Автор Тема: Заборы: деревянные декоративные, оригинальные.  (Прочитано 62790 раз)
Оффлайн Владимир Храпов
  • Из: село
  • Храпов Владимир
    • http://chrap4ik.livemaster.ru
Фигасе, а можно поподробнее про технологию выжигания таких узоров?...  :)
Делайте то, что любите делать и в вашей жизни не будет ни одного рабочего дня. (Конфуций)
Оффлайн seryoga 49
  • Из: Казахстан
На форуме про это много чего есть можно по ссылке посмотреть http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=20717.0
Нужен трансформатор, доска, строгать, шлифовать нарисовать, просверлить где сквозные отверстия, включаем, выжигаем, не забываем про вентилятор, чтобы было чем дышать. после вырезки снова шлифуем, сдуваем или сметаем опилки. Морилка, лак и любуемся... Вот вариант до конца недоделанный
Оффлайн andrei96
  • Из: Екатеринбург
извиняюсь что не в тему, можно еще вот так жечь
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
Пики, я так понял выжигали фольфрамовой струной?
Нихром :)
сто пудов нихром ;D
Оффлайн Одессит
сто пудов нихром
Не спорю,от выжигания далекий.Но труд очень кропотливый, видел как делается но в подробности не вдавался.Выжигание не мое.
Оффлайн seryoga 49
  • Из: Казахстан
Да, труд кропотливый, так на фото забора виден еще и наличник на окне и на фронтоне это тоже все выжигал, на этом не стал акцентировать внимание т.к тема забор и не стал захламлять другим
Оффлайн bb12
Под старину.
Оффлайн Одессит
Немного класических заборов. http://s2.ipicture.ru/uploads/20130608/CpZp6ylV.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130608/0VLTckCL.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130608/QSWccEbF.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130608/kpHJO21x.jpg
« Последнее редактирование: Июня 08, 2013, 10:59:03 pm от Одессит »
Оффлайн Константин Демидов
Добрый день!
На польском сайте наткнулся вот на такие заборы. Есть какие-то мысли, как они вырезают рисунок каждой доски под определённым углом? http://www.woodfence.pl/
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Есть какие-то мысли
в сдвинутом виде вырезается ,а  скрадывает все погрешности расстояния размыкания ,так думаю.....
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Даже не думаю, а уверен, что именно так... :) Если присмотреться к отдельным штакетинам (а не смотреть на забор в целом), то это хорошо заметно. Наиболее наглядный пример - первое фото, две крайние правые штакетины.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 09:42:06 pm от Froggy »
Оффлайн AndyI
На фотографиях видно, что не вплотную размечалось, резалось.
В данном случае, с учетом необходимого объема производства похоже как раз на ЧПУ с наклоняемым шпинделем (4d или как там). Грубо говоря, в ряде секций обычная по-нашему пазовая фреза обгоняет по сложной кривой.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
На фотографиях как раз видно, что вплотную. Конкретный очень показательный пример я привел: первое фото, две-три крайние правые штакетины. Насчет инструмента не знаю, может, ЧПУ, но то, что резалось на собранном "пакете", это точно.
Кстати, на том же первом фото, в левой секции рисунка какой-то странный косяк с разбросом по высоте, которого не должно быть ни при резке вплотную, ни вразрядку... Такое впечатление, что резали несколько заборов, получилось чутка неодинаково, и в набор попали штакетины из другого комплекта.
Оффлайн AndyI
На втором фото справа третья и четвертая штакетина по центральному рисунку аидно, что не вплотную  ;)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Хм... Согласен. Похоже, разные технологии. У меня тут мысль родился... :) Как вариант, режется таки вплотную, затем набор разбирается на два комплекта, через одну штакетину. Два забора одним заходом. :) Это объясняет второе фото... Кстати, ИМХО, самый рабочий вариант. И выглядеть будет наиболее правильно, и технологично.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:44:57 pm от Froggy »
Онлайн Selfmaster
Если позволите -попробую расширить мысль Кирилла.  Вырезается половинка секции забора из сложенных вместе штакетин, затем берется каждая вторая доска, разворачивается на 180 градусов и укладывается на недостающую половину секции. Концы штакетин  в зависимости от рисунка могут резаться отдельно от центральной части узора.но опять же сложенные вместе. А при неидеальном расположении геометрии узора .на ответной части вылезут косяки с верхушками ( как на первом и втором фото)
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 11:35:39 pm от Selfmaster »
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
Тогда не хватит окончания маленького треугольника.
Для промежуточной заготовки, которая между 3 и 4 справа фото 2
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
а еще есть забор учителя физкультуры - из лыж)))
http://bibo.kz/neobichnie-veshi/580667-zabor-uchitelya-fizkultury-.html
« Последнее редактирование: Июля 04, 2013, 07:49:29 pm от Abramov »
Оффлайн Одессит
Скорей всего человека который лыжи сдает на прокат.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2015, 11:37:20 am от Одессит »
Оффлайн Владимир Донецк
Одессит. У меня к Вам вопрос дилетанта. Надо на большую саперную лопату изготовить черенок. Но не стандартный а заточенный как карандаш. Как это можно сделать в домашних условиях или на каких станках это можно сделать. С тем чтобы понимать куда обратиться чтобы заточили черенок.
Оффлайн Одессит
 Можно сэмитировать токарный станок при помощи дрели выточить стамеской либо железком от рубанка и зашлифовать.  Желательно дрель  с регулятором оборотов.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2015, 11:46:33 am от Одессит »
Если я правильно Вас понял самое оптимальное это токарный станок по дереву?
Оффлайн Одессит
А чем вы представляли это можно сделать?
Оффлайн ОльгаZbr
Вернусь в тему заборов. Вот, кстати, как карандаш ))) 8) 8) 8) Очень классно смотрится!!!
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
ОльгаZbr, у вас в каждом сообщении присутствует ссылка на ваш ресурс и создается очень стойкое ощущение, что вы присутствуете на форуме "Мастеровой", лишь с целью его пиара.
Вам - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увижу повторение ваших методов продвижения - будет вечный бан!
Я люблю Людей
3199 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2009, 04:25:11 pm
от Bosss
11775 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2009, 10:06:23 am
от gri1301
7496 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2010, 07:53:09 am
от kostyan2z
55 Ответов
53155 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2015, 01:52:17 pm
от ВВ62
5616 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2011, 08:44:39 am
от J_E_N_Y_A
