Автор Тема: Самодельная бензиновая угловая пилорама  (Прочитано 53116 раз)
Оффлайн valentin-brest
  • Из: Брест Беларусь
Если кому-либо интересно предлагаю новую тему. Кое-что уже сделал. Попробую разместить фото.
Оффлайн Петрович
Re: Самодельная бензиновая угловая пилорама
« Ответ #1 : Августа 12, 2009, 11:11:54 pm »
Угловая, это как?
« Ответ #2 : Августа 12, 2009, 11:17:09 pm »
Объясните как разместить фото пилорамы, к стыду своему не ЗНАЮ.
« Ответ #3 : Августа 12, 2009, 11:25:02 pm »
Дисковая пилорама с поворотом дисковой пилы на 90 градусов, диск горизонтально - пропил, поворот диска, диск вертикально пропил, помогите разместить фото станет понятно. Каретка с двигателем (портал) движется по рельсам, бревно неподвижно, принцип перемещения портала как у ленточной пилорамы.
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #4 : Августа 13, 2009, 01:03:51 am »
0
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 10:07:31 pm от ivi »
« Ответ #5 : Августа 13, 2009, 01:19:37 am »
Пожалуйста:
http://forum.wo...hp?topic=8141.0
« Ответ #6 : Августа 15, 2009, 11:24:05 pm »
Попробовал разместить фото, адрес http://keep4u.ru
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #7 : Августа 16, 2009, 11:46:02 am »
А нету....
« Ответ #8 : Августа 19, 2009, 02:02:16 am »
Общий видузла двигатель - угловой редуктор http://keep4u.r...50ed1e8a25f/jpg
« Ответ #9 : Августа 19, 2009, 02:21:47 am »
« Ответ #10 : Августа 19, 2009, 07:47:08 am »
Вот это, я понимаю, размах.  :o  А то логосол, ленточка. Пилить так пилить. :good:
С какой стороны к ней подходить то? Куда брёвна ложить, откуда доски забирать?  :undecided1:
« Ответ #11 : Августа 19, 2009, 04:27:16 pm »
На фото только подрамник на основании - раме. Устроена пилорама так. Представте что Вы стоите на ж/д пути, от Вас слева и справа на расстояние 8,5-9 м проложены рельсы. На рельсах на роликах стоит тележка, (наподобие кухонного стола ножки стола на роликах опираются на рельсы), благодаря роликам тележка может двигаться от Вас и к Вам. Внутри этой тележки вверх - вниз двигается прямоугольная рамка опираясь роликами на ножки, на этой рамке поперёк относительно рельсового пути установлены две трубы - направляющие по которым и движется агрегат. Представте, что Вы стоите впереди допустим Жигулей перед радиатором, при этом двигатель коробка и задний мост (т.е. трансмиссия) могут перемещаться при регулировке вверх-вниз и влево-вправо. Если Вы стоите лицом к радиатору, то левое заднее колесо (относительно вашей позиции) пусть будет пильным диском. Бревно укладывается позади машины (багажника) позиционируется и закрепляется вплотную к левому рельсу. Двигатель и редуктор (задний мост) отводится к правому рельсу. Выставляется высота и весь портал (в случае примера Жигули) толкаем назад. Пропил. Поворачиваем редуктор (задний мост против часовой стрелки) на 90 градусов и двигаем вперёд, опять регулировка и снова перемещение. В интернете много примеров дисковых пилорам углового пиления, принцип прост как апельсин. Единственное, что у меня нет возможности подключения 380 вольт поэтому двигатель ДВС, это повлекло изготовление и некоторое усложнение поворотного редуктора. Вернее возможность подключения есть но при этом придётся менять столбы чуть-ли не до Бурейской ГЭС, а это несколько затратно. ДВС от ВАЗ 2101 выбрал исходя из соображений дешевезны самого двигателя и запчастей, доступности самого двигателя, если, что двигатель снял - под забор и поставил следующий, сначала думал поставить двигатель от ОКИ получилось бы компактнее, (для этого купил ОКУ), но у нас таких машин 5-6 на всю область, и запчасти - проблема (больше месяца искал датчик Хола для системы зажигания) и кроме того относительно ОКИ планы несколько изменились. Исходя из этого остановился на двигателе от Жигулей. Некоторое затруднение вызывает сопряжение деталей (агрегатов) с целью их лёгкости разборки и ремонта в дальнейшем. Если есть интерес продолжу. Выложу ещё несколько фотографий, но они сделаны дней 10 назад, за это время несколько продвинулся, если какие-то узлы интересуют, могу сфотографировать при условии, что они уже изготовлены.
Оффлайн naum
« Ответ #12 : Августа 20, 2009, 08:50:39 pm »
Ну и намутили вы....
« Ответ #13 : Августа 23, 2009, 10:48:02 pm »
Что именно смущает?
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #14 : Августа 23, 2009, 11:20:55 pm »
Что именно смущает?
Многое смущает,есть варианты попроще и потехнологичнее.В интернете много хороших решений.А относительно двигателя,то если уж нет возможности подключить 380В то думаю лучше во всех отношениях было бы установить на ДВС генератор 380В а на пилораму-электродвигатель.Думаю что даже несмотря на лишние затраты этот вариант будет лучше во всех отношениях.Еще подумайте о расходе топлива жигулеваким движком,ох невеселая перспектива мне видится.
« Ответ #15 : Августа 24, 2009, 09:16:51 am »
По возможности уточните, как сделать ещё попроще и потехнологичнее. Процентов на 90 ис- пользован принцип ленточной пилорамы, (практически простейшей пилорамы), самый сложный (опять же относительно) поворотный узел редуктора. Хочу обратить Ваше внимание на то, что в большинстве пилящих д/о станков применяется дисковый пилящий инструмент. В каждом случае применяют тот вариант который при имеющихся условиях наиболее полно отвечает потребностям. Есть определённые плюсы и минусы у различных типов оборудования. Если можно перечислите "хорошие решения в интернете". Не ёрничаю, я серьёзно.
По поводу использования генератора на 380 вольт и ДВС. КПД генератора, КПД ДВС, КПД электродвигателя привода и потери в проводке учли? И опять-же вернулись к ДВС и топливу, ещё добавьте стоимость генератора достаточной для пилорамы мощностии и в чём здесь выигрыш? А расход Жигулёвского двигателя  достаточно большой по разным причинам. Одну из причин приведу. Наибольший крутящий момент - мощность, двигатель Жигулей развивает при больших (порядка 5000 оборотах), в моём случае с этим редуктором и переизбытке мощности обороты двигателя будут 2000-2300 об/мин, а это уже совсем другой расход топлива, кроме того такие обороты двигателя необходимы при цикле пиления, в остальное время холостые обороты.
« Ответ #16 : Сентября 28, 2009, 10:03:53 pm »
Пилорама практически готова, если успею попробую пилить на этой неделе, если не успею, то на следующей. Модераторы почему-то заблокировали тему, может я нечаянно что-то сделал не так, не знаю, если кому-либо интересно напишите по эл. почте. По моему тема представляет интерес - но заблокировали.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #17 : Сентября 30, 2009, 07:54:38 am »
Больше всего меня смущает громоздкость конструкции.Мне кажется тяжеловато таскать тележку на которой кроме пильного узла еще и немалый жигулевский движок.Слишком крупный привод.Во вторых не видя самого агрегата,из тех фото которые посмотрел не совсем понятна конструкция.Хотелось бы побольше фото,потом и поговорить можно.Тема интересная.
Оффлайн BlackRock
« Ответ #18 : Июля 01, 2012, 09:30:54 pm »
Я бы использовал ДВС:
вариант1- GX690 хонда или грин филд, причём последний на 40-50% будет стоить дешевле
вариант 2- 2С тойота, контрактный будет стоить $1 000 с ТНВД, стартером, косой и всеми датчиками.
В качестве поворотного редуктора проще использовать редуктор заднего моста, но прийдёться его чуть переделать. Убрать сателиты, выпресовать чулки, заглушить одну сторону, а на вторую поставить сальник и выточить шлицевой шпиндель для крепления пилы. У китайцев и амеров видел удачные конструкции, в Н. Зеландии то же неплохая конструкция но на двух движках. Погуглите сами найдёте.
Рашен движки даже не думайте ставить, лучше уж китайские но проверенной фирмы.
Оффлайн акелла
  • Из: Елец
  • Владимир
« Ответ #19 : Августа 11, 2012, 08:16:46 pm »
прошло три года,как обстоят дела?
Ленцо, на яйцо!- А оно чищеное?
Оффлайн kamail07
  • Из: Канск и Красноярск
« Ответ #20 : Августа 13, 2012, 08:09:02 pm »
Первый пил оказался последним)))) тьфу три раза.
Оффлайн busega
  • Из: г.Домодедово, Московская обл.
« Ответ #21 : Января 19, 2013, 03:01:40 pm »
Тема интересная, но фотки не открываются!
Оффлайн ильдар 1976
  • Из: Татарстан
« Ответ #22 : Февраля 03, 2013, 10:36:48 pm »
Ребята, может продолжим тему?
 valentin-brest твои ссылки не куда не годятся! не открываются :furious:
Так хотел посмотреть на фото. Тоже собираюсь делать углопил с ДВС, но с редуктором не как не могу определится, есть конечно один редуктор от СХМ  вроде, хочу его поставить, пилу на углопил привезли, надо еще фланец проточит. Может автор появится? :clapping:
Оффлайн Ильгиз
  • Из: Стерлитамак
« Ответ #23 : Февраля 09, 2013, 10:36:08 pm »
Посмотри редукторы по этой ссылке     http://www.servomech.ru/Produkciya/Konicheskie-reduktory/Seriya--BG/BG
Оффлайн ильдар 1976
  • Из: Татарстан
« Ответ #24 : Февраля 09, 2013, 11:25:35 pm »
Спасибо конечно за ссылку, но эти редуктора стоят конечно не дешево, из за этого и спрашиваю, подойдет ли нет мой редуктор.
Оффлайн VVS
« Ответ #25 : Февраля 25, 2013, 06:01:18 am »
По представленному фото можно только предположить, что редуктор для больших оборотов не подойдет.
Оффлайн busega
« Ответ #26 : Марта 07, 2013, 10:43:48 am »
Все эти сельхозные редукторы рассчитаны на 500 - 1000 об./мин. А импортные стоят, судя по всему, не   мало. Цен на сайтах нигде нет. А на запрос о цене молчат.
Оффлайн ильдар 1976
  • Из: Татарстан
« Ответ #27 : Марта 07, 2013, 12:07:59 pm »
Да, не малых они денег стоят, вообще не нашел я редуктор, и решил делать с гидро мотора, незнай получится нет, но думаю что получится, но если получится  сразу убью двух зайцев, во первх не надо этого редуктора, во вторых не надо ДВС, который будет работать перед мордой и вибрировать кк не знай что. А так я шланги подключаю на свой МТ и вперед. ГМ(гидро мотор) маленький по сравнений с другими эль-двигателями, как хочешь ставь.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #28 : Марта 07, 2013, 01:01:10 pm »
Фотки обновите, плиз. А лучше сюда.
Оффлайн Ильгиз
  • Из: Стерлитамак
« Ответ #29 : Марта 07, 2013, 01:02:14 pm »
Я переписывался с Сервомеханизмами, получил ответ, сроки изготовления 5-7 недель, цена за 110 модель редуктора - 38700 рублей или около этого, точно не помню.  Из этого следует вывод что ни какие они не производители, просто закажут из-за бугра и с приличной наценкой перепродадут.
Оффлайн ильдар 1976
  • Из: Татарстан
« Ответ #30 : Марта 07, 2013, 01:09:10 pm »
Это мне адресован?
Перепродажа, конечно это так.
модель 210-12-11 стоит 19 000 тыс рублей.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 01:11:06 pm от ильдар 1976 »
Оффлайн Bogdan
« Ответ #31 : Марта 07, 2013, 01:11:26 pm »
Это мне адресован?
Да, старые ссылки не фурычат.
Оффлайн ильдар 1976
  • Из: Татарстан
« Ответ #32 : Марта 07, 2013, 01:13:39 pm »
Этих ссылок знаете сколько у меня по всему форуму, Вы хоть примерно подскажите где и какую, я скину обязательно.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #33 : Марта 07, 2013, 01:20:10 pm »
Ой, Ильдар, я ошибся, надо эти.
Общий видузла двигатель - угловой редуктор http://keep4u.ru/code/2009/08/15/893d638a949fe42d6c28650ed1e8a25f/jpg
Оффлайн ильдар 1976
  • Из: Татарстан
« Ответ #34 : Марта 07, 2013, 01:26:14 pm »
Я предполагал что ошибка вышла, но сам хотел посмотреть это фото, но не как не получается.
Я этому человеку и в личко писал, и не только ему, бесполезно, в натуре пилой убило что ли,  не дай бох.Пропал он что то.
http://ib1.keep4u.ru/b/2009/08/15/89/893d638a949fe42d6c28650ed1e8a25f.jpg Это?
Или вот это http://www.servomech.ru/Produkciya/Konicheskie-reduktory/Seriya--BG/BG
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 01:32:27 pm от ильдар 1976 »
Оффлайн busega
« Ответ #35 : Марта 23, 2013, 09:20:34 am »
Это идеальный вариант. Но, опять - цена вопроса. И гидросистема не любит суровые зимы.
Оффлайн ильдар 1976
  • Из: Татарстан
« Ответ #36 : Марта 23, 2013, 02:01:53 pm »
Откуда знаете что идеальный вариант? К стати сам так считаю, так как буду делать гидропилораму, то начял тему у гидравликов в другом форуме, и  обсуждения можно посмотреть здесь http://www.chipmaker.ru/topic/106042/page__pid__1708706__st__240#entry1708706
Оффлайн busega
« Ответ #37 : Апреля 07, 2013, 12:27:46 pm »
Спасибо за ссылку. Изучаю.
Оффлайн Їжак
  • Из: Россия
« Ответ #38 : Декабря 07, 2013, 06:38:29 pm »
Гидропривод - идеально. Так тоже хочу. НШ на 45 кВт передаваемой мощности стоит более чем демократично. Новый! (в районе 3-7 тыс руб) Шланги - вот самое дорогое наверное выйдет. А масло для зимы - трактора работают, ещё и радиатор на него надо. Веретёнку зимой, обычное жидкое моторное- летом (щас уже все сальники маслостойки, и нет такой проблемы как ранее что от моторного в гидросистеме сальники разбухают и вылетают)
позже добавляю - Отработкой не пользуйтесь. Сам видел (( и люди вроде вменяемые. Сливаю с трактора из трансмиссии масло - он его тут же в гидравлику доливает. а в масле глазом видно кусочки металла плавают, блестят. В этот же момент начинается написание акта о прекращении гарантийного обслуживания.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2013, 06:46:05 pm от Їжак »
Отодвинем стол, ай да в пляс народ. Да так чтоб лапти разбить об пол!
Оффлайн Cekupa
« Ответ #39 : Января 29, 2014, 12:22:44 am »
Заглохла тема здесь и на чипмейкере тоже, а жаль.
Оффлайн ильдар 1976
  • Из: Татарстан
« Ответ #40 : Января 29, 2014, 07:22:18 am »
Это вопрос времени, зима однако, мороз стоит у нас вообще кошмар, сегодня -38-40! А местами и -45, ну это думаю не главное, главное это не достаток времени.
Оффлайн серый бавлы
  • Из: Татарстан Бавлы
  • 89600619181
« Ответ #41 : Декабря 30, 2014, 05:35:39 pm »
ты зем давай возвращайся ,кстати откуда,татарстан большой, конкретней можно
Оффлайн serazai
  • Из: карелия
« Ответ #42 : Февраля 16, 2015, 10:09:33 pm »
Может комуто поможет идея с двумя дисками
Тоже пытаюсь сотворить  углопил  с двс
Зажим бревна
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2015, 10:24:58 pm от serazai »
Оффлайн колхоз-интер
  • Из: НСО
« Ответ #43 : Февраля 18, 2015, 02:15:17 pm »
serazai,на словах,как он работает?Зажим.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #44 : Февраля 18, 2015, 02:54:31 pm »
нажимаешь на левый рычаг, зажим справа лезет вправо. Все люфтит пока не зажмется, от чего может быть и клин, и само "открытся"
Оффлайн кулинар Василий
  • Из: тверская область
« Ответ #45 : Февраля 18, 2015, 04:42:01 pm »
все равно не понял :undecided1: :undecided1:принцип экцентрика?
Оффлайн serazai
  • Из: карелия
« Ответ #46 : Февраля 18, 2015, 11:41:20 pm »
Фото не моё,стырено у пендосов,закинул для ознакомления и повторения.как я понимаю все три части свободно передвигаются по трубе.отводишь рычаг,подводишь к бревну,накидываешь цепочку максимально  сколько сможешь натянуть,заводишь рычаг-за счет перекоса получается клин. наверно как то так
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2015, 11:47:18 pm от serazai »
« Ответ #47 : Февраля 19, 2015, 01:40:45 pm »
 8)
Оффлайн Астроган
  • Из: Смоленск
« Ответ #48 : Июля 24, 2015, 09:51:15 am »
Всем привет. Поднимем темку. Гидропривод - это интересно. А если попробовать использовать 2-х тактный ДВС с мембранным карбюратором и редуктором. Типа триммера или бензопилы. Они в любых пространственных положениях работают.
Оффлайн Tagan
« Ответ #49 : Октября 23, 2015, 05:28:26 pm »
Тоже давно думаю над подобного рода агрегатом. Вот, хочу, чтобы знающие люди прояснили один момент. Если уж заморачиваться с таким мощным движком, почему бы просто не сделать пилораму на два диска? Один вертикальный, один горизонтальный. Тогда не нужно будет мудрить всякие поворотные редукторы - это раз, намного проще станет регулировка и настройка пильного узла - это два, в два раза меньше тратится время на пиление - это три. Но сколько смотрю на такие рамки, и на электротяге и на ДВС в основном все мутят поворотный механизм. Почему?
28 Ответов
61238 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2016, 05:57:25 pm
от синдбад
35 Ответов
16707 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2009, 07:00:08 pm
от exotic-vlad
40 Ответов
63626 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
922 Ответов
392878 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2017, 10:43:58 pm
от chris
6402 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2016, 09:09:43 am
от Краос
