Автор Тема: Фрезы для пазо-шипового соединения (высота 40 мм)  (Прочитано 21020 раз)
Оффлайн SergeD
Хочу в детском саду в группе раннего возраста сделать горку. Материал нашел - сухие фугованные березовые бруски 40*40 мм. Ну и хочу я их соединить в "шип" под прямым углом. Предполагал, что бывают наборы фрез (или разборные фрезы) которыми можно выбрать одинаковые шип и паз, т.к. руки не особо "прямые". Но нашел только Энкор 10600 у которых рабочая высота 28,6 мм. Фрезер Makita 3612С, мощности ему должно хватить...
Вопрос: Может, кто-нибудь знает, где мне найти подходящую фрезу, или их вообще не существует в природе?
Заранее благодарен!
Re: Фрезы для пазо-шипового соединения (высота 40 мм)
« Ответ #1 : Декабря 05, 2009, 02:55:35 pm »
Если не найдёте подходящие фрезы - воспользуйтесь циркулярной пилой.
Оффлайн SergeD
« Ответ #2 : Декабря 05, 2009, 02:57:57 pm »
У меня, к сожалению, пилы со столом нет, только ручные.:(
« Ответ #3 : Декабря 05, 2009, 03:09:57 pm »
Значит - есть стол с установленным в нём фрезером?
Работа только ручным инструментом с такими заготовками - опасна.
Оффлайн SergeD
« Ответ #4 : Декабря 05, 2009, 03:49:20 pm »
Да, конечно. Стол - Jet Perfomax. В перспективе хочу сделать что нибудь более капитальное. В руках 3612 удерживаю с трудом, ощущение - как при стрельбе из АК47 очередями, дергается:)
Оффлайн SergeD
« Ответ #5 : Декабря 05, 2009, 04:07:39 pm »
Вот, еще нашел.
http://woodwork.ru/catalog3_338.html
Стоит 4197,83 р.
Хотеловь бы чего-нибудь попроще и подешевле.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2009, 04:13:35 pm от SergeD »
« Ответ #6 : Декабря 05, 2009, 04:34:19 pm »
Если есть стол - просто пазовая фреза.
Оффлайн SergeD
« Ответ #7 : Декабря 05, 2009, 04:44:51 pm »
Ну да. Постепенно прихожу к такому выводу. Не очень сложно и недорого:) Спасибо!
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #8 : Декабря 07, 2009, 11:04:19 am »
Вот, еще нашел.
Подешевле:
Фреза 10617 http://freza.enkor.ru/frez12_1.php
Комплект дисковых фрез арт.10593. http://freza.enkor.ru/frez8_1.php
Оффлайн vik-555
Вот, еще нашел.
Стоит 4197,83 р.
Глобус 2550 аналог, цена 1500р
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 10:12:21 pm от vik-555 »
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
Заранее благодарен!
Красивее будет, если шип будет выходить не на свозь. И фрезы длиной 28мм вам хватит.
А для нарезки одинаковых шипов-пазов вам нужно специальное приспособление. Поищите на форуме "шипорезка".
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 12:34:07 pm от naum »
Оффлайн Анализатор
Применим ли на ФРЕЗЕРЕ BOSCH GMF 1400 CE  Комплект дисковых фрез арт.10593 без крепления на столе, в ручном применении? Потянет ли по мощности, вообще,и сколько фрез можно в пакет заложить?
« Последнее редактирование: Января 20, 2010, 11:06:33 pm от Анализатор »
Да, я использую.
Вполне хватает
Если судить по сайту Энкора, то 3 фрезы на 17.8мм.
Оффлайн Анализатор
Murzzzilk
Сергей выстави, если есть, фото пакета фрез и Боша 1400... вообще, любые фото по комплекту 10593 Энкор...
С уважением!
Оффлайн Анализатор
Провел испытание комплекта №10593 Энкор в конфигурации гребневой фрезы с подшипником посредине 6 мм фрез.... перемерил ступицы фрез и регулировочные зазоры... просчитал гребень в 5 мм:
Шайба 1,6 - фреза 6 - шайба 0,13 (3 шт) - подшипник 28,6 - шайба 0,13 (3 шт) - фреза 6 -  шайба 1,6 (2 шт) - гайка.
Получил гребень толщиной точно 5 мм, при глубине 9,5 мм (как и рассчитано)... доволен!..
Фрезер BOSCH GMF 1400 CE на 4-м положение сделал работу по сухой сосновой доске и березе в легкую... думаю, что и максимальный 17,8 мм пакет потянет без напруги... никаких ослаблений затяжки пакета после работы не обнаружил...
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 05:09:08 pm от Анализатор »
Оффлайн SergeD
« Ответ #15 : Февраля 05, 2010, 09:34:43 pm »
А не подскажете, вот такая фреза (Энкор 10617) не годится для углового соединения, только дял продольного?
Оффлайн vv92
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #16 : Февраля 05, 2010, 11:38:02 pm »
Почему нет? Мастера может поправят, но чем отличаются эти соединения (физика-одна).
Оффлайн SergeD
« Ответ #17 : Февраля 06, 2010, 11:25:04 am »
Мне вот тоже так показалось. Если считается, что поперечно срощенные бруски подобной фрезой достаточно прочны, то логично предположить, что и угловое соединение будет прочным. Ну, подождем комментариев мастеров.:)
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #18 : Февраля 06, 2010, 11:39:48 am »
чё то сижу, пальцами пытаюсь изобразить угловое соединение с такой фрезой, у меня никак не получается :( как понять угловое? заготовки запиленные на 45гр. и потом минишип на них? или заход по плоскости, и на торце минишип? тогда выход радиусный будет на плоскости
трудовик
Оффлайн SergeD
« Ответ #19 : Февраля 06, 2010, 01:34:48 pm »
Ну да, радиусный выход будет естественно на плоскости. Будет не очень красиво. А под 45 градусов, интересно, получится? Буду на следующей неделе пробовать.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 01:38:32 pm от SergeD »
Оффлайн SergeD
« Ответ #20 : Февраля 13, 2010, 10:37:13 am »
Попробовал. Не получится. Не под 45, ни под 90.
Оффлайн vv92
« Ответ #21 : Февраля 13, 2010, 10:46:28 am »
Это как пробовать, может и в торец не получиться если кривые заготовки (или руки). В 45гр. жесткая склейка может и бывает востребованна, но мне кажется лучше использовать фрезы под филенку.
Оффлайн Анализатор
« Ответ #22 : Февраля 15, 2010, 08:20:25 pm »
Энкор №10625 - ФАЛЬЦЕВАЯ ФРЕЗА С НАБОРОМ ИЗ ШЕСТИ ПОДШИПНИКОВ.
Представитель сказал, что набор состоит из улучшенной фрезы (650 р.)... (фреза арт.9303 - 375 р.) и шести усиленных ЯПОНСКИХ подшипников FBJ от 100 до 200 рублей (родной Энкоровско-китаезный максимально 90 рублей).
Кто работал?.. что скажете?..
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2010, 10:46:24 pm от Анализатор »
8687 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2017, 10:53:57 am
от InfiniuM
2350 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2007, 04:45:29 pm
от Bogdan
54 Ответов
13767 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2008, 10:39:41 pm
от Nikolaj
37 Ответов
19624 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2010, 12:10:46 pm
от 10v
7077 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2012, 09:56:28 pm
от alex946
