Автор Тема: Нанесение (и распыление) клея  (Прочитано 16670 раз)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« : Января 29, 2009, 04:34:36 pm »
  Отделённая тема от пневмофитингов
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2009, 02:07:10 pm от Mechanik »
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Пневмофитинги.
« Ответ #1 : Января 30, 2009, 10:50:09 am »
Я как раз и думал штуцер врезать в пробку.
Нашёл канистру с двумя завинчивающимися пробками.
И бачки расширительные смотрел. Много вариантов.
Алексей,я думаю,надо ли делать изиб шланга для клея,когда он из бака выходит(что-то вроде сифона сантехнического)
чтоб клей самостоятельно не стекал? А только под давлением.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Пневмофитинги.
« Ответ #2 : Января 30, 2009, 12:45:43 pm »
Из излива сифона всё равно будет стекать. (да и давление быстро не сбросишь в бачке)
Запор (кран) следует выполнить как можно ближе к потребителю.(как в краскопульте)
Может дешёвый "КП" взять?(бачок выкинуть).
Оффлайн Iroko
Пневмофитинги.
« Ответ #3 : Января 30, 2009, 07:06:35 pm »
А отдельно такой клапан запорный не купить?
Пистолеты-то есть дешёвые на барахолке,только не понятно как тогда вынуть оттуда этот клапан
или срезать ручку просто и сделать корпус к этому,
я правильно понял?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Пневмофитинги.
« Ответ #4 : Января 31, 2009, 11:26:40 pm »
А зачем срезать, не понял уже я.
Кстати, ещё мысль о пистолете для монтажной пены.
Отворачиваем переходник (с обратным клапаном) под баллон... и заворачиваем штуцер под шланг к "бутылке".
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2009, 02:17:03 pm от Mechanik »
Оффлайн Iroko
Пневмофитинги.
« Ответ #5 : Февраля 01, 2009, 08:20:22 am »
Форма пистолета с валиком удобней в виде карандаша(поэтому ручка отпиливается),
Посмотрю сегодня пистолет для монтажной пены,мысль интересная. :thank_you:
Оффлайн Iroko
Пневмофитинги.
« Ответ #6 : Октября 24, 2009, 07:41:20 pm »
Немного офоршмачился с монтажом красконагнетательного бака. :pardon:
Схему посмотрел только что.
http://ivicom.narod.ru/rus/gracotanks.htm
Может не сильно страшно или поменять?
Чем чревато?
Я сделал так -
от магистрали идёт трубка на редуктор и потом тройник из которого идёт трубка на пистолет,
а другая на бак.
Оффлайн Алексей.
Пневмофитинги.
« Ответ #7 : Октября 24, 2009, 09:23:57 pm »
не пойму в чём проблема? у меня на красконагнетательном баке стоят мини шаровые краны по пневмо держат лак без проблем
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Пневмофитинги.
« Ответ #8 : Октября 25, 2009, 10:47:21 am »
офоршмачился
На указанной Вами ссылке, ДВА редуктора (раздельное регулирование давлений в КП и баке)
 Напи...Ссано:
"Регулятор давления в красконагнетательном баке (давление материала)"
Обычно давление в баке (материала) около 0.8-1.2 бара. Для особо вязких - выше.
Оффлайн Iroko
Пневмофитинги.
« Ответ #9 : Октября 25, 2009, 05:06:11 pm »
У меня получается,что давление в баке делаю 0,5.
Больше и не понадобилось. Итак с непривычки клякс насажал.
В конце дня попривык.
Правильно ли я понял,что давление в пистолет лучше подавать максимально  рассчитаное для него?
Меньше плевать будет.
Или "китаец" в принципе не плеваться не способен.
Или сопло надо всё-таки поменьше пробовать?
Я купил 1,5. :pardon:
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Пневмофитинги.
« Ответ #10 : Октября 25, 2009, 05:42:21 pm »
Чем более вязкий состав, тем больше дюза. Чем больше давление в КП, тем лучше он распыляет, тем больше в воздухе взвеси.
Возможно Ваша проблема не в КП (дюзе?), а в маленькой площади для распыления клея.  Вы не успеваете быстро вести рукой и отпускать курок в конце детали.
Если при не до конца открытой игле (а не воздухе) распыл лучше, то возможно меньшая дюза поможет.
Хотя редко они на "кетай" в продаже и выбор мал. (надеюсь, что "пока")
Оффлайн Iroko
Пневмофитинги.
« Ответ #11 : Октября 25, 2009, 07:29:26 pm »
Я в конце дня всё же научился ловить этот момент,чтоб не плевало.
Но это довольно сложно оказалось.
А надо этому учить тёток будет.
Вот и думаю теперь,как облегчить процесс,
чтоб "потупее" работа была.
Завтра попробую ещё увеличить давление.
На пистолет подавал 3,0.
А дюзы видел в продаже на своего китайца, в том же магазе.
Клей довольно жидкий,думаю ещё можно спокойно до 1,0 уменьшить дюзу.
Оффлайн Iroko
Пневмофитинги.
« Ответ #12 : Октября 26, 2009, 08:06:58 pm »
Увеличил я сегодня давление до 4,0.
Стало получше. Не только плевки перестали,
но и облако клеевое не образуется большое.
По паспорту, можно давление до 5,0 увеличить,
но я пока не хочу компрессор перенапрягать.
Дюзу купить не удалось, остались тока для аэрографов.
Алексей,можт у вас найдётся комплект на 1,0?
Инструмент тайваньский,завтра название и модель посмотрю.
Перенос материала получается неэкономный. Вокруг детали после нанесения собираю потом клей.
Довольно много.
Оффлайн Iroko
Пневмофитинги.
« Ответ #13 : Октября 28, 2009, 11:09:10 pm »
« Последнее редактирование: Октября 28, 2009, 11:28:51 pm от Mechanik »
Оффлайн Iroko
Пневмофитинги.
« Ответ #14 : Октября 28, 2009, 11:15:24 pm »
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
    • Сатнехника, отопление, строительство, мебель
Re: Нанесение (и распыление) клея
« Ответ #15 : Ноября 25, 2009, 07:05:31 am »
Вот собрал систему подачи клея на основе гидроаккумулятора 8 литров.
Главную мысль преследовал - отсутствие контакта у клея с воздухом. Еще не опробовал, т.к. не решил 2-е проблемки - не нравится шланг подачи клея (жесткий и длинный) и не придумал как фильтровать клей при заправке.
Никогда не бойтесь делать то, что Вы не умеете. Помните, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Оффлайн Iroko
« Ответ #16 : Декабря 18, 2009, 07:11:45 pm »
Alex. А какой у вас пистолет и дюза?
Я тут баки дешёвые нашёл, думаю поменять свою самоделку.
http://www.chembalt.com/resiver
10 литровый стоит 2500. с фитингами,манометром и шлангом.
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #17 : Декабря 18, 2009, 07:49:32 pm »
8-ми литровый гидроаккумулятор стоит 1000руб. и клей находится в резиновой груше без контакта с воздухом. Опробовал систему - плюется (клеил шпон 3 мм на поверхность 2м2), пистолет другой буду пробовать, у этого дюза 0.8мм китайский, у него бачек развалился, поэтому решил с него начать. Думаю попробовать с 2мм дюзой и 1.3 еще есть - это из тех, что не жалко.
Оффлайн Iroko
« Ответ #18 : Декабря 18, 2009, 08:40:15 pm »
Да меня бы бак больше устроил. Удобно и с мешалкой.....
Не на много дороже,но уже удобней.
А у меня дюза 1,5. Но мне много получается.
Детальки маленькие, много клея уходит в сторону.
И облако.
Тоже думаю о замене пистолета ,
читаю про LVLP. Смотрел на ютубе ролики про них.
А плюётся....у меня перестал, я давление побольше поставил.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2009, 08:42:05 pm от Iroko »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #19 : Декабря 19, 2009, 03:19:35 pm »
У вас пневмомешалка или ручная.
я с пневмо взял
И какая удобней в работе?
разумеется удобней автоматическая, настроил на медленное вращение(что бы пены не было) и занимайся своими делами
Оффлайн Алексей.
« Ответ #20 : Декабря 19, 2009, 10:31:15 pm »
Получается,она постоянно работает при распылении?
Нет включаю минут на пять
Пробовали ли LVLP на клей?
Я бак использую для лака,для клея не пробавал
Оффлайн Iroko
« Ответ #21 : Декабря 19, 2009, 10:54:49 pm »
Собственно лак и клей оба вентиляционные фильтры быстро забивают.
Просто разница LVLP по переносу материала указана почти вдвое .
35% -обычное распыление
70%- LVLP
Тумана меньше и фильтры менять не так часто,
да и расход материала тоже напрягает.
У меня много летит мимо. Детальки маленькие.
Вот и ищу реального пользователя,спросить,
насколько это ощутимо и стоит ли поменять пистолет?
Вообще по фильтрации воздуха,
кто-нибудь сталкивался с водными занавесками?
Реально ли сделать?
38 Ответов
17994 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2017, 09:11:12 am
от Ulibka
32 Ответов
56711 Просмотров
Последний ответ Мая 02, 2009, 10:31:46 pm
от Stash
47 Ответов
53098 Просмотров
Последний ответ Июня 12, 2010, 10:57:54 pm
от SPiRiT
7266 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2016, 08:00:16 pm
от 4000cdt
4028 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2013, 06:48:11 pm
от zaArt
