Автор Тема: Декоративные балки в доме (деревянные).  (Прочитано 53157 раз)
Оффлайн tora
  • Из: серпухов
Доброго дня.
 Делаю ремонт в доме. Вот сейчас дошел до кухни. Есть идея, на потолке установить балки деревянные. Декорация.
 Про пенополистирольные знаю. Почему не они? Ну первое цена-як мерседес. Второе-при близком рассмотрении-пена она и есть пена. И третье-а нафига мне в своем доме это гов..о клеить.
 Думаю из дерева. Первая мысль 100на100 брус. Жена уперлась-тяжелые. Может и да. Правда они поперек и длина около 2 метров тогда. Второй вариант корыто собрать из 3 досок 100 на 25мм. На нагелях наверное. Смущает что торец будет видно. Та часть где доски будут друг на друга ложиться. Сам торец конечно в стенки упираться будет.
 Вопрос в чем? Может кто делал. Ссылку на яндекс не надо, я уже все облазил, в теме так сказать.
 Интересует конкретное воплощение этого. Своими руками или опыт эксплуатации сделанного.
Ну это не мое, а так сказать для инфы чего я хочу(просто чтобы быть в теме).
« Последнее редактирование: Марта 03, 2011, 07:24:48 am от tora »
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re:Декоративные балки в доме (деревянные).
« Ответ #1 : Марта 03, 2011, 07:33:17 am »
Вариант верный, если будете "состаривать" как на фото - то никаких переходов, в итоге, видно не будет
Оффлайн Артемо
« Ответ #2 : Марта 03, 2011, 09:06:16 am »
У меня дома брус 100х100 весь растрескался. Но он у меня не тонированный. Если затонируете то при появлении трещин они будут выделяться светлым тоном. Из досок брус100х100 тоже треснит. Нужна переклейка.
Оффлайн goha
  • Из: Мирный, Архангельская обл.
« Ответ #3 : Марта 03, 2011, 09:29:00 am »
Нужна переклейка.
Точно так. В свое время делал ремонт на даче у себя, на потолке монтировали брус.  Брус собирал из клееных досок. А для его облегчения середину выбрал на циркулярке.
Оффлайн Michel
  • Из: Петрозаводск, Карелия
« Ответ #4 : Марта 03, 2011, 09:57:26 am »
Чтобы небыло видно торца нужно собрать короб на ус, на работе приходилось так делать, к сожалению фото нет, просто края досок пропилить под 45*,и проклеить все это, внутрь для жескости вставить распорки..
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #5 : Марта 03, 2011, 10:14:17 am »
У СМТ есть фреза для углового сращивания. Посмотрите у Довженко тему по изготовлению арки.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #6 : Марта 03, 2011, 10:16:30 am »
короб клеить можно как угодно на ус или в четверть
Сергей Шнуров
Оффлайн Michel
« Ответ #7 : Марта 03, 2011, 12:33:54 pm »
Я имел в виду первый вариант, но и второй хорош=)
Оффлайн ко_стя
  • Из: челябинск
« Ответ #8 : Марта 03, 2011, 01:44:29 pm »
для имитации балки из доски можно использовать  http://www.korvett.ru/shop/UID_227.html
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #9 : Марта 03, 2011, 03:41:29 pm »
Я делал короба из МДФ, потом облицовывал на контактник шпоном, и отделка морилкой-лаком.
Это - если не нужно "под старину". Экономично, небольшой вес, простота изготовления.
Оффлайн krestoviy
« Ответ #10 : Марта 19, 2011, 12:20:44 am »
  Я бы тоже этот вариант использовал. Плюсы к вышесказанному: относительная простота монтажа, невидимый стык, не поведёт со временем и не растрескается, возможность использовать (в виде шпона) любое дерево.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #11 : Марта 19, 2011, 01:28:55 am »
Я короба из фанеры делал, и оклеивал дубовой палубой. По ребрам - фаски на толщину палубы. Можно также поступить и с досками, склеить п-образный короб, а склейку замаскировать фаской (срезать треугольничек со стороной, равной толщине доски...)
http://forum.woodtools.ru/index.php?action=dlattach;topic=13777.0;attach=70798;image
http://forum.woodtools.ru/index.php?action=dlattach;topic=13777.0;attach=70838;image
Оффлайн tora
  • Из: серпухов
« Ответ #12 : Марта 21, 2011, 07:29:33 pm »
Красота!!!!!!!!!!!!!!!Думаю пока!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Elwood
« Ответ #13 : Марта 24, 2011, 08:55:50 am »
Если ещё актуально, то я делал на даче так.
Когда точно решил, что потолочные балки буду обшивать, то нашёл в городе широкую опанелку или карнизную планку, как хотите, шириной на 110 мм, прибил её по-бокам матки, низ подошью просто доской, или мож профиль какой нафрезерую. Стыки конечно немного будет видно, но думаю некритично.
Вам можно сделать также, сколотить короб, как тут уже совеовали.
Оффлайн RomanS
  • Из: Ив-Франковская обл.
« Ответ #14 : Марта 24, 2011, 09:54:24 am »
Я собирал на конформаты, на фото видно, нужно еще подобрать заглушки
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 03:55:42 pm от RomanS »
Оффлайн tora
  • Из: серпухов
« Ответ #15 : Марта 28, 2011, 02:15:12 pm »
Решил по центру комнаты пустить вдоль балку из профиль+гипсокартон-235 на 100.А от нее пойдут балки из бруса 100 на 100. Прикинул вроде ничего. Почему не все из дерева?. По центру очень большая получается и грузит кухню сильно. Вот чтобы разгрузить сделаю ее белой. Сделаю обязательно выложу...
Оффлайн tora
  • Из: серпухов
Re: Декоративные балки в доме (деревянные).
« Ответ #16 : Ноября 21, 2011, 11:32:19 pm »
Парни! Может кто скажет. что за морилка, ну цвет на крайняк. Перепробовал почти все что можно...но вот не подберу.
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #17 : Ноября 22, 2011, 07:43:53 pm »
На Herberts Р 44 (дуб) очень похоже.
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
« Ответ #18 : Ноября 22, 2011, 08:00:14 pm »
У меня такой отенок зазказчик 5 раз переделывать заставил)) дело было так нужно было сосоновые изделия покрасить под "орех" морилку выбирил естесвенно он. вообщем выбрал Тикурулу 3768 помоему  если надо могу уточнить и далее крыл водным лаком от завосано 5440 в резеьтатте вот так и полулось с малость фиолетовой примесью намучилься вообщем)))
Оффлайн Memorer
  • Из: Стерлитамак
« Ответ #19 : Ноября 23, 2011, 09:35:18 am »
Очень похоже на Икеевскую "антик".
Оффлайн tora
  • Из: серпухов
« Ответ #20 : Ноября 24, 2011, 12:39:38 am »
Спасибо. буду пробовать дальше.
« Ответ #21 : Ноября 27, 2011, 11:23:34 am »
можна вот так
Не слишком ли "топорно" получилось?
Оффлайн Антон.
  • Из: Ставрополь
« Ответ #22 : Ноября 27, 2011, 02:08:18 pm »
точно под старину в самый раз делал такие только из ясеня
Оффлайн Одессит
« Ответ #23 : Декабря 10, 2011, 12:52:37 am »
056b А чем делали рельеф на балках?
Оффлайн Антон.
  • Из: Ставрополь
« Ответ #24 : Декабря 10, 2011, 01:00:58 am »
 углы на торцах сбивал ручным фрезером с конусной фрезой а саму текстуру болгаркой с жесткой щеткой это на ясене а сосну можно и без фрезера так как мягкая, щетка врезается хорошо
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 01:03:45 am от Антон. »
2703 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2009, 11:41:53 pm
от ivi
11780 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2009, 10:06:23 am
от gri1301
117 Ответов
104897 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2015, 07:27:59 pm
от dawed
7497 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2010, 07:53:09 am
от kostyan2z
114 Ответов
62794 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2017, 11:50:59 pm
от Одессит
