Автор Тема: Подскажите какие фрезы использовать на станке ЧПУ.  (Прочитано 1635 раз)
Оффлайн vel_artem_com
Здравствуйте.
Приобрел себе фрезерно-гравировальный станок ЧПУ, а какие фрезы использовать вообще без понятий. Планирую для начала раскрой фанеры попробовать (модельку стула уже нашел), фанера толщиной 20 мм. И 3D обработку тоже хотелось бы попробовать, простую. Шпиндель 1,5 кВт, воздушное охлаждение.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Для рельефа радиусные, у меня сосна, она мелкий рельеф не терпит, текстура яркая, забивает. По этому 12.7 мм. В самый раз. Скорость по больше получается чем мелкими фрезами.
Важно какая цанга а не мощность.
Оффлайн Meler
  • Из: МО
У меня не много опыта в деревообработке на чпу. Но как говорится чем могу... На выходных резал лиственницу. Черновая обработка 12 мм z 3 по алюминию (что под рукой было). Новая! Острая как бритва! Добро после черновой 4мм z3. Тоже новая! И чистовая конусная угол 10гр диаметр хвостовика 6 кончика 0,4.
По поводу режимов. Для каждого инструмента и станка индивидуально. Зависит от следующих факторов:
1) сплав инструмента
2) вылет инструмента
3) жесткость станка
4) жесткость крепления заготовки
5) тип приводов (шаговики или сервопривод)
6) тип передачи ( швп или рейка)
7) мощность шпинделя
Может еще чего забыл...
В моем случае было так:
1) 12 мм фреза
Обороты 18000 (максимум что доступно)
Вырезание 650 мм/мин осевое
Заглубление 6 мм
Съем на сторону 3 мм
Подача 2700 мм/мин
2) фреза 4 мм
Обороты 18000
Вырезание осевое 450 мм/мин
Заглубление 3 мм
Съем на сторону 1.5 мм
Подача 1600 мм/мин
3) Конусная (она же морковка)
Обороты 18000
Вырезание осевое 570 мм/мин
Заглубление даже не скажу... Снимал припуск 1 мм, но где фрезы предыдущие не добрались оставалось около 10 мм.
Съем на сторону 0,2 мм
Подача до 4000 мм/мин
