Автор Тема: Мебель из веток  (Прочитано 917878 раз)
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Мебель из веток
« : Мая 11, 2009, 10:28:09 pm »
Первый "блин". Надеюсь что не комом! Давно хотел заняться изготовлением такой мебели, вот случай и добрые люди помогли закупить всё необходимое и подкинули проекты. Материал-сосна, ветки от поваленного дерева поеденные короедом. Правда на фото это плохо видно.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 08:07:29 pm от zmey »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Мебель из веток
« Ответ #1 : Мая 11, 2009, 10:32:48 pm »
Здорово, а почему не до конца палки вставлены в гнезда? Фишка такая, чтобы было понятно, что хитро собрано?
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #2 : Мая 11, 2009, 10:35:53 pm »
Сидушку попробовал состарить, вроде получилось.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 08:08:46 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #3 : Мая 11, 2009, 10:39:59 pm »
А до конца они и не встанут. Просто фреза которой делают эти шипы устроена таким образом что диаметр веток может быть разный а шипы одного диаметра. Незнаю понятно я объяснил или нет.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #4 : Мая 11, 2009, 10:46:18 pm »
А это инструмент, с помощью которого было изготовлено это кресло.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 10:47:57 pm от zmey »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Мебель из веток
« Ответ #5 : Мая 11, 2009, 10:46:19 pm »
Шипы - одного размера. Посадочное отверстие - того же? Если да, то кто мешает сделать отверстие глубиной с шип? Или я чего не понял?
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
Re: Мебель из веток
« Ответ #6 : Мая 11, 2009, 10:51:21 pm »
Не могли бы рассказать поподробней, чем снимали кору? Сушили ли предварительно материал?
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #7 : Мая 11, 2009, 10:52:08 pm »
Всё правильно! Шип делается такой-же длинны что и отверстие, только шип заканчивается пологим радиусом.
Re: Мебель из веток
« Ответ #8 : Мая 11, 2009, 10:53:52 pm »
Не комом, не комом!  8)
Хорошее кресло.
Единственно, что такая технология, требует (подразумевает) бОльшей "корявости", "подвыподвертности" исходных заготовок.
Здесь же - материал достаточно ровный, почти прямой.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #9 : Мая 11, 2009, 10:56:39 pm »
Кора снималась сама, а что не снялось сошлифовал. Сушки не потребовалось, ветки и так "звенели" после четырёх лет на солнце и ветре.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #10 : Мая 11, 2009, 11:00:34 pm »
Дмитрий, спасибо за проэкты! Благодаря тебе и родилось это кресло! А корявости там хватает! Жуки и личинки постарались!
Re: Мебель из веток
« Ответ #11 : Мая 11, 2009, 11:12:47 pm »
Под "корявостью" - я подразумевал "изогнутость" отдельных заготовок.
(По предположению) - я сажусь на стул или в кресло - как залезаю во что-то природное, например, в гнездо.
Может быть - даже нарочито изогнутое?
Благодаря такому способу соединения и, соответственно, инструментам - фантазия для таких конструкций - безгранична.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #12 : Мая 11, 2009, 11:17:44 pm »
Согласен. У меня ещё всё впереди. Найти в лесу подходящий материал оказалось достаточно трудоёмко.
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Мебель из веток
« Ответ #13 : Мая 12, 2009, 12:57:15 am »
Андрей, здорово!
В передних ножках шипы под подлокотник как-то под углом фрезеровались, на глазок?
Показали бы как фрезой работали.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #14 : Мая 13, 2009, 07:40:13 pm »
Так-как ножка к подлокотнику подходила под углом, а шип нужно было делать примерно вертикально по отношению к подлокотнику, то поэтому так и получилось. Фрезеровал на глазок. Это первый мой опыт в подобном деле. Вначале вместо кресла, которое задумал, получился трон :mda:! Потом немного уменьшил размеры и получилось очень удобное кресло. Все критические замечания обязательно учту в последующих изделиях, спасибо за критику и не стесняйтесь.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 08:44:41 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #15 : Мая 26, 2009, 06:20:08 pm »
обработал и занес в дом, подержал, посмотрел, не исключено, что потрескается, они ж в лесу на земле валяются, напитанные влагой.
Я, пока так и делаю. Только заготовка необходимого материала. Пилю только с упавшего ствола и пролежавшего не один год. В прошедшие выходные набрёл на свежеповаленный дуб. Даже не стал ничего брать-"скучный", снял только кору с тех веток которые мне понравились, пусть малость полежит . Те, которые валяются на земле можно не все брать, нужно смотреть распил. Если на торце, с наружи, есть бежевый "ореол" лучше не брать, если торец коричневый-смело в дело. Даже если в процессе естественной сушки немного потрескается, а потрескается обязательно, ничего страшного. Ведь такая мебель без трещин, смотрелась бы скучновато, а с трещинами-самое то. На моём сосновом кресле тоже есть трещины, но это даже здОрово! На слёт привезу несколько образцов того что можно брать из леса, а от чего лучше отказаться. Это касается дуба, т.к. очень сильно "обжогся" в первый раз. Примерно 3/4 пришлось отправить в дрова, а ведь пёр это всё из леса на себе! С сосной и ёлкой таких проблем нет, брал всё то, что понравилось и почти без отходов.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #16 : Мая 31, 2009, 06:49:26 pm »
Сегодня на слёте, Геннадий (parlament) подкинул несколько идей. Одну из них опробовал дома, как только приехал. Суть в том чтобы меньше было заметно шип-снять на гнезде фаску фрезой для валика.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 08:42:21 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #17 : Мая 31, 2009, 06:54:45 pm »
Вот, что в итоге получилось. Завтра, на работе попробую новое соединение. Без моих фрез, состыковать ветки одного диаметра как можно плотнее, так чтобы шипа вообще небыло видно. Вечером отчитаюсь (если не заглючит интернет).
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #18 : Июня 01, 2009, 08:08:59 pm »
Выполняю обещание! Радиус на торце сделал коронкой. Диаметр коронки подобрал приблизительно по диаметру ветки. Получилось довольно хорошо, а главное недорого. Подгонку можно сделать рашпилем или насадкой на дрель. Правда те соединения что на фото я не трогал, всё и так плотно. Есть и свои "тонкости". Обязательно нужно соблюдать соосность на противоположных концах так, чтобы оба радиуса были в нужной плоскости.  По поводу крепления, здесь есть варианты. Можно на глухой шип-шкант, можно на открытый, можно на шуруп-"глухарь" и потом его закрыть заглушкой. Варианты каждый выберит для себя сам. Главное-результат меня порадовал. Может кто-то уже так и работает давным-давно, я не знаю, на это меня вдохновила позитивная критика и ВАШИ советы в мой адрес. Спасибо! Дерзайте, и удачи всем кому это интересно!
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 08:11:47 pm от zmey »
Оффлайн diza
Re: Мебель из веток
« Ответ #19 : Июня 01, 2009, 08:19:35 pm »
Мне такой вариант нравится гораздо больше  :good: Все-таки в изделии из "корявого" материала видимые соединения правильной цилиндрической формы смотрятся несколько инородно.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
Re: Мебель из веток
« Ответ #20 : Июня 01, 2009, 08:34:20 pm »
А по мне,  первый вариант гораздо гармоничней смотрится.
Даже лучше чем с фаской. Хотя фаска усиливает конструкцию.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 08:37:40 pm от Гудок »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #21 : Июня 02, 2009, 08:21:41 pm »
Нашол, этот способ предложил Navigator в этой теме http://forum.wo...?topic=3611.125 . У меня это видимо отложилось в голове, но забыл. Спасибо, а ведь всего лишь "заглянул на огонёк"!
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #22 : Июня 02, 2009, 09:58:12 pm »
Коронки нужно подбирать под тот диаметр что и ветки. Покупал в "Домовом" на Павелецкой. У меня уже был бошевский набор 22, 29, 35, 44, 51, 56, и 68. Докупил пока 73, 79 и 83, а там посмотрю какие ещё. У Боша они есть от 14 до 152, если мне не изменяет память и шаг кажется 2 мм., некоторые размеры с шагом 1 мм..
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 08:53:03 pm от zmey »
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
Re: Мебель из веток
« Ответ #23 : Июня 06, 2009, 11:12:53 am »
http://ia341239...y00hasluoft.pdf книжка по рустику начала века
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #24 : Июня 15, 2009, 07:35:05 pm »
Опробовал в изделии метод с коронками о котором говорил ранее. Материал-дуб. Оказалось достаточно трудоёмко. Два соединения, на верху спинки подгонял около часа. Подлокотники примерно минут двадцать, всё остальное кресло с использованием фрез было собрано на сухую за четыре часа. Правда, оно того стоит. Например подлокотники по другому здесь и не состыкуешь. Фотографию целиком пока выложить не могу, пока ещё не готово. Кресло получилось "колченогое и хромое". На видимые места подбирал ветки с большим количеством трещин-нравятся они мне!!!
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 08:22:32 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #25 : Июня 15, 2009, 08:57:37 pm »
Ещё там есть вот такие сучки, их я тоже "облагородил".
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 08:58:51 pm от zmey »
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re: Мебель из веток
« Ответ #26 : Июня 15, 2009, 09:34:08 pm »
 Если пропустил где-то в теме, не рассматривали ли возможность обрабатывать шипы в приспособе для фрезера типа этой с бэя
http://cgi.ebay...%3A1%7C294%3A50
или
Вставки до 7 размеров в комплекте в виде усеченных воронок, хитрая фреза в первом варианте, во втором простенькая и цена за все меньше, чем за одну веритасовскую приспособу.
Оффлайн Uve
Re: Мебель из веток
« Ответ #27 : Июня 15, 2009, 11:04:03 pm »
 Изобретательные американцы продают эту приспособу даже по частям. Отдельно видел пару шаблонов-воронок( несколько десятков зеленых), отдельно фрезу хитрую (долларов 70, примерно) и что-то еще было по частям. А по "бай-нау" цена была 170-180 за комплект и на весь аукцион только два продавца.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2009, 11:08:39 pm от Uve »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #28 : Июня 15, 2009, 11:11:20 pm »
А что в ней хитрого?
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
Re: Мебель из веток
« Ответ #29 : Июня 15, 2009, 11:15:43 pm »
Вот и я тоже думаю))
Как только посвободнее от работы буду, сделаю. У меня самого в мыслях сделать подобную мебель. Гарнитуром. Спальным. Огромным))
И продать, нафиг))
Если купят((
Оффлайн Uve
Re: Мебель из веток
« Ответ #30 : Июня 16, 2009, 12:22:18 am »
 Профиль не встречал среди распространеных фрез, разве что редкая какая в каталогах. По одной из ссылок фреза простая, полукруглая, высокая, вроде энкоровской (10506-10509). Во второй приспособе видимо другое расположение ветки относительно фрезера (смещение по горизонтали), хитрая фреза, та что продавалась отдельно, имела вид перевернутой большой пирамидки (кажется немного выпуклой).
Оффлайн unface
  • Из: Екатеринбург (родом из ХМАО)
Re: Мебель из веток
« Ответ #31 : Июня 16, 2009, 01:37:28 pm »
http://www.trad...Path/36_462_560
Вот еще вариант фрез для шипов
- А у Вас есть Опыт?
- Да, но он дорого стоит...
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #32 : Июня 16, 2009, 05:40:03 pm »
Змей, это вариант кресла для улицы или... вопрос в плане того, как думаете заливать все щели от влаги?
Щелей в соединениях почти нет, а трещины буду заливать обязательно. Во первых, они попадают в гнёзда и на шипы ослабляя тем самым соединения, во вторых это неудобно в уходе-будет забиваться всякая пыль-грязь. Заливать буду эпоксидкой с сухим пигментом в цвет чуть темнее чем основной тон отделки. Затем все залитые заподлицо трещины "утоплю" с помощью мет. щётки на дрель так, чтобы они были немного глубже.
Или вообще, послать эти шипы в большинстве мест нах, и сказать - здравствуйте шканты.
Вот и я хочу тоже попробовать со шкантами на 20.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #33 : Июня 23, 2009, 09:09:20 pm »
Сваял на буднях.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #34 : Июня 23, 2009, 10:12:06 pm »
Только сильно не пинайте  :friends:! Я уже говорил, что занимаюсь этим только в выходные на даче, а на буднях решил сделать макет будущего изделия, но тем не менее всё равно спасибо!!! :embar:
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 09:01:00 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #35 : Июня 24, 2009, 07:47:31 pm »
Я без злого умысла! Просто хотелось немного пошутить! Идея делать макет пришла после того, как испортил в результате поисков несколько очень хороших веток! Теперь будет легче искать и подбирать нужный материал.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 09:06:44 pm от zmey »
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Re: Мебель из веток
« Ответ #36 : Июня 24, 2009, 09:27:40 pm »
Очень нравятся ваши работы! Ваша мебель создана самой природой!
Специально для Андрея Соколова(zmey) :bye:
Мебель для цветов:
И вот это пожалуй....Моё мнение - это просто шедевр!!!!
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2010, 09:17:18 pm от Foundry »
Оффлайн Foundry
Re: Мебель из веток
« Ответ #37 : Июня 24, 2009, 10:03:07 pm »
Ещё немного дополню...
Мебель из веток и сучков - 28 фоток http://basik.ru...ture_furniture/
Как на ветках деревьев зарабатывать 200 грн в день - http://kontrakt...t/view/8987/39/
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2010, 09:19:15 pm от Foundry »
Оффлайн Foundry
Re: Мебель из веток
« Ответ #38 : Июня 24, 2009, 10:41:16 pm »
И ещё одна рекомендация (может знаете, а может и нет...), если хотите получить  больше информации по вашей теме, в частности на заграничных сайтах, поиск ведите по таким ключевым словам как "nature's furniture" или "nature furniture"
Вот что в картинках нашлось: http://nigma.ru...nm=1&k=BRql :declare:
На этом сайте  много  проектов "натуральной" мебели -  http://www.dabasformumebeles.lv/russian/
Примеры:
« Последнее редактирование: Июня 26, 2009, 11:17:33 am от Foundry »
Оффлайн spika
  • Из: СПб
Re: Мебель из веток
« Ответ #39 : Июля 01, 2009, 09:06:38 pm »
Андрей, а расскажите технологию окраски - очень цвет понравился.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #40 : Июля 01, 2009, 11:29:06 pm »
"Морилка-Палисандр (неводная) Новбытхим-Петербургский производитель". Покупал наобум, какая была на рынке. Покрывал кистью, затем шлифовка. Выступы получились светлее, углубления темнее. Насыщенность цвета "регулировал" так-же шлифовкой, если хотел светлее-тёр подольше. Если верить инструкции "...не требует последующего покрытия лаком...", но я покрывал, хотя плёнка после морилки действительно была. Царапины и вмятины (после транпортировки от дачи до дома) просто протёр тряпкой с морилкой прямо по лаку. Получилось! Дёшево и "сердито"! В планах попробовать финскую, водорастворимую морилку, уже купил, скоро попробую.
Оффлайн spika
  • Из: СПб
Re: Мебель из веток
« Ответ #41 : Июля 02, 2009, 10:31:27 am »
надо же, а как будто использовалось что-то из дорогих красок.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #42 : Июля 02, 2009, 06:28:27 pm »
У Дмитрия MADg400DnoMAX под аватаром написано-" Ищите простоту и сомневайтесь в ней". Я, в начале, тоже сомневался, а потом понял-от добра, добра не ищут! Прежде чем отделывать кресло, попробовал на образцах, а затем на изделии. Для веток эта морилка вполне рабочая.
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #43 : Июля 27, 2009, 12:27:31 am »
Привет Всем веткоковырятелям!
Я вот тоже "на коленке" без приблуд решил сваять лавку и столик из дуба.
Уже сделал, но пока без обработки и, что характерно, стоит все без клея и гвоздей и почти не шевелится ;) Лавка уже прошла испытания под шашлычок. Четверо весом под 100кг уселись без проблем и последствий. Так как первый раз ваял, то собирал в лесу все подряд, что когда-то было дубом. Заготовил ручной пилой немеряно дубовых дров, но зато похудел килограмм на 15-20. Вот такая польза на халяву получилась ;)
Есть несколько вопросов к Андрею или, если кто знает подскажите.
1.Чем лучше грубо обрабатывать впадины в кривульках. Электрорубанок их не берет, а ручным или стамеской еще та заморочка.
2.Не совсем сухой дуб рвет по страшному. Чем потом лучше трещины заделать или вообще не трогать.
3.Вся эта экибана будет стоять на улице, а на зиму просто разберу и сложу в сарай. Чем лучше ее покрыть?
4.Ножки планирую поставить недели на две в банки с олифой, чтобы они пропитались и потом не гнили на земле. Такой вариант подойдет?
5.Столешницу тоже планирую сделать из дуба (пока два листа фанеры водрузил). Есть на примете ствол 40 см в диаметре. Второй год на земле валяется. Хочу его на доски распустить. Сильно их порвет или терпимо?
Через неделю поеду продолжать процесс, правда инет будет вне досягаемости. Как доделаю - фотки выложу и про выявленные засады напишу.
Всем удачи!
Re: Мебель из веток
« Ответ #44 : Июля 27, 2009, 12:34:41 am »
Фото?
Болгарка.
Лепестковые круги, щётки.
Очень аккуратно, фиксируя.
Масло.
В этом - и прелесть.
Когда окончательно высохнет - шлифануть и покрыть маслом.
Или - делать с запасом, потом - немного обрезать.
Опять же - торцы - маслом, воском.... До высыхания.
Re: Мебель из веток
« Ответ #45 : Июля 27, 2009, 01:09:39 am »
Торцы ножек лучше горячим парафином пропитать
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #46 : Июля 27, 2009, 01:37:36 am »
Фото?
Приеду сделаю фото с седоками ;)
Кривульки не хочу вообше шкурить, а планирую оставить струганными. Пока  поиски привели только к одному решению - рубанок-горбач. Теперь задача, где его срочно за неделю купить в Москве ???
Думал про масло, но его нужно будет немеряно и какое применять. Диаметр ножек у стола примерно 15см. У лавки внизу - 10см.
Про парафин, если можно поподробнее. На какую он глубину проникает и чем он будет лучше олифы?
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 01:58:14 pm от parlament »
Re: Мебель из веток
« Ответ #47 : Июля 27, 2009, 01:42:42 am »
Пока  поиски привели только к одному решению - рубанок-горбачь.
Скорее - такой:
http://shurupin...u/handtool/7368
Но, перед строганием - лучше немного снять неровности с помощью УШМ.
Re: Мебель из веток
« Ответ #48 : Июля 27, 2009, 01:45:10 am »
На сколько проникает точно не скажу. Олифа так плотно не закрывает поры и древесные сосуды и менее устойчивая к влаге
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #49 : Июля 27, 2009, 02:12:17 pm »
to MADg400DnoMAX: нужен Рубанок-горбач типа такого
http://www.ruba...op/UID_976.html
только с адекватной ценой. Дешевле купить Макиту электро - http://makita-o...mart/Itemid,37/
Re: Мебель из веток
« Ответ #50 : Июля 27, 2009, 02:21:42 pm »
У него - ограничения на радиусы.
Поэтому, думаю, что предложенный мной вариант - более целесообразный и экономичный.
Re: Мебель из веток
« Ответ #51 : Июля 27, 2009, 02:36:42 pm »
Рубанок-горбач для мебели из веток, по-моему на фиг не нужен :mda:
Болгарка со щётками, что предлагал Дима, самое то, что нужно. Каждый сучок "оближет".
Олифа уже давно не та и есть много альтернативных материалов.
Например, Андрей zmey предлагал использовать автомобильный антигравий.
У Бормы имеется для наружного покрытия хорошие воски, масла.
Re: Мебель из веток
« Ответ #52 : Июля 27, 2009, 04:37:14 pm »
Также, удобно применять ножи для силового реза:
http://rezbader...amp;tovar_id=59
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #53 : Июля 27, 2009, 11:38:18 pm »
Спасибо Всем откликнувшимся!
У ручного радиус меняется винтом, вроде. У Макиты нет.
Хочу попробовать оставить именно струганную поверхность со следами рубанка и т.д. и не шкурить.
Спасет только горбачь  ;(
Юра, а дай ссылку на масла. Я в магазине нашел только тиковае и льняное по 250руб за поллитра.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 08:25:49 pm от zmey »
Re: Мебель из веток
« Ответ #54 : Июля 27, 2009, 11:49:20 pm »
Гена, продукцию Borma представляет фирма "Премьер лак" - www.borma.ru
У них много интересных вещей.
Наш человек (с форума) в "Премьер лаке" - Ольга Сорокина.
Всё подробно расскажет и покажет.
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #55 : Июля 28, 2009, 12:28:21 am »
Юра спасибо за наводку, но это в Щелково не успею съездить. Дел много. Вот найти бы Горбачь, хоть на поюзать. Мне ребятя из дилеров Ficsher Darex обещают под заказ привести модель D113 - http://www.hand...rent=1&np=5 но только в сентябре будет новый заказ.
Re: Мебель из веток
« Ответ #56 : Июля 28, 2009, 12:35:49 am »
  Имеются точки и по городу на Душинской 20стр2 т.8-9851799862 и еще  масло имеется а Радуге http://www.mebe...sRead&id=66
Оффлайн restorer
Re: Мебель из веток
« Ответ #57 : Июля 28, 2009, 01:28:33 am »
Как то был на выставке "Искусство Китая" в Эрмитаже и был потрясён представленным там гарнитуром из корней красного дерева... Пытался найти фото в интернете - нужного не нашол, но попались несколько интересных страниц...
В тему - http://www.inte.../poz/Derevo.htm
Улыбнуло - http://greenwor...-furniture.html
Где искать корни - http://www.fore...4&view=next
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #58 : Августа 02, 2009, 08:32:12 pm »
Гена, извини за долгое молчание! Был в отпуске. Отдыхал от всего, в том числе и от интернета, но не без идейно. Чуть позже выложу результаты.
Итак, по порядку.
Все кривульки в дубе я обрабатываю карцовками (металлические щётки) на дрель. Вначале грубой, с кручёными в жгуты сегментами, потом мелкой из металлической проволоки. Грубая очень быстро и легко снимает всю грязь и гниль и придаёт первоначалиный рельеф (только не нужно увлекаться). Мелкая сглаживает и добавляет свой рисунок. Думаю не нужно говорить что все эти операции нужно обязательно делать в защитных очках и желательно в респираторе, т.к. очень много пыли.
Смотря какие трещины. Без трещин изделие, на мой взгляд, будет скучновато. Если они не влияют на прочность соединения или не большие, то я их не трогаю. В противном случае я заливаю их эпоксидной смолой подкрашенной колером (сухим порошком), можно наверное и морилкой в порошке. По цвету смола должна быть темнее чем основной тон будующей отделки. После высыхания смолы, потёки и излишки удаляю карцовкой из тонкой проволоки. Сиденье на одном из кресел я делал из дуба упавшего в мае. Напилил поленья, притащил на участок, обтесал топором, прострогал эл. рубанком, придал фрезером рисунок, слегка шлифанул "эксцентриком", затем карцовкой. Всё ждал когда потрещит. Крупных трещин так и не дождался.
Здесь я не советчик! Сам ещё эксперементирую. Одно кресло покрыл маслом, другое по технологии соснового.
Не знаю как на счёт стружка, я бы попробовал сделать рельеф на столешнице шерхебелем, а затем пройти щёткой.
И ещё один совет по отделке. После щёток я не шлифую. Сразу тонировка, а потом шлифовка. Шлифовать удобнее абразивными губками.
Забыл добавить. Самый лучший дуб тот, который уже полежал какое-то время. Такого интересного рисунка который сделала природа и время, не придёт в голову даже чёкнутому! Только прежде чем тащить из леса ветки нужно смотреть на торцевой распил. Если он коричневый-можно брать.Если есть светлобежевый ореол-лучше не брать. Но бывают и исключения. Это касается только не свежеповаленного дуба.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 08:28:29 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #59 : Августа 03, 2009, 06:54:39 pm »
Вот так, примерно, получаются трещины после заделки
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 08:30:15 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #60 : Августа 03, 2009, 07:20:17 pm »
Вот ещё
А это был сучёк слегка гнилой. После обработки щёткой получилось дупло
И вид с торца
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 08:37:23 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #61 : Августа 03, 2009, 07:35:05 pm »
Спасибо ivi, надоумил на орешник! Материал доступен практически всем. Очель плотный с маленькой сердцевиной.
На даче собирается очень много различной обуви, вот я и решил отойти от искусства и сделать полезную для всех вещь
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 07:41:05 pm от zmey »
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Мебель из веток
« Ответ #62 : Августа 04, 2009, 12:34:51 am »
..... вот я и решил отойти от искусства и сделать полезную для всех вещь
Потом он отошел еще чуть-чуть..... потом еще чуть-чуть.... потом собрал из веток шкаф-купе. :)
Выглядит как всегда здорово! Но вот форма, на мой взгляд, простовата. Один функционал.
Оффлайн roms
  • Из: Калуга
Re: Мебель из веток
« Ответ #63 : Августа 04, 2009, 09:42:41 am »
Кстати, про кору. Обязательно ли ее снимать с дубовых веток. Если да, то есть ли при съеме коры какие-либо хитрости. Уж больно процесс тягомотный получается, если ножом или топором.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #64 : Августа 04, 2009, 07:22:27 pm »
А здесь и не требовалось никаких изысков. Чем проще, тем больше времени оставалось на творчество. Кстати от начала сборки до начала отделки ушло всего два часа драгоценного времени, а к вечеру галоши и тапочки уже были на своих местах. В перерывах между отделкой занимался изысками с дубом.
Если она сама не отслаивается, то наверное не стОит. Под корой рисунок довольно скучный, да и заболонь у дуба светлая. С корой будет красивее. Это всего лишь моё мнение и касается только свежего, не лежалого дуба.
Если получится, то чуть позже выложу фото сиденья на кресле именно с корой от свежеповаленного дуба. Правда кора там толстая, со ствола, не как на ветках.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 08:50:54 pm от zmey »
Оффлайн roms
  • Из: Калуга
Re: Мебель из веток
« Ответ #65 : Августа 05, 2009, 09:47:00 am »
У меня материал такой: растет дуб. Зеленый весь, но есть сухие ветки. Так вот они в коре. Сама она не снимается. Думаете можно ее оставлять? А не сгниет? На форуме не раз видел высказывания о том, что изделия из веток нужно очищать от коры, иначе очень быстро сгниют. Заболонь, действительно, светлая. Вы писали, что такие лучше не брать? А почему?
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #66 : Августа 05, 2009, 11:43:38 pm »
Если кора сама не снимается при поддевании ножом или ещё чем нибудь, то она и потом не снимется. Но это только на свежих ветках. На сухих, даже на стволе, кора держится хорошо только местами, поэтому здесь сложнее.
Видимо я не совсем понятно объяснял, я имел ввиду дуб который упал не один и не два года назад, попробую изложить иначе.
 Светлобежевый ореол, у лежалых веток и тех что на давно поваленных деревьях, это сгнившая заболонь, я уже определяю это на ощупь. Ядро при этом остаётся вполне пригодным для изделий (конечно если оно тоже не сгнило). Если есть сомнения брать или нет, отпилите ветку в том месте которое наметили. Если в начале пилится легко, а потом тяжелее, это гнилушка. Если показалось что пилится одинаково, на торце ближе к коре ткните остриём ножа или попробуйте срезать фаску по заболони. Нож входит легко и фаска срезается без усилий, лучше оставить на месте. Здоровая заболонь белого или слегка кремового цвета по плотности примерно такая-же как и ядро, отличается только цветом. Если брать ветки с подгнившей заболонью, то её нужно обязательно снимать. Я пробовал это делать топором и потом щётками. Очень муторно и ветка становится тоньше в диаметре примерно на треть или больше. Рисунок на поверхности получается более ровный чем у тех веток которые со временем сами очистились от коры и заболони. Таких веток, которые "почистило" время, как я убедился очень и очень мало, но за ними стоит походить по лесу. Самому такое сделать тяжело.
Следующее изделие из орешника решил оставить с корой, и поэксперементировать с отделкой. Что получится пока не знаю. Знаю одно-кора это тоже красиво и снимать её не всегда обязательно!
ivi уже наглядно доказал!
Оффлайн roms
  • Из: Калуга
Re: Мебель из веток
« Ответ #67 : Августа 06, 2009, 09:42:18 am »
To zmey:
Ну вы спец! Различать ветки по виду и на ощупь. Сразу видно, человек занимается любимым делом. Спасибо за ответы. Я вчера вечером нашел ветку с коричневым срезом и сразу понял, о чем вы до этого писали. Чтоб почувствовать разницу, достаточно на них посмотреть. Так что будем искать  дальше.
Еще раз спасибо!
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #68 : Августа 06, 2009, 06:51:51 pm »
Станешь тут спецом! Особенно после того, как почти половина веток принесённая с большим трудом из леса отправилась в мангал, слишком "дорогие" получились дрова! Теперь прежде чем брать, я покручу со всех сторон, поковыряю ножичком и только после этого в вязанку. В эти выходные, если получится, сделаю фото гнилушек и хороших веток, чтобы было видно наглядно.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 07:40:10 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #69 : Августа 09, 2009, 09:11:32 pm »
На фото поваленные дубы, но все они разные, упавший три месяца назад.
этот упал уже когда был сухой, на ветках нет коры
и третий завалился как и первый, только прошло не мало времени.
У первого ветки ещё сырые, но если их высушить то они пойдут в дело. Сухие ветки на этом стволе могут быть уже с гнилой заболонью, нужно смотреть. У второго все ветки сухие. На них нет коры и заболони, кора осталась только на стволе и то не везде. Нужно лишь почистить щёткой грязь и больше ничего.
Третий дуб только свиду хорош, практически на всех ветках заболонь гнилая.
Иногда заболонь до ядра можно очистить пальцем.
Если есть желание повозиться с такими ветками, то ядро у них здоровое.
Я иногда их беру, но только если они подходят мне по толщине и форме.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 08:48:09 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #70 : Августа 09, 2009, 09:39:23 pm »
Хорошие дубовые ветки попадаются не только на стволах, но и на земле.
Там, где я воткнул нож есть немного гнили, но в целом не плохая ветка. На спиле заболонь от ядра почти неотличима, её границу я обозначил кончиком ножа.
Другой ветке повезло меньше, её я брать не стал.
А это итог моего фотоотчёта.
И ещё подобрал на земле вот такой ствол.
Думаю про выбор дубовых веток в лесу теперь всё понятно если нет, то не стесняйтесь спрашивайте. Чуть позже покажу фото чем чистить дуб и как заделывать трещины.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 08:51:11 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #71 : Августа 10, 2009, 06:52:08 pm »
Чем чистить ветки, принесённые с таким трудом из леса, от грязи и гнили? Всё очень просто! Зажимаем в патроне эл. дрели карцовку для грубой обдирки.
Одеваем защитные очки и респиратор и чистим вдоль волокон. Получаем вот такую поверхность.
Затем меняем на мелкую карцовку,
и повторяем всё заново. В итоге ....
Это я чистил ветку которую подобрал с земли. Была вся в лишайнике и покрытая мхом, немного гнили,а стала такой чистенькой. Теперь, когда появились окончательные формы и текстура, можно пускать в дело.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 08:54:09 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #72 : Августа 10, 2009, 07:32:48 pm »
На фотографиях можно увидеть что поверхность после зачистки щётками получилась не идеальной. Это потому, что ветки были очень мокрые,не сырые, а именно мокрые. На прошлой неделе прошли хорошие дожди и во время моих поисков я тоже попал под хороший ливень, но ветки донёс до дома. Сухих и грязных веток для фото у меня небыло (они уже все чистенькие) и я почистил то, что принёс. В идеале нужно посушить хотя-бы под навесом на улице недельку и потом чистить. Часто бывает достаточно только грубой зачистки, т.к. ветки пилятся с запасом. Окончательная чистка уже после сборки "насухо".
Теперь несколько слов про торцы, тут тоже есть свои тонкости. Основную текстуру формирую грубой щёткой. Годовые кольца идут по кругу и зачищать нужно тоже по кругу меняя направления вращения дрели. Например ветка зажата горизонтально. Щёткой начинаем проходить сверху-вниз торца, если по часам, то с 0 до 6, затем сдвигаем направвение движения с 2 до 8 и так по кругу, затем меняем направление вращения дрели и всё повторяем заново. Самое главное не увлекайтесь и не давите сильно на щётку, иначе можно "закопаться" или поджечь торец. Итак, менее плотные слои уже выбраны теперь переходим к мелкой щётке. Опять проделываем всё вышеописанное и получается ...
Впрочем это уже было.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 08:54:59 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #73 : Августа 10, 2009, 08:21:28 pm »
Теперь несколько слов о сушке дубовых, сосновых и еловых веток которые я беру с поваленных давно деревьев. Конечно я не буду спорить что лучше сушить подольше, но иногда очень хочется начать пораньше ведь лето такое короткое. Во всех правилах есть свои исключения. Я не призываю никого делать как и я (чтобы потом говорили-вот, блин насоветовал!!! :furious: >:(). В этом году лето было не плохое, мне грех жаловаться, заготавливал ветки в сухую погоду, потом неделя под навесом в тени, чистка и через месяц-полтора начинал пускать их в дело. Те трещины которые появились в процессе сушки никуда не делись, новых потом не появилось. Сейсас изделия стоят на открытой веранде, никаких изменений.
Несколько слов про орешник. Сейчас движение сока уже прекращается, кора снимается не так легко как раньше и есть смысл заготавливать ветки для изделий с корой ...
... впрок на будущий сезон. К тому времени они точно будут "звенеть". Тем, кого раздражают трещины рекомендую пилить с запасом по длине, т. к. по торцу они могут треснуть по разному или вообще не треснуть.
Если не убрать под навес, то после недели-двух под дождём может произойти такое ...,
но и это не беда. Немного времени и терпения и всё можно исправить с помощью дрели и щётки.
До и после.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 09:48:33 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #74 : Августа 10, 2009, 08:59:59 pm »
Ветки высушены. Что делать с трещинами? Если они влияют на прочность соединения, проходят через шипы и гнёзда, слишком глубокие или очень большие, то я их заливаю эпоксидной смолой в два этапа. Разбираю "насухо" собранное изделие, развожу эпоксидную смолу ...
... согласно инструкции, добавляю сухой колер так, чтобы цвет смолы был темнее чем окончательная отделка ...
..., и заливаю трещины. Пока смола жидкая она проникает глубоко в трещину. По мере подсыхания добавляю сверху ещё пока не заполнится заподлицо.
Потом, когда клей высохнет, опять дрель и мелкая щётка. Снимаю "излишки". Трещину вышлифовываю пока она не "утопится".
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 09:49:36 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #75 : Августа 10, 2009, 09:19:09 pm »
Следующий этап-сборка изделия на клей. Какой клей использовать? Не знаю. Я работаю с PUR 501. После высыхания клея снимаю выступившие излишки, тонирую водной морилкой и отделываю маслом.
Вот и всё. Если это кресло или стул осталось придумать что лучше использовать на сидушку, но это дело вкуса и того что есть в наличии из материалов.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 09:23:55 pm от zmey »
Оффлайн Коваль
  • Из: г.Находка
Re: Мебель из веток
« Ответ #76 : Августа 12, 2009, 04:42:30 pm »
С большим интересом читал Вашу тему. Как понял, Вы больше работаете с дубом. У меня вопрос: можно ли брать заготовки дикой яблони. После разлива речушки два шикарных дерева оказались повалены, также есть упавшее бархатное дерево.
Дело в том, что искать высохшие стволы деревьев в нашей местности бесполезно. Очень большая сырость, и менее чем через год все преврощается в труху, то есть если делать заготовки, то только вживую.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #77 : Августа 12, 2009, 09:28:02 pm »
Я работаю с тем что есть в лесу. В основном это ветки поваленных деревьев. Первенец был из сосны. Недавно посетил то место где их пилил. Молодёжь устроила там место тусовки и пожгли всё что я не успел попилить и унести. Я не в обиде, у них свои идеалы. Правда недалеко, в зарослях приметил ещё  много хороших веток, им туда не добраться. Из сосны думаю в следующем году сделать два стола, подстолье из веток, крышку из досок. Стулья буду делать из ёлки. Случайно наткнулся на поваленную ель у которой ветки поел короед. Очень много толстых веток, для поваленной ели это редкость, в основном они не очень толстые.
С дубом работаю потому,что он есть рядом, не нужно заходить в глубь леса. Ну и нравится он мне. Хотя сосна и ель ничем не хуже, у них тоже есть своя прелесть.
Теперь про яблоню. На своей даче, весной, пилил ветки у старых (примерно 35-40 лет)  яблонь! Вот это кривульки!!! Только сейчас заметил!!! Раньше я их сжигал (ВАРВАР!!!!!!), теперь отложил несколько интересных веток. Древесина очень твёрдая, благородная и красивая, не знаю как у дикой, но думаю большой разницы нет. Если помните тот макет кресла, фото которого я выложил ранее, то он сделан именно из яблони. По моим ощущениям, яблоня в работе очень похожа на дуб. Если наберу достаточно материала, то обязательно что-нибудь сваяю.
Сырые, с зелёными листочками, ветки после обрезки у меня сильно потрескались. Пилил ветки по той причине, что они всё равно сломаются, год урожайный! Не выдержат! Трещины, после непродолжительной сушки, от торца спила доходили до полуметра (это максимум), правда чем дальше, тем трещина становилась меньше. Как я уже говорил ранее, трещины меня не смущают, даже наоборот! Так что, мой Вам совет, берите всё, что плохо лежит. Главное-не трухлявое! А уж как сушить и где, это в ваших погодных условиях может подсказать только опыт. Главное, если хотите меньше трещин, сушите постепенно, не резко, в тени под навесом. Через месяц попробуйте занести в неотапливаемое помещение, а потом ..... одному Богу известно, потрещит или нет. У меня одни и те-же ветки трещат по разному, порой в самых не предсказуемых местах.
Удачи!
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 09:35:38 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #78 : Августа 12, 2009, 10:07:24 pm »
Совсем забыл! Очень часто попадаются поваленные осина и ольха, но к сожалению брать там совсем нечего. Осина слишком мягкая, примерно как липа, текстуры никакой. Ольха красивая только в ядре, но тоже мягкая. Может в будущем что-то и придумаю с ольхой, время покажет.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 09:26:26 pm от zmey »
Оффлайн Коваль
  • Из: г.Находка
Re: Мебель из веток
« Ответ #79 : Августа 13, 2009, 03:36:08 pm »
Понял, спасибо за ответ. На днях поеду, попробую заготовить несколько веток. Они у дички необычайно кривые, садовая яблоня просто стройная красавица по сравнению с ней. Думаю, небольшая лавочка или стульчик должны получится.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #80 : Августа 13, 2009, 07:29:41 pm »
Это просто сокровище!
Вчера, у Юры Bobr, получил свой авторский экземпляр WOOD-МАСТЕРа и на 12 стр. увидел как американец Крэг заделывает трещины как и я, с той лишь разницей что я использую не быстротвердеющую эпоксидку. Пробовал этот метод, но он подходит только для "мелочёвки", для крупных трещин лучше "долгоиграющий" клей. Даже специально поехал в OBI за UHU который продавался в двух одинаковых алюминиевых тубах (как зубная паста), так удобней смешивать 50х50, но его там не было. Пришлось покупать "нашу" эпоксидку, по деньгам дешевле, а качество не хуже.
Говорят у "дураков" мысли сходятся! Я в этом ещё раз убедился!  :D
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #81 : Августа 18, 2009, 07:19:38 pm »
Ещё несколько слов о том, с чем я работаю. Прошедшие выходные не прошли даром! Это, поваленная ель.
Мне понравилась толщина веток и "рисунок" на них, брал только самые толстые ветки.
Стрижка под "полубокс".
Макушку пока не трогал, ветки ещё свежие не поеденные короедом , на них иголки зелёные.
Итог моих выходных ...
..., а понравились ветки своим рисунком, практически на всех короед постарался на славу! После лёгкой шлифовки сразу видно ...
..., чем они мне понравились. Этот материл скорее всего будет лежать до следующего лета. В этом году мне работы хватит.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 09:29:39 pm от zmey »
Re: Мебель из веток
« Ответ #82 : Августа 19, 2009, 12:18:31 am »
что же эти короеды хотели сказать своими письменами.
Это - надо обыграть.
Так, для справки...
В энтомологических справочниках описано несколько видов короедов, обитающих в средней полосе России. Среди них есть насекомое с видовым названием короед-типограф. В справочниках для работников лесной отрасли для определения вида насекомых, поражающих лесные деревья, приведены изображения причудливо выгрызенных под корой ходов. Каждый вид короедов оставляет на дереве свой узор. Рисунки короеда-типографа самые замысловатые и напоминают типографские клише (впрочем, кто о них теперь помнит), почему этот вид и получил свое название. Сами короеды различных видов (и их личинки) внешне практически неотличимы. А по рисунку просто определить их принадлежность к тому или иному виду.
Так что, Андрей, можете составить своеобразную галерею из работ, где столярная часть — Ваша, а резьба сделана "братьями меньшими". Стул с узором от короеда-типографа! Стол с резьбой елового короеда! И так далее...
Re: Мебель из веток
« Ответ #83 : Августа 22, 2009, 06:29:31 pm »
Чисто теоретический вопрос.
В последнем номере любимого журнала (оригинал), был предложен способ центровки круглых отверстий:
Подумалось, что таким способом, можно зарезать шипы на ветках, если закрепить их так, как брусок, показанный на рисунке.
Оффлайн mefody
  • Из: Рязань
Re: Мебель из веток
« Ответ #84 : Августа 23, 2009, 02:52:49 pm »
   Может, уважаемому автору темы будет интересно.
http://www.sylvantutch.co.uk/
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #85 : Августа 23, 2009, 11:06:42 pm »
Дмитрий, я использую коронки по другому. Мне кажется так их использовать гораздо лучше чем делать ими шипы.
Мне теперь интересно всё что связано с изделиями из веток. Большое спасибо!!!
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 09:41:41 pm от zmey »
Re: Мебель из веток
« Ответ #86 : Августа 23, 2009, 11:19:47 pm »
Да, конечно, видел.
Просто, стоимость приблуды для шипа - сильно кусается.
Если кто-то решит попробовать делать такую мебель без больших первоначальных затрат - почему нет?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 09:42:04 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #87 : Августа 23, 2009, 11:52:30 pm »
Тогда лучше попробовать делать так, как делают её в приведённой выше ссылке. На мой взгляд слишком муторно резать заплечики и потом сводить их на "нет", да и в центре полученного шипа будет отверстие 6 мм. от сверла. Что касается дороговизны, то это понимаешь когда начинаешь работать. Теперь я не считаю что купил свои фрезы очень дорого. Они стоят этих денег, а сколько нервов они мне сберегли!
Тем не менее, ели кто-то решит попробовать делать мебель предложенным тобой способом, то было-бы интересно узнать о результатах.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Мебель из веток
« Ответ #88 : Августа 23, 2009, 11:56:50 pm »
Если пускать коронку по направляющему отверстию (как на картинке), то сверло не нужно.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #89 : Августа 24, 2009, 12:10:46 am »
Сегодня я так и делал, но только поперёк ветки. Тогда остаётся вопрос как и чем снимать заплечики?
Re: Мебель из веток
« Ответ #90 : Августа 24, 2009, 12:18:22 am »
Запилить?
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #91 : Августа 24, 2009, 12:32:55 am »
Можно, только очень осторожно на выходе, чтобы не задеть шип, иначе замучаешся "выводить" этот пропил, а сводить на "нет" полукруглой стамеской.  Вот только, сколько времени уйдёт на изготовление шипов для одного стула?
Re: Мебель из веток
« Ответ #92 : Августа 24, 2009, 12:34:42 am »
Конечно.
Но "для себя, для семьи" - вполне допустимо.
Оффлайн mefody
  • Из: Рязань
Re: Мебель из веток
« Ответ #93 : Августа 24, 2009, 11:35:56 am »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #94 : Августа 24, 2009, 07:09:37 pm »
Вот еще.
http://home.net...sman/index.html
mefody, ещё раз спасибо! Как-раз в разделе furniture есть то, о чём я говорил. Дмитрий, такие кривульки тебе по душе?
Можно начать заниматься с ветками как в приведённой ссылке. Вместо шипа просто приблизительно скруглить слегка на конус под диаметр сверла, так-же есть наглядные примеры использования пильных коронок, а потом решить нужна фреза от Veritas или нет. Может и без неё всё будет замечательно получаться.
Re: Мебель из веток
« Ответ #95 : Августа 24, 2009, 07:34:03 pm »
Вполне симпатичные.
Но, у тебя попадаются - просто потрясающие (кривульки).
Могу себе легко представить ситуацию, когда заготовки для какого-либо изделия, подбираются годами.
Может быть - глаз ещё особый нужен - увидеть в чём-то - ЧТО-ТО, в частном - ОБЩЕЕ.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #96 : Августа 24, 2009, 08:53:23 pm »
Взял "на вооружение" твою подпись под аватаром! Ищу и сомневаюсь, а оно мне надо? Потом думаю, возьму, авось пригодится или что-то сделаю, а потом переделываю до тех пор пока не угомонюсь. Так было например с подставкой для ног когда сидишь в кресле. Кто-то напилил дубовых дровишек, но почему-то не взял. Полено прогнило так, что нарочно не придумаешь. Решил взять, пускай лежит, а потом придумал. Ещё наткнулся на ветку похожую на вилы, тоже взял, а недавно увидел что с ней можно сделать. В последнем кресле поменял три пары подлокотников, четвёртые оставил, понравились.
Что касается "кривулек", то во мне "сидят" два чертёнка. Один говорит-это не удобно, другой-некрасиво! Так и мучаюсь в выборе! Нахожу золотую середину. Но всё равно сделаю что-то подобное, не очень функциональное зато красивое!
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #97 : Сентября 14, 2009, 07:48:46 pm »
Как я делал соединения веток без фрез.
После отделки
Это заглушка закрывающая шляпку шурупа.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 09:43:14 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #98 : Сентября 14, 2009, 07:55:36 pm »
Торцы.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 09:54:03 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #99 : Сентября 14, 2009, 08:03:35 pm »
И ещё декор сидушки.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 09:52:58 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #100 : Сентября 22, 2009, 10:38:47 pm »
Мой ответ американским коллегам. По мотивам журнала WOOD-Мастер.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 09:57:14 pm от zmey »
Re: Мебель из веток
« Ответ #101 : Сентября 23, 2009, 12:21:24 am »
Мне кажется - тонковаты палочки.
Для алкоголя - лучше не хворост, а то - не очень серьёзно.  :pivo:
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #102 : Сентября 23, 2009, 03:27:23 pm »
Для таких бутылок толще не нужно, а то будет выглядеть слишком тяжело. В первом варианте веточки были толще, я его разломал и выкинул.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 09:58:14 pm от zmey »
Re: Мебель из веток
« Ответ #103 : Сентября 23, 2009, 03:35:05 pm »
По моему скромному мнению, доминанта здесь - именно подставка.
Может быть не копировать (досочную), а сделать что-то хрест-нахрест?
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #104 : Сентября 23, 2009, 03:40:57 pm »
Нет, мне этот вариант понравился больше. Крест-накрест видел много раз (на рублёвских просторах), такую увидел в журнале в первый раз. Вот и решил попробовать.
Re: Мебель из веток
« Ответ #105 : Сентября 23, 2009, 03:43:41 pm »
Можно ещё попробовать не именно крест-накрест, а (конструкции) подобие бокала Y.
Копирование конструкции - как-то не очень.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #106 : Сентября 23, 2009, 03:52:20 pm »
Все мы что-то копируем, что-то добавляем своё. Не вижу в этом ничего плохого.
Подставка для нормальных бутылок (не тех что на фото) сделана именно копией той что в журнале.
Просто была такая цель, именно повторить.
Оффлайн pet
  • Из: нижний новгород
Re: Мебель из веток
« Ответ #107 : Сентября 23, 2009, 08:29:14 pm »
андрей давно наблюдаю за вашими работами и просто ввосторге!наготовил на зиму разных веток надеюсь скоро буду "творить".думаю появиться куча вопросов хотелось бы вашей поддержки,поможете?
хочется все успеть!
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #108 : Сентября 23, 2009, 08:41:58 pm »
Для этого и создал эту тему, чтобы показывать свои работы и помогать советами тем кому это интересно.
Спрашивайте, если смогу-помогу. Я пока тоже "зелёный", занимаюсь этим совсем недавно.
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #109 : Октября 03, 2009, 12:18:19 pm »
Вот и я вернулся из дальних странствий по Смоленской области. Почитал ветку - Андрею спасибо за информацию. Вот раньше-бы ее увидеть, а так пришлось все постичь на собственном опыте. Правда возил ветки на машине, мотоцикле и на тракторе. На себе не пришлось таскать. Короче эксклюзивных дров (дуб, ясень, яблоня, груша, слива, вишня, орех) заготовил немеряно ;) Пришлось даже навес сделать и оставил все сушиться до следующего года.
Как и обещал - выкладываю фото своего первого творения из дуба в рабочем состоянии, но еще недоделанного, по причине отсутствия качественного сырья - сухой дубовой доски для седушки лавки и столешницы. Заготовка досок из сухого дуба произведена на самодельной пилораме и пилы - Stihl 440 и оставлена сушиться. Одна из досок лежит на лавке. В следующем году будет, надеюсь, конечный результат
Постепенно напишу и покажу чем и как делалось. Муки творчества - это самая классная болячка и даже порезанные и отбитые пальцы напоминают только о хорошем ;)
Оффлайн Foundry
Re: Мебель из веток
« Ответ #110 : Октября 06, 2009, 02:12:26 pm »
Нашел очень интересную информацию по теме! :declare:
Для тех кто хочет делать мебель в таком стиле, но не имеет возможности достать материалы - есть выход!
Когда натолкнулся на это фото в сети подумал что этот стол тоже сделан из веток, но это не так!!!
Для ознакомления с технологией изготовления заходим сюда:
http://members.fortunecity.com/petemullard/Coffee.html
Оффлайн roms
  • Из: Калуга
Re: Мебель из веток
« Ответ #111 : Октября 14, 2009, 12:41:30 pm »
Решился выложить свою поделку. Иначе не назовешь. Сделано за час из оставшегося бесхозным куска дубовой ветки, который все равно больше ни на что не годен. Использовал ножовку, стамеску, фрезер и шлифмашинку. Покрыто маслом из Икеи.
Ссылку на фото вставил, как сумел, не ругайтесь.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 09:51:33 pm от zmey »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Мебель из веток
« Ответ #112 : Октября 14, 2009, 01:03:27 pm »
А без телефона можно фото подставки? :) Или он приклеен? :)
Оффлайн roms
  • Из: Калуга
Re: Мебель из веток
« Ответ #113 : Октября 14, 2009, 01:53:04 pm »
Приклеен!!! Смешно. Это я просто максимально пытался функциональность подчеркнуть ;D
Вот без телефона
Оффлайн roms
  • Из: Калуга
Re: Мебель из веток
« Ответ #114 : Октября 14, 2009, 02:01:01 pm »
То же но вид сбоку
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Мебель из веток
« Ответ #115 : Октября 14, 2009, 02:30:42 pm »
Красивая. Только на ночь на подзарядку с подключенным шнуром не встанет? Может вмятину внизу спереди углубить (типа так и было), чтобы разъем зарядки входил при необходимости?
Оффлайн roms
  • Из: Калуга
Re: Мебель из веток
« Ответ #116 : Октября 14, 2009, 02:51:25 pm »
Спасибо за отзыв! Была мысль насчет отверстия для подзарядки, но не решился сверлить чего-то. Да и подставка у меня, в принципе, на работе стоит. То есть используется только днем.
Забыл сказать, после икеевского масла я ее покрыл мебельным воском - обычный брусок, в мебельном магазине купленный, расплавил и втер. Мне эффект после воска понравился, хотя некоторые говорят, что до него было лучше. Со следующей подставкой попробую воспользоваться советом Tolsty и сделать домашний вариант с технологическим отверстием для шнура.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #117 : Октября 14, 2009, 03:26:10 pm »
С почином! :i-m_so_happy: :friends:
Непомню точно в каком ответе говорил о том, что буду рад тому если в этой теме будут появляться ссылки по веткам и работы тех кому это интересно.
Поэтому так и назвал тему, а не моё первое кресло, потом второе, третье ..... Зачем плодить несколько тем, когда всё можно посмотреть в одной и не пользоваться поиском! Буду рад если кроме фотографий изделий будет хоть небольшой рассказ об изготовлении и отделке.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 09:53:18 pm от zmey »
Оффлайн велимудр
  • Из: Алуксне, Латвия
  • да прибудет с вами добро
Re: Мебель из веток
« Ответ #118 : Ноября 02, 2009, 02:27:40 am »
Доброго времени суток, мастера и прочий люд. Наконец сегодня здесь нашёл единомышленников и сразу зарегестрировался на сайте... Мы с женой перебались из города в деревню и я, как столяр сразу же нашёл применение больным яблоням и вишням, что в изобилии растут в нашем саду... Да и лес рядом с массой поваленого материала... Вобщем труда ещё и детям хватит... Заинтересовался природной мебелью уже давно... Ходил на выставки, в том числе и на ту где выставлялся Харис - тот который упоминался в этой теме.. Была ссылка на его сайт - Мебель природной формы... Первое, что сотворил - место для посиделок у костра. так загорелся, что сделал быстро, поэтому будте снисходительны... душа рвала.. заготовил много яблони и вишни... Отдавал хускварну в ремонт, вот на днях привёз обратно - и руки снова чешутся.. :)
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #119 : Ноября 02, 2009, 10:45:14 pm »
Продолжу понемногу, хотя не в тему, но все-же лестницу тоже, с натягом можно считать мебелью.
На даче у отца есть старая лестница, которой больше 30 лет !!! Помню ее еще ребенком.
В оригинале сделана без гвоздей, клея и покраски. Только шканты. Из чего сделан не понятно - вся уже "седая", но очень похожа на клен. Ремонтировалась она диким способом уже не раз, но еще живая. Во время строительства навеса для веток она ой, как понадобилась, но стремно по ней туда-сюда на крышу лазить было. Решил сделать ее копию. На фото оригинал и мое творение.
Перемычки вставлены в пазы на половину толщины. Верхняя, нижняя и средняя насквозь и через них шканты для крепления (на втором фото видно как сделано). Все держится без клея очень хорошо. Дерево сыроватое было, но думаю, что сильно не разболтается. Весной будет видно.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #120 : Ноября 02, 2009, 11:13:40 pm »
Гена, не обольщайся. Обязательно рассохнется и будет болтаться. Я, после недельной сушки, решил поэксперементировать с "сырьём". Шипы плотно заходили в гнёзда, а через месяц уже всё болталось.
Жду рассказа.
Честно говоря по Вашему фото не совсем понятно что это такое (если не считать подпись под фото), но самое сложное начать. Дальше будет легче.
Re: Мебель из веток
« Ответ #121 : Ноября 02, 2009, 11:22:22 pm »
Если поперечины изначально более сухие, возможно - будет держаться крепко.
Re: Мебель из веток
« Ответ #122 : Ноября 02, 2009, 11:53:26 pm »
Шип будучи вставленным в паз набирает от него влагу и заклинивается с нем.
Смею предположить, что рано или поздно - влажность придёт в равновесное состояние.
Re: Мебель из веток
« Ответ #123 : Ноября 03, 2009, 12:05:29 am »
Естественно, но шип-то точится, дотачивается до нужного размера из "пересушенного" дерева и в равновесном состоянии он будет большего размера за счет того, что дерево наберет влагу.
Примерно так я и предположил:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11229.msg311689#msg311689
но не в смысле, что шип наберёт, а в смысле, что паз усохнет немного.
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #124 : Ноября 03, 2009, 11:13:51 am »
В этой лестнице болтаться почти не будет, во всяком случае в 30-ти летнем оригинале это так.
Сыроваты только длинные палки (длинные и ровные смог найти только сырые). Перемычки, естественно, делал из лесного сухостоя клен и одна дуб для эксперимента. Если их сырые воткнуть и потом усохнут - будет полный швах. Лестница не распадется и будет держать за счет 3-х сквозных перемычек на шкантах. Так сделано в оригинале и держит. Сейчас она на чердаке загорает, в смысле сохнет. После Нового года проверю, что и как и напишу.
По поводу безклеевых соединений.
Немного раньше в этой теме я показывал лавку и стол. Тоже собраны без клея, т.к. их нужно разбирать и прятать, а то сопрут ;) Лето простояли и активно использовались - нормально. Кривизна моих отверстий и шипов выбирает люфты и все держится. После дождей немного разбухали, потом усыхали. Но все стояло нормально и не падало :)
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #125 : Ноября 03, 2009, 11:57:05 am »
To zmey: Андрей, все руки не дойдут сфоткать мой инструмен. Вкратце - сначала шипы точил китайскими коронками (это полная ж..., но сделал), потом прикупил балеринку (ей лучше всего оказалось). Сверлил ими в торец и обрезал по контуру японской пилой (очень удобная штука для этого). Пазы делал фостнерами и перовыми сверлами. Кривизна всего этого творения компенсировала люфты в сборе свей конструкции.
Потом началось самое интересное - обработка кривулек. Захотел сделать гладенько (если-бы сразу знал, что будет такой гемор - не взялся бы). Что смог ручным или электро рубанком. Впадины и сучки рубанком со сменными насадками типа полукруглого рашпиля. Вот эта штука ооооочень помогла!!! Для таких целей самое то. Все лето искал рубанок-Горбачь на местной барахолке. Когда объяснял, что это такое, то все продавцы говорили, что их и не видили вообще. Самое смешное, что перед отъездом я его все-таки купил и в нормальном состоянии и всего за 300 руб!!! Когда увидел его в куче хлама, был готов и 2000 отдать от радости ;) Теперь буду его реставрировать и в дело на следующий год пойдет.
Шкурил все шлифмашинкой P80-120. Потом смачивал, чтобы ворс поднялся и руками шкурил P220. Покрывал маслом Пинотекс бесцветное (купил в ОБИ) в 2 слоя по инструкции. После сушки прошелся шкуркой P320 - и стало гладенько и приятно ;) Еще предстоит делать столешницу - вот тут полные непонятки как делать. Досок дубовых напилил ширина 300-400 мм, толщина 30-40 мм. Как их собрать в столешницу, чтобы не крутило? Клееный щит не подойдет. Хочу все разборное сделать.
P.S. К тебе еще будут вопросы по инструменту, но это потом напишу, когда мысли в кучку соберу исходя из полученного опыта ветко-ковырятельного творчества :)
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2009, 11:58:50 am от parlament »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #126 : Ноября 03, 2009, 08:00:56 pm »
По поводу лестницы всё теперь понятно, вот про шлифовку ...
... не совсем.
Я ворс до отделки никогда не убираю. Шлифую тоже Р80-Р120, потом тонирование морилкой и затем опять шлифовка до нужного оттенка, иногда сошлифовываю практачески до естесственного цвета дерева, но при этом остаётся рисунок созданный неровностями.
При этом и снимаем первый ворс, остальной после начала отделки.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:10:19 pm от zmey »
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #127 : Ноября 03, 2009, 08:43:14 pm »
Я смачивал водой, т.к. не применял морилку, которая тоже ворс поднимает.
Хотел оставить естественный цвет и сделать гладенько без неровностей. Сучки и выступы тоже гладенькие сделал. Рукой гладишь как по ... :)
Если болгаркой с насадками, то неровности дают красивый рисунок для глаз, а для рук - на любителя, ИМНО.
Эх, какие у меня есть красивые дрова с орнаментом от короедов на яблоне и сливе. Снял кору и офигел - как в паутину обернуты, только как их обрабатывать, чтобы рисунок не потереть - долго думал, но оставил до лучших времен. Хотел эбокситкой залить его, чтобы выровнить и потом шлифовать, но не решился.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:12:16 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #128 : Ноября 03, 2009, 09:05:08 pm »
Зря, сучки и неровности (конечно если без заноз) - придают изделию определённую "живость".
только как их обрабатывать, чтобы рисунок не потереть - долго думал, но оставил до лучших времен. Думал эбокситкой залить его, чтобы выровнить и потом шлифовать, но не решился.
И правилино сделал. Эпоксидкой ни в коем случае не заливай  :furious: :ja_protiv:!!! Всё испортишь!!!
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:14:08 pm от zmey »
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #129 : Ноября 03, 2009, 09:24:04 pm »
Про сучки ты не так понял. Я их оставил, в смысле выступающими, но сделал гладкими как шарики. Это видно по фото на спинке скамейки.
Кстати, про неклеевые соединения, только не разборные. Сидели с друзьями за столом под шашлычок и я так, для прикола, сказал, что могу соединить две палки на шип без клея и гвоздя и их фиг кто разъединит. Ну, ребята здоровые все и на веселе - поспорили. Я делаю на их глазах шип-паз. Потом  отвернувшись, пока наливали, ножичком в шипе надрез и туда просто щепочку дубовую вставляю ;). Потом на их глазах соединяю и топориком тюк по соединению, типа для надежности. Говорю ну - дерзайте! Пыжились, пыжились, пока не сломали, но шип остался сидеть в пазе, как родной.
Клиношип - классная штука, только тоже не разборный.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:14:43 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #130 : Ноября 05, 2009, 10:14:19 pm »
Готов очередной макет, образцом послужило кресло которое стоит у меня на даче.
Как промежуточный вариант - стул.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:24:06 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #131 : Ноября 05, 2009, 10:26:45 pm »
А теперь, к стулу добавляем подлокотники.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:27:04 pm от zmey »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Мебель из веток
« Ответ #132 : Ноября 05, 2009, 10:34:25 pm »
А в большом изделии (не макете) сидушка будет изготавливаться из отдельных досок или целиковая?
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #133 : Ноября 05, 2009, 10:43:02 pm »
Целиковая-переклеенная как в образце от которого отталкивался, если-бы задумал из отдельных досок, то и в макете иполнил так-же. Правда там была применена другая технология.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 10:44:48 pm от zmey »
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #134 : Ноября 06, 2009, 10:16:09 am »
Андрей, поздравляю с завершением макета. Понравилось. Очень интересная сидушка с завитками на торце.
Как ты их планируешь сделать на самом изделии
P.S. Собрал мысли в кучку и созрел до необходимости купить насадки veritas 16-19-25.
Подскажи, какой шуруповерт для них лучше купить из твоей практики. Без фанатизма, конечно, но и не одноразовый ;)
Какая лучше болгарка для применения насадок для шлифовки и удаления лишнего с веток. Понимаю, что нужна с регулировкой оборотов, но если ты уже юзал и знаешь, то буду раз услышать твое мнение.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 02:15:26 pm от parlament »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #135 : Ноября 06, 2009, 05:17:23 pm »
На макете делал металлическими щётками, только маленькими.
В изделии буду делать тоже металлическими щётками, но уже большими.
Фото результатов выкладывал ранее.
У меня сейчас 19-25 и 38, позже будет на 32, Сергей из "рубанков нет" обещал. Насчёт 16 сомневаюсь, а нужна-ли она? На стулья и кресла идут 19-25, иногда 32.
Без фанатизма не могу http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=4478&docID=4485&act=teh. Я серьёзно! Остальное посоветовать сложно.
Шипы я делаю не шуруповёртом, а дрелью. Сейчас у меня DeWalt с патроном на 10, а хочу прикупить вот эту http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=3618&docID=1948&act=teh так-как у 32 и 38 хвостовик уже в десятый патрон не лезет.
Что касается "болгарки" у меня Bosch 125 с регулятором, использую её в основном на работе (не часто) и на даче. С электроникой проблем никаких не было. Лишнее с веток снимаю дрелью, так сподручней. "Болгаркой" удобнее там, где нужно обработать большой объём.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:32:22 pm от zmey »
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #136 : Ноября 06, 2009, 06:06:11 pm »
Андрей, "спасибище" за развернуты ответ!
Пожалуй на счет 16 ты прав. Я когда лавку делал, то тоже 19 и 25 шип ваял. Правда на столе делал 35.
Да, твой фанатизм мой бюджет не осилит, пожалуй :(
По поводу дрели - на каких оборотах делать шипы и хватит ли ее мощности для veritas. Шурупик же крутит медленно, но мощно.
Что будет лучше и почему?
Для щеток тоже нужна мощная дрель, как я понимаю и, в принципе, можно и без болгарки обойтись.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:33:54 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #137 : Ноября 06, 2009, 06:29:23 pm »
На моей дрели http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DW217/ . Мощности хватает за "глаза" для 19 и 25 мм. обороты такие конечно не нужны, но что есть. Для 32 и 38 мм. думаю тоже должно хватить, пока не пробовал. Шуруповёртом пробовал, дрелью понравилось больше. Для щёток большая мощность не нужна, здесь главное обороты. Вот тут 4000 об. мин. не лишние, скорее наоборот.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:34:37 pm от zmey »
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
Re: Мебель из веток
« Ответ #138 : Ноября 08, 2009, 03:16:01 pm »
Мне тут вот что токарь сделал. Это фреза на 19мм (большое спасибо Андрею за подробные разъяснения) Попутно вопрос - радиус скругления на фрезе должен быть одинаковым для фрезы на 19мм и для фрез на 25 и 32, или же он должен быть больше?
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #139 : Ноября 08, 2009, 07:59:38 pm »
Виталий, просто оригинал получился, здорово! Не хватает только уровня. Попутно у меня вопрос, как работает?
Отвечаю на твой вопрос, радиус скругления у фрез одинаковый, не зависимо от диаметра шипа.
Если интересуют размеры фрезы после 25 мм. могу (чуть позже) выложить. Они немного другие чем те, которые я тебе давал.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 10:16:44 pm от zmey »
Оффлайн Balu
Re: Мебель из веток
« Ответ #140 : Ноября 08, 2009, 08:15:41 pm »
Фреза работает хорошо, я бы даже сказал - замечательно, но мне не с чем сравнивать. Токарь выступает инициатором добавить второй нож, тем самым повысив качество и сгладив дисбаланс.
Если интересуют размеры фрезы после 25 мм...
Очень даже интересно, от этого зависит наличие у меня 25мм фрезы. Буду премного благодарен.
С уважением, Виталий.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #141 : Ноября 08, 2009, 08:36:41 pm »
25 мм. ничем не отличается от 19 мм. кроме внутреннего диаметра, а вот 32 мм. и 38 мм. уже отличаются и внешне.
Второй нож не нужен, настроить его так, чтобы он работал очень сложно. Скорее будет работать один нож, а не два. Балансировка, у фрез Veritas, достигнута с помощью овальной проточки.
Оффлайн Balu
Re: Мебель из веток
« Ответ #142 : Ноября 08, 2009, 09:06:22 pm »
Цилиндр вставляется в фрезу и по нему выставляются ножи. Думаю, неплохо должно получатся.
Вот это да! Как я раньше её не замечал?  :undecided1:
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #143 : Ноября 08, 2009, 09:23:49 pm »
Выставить ножи внутри, а не снаружи (как у рубанка) всё-таки сложнее, да и как я уже говорил ранее, одного ножа вполне хватает.
Я его уже спросил в ветке про выставку MITEX.
Да, я читал твоё сообщение. Придётся немного потерпеть, зато потом.....!!!!!
Жаль, что не сможешь во вторник.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #144 : Ноября 09, 2009, 05:36:42 pm »
Виталий, выполняю обещание.
Начертил как мог, от руки. Надеюсь будет понятно, если нет, то скажи что не ясно. Размеры (без скобок), это на фрезы от 32 мм., в скобках до 32 мм.
Ещё будет не лишним сделать ограничитель длинны шипа. Выглядит он так.
Деревянный цилиндр, в него  вкручена мебельная втулка с внутренней резьбой М6. В эту втулку вворачивается болт с контргайкой, которым регулируется нужная длинна шипа. Держится эта конструкция за счёт магнита "таблетки" вставленного в фрезу. У Veritas_а этот магнит есть в комплекте. Тебе придётся докупить.
Ещё для информации, фрезы сделаны из не магнитного металла. Магнит "магнитится" только к хвостовику.
И ещё, на всех фрезах ножи абсолютно одинаковые, не зависимо от диаметра. Что в общем-то логично и удобно. Если затупился нож, а нужно работать, просто взял от другой фрезы и всё.
Оффлайн raid
  • Из: Хмельницкий, Украина
  • на мудреца довольно простоты...
Re: Мебель из веток
« Ответ #145 : Ноября 09, 2009, 08:45:08 pm »
Андрей.  Уточните,если можно, ещё такие размеры:
а -размер отверстия под нож,
с -угол между осью(именно осью) и плоскостью ножа
и угол заточки самого ножа
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 10:41:40 pm от raid »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #146 : Ноября 09, 2009, 10:43:55 pm »
если можно ещё такие размеры:
Озадачили. Угломега у меня нет, но на фото видно что угол, между осью и плоскостью ножа, около 90 градусов.
Размер отверстия регулируется с помощью винта. У меня он около 4 мм. Так легче выбрасывает стружку и чистота обработки приемлемая.
Угол заточки самого ножа примерно, "на глаз", 30 градусов.
Оффлайн кот в сметане
  • Из: Волгоград
Re: Мебель из веток
« Ответ #147 : Ноября 12, 2009, 02:14:12 am »
 :pivo:Нет ничего прекрасней, чем чувствовать природу и претворять ее чудесный материал в живое искусство
  • Из: Волгоград
Re: Мебель из веток
« Ответ #148 : Ноября 12, 2009, 02:21:56 am »
еще вот такя
  • Из: Волгоград
Re: Мебель из веток
« Ответ #149 : Ноября 12, 2009, 02:25:36 am »
или такая
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #150 : Ноября 12, 2009, 08:01:38 pm »
Работы понравились!!! Только сидушка на скамейке тонковата и обивку на кресле лучше менее пёструю. Теперь хотелось-бы прочитать как Вы всё это делали, поделитесь пожалуйста своими секретами, если конечно не сложно.
Оффлайн stilwoods1
  • Из: Хабаровск
Re: Мебель из веток
« Ответ #151 : Ноября 15, 2009, 07:20:55 pm »
Да "кот в сметане" хитрый, вот бы фото поближе посмотреть (ближе место соединения), делать тоже надо такую же мебель, заказчик есть (ходит все вокруг сделай, да сделай), а я вот не делал еще такое.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #152 : Ноября 26, 2009, 05:43:03 pm »
Кресло из дуба. Особых замыслов или изысков у меня не было. Просто хотел сделать посадочное место для отдыха после обеда-ужина.
Почти все соединения сделаны фрезой Veritas, кроме верха спинки соединяющей две задние ножки и крепления подлокотников к задним ножкам. Верх спинки-шканты 25 мм. в потай, подлокотники-шканты 19 насквозь через ножку. Шканты делал теми-же фрезами что и шипы. Это первый, маленький опыт использования других, альтернативных соединений. Радиус делался коронкой по дереву приблизительно подходящей по диаметру. Затем окончательная подгонка шлифовальными барабанами. Кагда всё было подогнано с минимальными щелями, в торце сверлил отверстие под шкант, вставлял в него самодельную "наколку"(тот-же шкант с гвоздиком чётко по центру, только чуть меньше диаметром, чтобы без проблем можно было вытащить) и прижимал деталь в нужном мне положении. Получал точные центра для ответных отверстий. С подлокотниками проще, просто через ножку сверлил сквозное отверстие с заходом в потай в подлокотник и затем забивал в него шкант.
Сидушка сделана из дубовых поленьев, обтёсанных топором, затем простроганные эл. рубанком до нужной толщины, ну не было у меня дубовых досок. "Рисунок" делался фрезером, с помощью галтельной фрезы диаметром 20мм., произвольно ведя его вдоль волокон получались канавки , которые смягчались последующей шлифовкой и обработкой металлическими щётками.
Вот пожалуй и все особенности этого кресла, о которых не говорил ранее.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:57:59 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #153 : Ноября 26, 2009, 07:17:06 pm »
Следующее кресло, задумывалось сделать по мотивам макета, фото которого я выкладывал ранее, но материал диктовал свои условия.
Это кресло сделано по тому-же принципу что и предыдущее, только с самого начала оно не "пошло"! Сначала слишком долго подбирал подходящий материал, потом никак не мог собрать всё воедино. Когда очередь дошла до подлокотников, тут вообще началась мистика! Делал ошибки на "ровном" месте или не нравился изгиб или форма самих подлокотников. В итоге остановился на четвёртом (!) варианте, первые три сгорели в мангале! Когда решил что меня всё устраивает, то в левом подлокотнике на месте сучка увидел гнилое место! Сначала расстроился, но почистив его тонким сверлом увидел замечательное дупло которое выходило на торец подлокотника. Это было наградой за мучения! Тем не менее кресло всё равно получилось с "чертовщинкой". Я ему даже дал имя, кресло Бабы-Яги. На левой задней ножке есть выступ, который очень удачно попадает на больное место в моей спине. Достаточно посидеть на нём около двадцати минут и боль если не проходит, то отпускает. В общем не зря мучился.
Сиденье в этом кресле сделано так-же из свежеповаленного дуба как и в предыдущем, только несколько по другому. Вот тот самый дуб из которого я сделал сидушку.
На фото видно, что кора заворачивается на кромку, я решил оставить кору. Кора заворачивается на кромку как спереди,так и сзади. Как и в первом случае грубая обработка топором, затем эл. рубанок.
Кору пришлось слегка сгладить, убрать неровности, а то сидеть было слишком не удобно.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 11:19:34 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #154 : Ноября 26, 2009, 08:10:15 pm »
В поисках нужных мне веток буквально наткнулся на напиленные дрова. Пилили видимо очень давно и по не ведомой мне причине не смогли их забрать. Меня привлекло только одно полено, оно было пустое внутри и при этом совсем не гнилое. Принёс его на участок и долго думал что из него можно сделать? В итоге вышло вот что.
Мне нужно было только почистить от грязи и сделать крестовину. Получилась замечательная подставка для ног.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 11:28:56 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #155 : Ноября 26, 2009, 09:10:19 pm »
Мой ответ американским коллегам из журнала WOOD. Подставка для бутылок.
Несколько фото самого процесса.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 11:36:37 pm от zmey »
Оффлайн santexnik
  • Из: saratov
Re: Мебель из веток
« Ответ #156 : Ноября 27, 2009, 06:09:40 pm »
[U[/[URL=http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i142/0911/10/9500f1508320.jpg.html]URL]RL=http://radikal.ru/F/i013.radikal.ru/0911/f8/9e08fb147d01.jpg.html][/URL]
Мой<a target="_blank" href="http://radikal....508320.jpg.html"><img src="http://s53.radi...00f1508320t.jpg" >[/url] первый опыт диваностроения.Позже доски будут старится,как-еще не решил.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #157 : Ноября 27, 2009, 09:02:56 pm »
Для "пробы пера" очень хорошо. Только два замечания. Первое - бруски в следующих изделиях лучше заменить ветками. Второе - кромки у досок лучше делать криволинейные, подстать веткам.
Собиралось видимо на шурупах?
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #158 : Ноября 27, 2009, 10:30:50 pm »
Итог моего дачного сезона.
Это не стул, это подставка для одежды, чтобы было куда положить её перед тем, как лечь в кровать. Хотя сидеть можно, но не очень удобно. Сделать подобное изделие попросил меня мой друг, я ничего не обещал пока не "наткнулся" в лесу на подходящуюю рогатулину.
В этом изделии я использовал весь накопленный, за сезон, опыт по соединению веток. Кроме соединения шип-паз от Veritas, есть и на глухой шкант и на сквозной и на шуруп с заглушкой и просто подбор отверстия под диаметр ветки.
Шурупы закрывались заглушками
Фото сиденья я уже выкладывал ранее, но повторюсь.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 11:41:57 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #159 : Ноября 27, 2009, 11:02:47 pm »
В журнале WOOD-Мастер на этом стуле ещё нет "паутины", не успел к фотосессии. "Паутина" плелась уже после отделки, отдельно, а затем крепилась уже на готовое изделие.
Сделан этот стул из орешины (лещина)
Про отделку хочу рассказать подробней.
Дело в том, что заготовка веток велась на зелёных стволах, в то время когда движение сока уже прекратилось и кора снималась с трудом. Оставался камбий, который тоже снимался с трудом. Местами он так и остался. Сначала расстроился, потом смирился. При отделке получился трёхцветный оттенок. Светлый-чистая древесина, бежевый-где камбия оставалось очень мало и коричневый-где он остался полностью. Получилась "Курочка-Ряба", не даром этот стул понравился кошке моих друзей, она ведь той-же расцветки.
Не всегда получается то, что задумывалось, но итог иногда радует больше чем сама идея.
Чуть позже выложу фото макета очень похожего на этот стул. Вернее саму идею, что планировал, а в итоге получилось несколько иное.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #160 : Ноября 28, 2009, 10:07:03 pm »
Просто стул. Яблоня. Сиденье и спинка-пеньковый шпагат.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 11:45:40 pm от zmey »
Оффлайн santexnik
  • Из: saratov
Re: Мебель из веток
« Ответ #161 : Ноября 29, 2009, 10:27:38 pm »
Собиралось видимо
Собиралось на шпильках
вот обожжённая эта лавка,потом буду выбирать волокна
Все замечания будут учтены в следующих работах.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 11:47:54 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #162 : Ноября 29, 2009, 10:43:01 pm »
Металлических резьбовых?
Оффлайн santexnik
  • Из: saratov
Re: Мебель из веток
« Ответ #163 : Ноября 29, 2009, 10:51:36 pm »
да на металлических резьбовых ,шайба и гайка.
думаю соединение на шип склеем будет гораздо лучше.ВАШЕ мнение?
Оффлайн santexnik
  • Из: saratov
Re: Мебель из веток
« Ответ #164 : Ноября 29, 2009, 11:16:25 pm »
zmei Где и как можно прикупить фрезы для вырезания шипа не торце веток разного диаметра?
Оффлайн santexnik
  • Из: saratov
Re: Мебель из веток
« Ответ #165 : Ноября 29, 2009, 11:36:44 pm »
ZMEY! Если не секрет,как вы  защищаете низ ног своих произведений? Что можете сказать по поводу лаков, восков и т д,Много прочитал рассуждений, но что лучше не определился.
Оффлайн Алексаша
Re: Мебель из веток
« Ответ #166 : Ноября 30, 2009, 06:41:13 am »
Вчера на слете посчастливилось увидеть "техническое чудо" Parlamenta, а именно эту фрезу. Они ее испытывали с Андреем. Вещь замечательная, и думаю,
что не один я могу об этом сказать.
На таланты наша землюшка богата,
И вчера я в этом убедился,
Даже лучше иностранца-агрегата,
На свет Божий наш «товарец» появился.
Ох, не зря, творцы-ребята постарались,
Будет детише мастеровым в подмогу,
А творцы уж чем-то новеньким занялись,
Пожелаем им добрейшего в дорогу.
А еще Андрей показал свои веточные "шедеврики".
Красота!!!
Оффлайн santexnik
  • Из: saratov
Re: Мебель из веток
« Ответ #167 : Ноября 30, 2009, 09:41:20 am »
на даче у знакомого-покупное,
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #168 : Ноября 30, 2009, 09:46:43 am »
Симпатичная скамейка, только наличие не спрятанных железный креплений не в тему. Их бы спрятать под заглушки, ИМНО
Оффлайн santexnik
  • Из: saratov
Re: Мебель из веток
« Ответ #169 : Ноября 30, 2009, 04:21:00 pm »
Красота!!!
что за техническое чудо Parlamenta? Где его купить или как сделать
Оффлайн Алексаша
Re: Мебель из веток
« Ответ #170 : Ноября 30, 2009, 04:33:34 pm »
На слете это "чудо" и работу с ним снимали на фото, а может даже и видео, осталось дождаться их пояаления на форуме, ну а по поводу, как сделать и гле купить, это уж к папе данного творения (папе Гене).
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #171 : Ноября 30, 2009, 08:05:54 pm »
Гораздо лучше. Открытые, видимые гайки и шляпки шурупов, это не правильно. Как их спрятать, задекорировать, об этом я уже говорил ранее.
Это смотря, сколько вы готовы на это потратить денег! Если хорошие, не уступающие по качеству получаемого шипа, это к Геннадию (parlament), если фирменные от Veritas, это к "рубанкам" http://rubankov.ru/shop/CID_233_frezy_veritas_tennon_cutter.html .
Все мои изделия пока не стоят на улице под дождём и снегом, только на открытой веранде, на зиму убираются в дом. Если задумаю что-то глобальное и тяжёлое, то торцы ножек буду пропитывать, в подходящей для этого ёмкости, маслом. Например, как предложил parlament, в пластиковых бутылках от различных напитков у которых дно выгнуто "звёздочкой" вовнутрь.
А у меня вот вопрос - кто за какое крепление косых соединений - шуруп+плюс заглушка, шкант насквозь или...
Валера, я за шуруп, это будет значительно проще, быстрее и лучше. Шкант насквозь, если он будет большой по диаметру ослабит соединение, тонкий не будет смотреться или нужно будет делать дополнительно заглушки-шляпки.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 11:50:32 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #172 : Ноября 30, 2009, 08:23:34 pm »
На слёте был пока только опытный образец. Почти клон Veritas, сырой "горячий пирожок", но ОЧЕНЬ хороший по качеству исполнения и качеству получаемого шипа. Если всё "срастётся", то как обещал Геннадий-дело пойдёт. Да и цена будет вполне разумной. Нужно только немного потерпеть,
Оффлайн santexnik
  • Из: saratov
Re: Мебель из веток
« Ответ #173 : Ноября 30, 2009, 09:13:28 pm »
Будем немного потерпеть ,надеюсь что немного....
Оффлайн Алексаша
Re: Мебель из веток
« Ответ #174 : Ноября 30, 2009, 09:48:23 pm »
А в теме про осенний слет уже и фото самого "горячего пирожка" появилось.
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #175 : Декабря 01, 2009, 03:17:37 pm »
Только наверное будет лучше если Геннадий создаст отдельную тему, например в Куплю.Продам... со ссылкой в этой теме.
Думаю это пока рановато, т.к. пока есть только голый интузиазм и желание сделать их хотя-бы для себя, ну и если получится - осчастливить остальных. Нужно еще уточнить все параметры. Там все не так просто !!!
Андрей какие диаметры самые ходовые? По моим прикидкам получается три размера:
Для тонких ножек и спинок - 20мм
Для массивных ножек стульев, лавок и т.д. с основной нагрузкой - 25мм
Для массивных столов и т.п. - 35мм
Еще нужно согласовать, какие размеры хвостовика делать. Под шурик с переходником или всеравно какой - под дрель.
Или есть другие варианты?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2009, 03:21:04 pm от parlament »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #176 : Декабря 01, 2009, 09:39:28 pm »
Гена, всё правильно. Диаметры 20мм. и 25мм.-самые ходовые.
Шип 35мм. для крупных изделий, нечто среднее между 32мм. и 38мм. от Veritas. Лично для меня, это оптимальные размеры.
Под патрон 10мм., 13мм. не у всех есть. Мощности для 35мм. шипа много не нужно, да и оборотов тоже.
Под шурик, видимо ты имел ввиду битодержатель, слишком слабовато, лучше под патрон дрели.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 10:34:25 pm от zmey »
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #177 : Декабря 01, 2009, 09:53:19 pm »
Ты правильно все понял, только у Veritas хвостовик больше наших стандартных бит. Я еще на слёте об этом спрашивал. Наверно оптимально делать шестигранник под патрон дрели не более 10 мм (копия Veritas). Под стандартный битодержатель, думаю слабовато будет. Еще вариант делать хвостовик круглым диаметром 8-9 мм, но не уверен, что не провернет в патроне дрели.
Под перфоратор однозначно нет!
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #178 : Декабря 01, 2009, 11:18:16 pm »
И правильно что не уверен. Пускай будет немного дороже и более трудоёмко, зато точно не провернётся.
Re: Мебель из веток
« Ответ #179 : Декабря 01, 2009, 11:43:10 pm »
Думаю, что теперь большинство электродрелей имеют патроны 13 мм, а счастливые обладатели патронов-десяток давно уже в меньшинстве. У меня, например, только две старых советских дрели имеют патроны-десятки, а все, что покупал с начала 90-х годов, уже имели 13-й патрон.
К тому же более толстый хвостовик прочнее (и внушительнее :))
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #180 : Декабря 01, 2009, 11:54:28 pm »
Владимир, я тоже так думал пока не столкнулся с этой проблемой. Большинство дрелей с 13-м патроном "идут" с ударом, который мне вообще не нужен или без удара, но очень низкие обороты, да и вес этих дрелей меня не устраивает. Все "легкие" дрели с патроном на 10мм. В последнее время начал задумываться о том, чтобы купить "лёгкую" дрель с десятым патроном и поменять его на тринадцатый.
Хвостовика на десятый патрон вполне хватит по прочности.
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #181 : Декабря 03, 2009, 11:20:46 pm »
Хвостовик будет шестигранный каленый под патрон на 10. Прочности должно хватить.
Андрей, нужно определить какая максимальная длина шипа нужна для разных диаметров, если делать для сквозного крепления. Ты такие не делал еще? Хватит-ли длины шипа от родного Veritas для такого варианта и отличается она или нет на разных диаметрах. Слишком большую тоже делать нельзя - дисбаланс будет большой, ИМНО.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #182 : Декабря 04, 2009, 07:27:39 pm »
Гена, в 255-ом ответе я выкладывал эти размеры, которые у Veritas, и у тебя есть на 25мм, можешь сам померить.
Целесообразности в сквозном шипе не вижу, это очень ослабляет соединение. Мне вполне хватает длинны шипа 40мм. (до начала галтели) или меньше.
На всю глубину делал шипы только для изготовления шкантов, в соединениях впотай.
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #183 : Декабря 04, 2009, 07:51:49 pm »
Андрей, я параметры Veritas на 25 уже наизусть знаю :) Дело в том, что диаметры у них дюймовые, а у нас сам знаешь и там будут немного расходиться параметры (диаметр ножей, длина шипа и т.д.). Сегодня просчитал по теории все три размера с учетом сквозных шипов. Зачем ограничивать возможности!
Не совсем понял почему соединение ослабнут? Кривизна отверстий под шипы компенсируется в сборе. У меня так получалось в лавке, когда все болталось по отдельности, а в сборе стоит намертво и без клея :) Сквозной шип тоже по приколу будет. Его можно под шуруп или болт сделать.P.S. Скоро, надеюсь, сделает уже готовые варианты и смогу поюзать. Руки чешутся ... ;)
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 10:39:28 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #184 : Декабря 04, 2009, 08:20:39 pm »
По теории, если в детали при выборке гнезда удаляется более 1/3, то соединение ослабевает. При сквозном шипе 25мм, деталь с гнездом должна быть не менее 75мм. Это не всегда получается, да и сечение веток шип-гнездо стараюсь подбирать близким по диаметру. Поэтому длинну шипа делаю максимум чуть более половины толщины или даже меньше.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 10:40:01 pm от zmey »
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #185 : Декабря 04, 2009, 09:03:33 pm »
У нас получается внешний диаметр ножа - 40 мм, т.е. для шипа 25 макс. диаметр детали - 65 и дина прямого шипа 65 + 15 (для вылета) = 80
Для  шипа 20 - 60+15=75 и для 35 шипа - 75+20=95
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 10:40:26 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #186 : Декабря 04, 2009, 09:17:55 pm »
Если для меня, то этих параметров хватит "за глаза". Больше не нужно.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 10:40:51 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #187 : Декабря 04, 2009, 11:19:40 pm »
Задумывалось одно, а получилось совсем другое.
Наверное не очень понятно. Первое фото-макет, второе-оригинал. Для соединения веток применялись похожие методики. Макет-шурупы 3,5х35, оригинал-"глухарь" 6х140.
Макет-шашлычные палочки из бамбука, оригинал-шканты диаметром 19 и 25мм.
Отделка, абсолютно одинаковая в макете и оригинале. Два слоя масла и последний "лоск" воском.
"Паутина" в оригинале-пеньковая верёвка, в макете толстая нитка.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2013, 07:59:22 pm от zmey »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Мебель из веток
« Ответ #188 : Декабря 07, 2009, 03:26:35 am »
Очень душевный стул получился! Правда макет выгодно отличается, а чем? не могу сказать.
Вот и вывод: такую мебель практически невозможно воспроизвести. Творческая она.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 04:05:05 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #189 : Декабря 07, 2009, 11:55:29 am »
Андрей, почитал статью в WOOD-мастере про мебель из веток. Очень понравилась, жаль только, что маленькая и не все моменты и особенности в ней отражены. Но всеравно с почином тебя, так сказать!
Творческих успехов и ждем продолжения :)
Мне макет тоже больше нравится. У него пропорции более гармоничные, ИМНО. Воспроизвести его в точности не получится, но сохранить идею с центральной стойкой в спинке вполне. Визуально это интересней, но как спина воcпримет такой вариант - нужно пробовать.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #190 : Декабря 07, 2009, 09:58:20 pm »
Вот и я о том-же.
Открою один секрет. Статью подготавливал не я, а Юрий Столяров, более известный как Bobr на форуме, это была его идея. Я её только редактировал. В одной статье очень сложно рассказать про все тонкости.
Я давно хотел сделать что-то не очень удобное, но концептуальное, трёхногое. Только хотелось без левого подлокотника, но в последний момент я его поставил и в макете, и в оригинале.
Оффлайн Алексаша
Re: Мебель из веток
« Ответ #191 : Декабря 07, 2009, 10:23:13 pm »
Мне тоже, почему-то, макет больше нравится, а вот, понять чем, не могу.
Загадка истории.
Оффлайн Алексаша
Re: Мебель из веток
« Ответ #192 : Декабря 07, 2009, 10:41:45 pm »
Был вначале создан макет,
Но у веток нет места повтору,
Уникален каждый предмет,
Предстоящий нашему взору.
Вот смотрю:  два красавца стоят,
Каждый приз заслужил по праву,
Но, не скрою я от ребят,
Что макет мне больше по нраву.
Оффлайн Oleg1967
  • Из: Одесса
Re: Мебель из веток
« Ответ #193 : Декабря 13, 2009, 11:07:06 am »
Добрый день,недавно зарегистрировался на форуме.С громадным удовольствием читаю все ветки. С мебелью садовой понемногу справляюсь и потихоньку что то делаю сам. В Одессе иногда пилят большие деревья -расчищают провода,вот и я позаимствовал в прошлом году немного платана, а в этом соорудил стол ну и стул. Фото уменьшу и попробую вставить. Тут есть небольшая мысль по выборке при соединениях. Я например использую возможности ручной ленточной шлимашинки. Передний вал выгрызает необходимую впадину , ну и соединения внакладку есс-но произвожу болтами впотай с шайбами ну и пробочку туда для закрытия.Фото чуть позже -надо разобраться с этим безобразием -никогда не делал этого (т.е. не вставлял)
Re: Мебель из веток
« Ответ #194 : Декабря 13, 2009, 12:25:22 pm »
В помощь по вставке изображений есть тема:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8141.0
Оффлайн Oleg1967
  • Из: Одесса
Re: Мебель из веток
« Ответ #195 : Декабря 13, 2009, 03:12:47 pm »
Буквально пару слов в комментариях. Столешница дуб 40мм, прочесаный мет. щетками+морилка+пинотекс (база)+ультра+яхтенный лак. Торцы специально чесал побольше -дабы поднять фактуру.Ножки -платан,вычесанный щетками+морилка+пинотекс(база)+ультра+яхтенный лак.Пробки -ясень. Соединения -болты впотай,с шайбой.Столешница набрана с разрывом ,т.к. чисто уличный вариант.Стоит только на улице,правда под навесом.Стул -ножки платан+морилка+пинотекс (база)+ультра.Сиденье -дуб,под попец небольшое углубление+морилка+пинотекс.
Оффлайн Oleg1967
  • Из: Одесса
Re: Мебель из веток
« Ответ #196 : Декабря 13, 2009, 03:14:26 pm »
http://foto.mail.ru/mail/kor1967/2?page=1 ссылка на фото ,альбом мастеровой
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #197 : Декабря 13, 2009, 03:26:44 pm »
Олег, очень понравился этот стул
http://foto.mail.ru/mail/kor1967/2/13.html
и качели
http://foto.mail.ru/mail/kor1967/2/15.html
И совет, не стоит покрывать глянцевым лаком. Блеск всё портит, но можно исправить.
Оффлайн Oleg1967
  • Из: Одесса
Re: Мебель из веток
« Ответ #198 : Декабря 13, 2009, 03:51:57 pm »
по лаку согласен ,но надеюсь что после зимы глянец сам собой сойдет. Там есть интересный диван ,который стоит под осадками и солнцем уже 4 год. Покрыт пинотексом. Причем следует отметить, что для дерева наш одесскиий климат не самый лучший вариант.Идею стула из полубревнышек содрал где-то в инете. а там дело времени. Собран между прочим из эклогически чисой древесины (со своего участка) -орех и абрикос. Правда со временем абрикос трещит.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #199 : Декабря 13, 2009, 04:05:42 pm »
По мне, так это плюс. Трещины в таких изделиях не лишние.
Оффлайн Алексаша
Re: Мебель из веток
« Ответ #200 : Декабря 13, 2009, 04:25:03 pm »
Мне этот стульчик тоже сразу приглянулся.
Столик тоже хороший, а у качелей, почему-то понравилась крыша.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #201 : Декабря 13, 2009, 04:33:52 pm »
Нее, крыша это само-сабой! Саша посмотри внимательно на подлокотники-боковины. Мне кажется очень оригинально.
Оффлайн Алексаша
Re: Мебель из веток
« Ответ #202 : Декабря 13, 2009, 05:36:09 pm »
Да, действительно, Андрей, там есть что-то интересное на боковинках. Просто либо зрение меня, немного подвело, не разглядел вначале, либо на фотографии не так это видно отчетливо. А так, что-то есть!
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #203 : Декабря 13, 2009, 05:46:45 pm »
Это самая некондиция. Что касается обычной столярки. Мне понравилось то, как была обыграна ветка (сучёк) в этой детали.
Оффлайн Oleg1967
  • Из: Одесса
Re: Мебель из веток
« Ответ #204 : Декабря 13, 2009, 06:43:28 pm »
Немного по качели -крыша набрана из четвертинок -типа дранки полукруглой -было такое чудо на одесском рынке (Деревянном), подлокотники -опять же орех, сначала расколот , потом отфугован и так две половинки.У нас подобные качели в магазинах стоят. Цена около 1000-1500 долларов. Вот в свое время и задавила жаба -сколько в себестоимости. С учетом того, что помогали ребята собирать около 150 долларов. Правда, часть бревен и досок использовал из старых запасов.
Оффлайн Oleg1967
  • Из: Одесса
Re: Мебель из веток
« Ответ #205 : Декабря 13, 2009, 06:48:03 pm »
Между прочим еще одно -хотел цепь использовать для подвеса -однако при  том количестве -цена не впечатлила, вот и пришел к выводу надо что то подешевле и попроще -пеньковый канат в самый раз оказался.Качели кстати стоят на воздухе уже около 7 лет.
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #206 : Декабря 13, 2009, 11:49:01 pm »
Не буду оригинальным - мне тоже этот стульчик и качели больше всего понравились. А вот контраст белой перекладины и заглушек в темном столе не очень. Только белые заглушки - было бы изящней, а так слишком пестро получается, ИМНО.
P.S. А нет фото стола снизу. Очень интересно, как столешница крепится.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 11:51:18 pm от parlament »
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
    • Форекс без проблем и вложений!
Re: Мебель из веток
« Ответ #207 : Декабря 14, 2009, 02:00:28 pm »
мне вообще нравится мебель из веток...
а  качели под навесом... очень даже ничего....
вначале показалось что там шифер...
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
А если денег хочется... мне тоже хочется)))
С уважением, Ольга
Оффлайн Oleg1967
  • Из: Одесса
Re: Мебель из веток
« Ответ #208 : Декабря 14, 2009, 10:04:13 pm »
Фото сделаю. Однако ,честно говоря ничего примечательного там нет. Столешница собрана на брусках дубовых, для сборки использовались болты 6 см.Расстояния между досками контролировал используя простые уголки для плитки.Затем к столешнице крепились ноги , собранные заранее . В идее ноги -это квадрат. Единственное , что бревна были стесаны шлифмашинкой для более плотного прилегания столешницы. Правда конструкция получилась немного шатабельной , поэтому решил ее усилить путем   пронизывания бруска и верхней перекладины ног болтами 30 см, по два с каждой стороны.Теперь на столе можна даже прыгать . И даже не одному. Единственное его вес немного смущает. Тяжеловат , однако. Но это ж уличный вариант.
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #209 : Декабря 14, 2009, 10:57:52 pm »
Мне предстоит собирать столешницу типа вашей, но как лучше крепить пока не решил. Изучаю варианты, так сказать. Буду благодарен за фото с разных ракурсов.
P.S. Неподъемный стол это хорошо - не сопрут :)
Оффлайн shtuki
  • Из: масква
  • любитель apple
Re: Мебель из веток
« Ответ #210 : Декабря 17, 2009, 12:59:07 am »
мож, кому интересно - целый дом из веток, для хоббитов http://www.odditycentral.com/pics/real-life-hobbit-house.html
а вот как его строили:
http://www.simondale.net/house/build.htm
хороший клей и надежные саморезы погубят столярку
Оффлайн frank
Re: Мебель из веток
« Ответ #211 : Декабря 18, 2009, 10:56:05 pm »
Так эту и самому легче лёгкого сбацать. Гораздо легче, чем те, что на слёт привозил.[/quote
Так кто нибудь самодельное что нибудь сбацал
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2009, 10:59:51 pm от frank »
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #212 : Декабря 19, 2009, 11:21:07 am »
На осеннем слете испытывали вот такую самоделку
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Мебель из веток
« Ответ #213 : Декабря 19, 2009, 09:21:11 pm »
А мелкую партию таких самоделок не планировалось сделать?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #214 : Декабря 19, 2009, 09:33:02 pm »
Планируется и процесс идет. Следите за этой темой :)
Оффлайн shtuki
  • Из: масква
  • любитель apple
Re: Мебель из веток
« Ответ #215 : Декабря 20, 2009, 01:25:54 pm »
компромисс меж дикостью и традициями: http://www.montanawoodworks.com/
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Re: Мебель из веток
« Ответ #216 : Декабря 21, 2009, 08:23:13 pm »
По теме:
Создание мебели в стиле "Рустик" (Making Rustic Furniture)
Описание: Paul Ruhlmann делает все виды мебели, но особенно красивыми у него получаются стулья в стиле "Рустик".
Это видео проведет Вас через весь процесс создания простого стула, включая:
- как выбрать части Вашего проекта из сырых палок,
- как их правильно изгибать
- как их соединить
- как правильно сделать сиденье стула
Скачать - http://avaxhome.ws/video/Rustic.html
              http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=807630
Здесь -  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=14525.0 mag выложил книгу Making Rustic Twig Furniture
Оффлайн Foundry
Re: Мебель из веток
« Ответ #217 : Января 04, 2010, 06:39:30 pm »
Возможно будет интересно:
Изготовление круглого шипа разными способами от Кулибина из Японии: :good:
http://translate.google.com/translate?hl=ru&ie=UTF-8&sl=ja&tl=ru&u=http://www10.ocn.ne.jp/~kouzou/page171.html&rurl=translate.google.com.ua&twu=1
Оффлайн mefody
  • Из: Рязань
Re: Мебель из веток
« Ответ #218 : Января 06, 2010, 04:10:53 pm »
   Андрей, я думаю, не будете возражать, если я размещусь.
Табурет- ножки из дубовых веток, сидушка из цельной
дубовой доски обработана металлической щеткой. Тонировка-
черный битумный лак разводил уайт-спиритом (читал об этом
у уважаемого Гудка). Затем выпуклые места зачищал
шкуркой и покрывал матовым паркетным лаком.
Re: Мебель из веток
« Ответ #219 : Января 06, 2010, 08:17:26 pm »
mefody, хороший табурет, но, ИМХО, проножки немного не гармонируют с ножками. Их бы тоже из веток сделать - выглядело бы получше... А так табуретка выглядит надежно и монументально.
Re: Мебель из веток
« Ответ #220 : Января 06, 2010, 11:46:14 pm »
Интересное видео.
Спасибо, Иван.
Понравилась "хитрая приспособа" с магнитом для пилы. :)
Оффлайн Dr. NO
Re: Мебель из веток
« Ответ #221 : Января 07, 2010, 12:33:10 am »
Оффлайн Foundry
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #223 : Января 09, 2010, 05:29:51 pm »
Наоборот, буду очень рад!
Оффлайн artmdx
  • Из: spb
Re: Мебель из веток
« Ответ #224 : Января 12, 2010, 06:48:12 am »
Давно искал инструмент для шипов, даже темы открывал на форумах. Ну слава богу, нашёл что искал - TENON. Не нравится только сам шип, очень заметно соединение. Да и цена от 100EUR тоже не привлекает особенно. Приспособа под ручной фрезер может и неплохая, но уж очень муторная в изготовлении
Вот есть тут вариант
кстати тот же TENON но старенький.
Вот поновее
 Наверное, замутить такое устройство не очень сложно, на ножах от злектрорубанка. Для центровки добавить внутрь сверло, небольшая проблема. Какие мнения на этот счёт?
« Последнее редактирование: Января 12, 2010, 07:02:54 am от artmdx »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #225 : Января 12, 2010, 06:15:56 pm »
А чем шип не нравится? Тем, что заканчивается галтелью?
Согласен, дороговато, но  своих денег оно стОит.
У представленных Вами фрез, шип будет заканчиваться прямыми "заплечиками". Это скорее для прямоугольных в сечении деталей. На круглых ветках это будет выглядеть ещё хуже чем у Веритаса с галтелью.
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #226 : Января 12, 2010, 07:38:55 pm »
Интересная машинка, а есть ссылки на нее? Что-то не нашел в сети производителя.
Оффлайн shtuki
  • Из: масква
  • любитель apple
Re: Мебель из веток
« Ответ #227 : Января 12, 2010, 10:18:03 pm »
наткнулся в инете на голландца http://www.lexpott.nl/
с т.зр. мировых тенденций в мебельном дизайне - высший пилотаж
Re: Мебель из веток
« Ответ #228 : Января 12, 2010, 11:17:35 pm »
О вкусах, конечно, не спорят, но "высшим пилотажем" я бы это не назвал  :-\
Оффлайн artmdx
  • Из: spb
Re: Мебель из веток
« Ответ #229 : Января 13, 2010, 12:57:43 am »
Трудно не найти. Запрос в Гугле " TENON TOOL" даёт  Результаты 1 - 10 из примерно 209 000 для TENON tool. (0,22 секунд)
Первый же линк
http://www.lumberjacktools.com/
Добавляем слова типа "мне кажется", "я предполагаю" и т.п. Поменьше императива, пожалуйста.
Оффлайн shtuki
  • Из: масква
  • любитель apple
Re: Мебель из веток
« Ответ #230 : Января 13, 2010, 01:03:22 am »
юра, а при чём тут наши вкусы? давно и внимательно отслеживаю тренды в мебельном дезигне, так вот в ряду самых актуальных - минимализм, экология (или ее симуляция), демонстративная небрежность в сочетании с высокими технологии, hand-made, юмор... все это автор сумел соединить, и соединить оч. грациозно, без пошлости и крайностей. при этом он, как я догадываюсь, не ставил перед собой задач завоевать расейский рынок или симпатии форумчан; такие изделия обычно -творческий манифест и пример для подражателей, а не продажи ради.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #231 : Января 13, 2010, 01:06:03 am »
Ну тогда и Вы, будте так любезны, добавляйте эти слова
в свои сообщения.
Оффлайн artmdx
  • Из: spb
Re: Мебель из веток
« Ответ #232 : Января 13, 2010, 01:55:33 am »
Позволю себе заметить, что я говорю о вещи, которую РЕАЛЬНО вижу и утверждаю, что мне не нравится - и это не обсуждается, не нравится и всё.
А не фантазирую на тему как что-то  БУДЕТ смотреться. Почувствуйте нюанс.
И собственно, кто сказал, что предполагается  соединение "ветка-ветка, делаю табуретка"?
Планируется соединять ветку именно с плоскостью, например балконное ограждение.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #233 : Января 13, 2010, 02:10:44 am »
Мне кажется Вы зря горячитесь. Не понимаю из-за чего? Просто спросил почему не нравится? Я думаю, что нужно яснее излагать свои идеи и мысли, тогда и не будет кривотолков. Предполагаю, что тогда Вас будет легче понять. Так-же позволю себе заметить, что я реально вижу то, о чём говорю, и это обсуждается в отличии от Вас. Для этого и открыл эту тему. Сегодня уже поздно, а завтра наглядно покажу то, о чём я хотел сказать.
С уважением, Андрей.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #234 : Января 13, 2010, 03:07:14 pm »
Как я вижу это соединение.Небольшой перекос и уже виден шип, да и прилегание не плотное.
Если немного промахнуться с длинной, то шип уже будет явно виден. На шипе с галтелью это не так бросается в глаза. Очень трудно подогнать ряд веток, "лесенку", чтобы было всё идеально. Кто пробовал, тот поймет о чём я хочу сказать.
Это всего лишь то, о чём я хотел сказать, в картинках, как я это вижу. Учить, настаивать на том что моё мнение самое правильное, и не подлежит критике, не хочу. Просто делюсь своим опытом и советую, а воспользоваться этим или нет, каждый решит для себя сам.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2013, 08:37:46 pm от zmey »
Оффлайн artmdx
  • Из: spb
Re: Мебель из веток
« Ответ #235 : Января 13, 2010, 03:39:51 pm »
Честно говоря я предполагал несколько другую технологию. Первоначально в горизонтальной детали сверлится углубление сверлом Forstner  диаметром равным наружному вертикальной детали  (сейчас фирма Зубр выпускает, дешёвых и с шагом чуть ли не 1 мм.) на глубину, которая позволяет скрыть шип, т.е. полную площадку. Согласитесь, такое крепление намного устойчивей к раскачиванию в вертикальной плоскости и совершенно незаметно.
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 03:46:41 pm от artmdx »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #236 : Января 13, 2010, 03:48:38 pm »
Теперь мы говорим на одном языке. С этого и нужно было начинать. Готовлю подборку фотографий специально для Вас.
Re: Мебель из веток
« Ответ #237 : Января 13, 2010, 03:52:59 pm »
Если "верхняя" деталь - токарная, то, такая точная подгонка - вполне возможна.
Если же она "природная" - после Форстнера - долгая и кропотливая подгонка руками.
Оффлайн artmdx
  • Из: spb
Re: Мебель из веток
« Ответ #238 : Января 13, 2010, 03:59:25 pm »
Да фигня, строганём ножичком и забьём киянкой.
Впрочем, до лета всё равно только теории
