Автор Тема: Угловая дрель и ее субституты  (Прочитано 18666 раз)
Оффлайн alch
« : Августа 06, 2009, 11:09:51 am »
Вот есть такой специфический инструмент - угловая дрель (angle drill).
Например: http://www.maki...g/model/42.html
Вроде инструмент нехитрый - не сложнее обычной дрели или болгарки, однако почему-то производители и продавцы за него хотят совершенно неразумных (на мой взгляд) денег.
В то же время в хозяйстве такая штука бывает нужна.
Я тут покумекал и надумал следующее.
Если взять небольшую болгарку с регулятором оборотов (например, Bosch GWS 6-115E).
На нее несложно посадить маленький сверлильный патрон (с диаметром зажима до 10 мм).
(Техническую реализацию можно посмотреть здесь: http://www.chip...?showtopic=3806)
Теперь вопрос: Если понизить у болгарки регулятором обороты до минимума, заменит ли получившийся гибрид угловую дрель?
Насколько существенна будет разница?
Понятно, что не будет реверса и малых скоростей. Это в принципе можно пережить. Зато будет запас по скорости в верхнюю сторону.
Понятно также, что при использовании регулятора мощность падает - но, с другой стороны, болгарка изначально гораздо мощнее, так что некий запас присутствует.
Или я фигней страдаю и надо все же покупать угловую дрельку?
Подскажите! :praise:
Преследуемая цель - шлифование дерева насадками малого диаметра (50 мм), эпизодическая работа металлическими и нейлоновыми щетками, которые не имеют прямой посадки на болгарку, изредка - сверление в труднодоступных местах.
Re: Угловая дрель и ее субституты
« Ответ #1 : Августа 06, 2009, 11:14:39 am »
Существует просто угловая насадка на дрель или шуруповёрт.
Оффлайн alch
« Ответ #2 : Августа 06, 2009, 11:49:47 am »
Типа такого, как на фото?
Нет, это решение не подходит.
ИМХО, крайне неудобно в использовании.
« Ответ #3 : Августа 06, 2009, 11:59:59 am »
Мне как то потребовалось основательно почистить ржавчину металической щёткой в труднодоступном месте (у автомобиля).
На помощь пришла дрель + гибкий вал. Там цанга 6мм, как раз соответствует большинству насадок (нейлоновых, металических, фетровых и т.п.).
« Ответ #4 : Августа 06, 2009, 12:07:57 pm »
Бывают ещё и другие, например - AEG WB1, WB2; Metabo 6.31078 и т.д.
Оффлайн alch
« Ответ #5 : Августа 06, 2009, 12:20:27 pm »
А Вы сами пользовались такими приспособлениями?
Насколько с ними удобно работать?
2Bobr: Идея с гибким валом неплоха, спасибо!
« Ответ #6 : Августа 06, 2009, 12:24:40 pm »
Пользовался несколько раз АЕГ (2) - нормально.
Вообще, насадки (относительно переделанной болгарки) - обладают преимуществом - не позволяют сгореть двигателю. Болгарочный на малых оборотах - не охлаждается.
« Ответ #7 : Августа 06, 2009, 12:31:00 pm »
Насадка AEG скорее подходит для работы с битами (шурупы заворачивать).
Щётку в неё поставить проблематично, но ещё сложнее удержать её в руках при обработке материала.
« Ответ #8 : Августа 06, 2009, 12:36:06 pm »
Для труднодоступных - есть прямошлифовальные машинки с "длинным носом".
« Ответ #9 : Августа 06, 2009, 01:03:07 pm »
Дима, у таких машин обороты слишком высоки для щёток.
У всех щёток, как правило, ограничение, рассчитанное на обороты дрели.
С шарошками, фрезами - другое дело.
« Ответ #10 : Августа 06, 2009, 01:12:24 pm »
Это и от диаметра щётки зависит.
У некоторых ПШМ - от 3000 об/м.
К чему все эти рассуждения? - Трудно совместить "всё в одном и сразу".
Возможно, угловая дрель - действительно нужна.
« Ответ #11 : Августа 06, 2009, 05:29:37 pm »
Для шлифовки дерева в труднодоступных местах лучше подойдет дельташлифовалка, типа такой
Для совсем уж мелких работ - бормашинка с гибким валом.
Оффлайн dim99
« Ответ #12 : Августа 06, 2009, 06:28:02 pm »
А я вот всю думаю изваять эксцентриковую с тарелкой d=50мм
Оффлайн BOBz
  • Владимир
  • Из: Заречный, Свердловской обл.
    • Забегаев Владимир
« Ответ #13 : Августа 06, 2009, 07:28:23 pm »
to IS
Эту идею в теме "Шлифмашины и особенности шлифования" не поддерживают.
Оффлайн MaxVerblud
  • Из: Украина, Николаев
« Ответ #14 : Августа 06, 2009, 10:34:59 pm »
Вот вам субститут.
Не моё, отсюда: http://autocolor.borda.ru/
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #15 : Августа 06, 2009, 11:52:59 pm »
Есть готовая от Метабо, диаметр 80. На нее хоть расходку найдете, по-крайней мере Метабовскую...
Мир этому форуму! :good:
« Ответ #16 : Августа 07, 2009, 12:07:25 am »
Увы, но щётку для дрели - на неё на поставить.
И сверлить она не умеет.
Оффлайн alch
« Ответ #17 : Августа 07, 2009, 09:46:20 am »
Дурная голова рукам покоя не дает. ;)
Купил китайский патрон с диаметром зажима до 10 мм.
На патроне резьба М12х1,25, что позволяет срезать ее и нарезать М14х2 - стандартную резьбу, которая обычно бывает на шпинделе у болгарок.
Чтобы не было биений, лучше поручить эту задачу токарю, как я и сделал.
Если все же решитесь резать метчиком, строго рекомендуется использовать какие-то средства для того, чтобы соблюсти соосность.
Если у вас есть токарный станок (имеется в виду по дереву), то можно изобразить следующее.
Оффлайн alch
« Ответ #18 : Августа 07, 2009, 09:50:42 am »
А вот как выглядит "субститут" в сборе (работающая модель).
К сожалению, у этой болгарки нет регулятора (и вообще ей осталось жить считанные дни), так что оценить боевые качества полученной модели пока не представилось возможным.
Оффлайн dim99
« Ответ #19 : Августа 07, 2009, 07:48:42 pm »
про метабу в курсе.. но 50мм удобней.. а шкрку вырезать из других размеров проблемм нет
« Ответ #20 : Августа 07, 2009, 08:19:43 pm »
Вопрос, а зачем именно круг и 50 мм? В углы же все равно не залезет, а мелким диаметром шлифовать долго.
Оффлайн dim99
« Ответ #21 : Августа 08, 2009, 05:32:11 am »
небольшие детали/вогнутости/выгнутости и т.п.
« Ответ #22 : Августа 09, 2009, 11:35:04 pm »
Идея, увы, не нова. Подобная переделка УШМ в угловую дрель была описана несколько лет назад на форуме Мастерсити. Потом в "Потребителе" появилась статья с фотографиями этого устройства.
Все новое — хорошо забытое старое...
Оффлайн alch
« Ответ #23 : Августа 10, 2009, 09:34:34 am »
Мне это необходимо для шлифования точеных деталей.
Углов там не встречается. :)
На западе обычно для этой цели пользуются угловыми дрелями, которые стоят у них примерно столько же, что и обычные (см. фото).
Размер круга 50 мм  - это не императив, но круги для болгарок диаметром 115-125 не подходят, чересчур велики.
Оффлайн alch
« Ответ #24 : Августа 10, 2009, 09:38:00 am »
И какие были выводы?
Пустая трата времени или отличное низкозатратное решение?
« Ответ #25 : Августа 10, 2009, 09:45:11 am »
А, т.е. ограничений по высоте нет? Тогда можно же взять обычную дрель и приделать к ней длинную ручку, т.е. сделать Т-образную конструкцию.
« Ответ #26 : Августа 10, 2009, 10:30:30 am »
Могу жестоко ошибаться, но, вот эта штуковина:
http://paradox-...devices/LWE.jaw
кажется вполне пригодной для решения данной задачи.
Оффлайн alch
« Ответ #27 : Августа 10, 2009, 10:37:08 am »
Увы, эти ограничения есть, в случае шлифования внутренней поверхности чаш и прочих сосудов.
Оффлайн alch
« Ответ #28 : Августа 10, 2009, 10:40:55 am »
вот эта штуковина:
Смущают высокие обороты (еще выше, чем у болгарки), которые, вроде бы, не регулируются, и низкая мощность (меньше чем у среднего "дремеля").
« Ответ #29 : Августа 10, 2009, 10:46:01 am »
Смущают высокие обороты (еще выше, чем у болгарки)...
Здесь - важна линейная скорость, которая примерно равна болгарочной.
Если шлифовать, а не "рыть" - думаю, что будет отлично.
Тем более, что "богатство" расходки (мягкая, жёсткая) - только в плюс.
По крайней мере - можно договориться и подъехать на Марксистскую со своей заготовкой и попробовать.
« Ответ #30 : Августа 11, 2009, 10:40:30 am »
На дружественном, угловую Хитачу (D10YB), продают за 4500 р:
http://www.mast...amp;postcount=4
Оффлайн skobar
  • Из: Псков
« Ответ #31 : Августа 14, 2009, 04:52:33 pm »
у нас Iskra продается за 1990р, ценник сравнимый с дрелями.
Оффлайн alch
« Ответ #32 : Сентября 16, 2009, 01:14:15 pm »
Подвожу для себя некий итог.
Лично мне угловая дрель не нужна, потому что она прекрасно заменяется маленькой болгаркой с регулятором оборотов и сверлильным патроном.
У болгарки есть следующие плюсы:
1) Более высокие максимальные обороты. Для шлифования 1500-2000 оборотов (обычный максимум для угловой дрели) недостаточно.
2) Более широкий выбор оснастки. Можно ставить любые насадки с цилиндрическим хвостовиком до 10 мм через сверлильный патрон, а можно снять патрон и пользоваться стандартными "болгарочными" насадками, которые садятся непосредственно на шпиндель.
Вот окончательная версия на базе Bosch GWS 6-115Е. Для шлифования на токарном станке регулятор оборотов выставляю где-то в середину диапазона. Все работает, мощности и производительности хватает, держать в руках очень удобно. :good:
Оффлайн BOGA
  • Из: г.Москва ВАО
« Ответ #33 : Ноября 11, 2009, 02:11:01 pm »
вот Вы удивитесь,когда спознаете, что сие даже в готовом виде можно купить: http://diold.ru/  - Найдите Машина шлифовальная угловая МШУ-1,2П-125  - и посмотрите комплектацию сего девайса:  о-па!!!
 Рукоятка дополнительная,  Щетка , Отрезной круг ,
 Полировальная насадка , Подложка для полировальных и шлифовальных насадок , Патрон сверлильный с ключом ,
  Переходник для патрона, Отрезной диск по дереву ,
  Шлифовальная шкурка  180 , Ключ
Оффлайн alch
« Ответ #34 : Ноября 11, 2009, 02:46:12 pm »
Да, любопытно было бы на это посмотреть... :)
« Ответ #35 : Ноября 11, 2009, 05:13:20 pm »
Тогда в комплект еще надо каску, маску для лесорубов (из металлосетки которая), перчатки с металлическими вставками, и бронежилет.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #36 : Ноября 11, 2009, 05:24:29 pm »
http://diold.ru/  -
Вы ничего не перепутали? По этой ссылке , находится другая машинка:
Машина Электрическая Вибрационная
МЭВ-0,25МФ
Оффлайн BOGA
  • Из: г.Москва ВАО
« Ответ #38 : Ноября 11, 2009, 06:49:13 pm »
по этой ссылке находится первая страница сайта. кнопку "нрменклатура+паспорта" "давите" -встречаются "интересности":)
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2009, 06:52:52 pm от BOGA »
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #39 : Ноября 11, 2009, 07:53:52 pm »
Угловая дрель из болгарки имеет два минуса. низкий момент на маленьких оборотах, и небольшую точность, в вииду несколько другого конструктива.
Из практики в авто сервисе очень часто бывает так что надо высверлить крепеж из жопы мира
в очень трудно доступных условиях. К примеру болезнь опелей оборвавшиеся шпильки выпускного коллектора.Угловая дрель одной очень известной фирмы справляется на ура, переделанная болгарка нет.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #40 : Ноября 11, 2009, 08:57:07 pm »
Автору темы она нужна для шлифовки, и только.(насколько я понял)
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #41 : Ноября 11, 2009, 10:27:11 pm »
Я тоже , прочитав первый пост.
Вопрос автору а сжатый воздух есть?( в смысле компрессор)
Оффлайн alch
« Ответ #42 : Ноября 12, 2009, 09:20:12 am »
Не только!
Не только для шлифовки.
Но в общем согласен, именно для сверления болгарка не очень подходит.
Хотя, если речь о тонких сверлах, момента вполне хватит даже при сверлении в металле, не говоря уж о дереве.
А точность зависит больше от оператора, чем от инструмента.
Компрессор есть, но пользоваться им не люблю - шибко громко и противно гудит...
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #43 : Ноября 14, 2009, 01:24:01 pm »
1
« Последнее редактирование: Марта 04, 2010, 10:09:18 pm от ivi »
35 Ответов
15700 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2009, 07:00:08 pm
от exotic-vlad
49 Ответов
49032 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2015, 05:28:26 pm
от Tagan
18 Ответов
5536 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2009, 10:18:01 pm
от Shaman
17 Ответов
9862 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2009, 04:48:51 pm
от Tolsty
5783 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2016, 09:09:43 am
от Краос
Flexy Heat 3
