Автор Тема: Бесплатная программа для 3D моделирования Sketch Up  (Прочитано 282780 раз)
Оффлайн Сергий
  • Из: Звенигород
  • 8-903-166-49-38
Пардом, ты прав. Кб/с. Проглядел...
Оффлайн Михаил К
  • Из: Днепропетровск
Re: Бесплатная программа для 3D моделирования Sketch Up
« Ответ #26 : Августа 02, 2007, 07:26:15 pm »
http://archimix...lder.ru/2034813 - ссылка на учебник по  Sketch Up на русском языке.
Оффлайн No Name
  • Из: Приморский край
« Ответ #27 : Августа 07, 2007, 02:28:49 am »
Есть еще V-Ray для SketchUp 6.0, в связке дают фотореалестичный рендеринг. Вот сейчас над ним и работаю. Делаю проект деревни. Домики будут примерно такими :) Если будут... :(
http://foto.mai..._new/1/i-16.jpg
http://foto.mai..._new/1/i-21.jpg
http://foto.mai..._new/1/i-12.jpg
Все сделано в SketchUp + V-Ray и это только НАЧАЛО!
P.S. Извеняюсь что тут архитектура а не мебель, просто решил показать что SketchUp это не просто мелкая недопрограмма, а очень функциональный и давоьлно мошный инструмент, слабее МАХ в чем-то но в скорости проектирования точно выигрывает. Плюс есть еще инструмент легкий и удобный вживления в фотографию. Так что рекомендую :) Будут вопросы постарюсь ответить.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2007, 02:32:31 am от No Name »
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #28 : Декабря 15, 2007, 11:39:49 pm »
Мужики, скачал книгу по Скейчу, угрохал четверть трафика(30мБ),
а прочитать не могу. Ворд никак не подберет кодировку, не в курсе как определить какая нужна ? Вроде перепробывал почти все что есть в Ворде. Обидно  :dash2:
Оффлайн Михаил К
« Ответ #29 : Декабря 17, 2007, 11:16:56 pm »
Странник, киданите ссылку на файл. Так проще будет что либо посоветовать.
Оффлайн Rustik
« Ответ #30 : Декабря 18, 2007, 12:14:03 am »
А книга у Вас точно в Вордовском формате? Я тоже когдато скачал книгу М30 весом, но она в PDF и открывается Акробатом.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #31 : Декабря 18, 2007, 08:44:36 am »
Мужики, спасибо, разобрался. Оказалось  Rustik прав, этот файл есть не что иное как архив, а там PDFка . А расширение doc для маскировки. Но у меня не понос так золотуха, вся книга оказалась на английском языке, теперь сижу картинки рассматриваю :), а хотелось бы еще и буковки почитать.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« Ответ #32 : Февраля 11, 2008, 08:48:23 am »
Вопрос по скейч ару. Как задать конкретные размеры прямоугольника? Я растягиваю прямоугольник мышкой и подгадываю размеры до 2-3 мм.  :(  А как выставить точные размеры - не знаю.  :-\  Программка бесплатная и честно скачанная с гугла. Может в ней такое невозможно?
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #33 : Февраля 11, 2008, 09:49:10 am »
Интуитивно просто. Когда начинаете рисовать прямоугольник, в правом нижнем углу появляются размеры сторон, через точку с запятой.  набирайте нужные значения в таком же формате после чего нажмите два раза Enter. прямоугольник примет заданный размер. (т.е. например, "450;450" или "456mm;30cm")
Принцип относится не только к размерам - так можно менять все значения, что появляются в этом углу, например, можно задать число сторон многоугольника (т.е. не только треугольник), число сегментов из которых будет состоять круг, и так далее.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2008, 10:08:14 am от Влад К »
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #34 : Февраля 11, 2008, 10:09:38 am »
Интуитивно просто. Когда начинаете рисовать прямоугольник, в правом нижнем углу появляются размеры сторон, через точку с запятой.  набирайте нужные значения в таком же формату после чего нажмите два раза Enter. прямоугольник примет заданный размер.
Я в правый нижний угол попасть не могу   :( . Пробовал... И мышкой тыкался и пытался через выделение  :( Не дает программка мне размеры изменить...
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #35 : Февраля 11, 2008, 10:24:06 am »
Та же проблема была, в том же месте...  :dash2:  :wild:  Решил ее просто: не заморачиваясь попаданием в это окно, стал просто вводить с клавиатуры необходимые цифири, ввод при этом отображается в строке состояния. Ну а потом, как уже сказано, два Ентера и фигура изменяется в соответствии с вновь введенными параметрами.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #36 : Февраля 11, 2008, 10:43:55 am »
Спасибо  :thank_you: . Ура !!!! Получилось  :dance: . Еще вопрос можно? В видеоуроках видел, что можно менять, например, количество сторон в многоугольнике. К сожалению, видеоуроки у меня без звука (запендя какая-то  :-\ ), поэтому не могу понять, как это делается?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #37 : Февраля 11, 2008, 07:00:03 pm »
Мышкой никуда тыкать не надо. Просто вводите клавиатурой значение.
Стороны многоугольника так же. Щелкаете мышкой в кнопочку с треугольником. При этом на экроане появляется треугольник или что там было из многоугольников в последний раз. В углу появляется "Size: " и некое число (3 или более).(Кнопы на мыше отпущены!) В этот момент набираете кол-во сторон многоугольника и Enter два раза. Многоугольник поменяется.
Потом нажмаете мышь и начинаете менять размер многоугольника (а тепень можно ввести размер стороны).
Т.е. как я писал раньше - не стесняйтесь менять значения (если эти значения появились в правом углу - если там чисто то и менять нечего).
Оффлайн Екатерина
  • Из: Благовещенска
« Ответ #38 : Февраля 12, 2008, 02:28:37 pm »
Только разбираюсь с этой программой, но не терпиться узнать: можно ли подгружать текстуры?!
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #39 : Февраля 12, 2008, 07:13:47 pm »
Можно не только текстуры подгружать, можно даже использовать сторонние рендеры!
Оффлайн Екатерина
  • Из: Благовещенска
« Ответ #40 : Февраля 16, 2008, 07:52:24 am »
Спасибо! С текстурами разобралась! А вот освещение, и как рендерить еще не доходит. Что нужно сделать?! :-\ И получалось ли у кого нибудь вытянуть объект по указанному пути?
Или мне лучше Мах освоить)  ;D
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #41 : Февраля 16, 2008, 08:24:03 am »
Что нужно сделать?
попробуйте прочитать тему с начала - там есть ссылки на ресурсы с документацией (даже на русском, великом и могучем) и видеоуроками.
О! Моё любимое занятие! Только объекты не тянут, это можно сделать с плоской фигурой. Если начало пути (крифой, прямой и т.д.) с ней соприкасается, то выбрав инструмент "Follow Me" можно тихонечко потащить эту фигуру по пути.   Вот сферу в скетчупе, кстати, можно создать только таким макаром.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #42 : Февраля 18, 2008, 01:18:47 pm »
Я пробовал скачать учебник и прочая..., но ссылки на slil устарели, а на ifolder я попасть не могу - слишком долго грузится.  :cray:
Оффлайн Екатерина
  • Из: Благовещенска
« Ответ #43 : Февраля 20, 2008, 12:29:48 pm »
да, скачать не удается...
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Люди!!! Может есть у кого VRay 1.0 for SketchUp 6 ?
Я его никак скачать не могу... Только slil  мне еще не изменяет  :cray:
Оффлайн OSN.58
  • Из: Карельский перешеек
Вот здесь http://prosketchup.narod.ru/ есть русский хелп и уроки
здесь http://www.stro...isplay.php?f=25 самый обширный раздел по SU для новичков,нужна бесплатная регистрация.
Оффлайн OSN.58
Попробуйте здесь http://51render...ID=5&page=1
Оффлайн Екатерина
  • Из: Благовещенска
А что такое Slil?
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
А что такое Slil?
Это файлообменник www.slil.ru  С него одного могу качать с приличной скоростью... Если все-таки удастся закачать V-ray, то могу залить на www.slil.ru  ;)
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Спасибо, буду изучать  :thank_you: .
162 Ответов
47395 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2018, 01:27:19 am
от Петр М
2251 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2010, 10:50:04 pm
от SCH
15059 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2011, 10:12:08 pm
от zpilot
6400 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2011, 03:42:19 pm
от naznet
3602 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2011, 01:37:23 am
от Brom25
