделывал с готовыми шаблонами по ясеневому щиту.
http://www.kalp...valnye_risunki/
Такие шаблоны сделает почти любой ЧПУ-шник.
Онлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Тут проблема в чем -на паре загогулин на конце очень тонкие линии.
Соответственно основу на полную глубину не прорезать при всем желании.
Вот эта вставка сделана не на полную глубину - толщина несколько миллиметров.
Основная цель была - попробовать сделать вставку острого угла ( ну и попутно разделочную доску другу подарил :)
Ваш рисунок из за тонких линий на полную глубину никак не сделать.
Если только профрезеровать неглубоко и нанести морилку/эмаль/гуашь на выбор :)
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Так там в любом случае острые углы надо будет доводить стамеской, надфилем или лобзиком. При круглой фрезе на ЧПУ острые углы ну никак не сделать. Разве что фрезеровать обработкой по средней линии с заполнением выемок чем-то.
Онлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
не совсем так - смотрите фото выше
Оффлайн Томат Иллюминат
  • Из: Питер
Фреза фрезе рознь. Рельеф с острыми углами делается в несколько инструментов. Сначала делается выборка более крупной фрезой, потом контур обрабатывается более мелкой, в зависимости от задач. В данном случае можно сделать выборку на глубину 1-2 мм, потом вырезать по контуру из шпона аналогичной толщины и вклеить.
Оффлайн Игорь АНН
доброго дня, благодарю за советы. Есть несколько уточнений
1. Фрезеровка и заполнение темным пигментом (от гуаши до компаундов) здесь однозначно не подходит. Требуется именно пара дерево-дерево (ну, как вариант дерево - металл, но это уж слишком))).
2. Шпонирование тоже не подходит , т к это элемент паркета - шпон быстро придет в негодность.
3. Вопрос с тонкими линиями решается - их можно загрубить и врезка может прходить не на полную глубину массива (15мм) а в толщу - до 8мм.
Вопрос один - кто сие может сделать? Оборудования нет, а резать ленточкой или стамеской выбирать - ни времени, ни желания , увы нет)))
Оффлайн berest
  • Валерий
хороший лазер режет 5мм дерева на ура, так что делаете ламель дуба, ламель краснухи и режете. Только не граб-дуб, на светлом стыки будут ужасны. Потом это "маркетри" наклеете на плашку нужной толщины.
Люблю когда красиво
Оффлайн galvanic
Из своего опыта:
Лазер режет конусом и выжигает часть детали, соответсвенно фон режется с лица, а вставки с изнанки, плюс 0.2-...для компенсации угара, но есть гемори там где две вставки соприкасаются. Если первую часть освоите, вторая просто. Затем с лица собираю на синюю малярку, можно проклеить торцы. Ну а дальше дело техники.
Фрезер, уже всё сказано, но я в углах доробатываю конусной фрезой с кончиком R0.1
Оффлайн DeNZeL
  • Из: Москва СВАО Отрадное
  • Москва, Отрадное, любитель
Хочется узнать, работа уже выполнена? Каким из предложенных вариантов или к какому склоняетесь?
Работаю на лазерном станке, поле 1300х900, готов бесплатно попробовать на Вашем кусочке материала изготовить одну букву-символ, лучше самую сложную (где тонкие линии), если качество устроит - обсудим цену. Территориально Москва СВАО.
лучше звонить, я пока не постоянный посетитель этого замечательного форума.
8-926-521-14-79 Денис.
Дай вещам вторую жизнь.
Чисто не там где убирают, а там где ... Я.
Поделки - для меня это хобби.
