Автор Тема: прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков  (Прочитано 1451329 раз)
Оффлайн VIKTOR 220
Своим ребятам хотел на ВП-600, гидравлический модуль поставить, они дружно отказались,- так привыкли.
Вообще это как посмотреть кому что нравится кому надоело дёргать за ручку ,а кому нравится простота .
Продолжу выкладывать фото .Пресиков.
Оффлайн Шмел
Но можно поставить электромеханический привод как Квадр 1С02.
Одна голова-хороша,а две-хуже.
Оффлайн VIKTOR 220
Это типа такого да .
С ув Виктор
Оффлайн Шмел
http://youtu.be/hyr1d71CXPY
Спасибо за видео. :clapping:Давно хочу сделать что-то подобное.
Оффлайн VIKTOR 220
Но там нужно 380v а 220v Слабовато будет если хорошо за вибрировать смесь тем более на видео не один блок тут с одним блоком очень тяжело бывает с хорошим уплотнением смеси.
А вот ещё интересное видео до кучи.
Оффлайн Шмел
Я думаю вместо большой звездочки можно установить маленькую такую же,как и на выходном валу червячного редуктора,но к этой маленькой звездочке можно приварить диск или полосу.А вообще какой редуктор(марка) и электродвигатель(мощность) нужны для механизма подъёма матрицы?Редуктор Ч80 и электродвигатель 1.1кВт подойдут или нужно что-то другое?
Оффлайн VIKTOR 220
Двигатель слаб и редуктор Ч100 . Надо не менее 3кВт .Двигатель.
Оффлайн Шмел
На Квадр1С02 установленная мощность 1.75кВт и она складывается из мощности вибратора и мощности электродвигателя подъёма матрицы.Если делать станок как на видео может и нужен редуктор Ч100 и электродвигатель 3кВт.Для подъёма же матрицы на 2 блока наверное мощность нужна все-таки меньше.
Оффлайн VIKTOR 220
А Вы изготовьте как думаете и потом поделитесь впечатлениеми своими в теме.
А так говорить можно до бес конечности .
С ув Виктор
Оффлайн Игорь С
  • Из: Украина, Харьков
Во-во!
Шмел, потрудитесь посчитать. При очень хорошем уплотнении, усилие страгивания на 1 блок составляет от 1 до 2 тонн.
Оффлайн VIKTOR 220
Фото. изучайте ,копируйте ,творите .Эти Пресики изготавливают блоки которые по же колют на кирпичи .Что касается уплотнение на таких Пресиках получают но про уплотнение как ,пока в теме говорить рано.
А где Спасибо.
Оффлайн VIKTOR 220
Вот форма  по же напишу что и как .
 Фото.Несушки год выпуска 2011 , 2012 и 2014г
Оффлайн VIKTOR 220
Продолжение формы.
 Дом. Сад. Приусадебное хозяйство. Раздел
Далее смотрим Вопросы по домам.
.Находится наша тема .
Оффлайн VIKTOR 220
Продолжение форм для Прессов и.т.д.
Оффлайн VIKTOR 220
Продолжение .У кого есть вопросы пишите. Киреев Д  Спасибо что поддерживаешь меня Для кирпича ЛЕГО форма на Кондор
Оффлайн VIKTOR 220
Продолжение следует.  Пуансон-матрицы на все типы вибропрессов  РИФЕЙ,МАСТЕК,HESS,ВИП....и.д.
Все изготовлена  в заводских условиях .
Оффлайн VIKTOR 220
Продолжение .
Оффлайн VIKTOR 220
Здравствуйте коллеги,  продолжим . Пишем что интересует.
Оффлайн .338
Друзья, кто что скажет по поводу такого мини-комплекса? по моему очень неплохо и довольно оригинально
youtube.com/watch?v=fDIAkPFAUKc
Оффлайн VIKTOR 220
Что то не производится видео сразу у меня ваша,.Продублировал её.И ещё видео  про станок это же.
Что сказать про станок изготовлен по классической схеме продумано  как работать на нём .Про блоки на вид геометрия хорошая .
Оффлайн .338
просто ссылка почему-то не хотела правильно вставляться, пришлось немного извратиться. Никак не могу уловить эту схему рычажков, в сети искал оригинал этой конструкции, но похоже на то что это не копия какого-то станочка а автор сам его придумал. Также непонятно зачем там стоит концевик на матрице или что это вообще такое?
Оффлайн VIKTOR 220
Концевик  для того чтобы отключить вибратор  при окончательном уплотнение, а перед этим предварительная вибрация .
Принцип прост работы концевика вкл вибратор и пошло уплотнение смеси до нужного размера высоты когда пуансон доходит до нужного размера и вык концевик вот так .Вы скопируйте видео и по внимательно посмотрите работу станка два видео на вашей ссылки видео часть видно и на второй ссылки вид с боку и т.д.Просто продумано хорошо вот и хорошо работает .Многие форму (матрицу и пуансон ) прижим не сами изготавливают а заказывают потом делают раму и все дела ,получается геометрия правильная блока .а некоторые не спеша сами изготавливают форму  .Короче у кого какие возможности есть,и финансы .
Если что спрашиваем , на станке стоит стойка по центру  на которой есть проточки для фиксации .Смотрите внимательно видео.
Если высота формы 240мм  то высота блока получится 200мм..
Оффлайн VIKTOR 220
                                           Уважаемые МОДЕРАТОРЫ .
Что вы сделали с темой .: Прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков.
Отнесли не известно куда и посещаемость упала почти до нуля .
Вопрос у вас что нет возможности в домене поставить  в один ресурс .Тему которая всегда была востребована .
 С ув Виктор.
С ув Виктор
Оффлайн VIKTOR 220
Изменение пока нет с темой .
Выложу немного фото .Пишите ещё выложу.
Оффлайн Игорь С
Виктор, мне кажется, что не очень удачно размещение ремня. Будет ведь гасить вибрацию за счет направления рабочей ветви.
4123 Просмотров
от Tolsty
27 Ответов
24446 Просмотров
от Res
35 Ответов
34057 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
19783 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
18772 Просмотров
от Duet
